Das ist anscheinend mein Anschluss. Aber wie geht das denn? Soll das als Überwurfmutter fungieren? Dann müsste ich ja das Rohr mit dem Schneidring dort reindrehen....
Unpraktisch irgendwie.
Und das Rädchen darüber, ist das ein Absperrhahn?
Zwischenstand, falls es jemanden interessiert: Von den Verbrauchern angefangen komme ich zurecht. Es dauert, weil es zurzeit sehr ungemütlich ist, unter dem Auto rumzukriechen, und weil ich immer Mal wieder irgendein Teilchen bestellen muss, das mir noch fehlte.
Der Anschluss am Tank ist mir allerdings immernoch ein Rätsel. Ich hab mal Fotos gemacht:
Diese ists:
Habe eine neue originalverpackte Fiamma Caravanstore XL in hellgrau, die nun doch nicht angebracht wird.
Ist in Chemnitz, aber das lässt sich ändern ![]()
Ich würde ich freuen sie los zu werden, NP war 279€, wie wäre es mit 200€?
So langsam wirds, dank eures Beistands ![]()
3 Fragen noch, dann lege ich los:
- Ich verlege jetzt das Rohr unter dem Auto und gehe getrennt bei meinen beiden Verbrauchern durch den Unterboden. Da kommt ja dann je ein Absperrhahn hin. Dann brauche ich keinen dritten Hauptabsperrhahn, oder?
- Und wie schütze ich das Rohr vor Reibung, da wo es durch den Unterboden geht?
Ich kaufe gummiertes Rohr und meine Unterbodenplatte ist aus Holz. Reicht dann die Gummierung und Dichtungsmasse drumrum oder wie macht mans?
nichts für ungut, aber so trocken verschraubte Schneidringverschraubungen sind meiner Erfahrung nach die erste Ursache dafür, dass die Verschraubung nicht dauerhaft dicht bleibt.
- ... und wie sieht dann eine nicht trockene Verschraubung aus? xD
.. ich wünsche ein produktives Wochenende ![]()
Ich danke für eure Antworten.
Ja, das Schneiden, Biegen, Verschrauben und Verlegen der Rohre scheint tatsächlich kein Hexenwerk zu sein.
Unklar ist mir aber noch:
1. Der Druckminderer - muss der außerhalb des Farhrzeugs angebracht werden, direkt an den Tank?
Und muss es der nicht gerade billige Truma MonoControl CS sein (das ist der für meine Heizung - Truma S3004 - empfohlene) oder gibt's vielleicht doch weniger kostenintensive und trotzdem sichere Alternativen? Aufs Heizen während der Fahrt kann ich verzichten. Ich hab das so verstanden, dass der Crash-Sensor, der einem das ermöglicht, das Teure daran ist.
2. Hatte ich jetzt in der Zwischenzeit keine Möglichkeit gemütlich unter das Auto zu gucken... der Übergang vom Tank zum Rohr bereitet mir noch Kopfschmerzen. Hat der Tank schon einn vorgefertigten Ausgang, an den ich nur die nächste Verbindung anschrauben muss oder ist das komplizierter?
3. Stehen sich meine beiden Gasverbraucher im Raum quasi gegenüber. Ich könnte die Rohre immer an der Wand entlang verlegen, dort wären sie überall einsehbar und man käme ran, aber es bräuchte mehr Verschraubungen, oder ich könnte die Rohre an der Wand nach oben verlegen, quer über die Decke und an der anderen Wand wieder nach unten, das ginge in einem Stück, Strecke ungefähr gleich lang, aber dafür geht das Rohr halt hoch und wieder runter und evtl stößt sich mal jemand den Kopf dran. Was ist die schlauere Variante?
Wirklich Zeit habe ich auch nicht, und bis nach Hessen ist es von Dir auch recht weit.
Wenn es Dir aber nur um die Verschraubungen etc. geht und darum, dass nochmal einer final drüber schaut und Du ansonsten schon alles vorbereitet hast (Rohre abgelängt und gebogen etc.) , dann kannst Du Dich melden. Evtl. finden wir einen Termin.
Sehr liebes Angebot
Sobald der Gasausbau fertig ist fahre ich quasi einmal quer durch Deutschland... mal sehen.
Was soll alles verbaut werden ?
Nur Kocher und Heizung.
Seid alle gegrüßt und fröhliches Werkeln jetzt am WE ![]()
Huhu,
Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Unterflur-Gastank, bereits angebaut, und nun soll die Gasführung innen gemacht und die Gasheizung eingebaut werden.
Den Gastank habe ich vom Fachmenschen anbauen lassen, weil ich von den TÜV-Problemen beim Selbstbau wusste und ehrlich gesagt bei Gas auch Schiss habe.
Nun traut sich mein Fachmensch den Einbau der Heizung und die Verlegung der Innenrohre nicht zu und die zwei Werkstätten im Umfeld, die dazu qualifiziert sind, haben keine Zeit.
Ich muss aber bald mal fertig werden. Kann mir von euch jemand eine Anlaufstelle nennen, die das machen würde und vielleicht nicht so überrant ist?
Ich bin in Chemnitz, aber ich würde dafür auch Strecke zurück legen, das Auto hat ja Räder ![]()
In der Zwischenzeit hab ich mich zwar auch soviel damit auseinader gesetzt, dass ich es mir auch zutrauen würde, das selber zu machen... Hat vielleicht jemand aktuelle Erfahrungswerte dazu, wie das beim TÜV ankommt? Gerade beim Thema Gas ist da ja momentan viel im Umbruch.
Ich danke schonmal ![]()
Danke für die Antworten, dann trau ich mich jetzt!
Du schreibst was von Iso mit Naturfasern und GFK Sandwich. Ist die Iso dann zusätzlich auf den Sandwichplatten?
Jap, ich rede von der Isolierung die ich innen zwischen Sandwich und Verkleidug anbringe.
Hallo allerseits,
Bei meinem Kögel-Koffer aus GFK-Sandwich wäre es der nächste Schritt, die Solarpaneele aufs Dach und die Markise an die Seite anzubringen.
Ich werde mit dem Ding in den Norden fahren; Norwegen für zwei Jahre, und meine Iso ist Naturfaser; flexible Holzwollplatten. Naja, und da mach ich mir eben besonders Sorgen, Feuchtigkeit von oben reinzulassen, weshalb ich ungern durchs Dach bohren würde.
Hat jemand Langzeiterfahrung darin, Dinge an das Sandwich nur zu kleben?
Bei der Markise würde ich die Klebefläche vergrößern, die Solarpaneele kommen auf ein Gerüst aus Aluprofilen, also unterlüftet. Entstehen da zu große Kräfte?
Klar, Sika wird schon halten, aber die äußere GFK-Schicht löst sich vielleicht vom Styro, oder?
Danke schonmal
Lotte
