  2. Artturi
Beiträge von Artturi
  • Feuerwehr 814D mit Doppelkabine
    • Artturi
    • 13. Dezember 2021 um 16:35
    Hallo Anton,
    das tolle an expandierten Korkplatten ist daß die sogar als Außenhaut genutzt werden könnten... daher macht es auch nichts aus wenn da Wasser drauf abläuft... wieviel abstand würdest du zur Außenhaut lassen?
    • Artturi
    • 13. Dezember 2021 um 16:14
    Sehr geiles Teil! Ich lebe seit 4 Jahren Vollzeit im Wohnwagen und würde mir, wenn ich noch so etwas anschaffen würde auf jeden Fall auch einen selbstgebauten Anhänger nehmen. Wohnwagen sind nicht praktisch genug ausgelegt... nachdem mein Ford Ranger den Geist aufgegeben hat habe ich mir nun ein neues Projekt angeschafft, werde die Feuerwehr ausbauen und dann den Wohnwagen verkaufen...
      • 353,74 kB
      • 2.048 × 1.536
      • 79,92 kB
      • 1.024 × 768
    • Artturi
    • 13. Dezember 2021 um 16:06
    nachdem meine Feuerwehr umgeschrieben und angemeldet ist möchte ich sie so nach und nach zum Weltreisefahrzeug umbauen... leider kein 4x4 aber mit Differenzialsperre, da kommt man auch schon recht weit... ich möchte auf die Doppelkabine mit einer festen Schlafkabine beginnen und wenn der vordere Teil fertig ist mit dem Hinterteil anfangen... beide Segmente sind jeweils ca. 300 cm lang... freu mich auf regen Austausch... habe gedanklich schon alle Möglichkeiten durchgespielt.... Stahl, GfK, Alu, Holz... ich habe auf jeden Fall vor die Kabine diffusionsoffen zu machen, d.h. zwischen Außenhaut und Dämmung (Kork) bleibt ein Freiraum von ca. 5 mm an dem Tauwasser ablaufen kann, d.h. die Außenhaut sitzt nicht fest auf der Karosserie auf sondern mit Abstand so daß das Wasser ablaufen kann... soweit mal mein Plan...
      • 233,5 kB
      • 1.454 × 900
  • 4 Mitglieder und 2.796 Besucher
  • FraBer
  • Takoma
