  2. Abweg
Beiträge von Abweg
  • Ein paar Neulingsfragen
    • 31. August 2023 um 20:41
    Ich habe meinen auch in Magdeburg geholt. Konnte das Fz. so lange prüfen, wie ich wollte, inkl. Probefahrt, Fehlerprotokoll, Grube, Tüv.
    Ich fühlte mich da gut aufgehoben, aber es ist eben ein Gebrauchtwagenhändler!, falls relevant, die Ganze Truppe ist ukrainisch.
    Interessant ist vielleicht noch, das die eine extrem hohe Reparaturtiefe haben, mit Extra-Raum für Motor/Getriebearbeiten.
    Worauf man beim Grbrauchtwagenkauf achten sollte, da kann ich ja als Leihe schon ein Buch drüber schreiben:
    Spontan hatte ich schon ca. 30 Punkte notiert, aber da gibt es im Netz bestimmt auch qualifizierte Listen.
  • Decke undicht und drückt ein
    • 13. August 2023 um 20:16
    Da mein Dach auch nicht so ganz dicht war, habe ich ebenfalls den alten Kleber entfernt, ging bestens mit einer oszillierenden Schneidklinge, damit bekam ich auch die Reste aus derm Aluprofil.
    Habe ja noch Sika Reiniger, Primer und 554 da, ist das ok oder doch besser ein Dichtmittel verwenden?
    Dach wird später noch lackiert.
    beste Grüße, Andre
      • 344,62 kB
      • 1.920 × 864
      • 285,4 kB
      • 1.920 × 864
      • 209,11 kB
      • 1.920 × 864
  • Paketkoffer für zwei
    • 30. Juli 2023 um 19:27
    Winterurlaub nicht, aber kühle/kalte Tage werden vorkommen.
    Anfangs wollte ich Peters Luft-FbH einbauen, ist mir aber doch zu hoch, und da ja reichlich PV und Akkukapazität reinkommt, wirds eine elektrische, jetzt auf 20 mm XPS.
    Macht es Sinn, das Armaflex (o.ä.) mit Aluklebeband luftdicht zu "verschließen"? Ich glaube Picco hatte so was mal erwähnt, finde aber gerade nicht den Zusammenhang
    • 29. Juli 2023 um 21:47
    Alles klar, danke.
    ich hab ja vor, den Boden mit 2 - 4 cm, das Dach 4 - 6 cm und die Wände nicht weiter zu isolieren (XPS), wie sollte ich mit den Metallprofilen verfahren?
    Luft lassen und belüften, mit XPS und PU-Kleber formschlüssig (mit Überstand) bekleben oder Armaflex direkt darauf?
  • Servus Ihr Schrauber und Bastler
    • 28. Juli 2023 um 15:21
    Die Bauweise "meines" Koffers würde ich mal als filigran bezeichnen (17mm Sandwich und 4 Sparren auf 5 1/2 m).
    Laut Hersteller, turnen in der Produktion, 2 Monteure auf dem Dach herum. (Ich hatte Bedenken wg. 60 kg PV).
  • Landstrom Isowächter und Phasentauscher
    • 27. Juli 2023 um 21:06
    Interessante Schaltung (bist wohl mit den Kohlefaserarbeiten durch und hast ein paar Synapsen wieder frei), find ich gut, aber bestimmt kommen Die mit dem Phasenprüfer um die Ecke und drehen den Stecker.
    beste Grüße, Andre
  • Klemmen zur Befestigung von Wellrohr
    • 23. Juli 2023 um 17:02
    Hallo Roland,
    unter Kabel- oder Rohrschelle seh ich viele Varianten.
    Gruß, Andre
    • 19. Juli 2023 um 21:59
    So, Kiste ist wieder komplett, läuft und ist angemeldet (LKW).
    Aber, kaum werden nach 6 Monaten die notwendigen Teile zur Entfernung der Aussenschiebetür geliefert, finde ich meine Unterlagen über die Kleber und der Vorbereitung nicht mehr.
    Daher möchte ich euch fragen, welchen Kleber ich für die Verbindung Alu (gepulvert) und GfK (Gelcoat) verwenden kann.
    Beste Grüße, Andre
  • wie Kabel auf dem Dach verlegen?
    • 1. Juli 2023 um 18:26
    Für dir Kabelführung kommt vielleicht auch teilbares Wellrohr in Frage, funktionieren mit den normalen Rohrschellen, aber irgendwo habe ich mal so Schellen für dieses Schlauchprofil gesehen, dann kann dar Rohr leicht gespannt werden.
  • Tach und Buon Giorno
    • 1. Juli 2023 um 18:13
    Hallo Krethi,
    wenn es leicht werden muß, dann schau mal hier, sehr zu empfehlen.
    beste Grüße, Andre
  • Eigenbau Akku für alle Fälle - Ein Spieltrieb Bericht
    • 1. Juli 2023 um 09:41
    Tolle "Spielerei", dabei auch noch verwendbar, super.
    Anschlüße vielleicht noch in den Ausguß, dann sind die auch geschützt.
  • Spam Beiträge der letzten Wochen
    • 1. Juli 2023 um 08:22
    Solange ich etwas ausschalten kann, wann ich will, kann kommen was will.
    Viel kritischer sehe ich die gnadenlose Abhägigkeit von der Technik in der wir uns voller Naivität begeben, wenn eines Tages alles "online" geht, braucht ein Bösewicht auch nur ein Ziel anzugreifen.
    • 26. Juni 2023 um 19:14
    Sind die Mäntel der Leitungen UV-beständig und wenn ja wie lange?
    P.S. wenn Kabelbinder, dann schwarze wg. UV-Verträglichkeit.
    Gruß, Andre
    • 25. Juni 2023 um 19:41
    Dann vielleicht der hier.
    Gruß, Andre
  • Hab ganz neu den 308 CDI Sprinter Paketkoffer und suche erfahrene für Tips Z.B. AHK, gr. Räder, Zusatzfenster, Lackierratschläge, Leistungserhöhung usw...
    • 20. Juni 2023 um 19:54
    Das ist das gleiche wie mit meiner Lebensgefährtin; sie bekommt nicht mit, was ich sage, aber ganz ganz genau, wie ich es sage.
    Vielleicht alle noch mal aufs wesentliche konzentrieren.
    Hier findest du das Forum über Paketkoffer, mit reichlich Info aber nicht viel Betrieb (die meisten sind wohl fertig mit ihrem Umbau).
    beste Grüße an alle, Andre
  • Konzept Dusche
    • 19. Juni 2023 um 22:38
    Hallo Willy,
    vielleicht funktioniert sowas.
    Gruß, Andre
  • suche Firma, die Bremstrommeln ausschleifen kann
    • 15. Juni 2023 um 22:28
    Genial, was so ein Forum ausmacht.
    Allerbeste Grüße, Andre
  • Bezug Epoxid und Glasfaser
    • 5. Juni 2023 um 21:18
    Hallo pounce,
    frag mal bei paneeltec
    Gruß, Andre
    • 2. Juni 2023 um 20:00
    Wenn auf dem Schloßschild was magnetisches hält, könntest du ein Stück Magnetband nehmen, oder auch irgend einen Schlüssel, der ins Schloß paßt und deine Gummi/Silkonkappe drumgießen.
    • 1. Juni 2023 um 21:59
    Nur damit es mal jemand erwähnt, ich finde deinen Umbau sehr gut und schön dokumentiert und bebildert und freu mich immer auf was neues, also viel Spaß noch und weiter so.
  • 4 Mitglieder und 245 Besucher
  • Misanthroveco
  • sieschonwieder
  • Fordi
