  2. Abweg
Beiträge von Abweg
  • GFK Kabinenbau Wandstärke
    • 8. November 2023 um 20:26
    Ich konnte seinerzeit bei Mekuwa einen der Techniker überzeugen, mir ein Angebot zu erstellen, vor ca. 6 Monaten sagte mir ein MA der Firma, daß zur Zeit keine neuen Aufträge von Privatkunden angenommen werden, da die Produktion überlastet ist, mein Angebot wäre aber mit Wartezeit produziert worden.
    Wenn die in Frage kommen, rechtzeitg informieren.
  • Immer wieder der Kühlschrank.....
    • 5. November 2023 um 11:59
    Übrigens, die isolierten Kabelschuhe gibt es auch in einer Ausführung mit einem Metalring über dem Kupfer, sind wohl besser.
    Desweiteren ist bei allen Pressarten darauf achten, das zu Ende gepresst wird (Backen vollständig auf Anschlag), Zangen (gerade die preiswerten) leiern schon mal gerne aus, sind aber teilweise nachstellbar.
    • 5. November 2023 um 11:35
    Ich habe früher haufenweise die isolierten Flachstecker verwendet (war ja Standart), sorgfältig mit einer guten Zange verarbeitet, sowie mäßiger Strombelastung und ohne mechanische Belastung, halten die. Allerdings können die Kontakte "ausleiern", sind ja nicht aus Federstahl.
    Heute nehme ich bei klenen Querschnitten möglichst nur noch die isolierten Kabelschuhe mit Öse.
    Über das Thema Kabelverbindung könnte man eine Doktorarbeit schreiben, es ist viel komplexer als wir meinen, aber für unsere Angelegenheiten reichen moderne Crimpkontaktsysteme, natürlich unter Verwendung einer gescheiten Crimpzange.
    Bei größerem Querschnitten ist besondere Sorgfalt geboten, auf Grund der erhältlichen unterschiedlichen Wandstärken der Press-Verbinder/Kabelschuhe. Es kann durchaus vorkommen daß z.B. ein 50² Kabelschuh auf einer 50² Ader, gepresst mit einer 50² Backe, nicht genügend komprimiert wird!
    Wer es einfach habe möchte, verwendet DIN Kabelschuhe mit DIN Pressen, oder das System von Klauke (teilweise ohne DIN).
    Es kann aber auch anders funktionieren, wenn mann die technischen Erläuterungen zum Pressen beachtet.
    beste Grüße, Andre
    • 4. November 2023 um 20:36
    Danke für die Bilder, Holger.
    Ursprünglich wollte ich die 2-adrigen Leitungen zu den Gleichstromverbrauchern "normal" verlegen, wo möglich mit etwas Abstand zueinander.
    Bei einem schlechten Kontakt durch eine Lose, ist die stromübertragende Kontaktfläche zu klein, wird überlastet und es kommt zu einer Überhitzung, wodurch hier das Steckergehäuse schmorte.
    Da bis hierhin der Strom aber nicht überhöht war, würde auch keine Sicherung auslösen!
    Nur durch die Nähe der beiden Leitungen zueinander, sind beide Isolierungen gescholzen und der darauf folgende Kurzschluß hat die Sicherung ausgelöst.
    Ich werde also bei meiner Installation die Leitungen in der Nähe von Kontaktstellen leicht verdrillen, und diese zusätzliche Sicherheit zum Nulltarif mit einzubauen.
    Kann ich jedem empfehlen.
    P.S. Ich habe meine Fenster auch bei Cristian gekauft, netter zugänglicher Typ, daher ich wollte nicht beim übliche Händler kaufen. Ich hatte aber noch keine Zeit die einzubauen und 1 Fenster ist reklamiert, ich denke alles wird gut.
    beste Grüße, Andre
  • 22. Leerkabinen-Treffen 05. -07.05.2023
    • 30. Oktober 2023 um 21:17
    :rolleyes: :thumbup:
    • 30. Oktober 2023 um 21:03
    Moin, gibt`s schon einen Termin für 2024?
  • Drastische Rabatte auf LiTime Akkus
    • 30. Oktober 2023 um 18:13
    Ich sehe überall die MWSt. Befreiung, habe aber noch keinen einzigen relevanten Artikel gefunden der jetzt deutlich billiger ist als im Vorjahr.
    Quellen: gespeicherte Artikel und Preisverläufe Idealo, Geizhals. Alles Verarsche ?!
  • Umstieg von Gaskochfeld auf Induktion
    • 26. Oktober 2023 um 21:45
    Habe auch einige Jahre mit Richtfunk und OH (über Horizont) zu tun gehabt. Ja hin und wieder ist so ein Fliegervieh am (Feedhorn) Einspeisepunkt des 15m Spiegels vorbei geflogen und halbgar zu Boden gegengen, der wurde aber auch mit ca. 12 kW befeuert.
    Bei einem Besuch des Langwellensenders Jülich, wurde gezeigt wie ein Techniker im Antennenfeld mit einer Leuchtstoffröhre quasi schnurloses Licht hatte.
    Ein gescheites Indunktions-Kf. hat hat ja eine Topferkennunng, so das die Leistung erst bei "kurzgeschlossener" Antenne zugeschaltet wird. Jetzt könnte jemand das Streufeld messen und von Fachleuten bewerten lassen.
    Mein Xiaomi Kf. ist, wenn ich nicht irre, für Töpfe bis 25 cm, die Spule hat aber nur einen Durchmesser von ca. 15 cm und ich werden bestimmt nie lange davor stehen.
    Für Herzschrittmacher Patienten ist so´n Magnetdingen nix, die sollten sich aber generell nicht in der Nähe von Hochstrom a la Wechselrichter, Schweißgeräten, Ladesäulen?... blicken lassen.
    Ich denke aber, das die "Dauer schnurlos Telefonierer" gefährlicher leben.
  • Paketkoffer für zwei
    • 22. Oktober 2023 um 10:48
    Danke für die Infos,
    #Picco: Naja, die alukaschierten sind mehr als doppelt so teuer, bei der Fläche aber nicht dramatisch, Alu auf der Klebeseite entfernen?
    #kleben/dichten: Ich beachte (fast) immer den Wartungsfall, z.B. neue/zusätzliche Dichtnaht incl. Erreichbarkeit, einen Reparaturfall z.B. Türerneuern ist für mich eine andere Dimension
    • 21. Oktober 2023 um 20:13
    Wenn ich das bisher richtig gesehen habe, werden Türen, Fenster, Klappen.... anscheinend immer mit der daerelastischen Dichtmasse a la Dekaseal 8936 (oder ähnliche) eingesetzt.
    Ich will nix wieder ausbauen, aber das Dichtzeug hart abziehen (ohne Radius) und drüber lackieren. Was spricht gegen das einkleben?
    beste Grüße, Andre
    • 21. Oktober 2023 um 20:01
    nábend,
    will ja den Boden mit 20 mm XPS dämmen und komplett mit (dünnem) Klickvinyl belegen, (vorher wird noch partiell Fußbodenheizungsfolie eingebracht).
    Lohnt der Kauf der Alu-kaschierten Platten? Ich dachte daran die untere Aluschicht zu entfernen und vollflächig mit Dispersionskleber auf dem Siebdruckboden zu kleben, ebenso später auch das Vinyl.
    dto, das gleiche (40 mm) für die Decke, die Aluschicht wäre dann die Dampfsperre.
  • Trenntoilette - FREiLINGE (M) - Bauraum
    • 30. September 2023 um 18:29
    Clesana! Nix zu sehen, kein Dreck, keine Chemie, kein Scheiss reinigen, nur ´n bischen Plastik und Strom, das wars.
  • Demontage Einspeisesteckdose Strom - Rätsel gelöst!
    • 23. September 2023 um 19:30
    Habe so´ne Dose mal gesehen, wo die Welle fest im Deckel war und die überstehenden Enden von hinten ins Gehäusen geklipst wurden. Demontage also nur nach Ausbau möglich.
  • Iveco Daily 3.5 T LKW als Camper ummelden
    • 22. September 2023 um 18:16
    Bei mir ca. 2000 zu 400 €, der Computer meiner Versicherung buchte aber weiter den alten Betrag ab, beobachten.
    • 21. September 2023 um 21:08
    "Mein" Prüfer wollte folgendes sehen:
    - ein fest montiertes Bett (2 Bretter mit Querstreben, Lattenrost und Matratze)
    - Stauraum( ex Hängeschrank)
    - ein fest montierter Tisch ( Spanplatte weiß + Fuß)
    - Kochgelegenheit( alte Küchenteile + Kochfeld )
    alles angeklebt
    - Flucht- / Rettungsmöglichkeiten (4 Türen Serie)
    - Belüftung( serienmäßge Belüftung und Undichte völlig ausreichend)
    Bei Elektro Kochfeld <2 kW, wird keine Elektroinstallation benötigt.
    O-Ton Prüfer: "Es muß den Anschein haben, als wenn sie darin Urlaub machen wollen würden"
    Hat dann auch haarscharf gepasst :saint:
    beste Grüße, Andre
    Ach, einen neuen Vertrag benötigte ich nicht, nur die eVB-Nummer von der Versicherung, die Umschlüsselung konnte dann bei der Stadtverwaltung erfolgen.
      • 203,05 kB
      • 1.920 × 864
  • Smilodon Iveco Daily
    • 19. September 2023 um 20:04
    Ich bin gespannt und immer offen für was neues.
    Man muß nicht nur die Worte lesen, sondern verstehen was gemeint ist, hätte er aber weniger kryptisch erklären können.
  • Servus !
    • 18. September 2023 um 21:09
    Naja, im Postkofferforum tut sich recht wenig, hier und da sind 2 aktuelle Umbauer zugange.
  • Lackieren einer GFK Kabine
    • 7. September 2023 um 21:07
    Hab früher solche Nähte und Kunststofteile mit Schleifpad und Silikonentferner "naß geschliffen", vorm lackieren Kunststoffhaftgrund aufgesprüht und Softface in den Lack, ohne Probleme.
    War glaube ich von Glasurid.
  • Beifahersitz für Iveco Postkoffer BJ 2011
    • 3. September 2023 um 20:00
    Hallo Herwig
    Der Sage nach, hat sich der "Blechstand innen" nicht geändert (angeblich sollen auch neuere Anbauteile passen), somit dann auch die Sitze. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Im Zweifelsfall vom Verkäufer den Abstand der Sitzschienen (auf dem Boden) erfragen, deinen Fahrersitz kannst du ja so nachmessen, für die Sitzbank muß die Aluplatte ja eh raus.
    beste Grüße, Andre
  • Sicherungsbelegung Iveco Daily 35 S 11
    • 3. September 2023 um 19:27
    Bei mir ist es im Motorraum die F-30 (7,5 A)
  • 4 Mitglieder und 201 Besucher
  • Getriebedoc
