  2. Krabbe
Beiträge von Krabbe
  • Neue Vereinsnachrichten - Gasprüfung
    • 21. Juni 2024 um 16:01
    Das hast Du schön (und ohne Quellenangabe) kopiert. Die Hintergründe der Aussetzung der Gasprüfung sind mir vermutlich besser bekannt, als Dir.
    Das ist aber nicht die Antwort auf meine Fragen an Dich.
    • 21. Juni 2024 um 14:24
    Zitat von womo3
    Da soll noch einer sagen, der Lobbyismus des profitierenden Handwerks würde sich nicht lohnen.
    Sind wir wieder auf Stammtischniveau angekommen?
    Zitat von womo3
    An der zuvor bemängelten Prüfmethode hat sich wohl nichts geändert.
    Warum hätte man auch etwas ändern sollen? Was bemängelst Du denn an der Methodik und wie sollte man Deiner Meinung nach anders prüfen?
  • Nacktes GFK wohnlicher gestalten .... Suche Ideen
    • 17. Juni 2024 um 13:39
    Im Alkoven haben wir Isovelours. Aber vom sauberhalten ist die glatte Wand doch einfacher. Ich glaube noch mal würde ich das nicht verbauen.
    Im Rest der Kabine halte ich es ähnlich wie Holger. Alles nackte Wände. Die Flächen sind aber auch nicht besonders groß.
    Ich hatte in der alten Kabine mal überlegt die mit Farbe und irgendeiner Struktur- oder Musterrolle etwas „wohnlicher“ zu machen. Ich würde aber wege des Reinigens nur noch „glatte“ und abwaschbare Wände haben wollen.
  • Rollputz
    • 16. Juni 2024 um 21:11
    Bloß keinen Rollputz.
    Das Zeug haben die Vorbesitzer unseres Hauses teilweise verwendet. Wenn man das Zeug einfach von den Wänden bekäme, wäre es längst schin wieder runter.
    Die Struktur ist teilweise richtig scharfkantig. Und auch sehr schwer zu reinigen.
  • Garage für's Womo
    • 16. Juni 2024 um 17:45
    Urs, völlig unterdimensioniert.
    zu dem KNX-Zeug kann ich wenig sagen, aber da sind viel zu wenig RCBOs drin.
    Oder hast Du nur drei Steckdosen?
  • Möbel Befestigung ... aber wie ?
    • 6. Juni 2024 um 15:27
    Kleben hält. Und bei einem GfK-Sandwich bestimmt deutlich besser, als irgendwelche Schrauben.
    Die ganze Kabine ist geklebt und hält ja auch.
    Bei Woelcke haben die Dachschränke z. B. über der Küche zudem ja auch meist noch schmale Seitenwangen, die bis nach unten gehen, oder Hängeschränke sind seitlich an anderen Wänden befestigt. Auch wenn das bei meinen umlaufenden Dachschränken in der Rundsitzgruppe vermutlich eher weniger trägt.
    Und die Befestigung der Dachschränke meines Woelckes hab ich auf Waschbrettpisten bereits ausgiebig erfolgreich getestet. Haben gehalten.
  • Kompressorkühlschrank - Kühlöffnung nach außen notwendig
    • 5. Juni 2024 um 22:19
    Du brauchst keine Lüftungsöffnungen nach Außen. Solltest aber darauf achten, dass es keinen Wärmestau gibt.
  • Mercedes 307D Kofferrahmen
    • 21. Mai 2024 um 23:17
    Moin Noah,
    meist sind die Hilfsrahmen oder Koffer an den original Konsolen des Rahmens verschraubt, an denen sonst auch eine Pritsche verschraubt ist.
    Also einfach diese Schrauben suchen und lösen. Dann noch eventuelle Leitungen trenne und den Koffer einfach abheben.
  • Lifepo4 über Zigarettenanzünder laden
    • 20. Mai 2024 um 17:33
    Zitat von Phanganer
    In Deutschland mit Teilkaskoversicherung würde ich das Auto vermutlich abbrennen lassen.
    Beim PKW bin ich bei Dir. Nicht aber beim Wohnmobil.
    Zum einen sind die Fahrzeuge, die wir hier alle fahren nicht so ohne weiteres zu ersetzen. Zum anderen hat man im Wohnmobil ja meist auch eine Menge persönlicher Gegenstände oder Erinnerungen, die man vermutlich meist, wenn möglich, retten möchte.
    • 20. Mai 2024 um 17:31
    Schaumlöscher ist nur für andere Fahrzeuge. Im eigenen Fahrzeug nur ein Co2-Löscher!!
    Das sehe ich völlig anders. Ein Pulverlöscher gibt später Probleme, ein Schaumlöscher wenn, dann nur sehr wenige.
    Ein CO2 Löscher ist für ein Wohnmobil meiner Meinung nach eher wenig geeignet. Bei Bränden im Innenraum besteht ein akutes Erstickungsrisiko, wenn noch jemand im Fahrzeug ist, oder Du zum Löschen (z. B. im Bereich der Küche) selber ins Fahrzeug musst.
    Und bei Wind bringt Dir ein CO2-Löscher auch bei einem Motorbrand nicht viel.
    Ich halte Schaum für das beste Löschmittel im Fahrzeug. Gibt leider gerade Probleme mit der Zulassung der Schaumzusätze.
  • Welcher Stutzen für Entleerung der Wassertank...
    • 20. Mai 2024 um 17:24
    Zitat von Ducato-Heere
    und plane unter dem Tank eine Öffnung im Boden
    Ein Ablassventil unter dem Boden ist doof. Der friert ein.
    Meine Ablassventile sind alle in beheizten Bereichen. Und die Stutzen sind seitlich an den Tanks auf Bodennievau. Und erst hinter dem Ventil geht ein Rohrbogen nach unten / außen.
    • 19. Mai 2024 um 18:12
    Ich finde, das sieht garnicht mal so schlecht aus. 👍
    • 17. Mai 2024 um 09:50
    Hallo Thorsten,
    ich sehe dabei vier Probleme:
    Die Spannung, die am Zigarettenanzünder ankommt, ist evtl. nicht hoch genug, um die LIFePo zu laden.
    Je nach Solarregler nimmt der alles an Strom, was er kriegen kann und wird überlastet. (Siehe z. B. Votronic-Regler. an die darf nicht zu viel Solarleistung angeschlossen werden. Victron Reglern ist das „egal“ und es kommt eben nur die Nennleistung hinten raus.)
    Ggf. könnte der Leitungsquerschnitt der Leitung zum Zigarettenanzünder ein Problem werden. Die sind meist nicht besonders hoch. Auch wenn die Leitungen vielleicht 15 A „können“, haben die dann meist einen nicht unerheblichen Spannungsabfall.
    Die Zigarettenanzünderstecker sind auch nicht gerade ideal, was Übergangswiderstände angeht.
    Ich würde da lieber von der Batterie eine eine vernünftige Leitung neu ziehen.
  • Ausbau Sprinter 4x4 GFK-Kabine 3,5to - hier: Komponentenauswahl
    • 16. Mai 2024 um 20:11
    Zitat von MY-F 2000
    Ob mein Hersteller, Mastervolt ist es, qualitativ über den WCS Sachen liegt, kann ich nicht beurteilen.
    Wenn ich nur die Wahl zwischen Mastervolt und WCS hätte, würde ich keine 1/10 Sekunde nachdenken und zu Mastervolt greifen.
  • Eigenbau Sandwichdach 2 oder 3cm verhindern das es durchhängt
    • 16. Mai 2024 um 20:06
    Meine Kabine ist 2,14 breit, das Dach 30 mm Sandwich. Und laut Herstellerangaben begehbar.
    Da hängt nichts durch.
  • Innenliegender Gaskasten erlaubt?
    • 15. Mai 2024 um 20:50
    Seit wann ist alles, was der TÜV nicht bemängelt, dadurch automatisch legal?
    • 15. Mai 2024 um 18:03
    von den Teilen würde ich nur die Position 7 verbauen. Ich sehe es wie Kasti_B und habe bei WCS den Eindruck, dass alles nur gelabelt ist und dabei einen deutlichen Preisanstieg durchläuft.
    Die Preise halte ich für sehr engagiert. Allein über 5.000 € für vier Solarmodule mit Regler und Montage? Bei den Preisen sollte ich wieder damit anfangen sowas anzubieten.
  • Unterschiede LiFePo4 Speicher?
    • 15. Mai 2024 um 17:46
    es gibt doch tatsächlich 12V-Kochplatten...na wo natürlich...bei den 40 Räubern...
    https://german.alibaba.com/g/12v-battery-…ion-cooker.html
    Da bin selbst ich platt(e).
    Wow, 600-800 W. Das ist dann vermutlich dieses Niedrigtemperaturgaren, oder? 😅
    Und wie so oft, wird etwas versprochen, was nicht drin ist. Induktion haben die 12 V Platten wohl nicht.
    • 14. Mai 2024 um 09:48
    Zitat von teilzeitvagabunden
    Er ist komplett nach Vorschrift gebaut worden, ob sich das in 2024 geändert hat weiß ich nicht.
    Da die aktuelle DIN EN 1949 von 6/2022 ist, kann dies wohl nicht zutreffen. Es sei denn, die Karosserie Eures Fahrzeugs ist typgenehmigt (also ein Serienfahrzeug), was ich nicht annehme. Die Regelung ist auch nicht so neu. Sie stand auch schon in der 2013er Ausgabe. Da war lediglich noch der innenliegende Gaskasten bis 7 kg Nenninhalt in allen Wohnmobilen zulässig.
    Wer mir nicht glauben will, kann sich gerne selber die Norm kaufen, in der es schwarz auf weiß und sehr eindeutig steht. Gibt es beim Beuth Verlag für 141,20 € brutto.
    • 13. Mai 2024 um 23:58
    Zitat von syt
    ,wie du es sehen möchtest .
    Nein, nicht wie ich es möchte. So wie es in der aktuellen DIN EN 1949 steht. Und die ist diesbezüglich sehr eindeutig und lässt keinen Interpretationsspielraum.
    Das man mit etwas suchen natürlich meist jemanden findet, der die Regeln nicht so genau nimmt oder sie nicht kennt, wissen wir vermutlich auch alle.
  • 611 Besucher
