  2. triplee
Beiträge von triplee
  • Hydraulikwagenheber
    • triplee
    • 16. März 2006 um 15:22
    Danke Christianus,
    hab zwar auch schon bei Ebay geschaut, aber nichts gefunden. Werde mal das Teil beobachten.
    Guido
    • triplee
    • 15. März 2006 um 15:44
    Habe bei Weber jetzt mal eine Preisanfrage gestartet: Der empfohlene Listenverkaufspreis für den Wageneheber, Model AT 5-215 ID 250.147.3 einschl. Pumphebel 3-teilig beträgt 220,00 EURO/Stück.
    Ganz schön Happig !!! :twisted:
    Hat jemand einen Tipp? Günstige Bezugsquelle o.ä? :?:
  • Zerhacker-WC
    • triplee
    • 15. März 2006 um 12:07
    Ich habe in meinem Triple eine Thethford Toilette seit ca. 2 Jahren in Betrieb. Vorher war eine canadische Toilette drin, die aber genauso funktionierte, bis die Pumpe undicht wurde und kein Ersatz mehr geleifert wurde :twisted: Die Fäkalien gehen in einen 70 Liter Tank welcher einen 3" Zufluss sowie einen gleichgroßen Abfluß besitzt. Wir verwenden ganz normales Toilettenpapier vom Discounter (2 Lagig). Zum Wasserverbrauch: Es wird ca. 1-2 Liter verbraucht zum Spülen+Reinigen der Schüssel. (Schätzmenge, habe noch nie nachgemessen).
    Ich hatte noch nie Probleme mit "Papierstau" Klumpen oder ähnlichem, durch die Schlingerbewegungen werden das Papier sowie die Fäkalien total aufgelöst. Es gibt keinerlei Geruchsprobleme, da über dem Schieber in dem Becken ja ständig ein paar cm Frischwasser steht und der Tank über das Dach entlüftet wird.
    Falls mal keine Entsorgungsstation vorhanden ist habe ich ebenfalls eine Zerhackerpumpe mit 10m Schlauch.
    Wir sind seit Jahren so unterwegs und alles funktioniert gut. Wir waren letztes Jahr in Canada auch dort funktioniert das System so.
  • Stellplätze für Womos
    • triplee
    • 14. März 2006 um 16:29
    Eine Interessante Möglichkeit für Womobesitzer bietet der PS Club. PS heißt hier Private Stellplätze. Das ganze funktioniert so: Jeder der ein Womo sein Eigen nennt und einen eigenen Abstellplatz hat für sein Womo kann mitmachen. Gefordert wird außerdem daß die Versorgung mit Frischwasser gewährleistet ist.
    Der Beitrag beträgt 12€ pro Jahr. dafür gibt es eine Liste der Mitglieder.
    Jedes Mitglied kann so ein anderes Mitglied kontaktieren und anfragen ob der Platz frei ist und er kommen kann. Der weitere Vorteil besteht darin, daß jeder ja "seine" Heimat kennt und so Tipps für Ausflüge, usw. weitergeben kann. Der Club besteht schon seit mehreren Jahren und hat Mitglieder in D,CH,NL,B,L.
  • Stellplatz Skigebiete!!
    • triplee
    • 14. März 2006 um 16:17
    Ich fahre seit Jahren in das Montafon nach St. Gallenkirch. Das Skigebiet ist gut (110km Piste) Ver und Entsorgung sind auf dem Parkplatz ebenso vorhanden wie beheizte Toiletten. Gebühr 6€ pro Nacht pro Fahrzeug. Wer will kann noch Strommünzen kaufen für 2€ das Stück hat man dann ca. 3Std Strom (220V 16A). Vom Parlkplatz zum Liift sind es 350m. An der Talstation kann man aber seine Skier deponieren. Siehe auch die Homepage von der Silvretta Nova. Dort steht alles über das Skigebiet, jedoch nichts über den Stellplatz. der ist jedoch ausgeschildert.
  • Vermisstenmeldungen
    • triplee
    • 14. März 2006 um 16:08
    gestern (13.3.06) wurde im 3Sat in den Nachrichten ein Bericht gesendet in dem es ebenfalls um die Vermissten Österreicher ging. Es wurden in Bolivien mehrere Personen verhaftet die als angebliche Polizisten verkleidet Touris entführt/verschleppt haben.
    • triplee
    • 3. März 2006 um 11:48
    Danke, an alle! :D
    Der Tipp mit der Firma Weber war richtig. Genau sowas haben die. Werde mir einen bestellen.
  • Hat jemand Erfahrung mit Ölofen im Womo ?
    • triplee
    • 27. Februar 2006 um 15:22
    Ich habe für mein Womo noch eine Petroleumheizung als Zusatzheizung bzw. für Notfälle. Das Teil habe ich von einem Bootsbesitzer erworben der seinen Kahn versenkt hat. Funktioniert prima, nur mechanische Teile, leicht (ca.3kg mit vollem Tank) Abmessung ca 30cm Durchmesser und ca. 60cm Höhe. Bringt ca. 2kw und eine Tankfüllung reicht für ca.8Std. Wenn man reines Petroleum nimmt gibt es sogut wie keine Geruchsbelästigung.(Nur kurz beim Starten und beim Ausmachen). Tipp: Petroleum ist in Frankreich sehr günstig in jedem Baumarkt bzw. Hypermarché zu bekommen. (25Liter Kanister ungefähr 18€)
    • triplee
    • 27. Februar 2006 um 15:09
    Danke für die schnelle Antwort :D . Im Prinzip Ja, aber statt dem Teil zum ausdrehen nochmals ein Rohr das mit der Hydraulik hochgehoben wird.
    • triplee
    • 27. Februar 2006 um 14:39
    Ich bin auf der Suche nach einem Hydraulikwagenheber der relativ niedrig ist in der Bauhöhe (ca. 25cm) jedoch eine große Hubhöhe hat. Ich dachte an ein System dessen Rohr teleskopartig ausfährt. Gibt es so etwas (habe bisher nichts gefunden) und wenn ja wo :?: Tragkraft müsste so 5 To sein.
  • Reparaturbetrieb für Ford E 350
    • triplee
    • 24. Februar 2006 um 14:17
    ich fahre ein Triplee auf einem Ford E 350. Das Fahrzeug ist jetzt 15 Jahre alt und ich bin nun auf der suche nach einem kompetenten Fachbetrieb. Alle Fordwerkstätten die ich bisher angerufen bzw. besucht habe winken aber ab. Hat jemand eine Idee? Interessant sind hauptsächlich Betriebe im Süddeutschen Raum. Die bisherige Wartung wurde von freien Werkstätten durchgeführt.
  • Schneeketten auf Zwillingsreifen? Reicht ein Reifen?
    • triplee
    • 9. Februar 2006 um 12:08
    Ich besitze ein Triplee auf einem Ford E350 und habe auch nur Ketten für die äußeren Räder. Bin regelmäßig im Winter unterwegs und mußte schon des öfteren Ketten aufziehen, nicht weil ich nicht mehr weg kam, sondern weil´s halt bei Fahrzeugen über 3,5to vorgeschrieben ist. Tipp: Fahre mit den inneren Reifen auf Auffahrkeile (Holzkeile). Danach kann man auf die äußeren Räder ohne probleme und in kürzester Zeit die Ketten montieren.
    Wer ganz sicher gehen will schraubt unter die Keile noch einen doppelt so langen Streifen Aluriffelblech der klappbar (Scharnier) ist. So kann man erst auf das Alublech fahren und der Keil rutscht nicht weg.
  • 8 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 1.093 Besucher
  • wampy
  • Scharco
  • Holledauer
