  2. Abweg
Beiträge von Abweg
  • Layout / Grundriss Wohnkabine
    • 29. Juli 2026 um 21:10
    Zitat von Uli177
    DANN bleib ich aber lieber bei Belluna - ist komplett incl alles was man braucht, kostet dafür aber nichtmal die Hälfte.
    Diese Tür hatte ich auch, habe sie zurückgegeben weil der Rahmen wohl ohne Gegenlager gebogen wurden und im Bereich der Bögen rel. platt war. Mit viel Sika ö.ä. wär´s gegangen, gefiel mir aber nicht.
    Vielleicht sind die jetzt besser.
    MEKUWA verkauft wohl grundsätzlich auch an Privat, allerdings abhängig von der Auslastung, also z.Z. wohl problemlos.
    Ohne Füllung biegen die auf Maß, Biegeradius gibt`s wohl nur "84 mm" (= ca. 100 mm außen).
    Preise sind (glaube ich) alle netto.
  • Erdung metallische Gegenstände ?
    • 22. Juli 2026 um 21:14
    Im Tagesbetrieb kommt da keiner ran, WR ist z. B. im Küchenschrank hinter den Schubladen montiert.
    • 22. Juli 2026 um 20:25
    Ich habe alle 230V Geräte "berührungssicher" verbaut, mobile Geräte sind alle schutzisoliert, Gleichstromkreise (12V Fahrzeug, 12 V Aufbau, 48 V Solar, WR, Akku) sind isoliert und alle Leitungen 2-adrig. Kein Potenzialausgleich o.ä.
    Gruß, Andre
  • Welche Antenne auf GFK Dach
    • 22. Juli 2026 um 00:09
    Zitat von sieschonwieder
    ch habe bei ...zon ein DAB, Andr... Rückfahr schlagag micht ... , Radio gekauft. Kommt aus dem Land mit der Roten Flagge und den Sternen.
    Komisch, bis auf die Kamera funzt es gut.
    (Freisprechen geht wegen dem fahrzeugtechnischen Grundgeräusch , ach lass mass )
    Hi Ralf,
    das meist mitgelieferte Mikrofon sollte für Linderung sorgen.
    • 20. Juli 2026 um 19:38
    Ich musste ja auch unbedingt UKW (nd. FM) und DAB haben, auf Grund moderner Medien (und Flatrate) höre ich fast nur noch online.
    Dietz hat Antennen im Angebot die keine Blechplatte benötigen, Stichwort Wellenlänge, vermutlich aber ohne UKW/DAB.
  • Moin, bin jetzt auch da :-)
    • 13. Juli 2026 um 20:19
    So.
    • 12. Juli 2026 um 20:07
    Hi Dirk,
    an der angezeichneten Stelle das Aluprofil wegschneiden ist kein Problem, der "Aufhalter" der Tür kann versetzt werden.
    Wenn Möbel in den Türausschnitt hineinragen, solltest du beachten, das die Schiebetür für gewöhnlich sehr undicht ist.
    Deswegen habe ich den Türausschnitt samt Stufe verschlossen und ne normale Womo-Tür montiert.
  • Wasserversorgung
    • 5. Juli 2026 um 19:56
    Hallo BergHarald,
    aus Platzgründen verwende ich nun den Mengenmesser von Gardena am Schlauchanschluss. Mir genügt (erst mal) die einfache Filterung für Leitungswasser mit Druck, oder über die Pumpe.
  • Wasserversorgung
    • 5. Juli 2026 um 18:45
    Hi Harry,
    die "Schaltung" ist so geblieben, nur die Anordnung habe ich angepasst. Pumpe ist ne Marco UP3/E + Druckspeicher, die Lilie kann ich nicht beurteilen. Das Rückschlagventil an der Stelle ist zur Umgehung der Pumpe beim tanken mit Leitungswasser.
    Gruß, Andre
  • Fahrradträger auf der Trittstufe
    • 1. Juli 2026 um 20:24
    An einfachsten sollten sich Alu-Profile (Item o.ä.) zur Not mir Rändelmuttern an der Lochblech-Trittstufe befestigen lassen, Fahrradschienen und Halterung drauf, feddisch.
    • 30. Juni 2026 um 22:47
    Die Sauerstoffzufuhr kann ja nur über eine Erhöhung der Lüfterdrehzahl erreicht werden, bestimmt auch gut mit dem ESP machbar, wer weiß was da drehzahl- und radaumäßig noch geht.
  • welcher Bodenbelag
    • 16. Juni 2026 um 19:45
    Im ersten Anlauf habe ich Isolierung, Aluplatten und PVC-Belag (vollflächig) lose verlegt, mit etwas Übermaß zum umlaufenden Rand aus Armaflex. Das war mir dann doch zu heikel (das Alu bekam Wellen bei Einsatz der BFE) so das ich im Laufbereich alles verklebt habe.
    Bei Doppelboden würde ich je nach Risikobewertung ne Klappe verbauen oder ne Säge mitnehmen.
    Gruß, Andre
  • 48 V Akku per Lichtmaschine laden
    • 16. Juni 2026 um 19:33
    Das sind halt die Erfahrungswerte die mir noch fehlen, (blöd wann alles richtig macht), wobei mir lieber ist, das ein Regler regelt als dass das BMS schaltet.
    Holger aus einem anderen Forum hat berichtet, das er seinen eigenentwickelten Regler fast komplett "offen" betreibt.
    Vermutlich ist die Fehlanpassung zur niederohmigen Batterie (Akku) so groß ist, das der Akku zieht was die Lima liefern kann, anscheinend egal der Spannung.
    Bald kann ich berichten.
    • 14. Juni 2026 um 09:37
    Hoi Picco,
    auf dem 3. Bild ist zu sehen, dass das Gewinde zurückgesetzt ist. Vielleicht kann du da Hülsen einsetzen.
    wenn nicht, dann Ersatzschrauben für ereignisorientierte Wartung mitnahmen.
    • 13. Juni 2026 um 18:39
    Ich kenne kein solides Konstrukt wo Schrauben, stärkeren Scherkräften ausgesetzt sind. Die werden m.W. immer anderweitig abgefangen durch Stifte, Ringe........
  • Türanschlagprofil (Zarge)
    • 13. Juni 2026 um 11:03
    16 mm Stulp schient Standard zu sein, habe aber gesehen, dass das Getriebegehäuse bis an die Frontblende <12 mm ist, da werde ich wohl mal so ne Schiene ordern und bearbeiten.
    Die Wand zum Bad ist 15 mm, da ich dusseligerweise ne falsche Platte hineingeschnitten habe, die Tür 16 mm (mehr hab ich nicht über).
  • Teyes CC3: Einstellungen, Zubehör usw...
    • 13. Juni 2026 um 10:10
    Hi Picco,
    Hört sich interessant an, ich habe mich leider seit über einem Jahr nicht mehr mit dem Ding beschäftigt.
    • 13. Juni 2026 um 10:04
    Hm, an meiner Terrassentür ist eine 16 mm breite Flachschiene sichtbar.
    Gibt es Anbieter von schmalen Getriebeschienen (max. 14 mm) ?
    • 12. Juni 2026 um 23:16
    nahtloser Übergang zum nächsten Problemchen.
    Der Türbeschlag: auch hier möchte ich die Plastik- oder Aufbaubeschläge vermeiden, hat schon mal jemand Fensterbeschläge mit Getriebe an der Stirnseite der Tür verbaut und kann Maße dafür angeben, denn außer Längen- und Dornmaß find ich nix.
    • 12. Juni 2026 um 21:34
    Sieht schon mal gut aus, danke dir. Zwar für ne 21er Wand und ca. 50 mm dick, mal sehen wie ich da dran komme, sonst klebe ich innen 2 (Schlag-) Leisten an die Tür.
  • 2 Mitglieder und 206 Besucher
