Die Dinger sind weit verbreitet, z. B. Zugangsgeschichten, Spinde, Gepäckfächer.......
Electronic Locks & Electronic Latch Solutions | Smart Locks | Camlock Systems
beste Grüße, Andre
beste Grüße, Andre
Der aktuelle matte? Grünton passt m.E. viel besser zu Ahorn als schwarz oder Karbon.
Ich fänd´s schön, wenn irgend ein schönes Teil aus "Sichtkarbon" wäre, als Schauobjekt, Inspiration, Erinnerung... (hast ja wahrhaftig genug damit gearbeitet).
Beste Grüße, Andre
Bei Mekuwa findest du diese pdf "Systemschnitt Ausstellfenster der Modelltechnik 2000 komplett isoliert", welche das Profil KP0005 (unten links) enthält. Vielleicht passt das.
Hallo Michael,
da gibt es bei/von den Klappenerststellern z. B. Mekuwa, Tegos..... ein Kunststoff/Gummi-Profil für den Anschluss vom Rahmen zur Wand.
Die sollte auch beiden üblichen Verdächtigen zu beziehen sein.
Gruß, Andre
So, hab nochmal nachgelegt (im wahrsten Sinne des Wortes), was dann natürlich zu viel war, egal hab ja ne CNC.
Anschließend eine Schicht 2k Vorgelat (Schwabbellack) finnish fräsen...Sch...Gfk ist sichtbar. 1kG nachbestellt....... noch 1kG nachbestellt. Jetzt bin ich schon 5 10tel höher und das Gfk kommt stellenweise immer noch durch!?!?
Geht das GfK nach dem Aushärten noch auf, oder dauert das so lange?
Ich würde jetzt noch mal ne Schicht Vorgelat aufbringen ohne diese nachzuarbeiten. Weiß jemand ob die Oberfläche robust und wasserbeständig genug ist, oder womit ich die noch beschichten sollte?
z.B diese Zellen gibt es bei einem zuverlässigen Shop im "berglosen" Nachbarland und bei entsprechenden Angaben auch noch steuerfrei.
Yepp erkennbar, schräge Möbel, ist mal ein anderer Ansatz. Ich freue mich schon auf die Doku der Umsetzung.![]()
Die vielleicht?
Hallo Peter,
Danke für die Info, da meine BMW C1 ca. 180 kg wiegt kann ich die leider nicht verwenden.
Gruß, Andre
Hallo Peter,
auf der Herstellerseite ist das Hubvermögen mit 300 kg angegeben, ist deiner anders?
Hast du mal Bilder, Doku.....
beste Grüße, Andre
Oder eine "Auszug-Schwenk-Funktion" vom Küchen-Eckschrrank, wo erst die Front ausgezogen und anschließend geschwenkt werden kann.
Der Faulheit wegen habe ich eine Negativform mit 3 mm Übermaß gefräst. Nach 4 Lagen a ca. 0,75 m² (1 x 80 g Köper, 1 x 300 g, 2 x 475 g/m2) und ca. 2 Kg Harzgemisch, habe ich eine Wandstärke vom ca. 1,8 mm erreicht.
Hmm 4 Lagen sollten eigentlich reichen (dachte ich). Entweder nochmal Harz bestellen oder Bearbeitungsprogramm anpassen.
Einen Harz Mengenrechner hatte ich gefunden, einen für die Schichtstärke nicht, daher die KI gefragt. Antwort: für 475 g/m² Schichtstärke ca. 08 - 1,2 mm.
Nu hab ich einen gefunden, die Schichtdicke passt auch ungefähr, aber der hat nur die Hälfte vom Harz benötigt.
Anfängerfehler, oder zu gut entlüftet?
beste Grüße, Andre
Der Magnet wurde gerade geliefert und ich habe natürlich direkt mal damit rumgespielt.
Der zieht tatsächlich nur ca. 180 mA, immer, egal wo das Joch ist. Die Haltekraft ist sehr gut (n.n. montiert), und kurz nach dem abschalten ist nur noch minimale Haltekraft vorhanden. Der kleine Federbippus soll dafür sorgen, das das Joch sich nach Abfall der Spannung vom Magneten schnell löst und ist zwar einstell-, aber nicht wirklich brauchbar.
Wie erwartet kann der Magnet nur halten nicht ziehen, d.h. das an der Schublade montierte Joch, muss nach dem schließen, am Magneten anliegen. Ob das geräuschlos geht, wird sich zeigen.
Mit ca. 440 g ist das Ding auch nicht unbedingt leicht.
jaja der Spieltrieb.......
Wie die beiden Alten aus der Muppets Show.
Ihr gönnt uns wohl den Spieltrieb nicht.
Außerdem, so voll wie meine Zaubermaus die Schubladen knallt, sind 60 kG Haltekraft nicht überdimensioniert.
Beste Grüße, Andre
So wie ich den (Werbe)Text verstanden habe, soll der Magnet (mit sauber geschlossenem Joch) bei 12V, 100 mA ziehen und dabei ein Haltekraft oder besser Losreißkraft von 60kG entwickeln.
Klingt wie die Anzeige eines Auto-Hifi-Verstärkers mit 2x 1000W (PMPO) für 35€.
Ich bestell mal so´n Ding zu spielen, dann sehen wir weiter.
Der 60 "kG" Magnet hat einen Haltestrom von 100 mA, da is nix mit warm werden.
Yepp, die sollten unterdrückt werden, z. B. wie im Video durch den 10K Ohm Widerstand.
Hallo Peter.
schau mal hier.
Gut zu sehen, der Einschaltrom wird gedämpft, also einzeln nicht problematisch.
Ne rein elektromagnetische "Zuhaltung" ohne Mechanik würde ich nun auch favorisieren, scheint einfach und rel. sicher.
Geht auch.
Aber die am Schrankkorpus montierten Spulen können mit Bordspannung arbeiten, wodurch Batteriewechsel entfällt und die Betriebssicherheit steigt.
Ich würde die Verriegelung allerdings nicht stumpf an D+ hängen; sollte mal in einer besch... Situation der Motor ausgehen/abgestellt werden müssen, gehen evtl. auch noch die Schubladen auf.
Der angegebene geringe Strom ist der Haltestrom (bei voll bedecktem Joch), der Einschaltstrom dürfte um ein vielfaches höher liegen. Inkl. Spannungsspitze sollte das evtl. bedämpft werden.
Ich wüsste jemand, der sich gerade mit einfacher, betriebssicherer Oldschool-Elektronik auskennt und möglicherweise mitliest......
