  2. schertzkekse
Beiträge von schertzkekse
  • Eberspächer Webasto in hohen Höhen? Heizen sie über 3000m?
    • schertzkekse
    • 18. August 2006 um 07:57
    Hallo Max,
    die Meinungen hierfür gehen weit auseinander. Ich hab mit Leuten gesprochen, die in den Anden auf über 4000m keine Probleme hatten. Andere haben bereits bei 2000m in den Alpen Probleme. Ich selbst habe die Webasto Airtopp 3500 und keine Probleme. Bin auch schon auf 3000m gestanden. Eine Rückfrage bei Webasto hat mir auch keine Klarheit verschafft. Nur die Erkenntnis, daß das Problem bei Webasto bekannt ist, es aber keine Lösung gibt.
    Grüße aus dem Chiemgau
    Werner
  • Vorstellung
    • schertzkekse
    • 17. August 2006 um 07:20
    Hallo Jürgen,
    den Ersten "Variofahrer" hast Du schon erwischt.Ebenfalls noch mal herzlich Willkommen Bei den Wohnsinnigen. Ich bin dabei mir einen neuen Vario auf 4250mm Radstand aufzubauen.Aber nicht, weil es billiger ist, sondern weil Er,wenn ich Ihn ausbauen lass, nicht bezahlbar ist.Krabbe hat da vollkommen Recht.Meine Kalkulation ist folgende.
    MB Vario 814, 4250mm Radstand,GFK-Koffer 4000x2000x2200 Innen-
    maße.Der Innenausbau geht von ca. 200l Frischwasser, 360AH Gelbatterie über Solaranlage 260Wp, Backofen, und und und.Werde wohl so ca. bei 60.000€ zum stehen kommen.Rechne mit ca.1 Jahr Bauzeit. Wenn Du immer noch Interesse hast, schicke ich Dir gern detailiertere Angaben.
    Viele Grüße aus dem Chiemgau
    Werner
  • Gasflaschen oder Gastank???
    • schertzkekse
    • 5. August 2006 um 10:08
    Hallo hwk,
    Gasheizung kommt für mich nicht in Frage, da wir Wintercamper sind und im Alter im WOMO leben wollen.
    Mein jetziges WOMO hatte eine Gasheizung. ImWinter ist eine Flasche am Wochenende durchgegangen. Habe sie gegen eine Webasto Air Top 3500
    ausgetauscht.Seit dem ist Ruhe ums Haus! Kühlschrank ist ein Kompressor, also auch ohne Gas. Als Herd kommt ein 3flammer, Boiler B10 von Truma und ein Backofen. Das wars dann schon. Der Koffer wird LxBxH 4,70x2,00x2,20. Soviel zu den Eckdaten. Meine Frage, wie groß muß jetzt der Gastank werden?
    Viele Grüße aus dem immer noch zu kalten Chiemgau
    Werner
    • schertzkekse
    • 4. August 2006 um 07:24
    Hallo Leute,
    danke für die Ratschläge. Heizen wird kein Problem, da ich auf Dieselheizung stehe. Ich brauche Gas nur fürs Kochen ( 3Flammig),
    Backofen, und Boiler. Für Tips der entsprechenden Flaschengröße wäre ich Euch dankbar. Sollte für ca. 1 Jahr reichen.
    Grüße aus dem viel zu kalten Chiemgau
    Werner
    • schertzkekse
    • 2. August 2006 um 20:33
    Hei Forum,
    in meiner Kabinenplanung kommen immer mehr Zweifel bei der Frage der
    Gasversorgung.Von Fernreisenden hört man immer wieder über Probleme
    mit dem Auffüllen der normalen Gasflaschen. Auch habe ich gehört, daß man mit einer Tankanlage weiterhin 50mb betreiben kann.Bin jetzt völlig verunsichert, was ich einbauen soll.Wer kann mir diesbezüglich Tips geben?
    Werner
  • ALkoveninnenhöhe
    • schertzkekse
    • 27. Juli 2006 um 07:35
    die schertzkekse haben zur Alkovenhöhe folgendes Maß: 2Arsch und ein Hub!!!
    War ein Scherz.
    die schertzkekse
  • Boilerprobleme
    • schertzkekse
    • 24. Juli 2006 um 11:33
    Hallo Wolfgang und Peter,
    mein Boiler läut wieder! Fragt aber nicht warum, keine Ahnung.
    Nachdem ich Ihn ausgebaut habe und alles mit Luft ausgeblasen habe, hab ich Ihn, wie Du, ohne Wasserkessel laufen lassen. Und siehe da, brennt. Bin heute seit 6 Uhr am zusammen bauen und hatte gerade ein volles Erfolgserlebnis. Fazit: Wohnmobilausbauer ( Sogenannte Profis)
    sind alles D.....
    Viele Grüße aus dem sonnigen Chiemgau
    Werner
  • Boilerprobleme
    • schertzkekse
    • 23. Juli 2006 um 09:49
    Hallo Peter,
    habe den Boiler total zerlegt (war eine schweißtreibende Angelegenheit).
    Konnte so keine sichtlichen Mängel feststellen.Werde jetzt mal versuchen
    den Brenner ohne Boileraufsatz zum laufen zu bringen, um das Flammen-
    bild zu sehen. Mal sehen, was dabei herauskommt.
    Werner
  • Boilerprobleme
    • schertzkekse
    • 22. Juli 2006 um 10:52
    Hallo Martin,
    Gasmangel kann eigentlich nicht sein, da er ja anspringt. Erst wenn die Zündzeit abgelaufen ist, geht er in Störung. Da ist Deine Prognose mit der Thermoüberwachung realistischer. Danke für die Tips, werde weiter probieren.
    Grüße aus dem viel zu heißen Chiemgau
    Werner
  • Boilerprobleme
    • schertzkekse
    • 21. Juli 2006 um 14:26
    Hallo Forum,
    Habe mit meinem Boiler(TrumaB10 Bj.94) folgendes Problem:Nach dem Anstellen ist der Zündvorgang normal.Nach ca. 10sec. kommt die Störungslampe.Hatte diesen Problem schon einmal im letzten Jahr.Nach dem Entfernen des Gasanschlusses habe ich Luft in die Leitung geblasen.Nach einigen Wiederholungen ist er dann wieder gegangen. Dieses Mal macht er mir einen Strich durch die Rechnung.Habe den Boiler nun ausgebaut,die Düse mit dem Magnetventil abgeschraubt,kann aber nichts entdecken.Das heißt,die Düse ist frei.Wer kann mir weiterhelfen.Für
    Ideen wäre ich sehr dankbar.
    Grüße aus dem sehr heißen Chiemgau
    Werner
  • MB Vario als Basis?
    • schertzkekse
    • 10. Juli 2006 um 08:26
    Hallo Max,
    ich fahre seit 6 Jahren einen MB Vario 609 Kasten und bin voll zufrieden.
    Das Fahrzeug ist mittlerweile 12 Jahre alt hat ca.150TKM auf dem Buckel und gerade einen Ritt durch Irland hinter sich.Einzige Reparatur war ein undichter Simmerring am Lenkgetriebe.Da ich z.Zt. auch in der Planung stecke habe ich folgene Information für dich. Vario 814 Fahrgestell, 4250mm Radstand.Leerkabine (warscheinlich MABU) 4,70x2,00x2,20 LxBxH Selbstausbau.Das sind meine Pläne.
    Allrad ist schwierig zu bekommen, zu teuer,hoher Sprittverbrach.Nach vielen Gesprächen bin ich zu dem Schluß gekommen, das eine Diffsperre auf der Hinterachse und eine gute Seilwinde vollkommen ausreichend sind.
    Ich hoffe, das ich Dir ein wenig weiterhelfen konnte.
    Werner
  • Neu hier und will mich auch mal vorstellen
    • schertzkekse
    • 9. Juni 2006 um 07:42
    Hallo Frank, willkommen bei den "Wohnsinnigen". Bin auch beim planen, aber eine Nr. kleiner Vario 814 Koffer 4,70x2,00. Wohne leider im schönen Süden dieser Republik. Für Dich zu weit weg. Aber in Björn hat Du einen Mitstreiter in unmittelbarer Nähe. Und mit Wolfgang hast Du die Kompetent in Person. (Dies war ein Kompliment).
    die schertzkekse (Werner)
  • Baustelle umständehalber abzugeben
    • schertzkekse
    • 9. Juni 2006 um 07:32
    Hallo Olaf, zu Deinem Entschluß dieses Land zu verlassen beglückwünsche
    ich Dich. Wenn ich 20 Jahre jünger wäre, gäbe es bei mir auch nichts zu überlegen. Nun zu Deinem WOMO. Ich plane z.Zt. den Ausbau eines Koffers auf MB Vario 814. Bin daher an allen Einzelteilen, die Du so rumliegen hast interessiert. Wenn Du eine Liste ins Forum stellen kannst, oder mir eine Mail schickst, sind wir schnell im Geschäft.
    Werner
  • Wohnwagen anstatt Leerkabine?
    • schertzkekse
    • 2. Juni 2006 um 07:03
    Hallo Stefan, irgendjemand hat als Anhängsel folgenden Spruch: "Es gibt Dinge, die macht man selbst- Wohnmobil bauen.
    Gruß aus dem Chiemgau
    die schertzkekse
  • Wie waescht man ein Wohnmobil?
    • schertzkekse
    • 2. Juni 2006 um 06:59
    Hallo Alu, ich bewaffne mich im Frühjahr mit Leiter, 20l Wasserkannister und was so alles dazugehört und fahre in die Waschanlage. Mit den Bürsten und Glump und Zeug aus der Waschanlage ist den Winterspuren nicht bei zu kommen. Mit einem zusätzlichen Wasserkannister komme ich immer besten zurecht.
    die schertzkekse
  • Drehknopf am Gasherd ist fest
    • schertzkekse
    • 16. Mai 2006 um 07:49
    Hallo Stephan,
    da wir mal einen LT-Florida hatten, kann ich Dir eventuell helfen.
    Den Drehknopf müßtest Du abziehen können. Dann sprüh etwas Karamba an die Achse. Das Ganze läßt Du einwirken. Ev. mehrmals wiederholen.
    Vorsichtig damit beginnen die Achse wieder gangbar zu machen.
    Dann müßte es eigentlich wieder gehen. Wenn nicht, mußt Du den Drehknopf wohl oder übel ausbauen und reinigen.
    Viel Spaß Werner
  • Leerkabinen-Treffen vom 05.-07. Mai 2006 in Bodenheim
    • schertzkekse
    • 8. Mai 2006 um 20:57
    Wir haben den weiten Weg nicht bereut und uns bei Euch sehr wohl gefühlt! Keine Frage, wer beim nächsten Treffen wieder dabei ist - "Die Schertzkekse"
    Nochmals vielen Dank an alle, Ihr seit ein toller Haufen.
    Christl & Werner
  • Spannungswandler 12V auf 12V???
    • schertzkekse
    • 3. April 2006 um 07:06
    Hallo Helmut,mit einem Orginalkabel wirst Du wohl kein Glück haben.Wie ich das sehe, hast Du ein Kabel von 220V auf 12V für den Fernseher.
    Wenn Du den 220V Stecker gegen einen passenden 12V Stecker austauschst, müßte das Problem beseitigt sein.
    Grüße aus dem Chiemgau von den Schertzkeksen.
  • IVECO Daily Kastenwagen: völlig verunsichert!!!
    • schertzkekse
    • 27. März 2006 um 07:14
    Servus,
    da ich ebenfalls in der Planungsphase bin, möchte ich Dir mal meine Vorgehensweise erläutern.Im Gegensatz zu Dir stelle ich mir einen Koffer 4,70x2,00x2,10 auf den Hof. Baue Diesen aus und setze dann das Basisfahrzeug darunter.Das hat den Vorteil. daß das Auto nich ewig ungenutzt herum steht.Als Fahrzeug habe ich einen Mercedes 814 Vario,4250mm Radstand mit 136 PS im Auge. Wenn ich einen Allrad kriege, wäre ich am zufriedensten. Leider sind die aber sehr rar. Habe mir sagen lassen, das eine Diff.Sperre +Seilwinde ausreichend ist.Einen Allrad hat mir MB für ca. 40.000€ angeboten.Srengt leider mein Budget.Bei Fiat und co. kommt bei mir der Slogen, Fehler in allen Teilen, durch. Möchte hier aber niemanden auf die Füsse steigen. Wenn Du dann noch längere Auslands aufenthalte willst, bist Du mit was Solidem sowieso besser bedient.
  • Alternative zu SCAM/Bremach?
    • schertzkekse
    • 23. März 2006 um 06:53
    Wenn Du zu den 36.000 € für den Iveco 4.000 draufpackst, bekommst Du einen MB Vario 814.
  • 4 Mitglieder und 446 Besucher
  • Varaderorist
  • akro
