  2. Krabbe
Beiträge von Krabbe
  • Biete: Krabbes Verkaufsthread, u. a. Victron Zubehör, Elektromaterial, ...
    • 12. April 2020 um 17:16
    Hallo Zusammen,
    ich bin gerade am aufräumen und von meinen Ausbauten und diversen anderen Projekten sind jetzt einige Dinge wieder aufgetaucht, die zuviel waren, nie eingebaut wurden etc.
    Bevor ich die Artikel auf anderen Plattformen einstelle biete ich sie erst mal hier an.
    Bei Fragen oder Interesse bitte PN an mich und nicht hier im Thread, da ich hier ggf. nach und nach noch weitere Artikel einstellen will.Also schaut immer mal wieder rein, wenn der Thread wieder oben auftaucht.
    Ich werde alle Artikel oder Artikelgruppen zur besseren Übersichtlichkeit in separaten Beiträgen anbieten.
    Alle Preise sind verhandelbar, macht mir bitte realistische Angebote oder schreibt, an was ihr alles Interesse habt, bei mehreren Teilen komme ich Euch natürlich im Preis entgegen.
    Alle Artikel stammen aus meinem Privatbesitz, Verkauf unter Ausschluss der Sachmängelhaftung.
    Versand ist für fast alles möglich, Ihr könnt natürlich auch zu mir kommen und es selber abholen.
    Sollte das diesjährige Treffen stattfinden, dann kann ich natürlich auch alles mit nach Bodenheim bringen.
  • Welches Abwassersystem?
    • 12. April 2020 um 16:06
    Um unter dem Fahrzeug liegende Tanks vernünftig zu beheizen muss man halt eine isolierte Kiste drum bauen. Die muss dann natürlich auch die Ablasshähne umschließen.
    Und schon ist der „außenliegende“ Tank quasi ein Tank im erweiterten „Keller“ oder „Doppelboden“ und kann problemlos wie die eigentliche Kabine auch beheizt werden.
  • Schuhschachtelhubdachkabine vs. Kabine aus einem Stück
    • 12. April 2020 um 12:01
    Hallo Picco,
    unter den Voraussetzungen würde ich an Deiner Stelle eine feste Kabine bauen.
    Viele Dinge hast Du bei Deinen Pro und Contras ja schon aufgezählt.
    Noch ein paar Anmerkungen dazu von mir:
    Die Probleme eine hohe Kabine bei Dir zu bauen: Du schreibst selber, dass es machbar ist, wenn es auch schwerer wird. Dafür ist eine Hubdachkabine ein deutlich höherer Bauaufwand, als eine feste Kabine. Ich kenne jetzt Deine Platzverhältnisse nicht, aber ich vermute, dass der Mehraufwand einer festen Kabine nicht höher ist, als der Aufwand für eine Hubdachlabine, wenn auch anders geartet. Abgesehen davon kann man sich für den Bau der Leerkabine ja auch ggf. zeitweise irgendwo einmieten und dann den Ausbau zu Hause machen. Kennst Du nicht irgend einen Bauunternehmer, der Dir für ein paar Wochen Unterschlupf in einer Ecke seiner Halle für einen kleinen Obolus bieten würde?
    Die geringere Stirnfläche wird dann wieder mit einem höheren CW-Wert und einem höheren Gewicht erkauft. Ob das so viel Unterschied macht? Du hast ja auch schon Erfahrung mit der hohen Kabine auf Deinem Fahrzeug. Hattest Du da das Probleme mit den Fahrleistungen?
    Die mögliche Höchstgeschwindigkeit spielt in den meisten Ländern ja eh keine Rolle. Wenn jemand aufgrund seines ökologischen Gewissens den Kraftstoffverbrauch so weit wie möglich Reduzieren möchte, dann will ich ihn nicht davon abhalten. Aber rein aus monetären Gründen macht das in meinen Augen keinen Sinn. Denn so viel km wird mit einem Reisefahrzeug im Regelfall auch nicht gefahren, dass man für 1-2 l Minderverbrauch einen immensen Aufwand treibt.
    Du schreibst noch von geringerer Außenbreite: Oder mehr Innenbreite bei gleicher Außenbreite: Und das ist Gold wert.
    Die Seitenwindempfindlichkeit nimmt mit der Kabinenhöhe sicherlich zu. Aber auch mit 2,60 wirst Du den Seitenwind merken. Da hilft m. E. eine Optimierung des Fahrwerks mehr.
    Für Deinen geplanten Einsatzzweck brauchst Du im Regelfall auch keine besonders niedrige Kabine, sondern eher eine robuste Kabine. Die Rüttelei auf einer afrikanischen Piste kann eine Hubschachtelkabine sicherlich schlechter ab, als eine hohe Kabine. Insbesondere wenn Du gewichtsoptimiert baust.
    Und das Argument mit der Garagentauglichkeit: Kommt es Dir darauf an, die abgesetzte Kabine in eine normale Garage zu schieben?
    Wegen der Kabinenverjüngung: Es sieht bestimmt chick aus, ist aber Aufwändig und vom Kraftverlauf auch nicht ganz trivial. Deutlich einfacher wäre es unten einen eckigen, offenen Kasten zu bauen und darauf dann die breiter werdenden Bodenplatten aufzusetzen. So, dass Du eine Rechtwinklige Stufe bekommst. So war es auch beim Krabbavan 1 gelöst.
  • Dashcam
    • 11. April 2020 um 17:41
    Zitat von Urs
    Kein Problem...du könntest dich allerdings revanchieren indem du mal schreibst welche Actioncam du hast und wie du die einschalten kannst, also nur an der Kamera selber oder auch über Wifi, Blauzahn, Proprietäre App...und ob die Daten auch über die Luft abgesaugt werden können. Vielleicht liesse sich ja dann mittels Android-Tablett irgendwas in Richtung halbwegs automatisch ansteuern und Daten saugen machen?
    Hallo Urs,
    ich bin Dir noch eine Antwort schuldig. Ich musste aber tatsächlich erst mal nachschauen, was ich denn da habe...
    Ich habe die Ghost von Drift Innovation.
    Ursprünglich hab ich sie mir zum Motorradfahren gekauft, um während der Fahrt Fotos zu machen. An der Ghost gefällt mir, dass sie flacher ist als eine GoPro o. ä. Mit dabei habe ich eine Funkfernbedienung, mit der man sowohl Video starten kann, als auch Einzelbilder fotografieren.
    Steuerung über App geht auch, dann über WLAN, wenn ich nicht irre. (Lange nicht mehr gemacht).
    Für die Nutzung im Auto gibt es zwei Dinge, die mich stören: Die Fernbedienung funktioniert nicht, wenn man sie läd bzw. mit externer Spannung versorgt. Also wenn Akku leer keine Möglichkeit sie zu nutzen. Und sie hält nicht den ganzen Tag. Die Kamera kann zwar auch betrieben werden, wenn sie gerade läd bzw. sie über USB mit Spannung versorgt wird, aber sie muss dann jedes Mal, wenn sie externe Spannung bekommt, manuell neu gestartet werden. Doof, wenn sie über Kl. 15 angeschlossen ist. Dann geht sie nach jeder kleinen Fahrpause wieder aus, wenn sie Spannung bekommt.
    Einschalten auch immer nur an der Kamera direkt.
    • 11. April 2020 um 17:29
    Ich würde nicht groß über Tanks für den reinen Sommerbetrieb nachdenken. Auch wenn die Tanks unter die Kabine sollen kann man sie isolieren bzw. in isolierte Kisten bauen und eine Heizungsleitung da rein leiten, so dass die Tanks beheizt werden.
    • 11. April 2020 um 17:22
    Hallo Picco,
    schön, dass Du das Ganze noch einmal angehst.
    Grundsätzlich zum Thema Hubschachtel: Würde ich immer nur bauen, wenn man so etwas wirklich unbedingt braucht, weil die Fahrzeughöhe zwingend unter einem bestimmten Maß bleiben muss.
    Denn ansonsten überwiegen für mich die Nachteile: Aufwändigere Konstruktion, Mehrgewicht, Potentielle Fehlerquellen, die Kabine ist mit untenstehendes Dach nicht oder nur bedingt nutzbar, in einer kurzen Fahrpause mal schnell auf Toilette oder einen Kaffee kochen geht nicht oder nur eingeschränkt, die Fenster können nicht frei gesetzt werden, etc.
    Also warum denkst Du über eine Hubschachtel nach, welchen Vorteil siehst Du?
    Einen niedrigeren Schwerpunkt sehe ich bei einer Hubschachtelkabine im übrigen nicht, da die Hubmechanik und je ggf. erforderlichen Versteifungen der Halbschachteln zu einem Mehrgewicht führen.
    Ansonsten zum Thema Hubschachtel oder feste Kabine meine erste Frage: Auf was für ein Fahrgestell, Absetzkabine oder Festaufbau bzw. der Alkoven freitragend oder abgestützt und wie lang?
    Einen Alkoven so lang wie beim Krabbavan 1 würde ich nie als Hubschachtel bauen, allein wegen der Festigkeit.
    Zum Thema Gesamthöhe 3,06 vs. 2,60: Natürlich hat Urs recht, je nachdem wo Du damit hinwillst ist das ein großer Unterschied. Aber m. E. nach eigentlich nur in zwei Aspekten:
    Du willst wirklich oft durch Frankreich über die Autobahn oder durch die Tunnel und das womöglich noch mit Anhänger. Denn dann bist Du über 3 m Kategorie 3 bzw. mit Anhänger Kategorie 4. Um alle paar Jahre aber mal ein wenig Maut zu sparen würde ich den Aufwand aber nicht treiben.
    Du willst richtig „Offroad“ fahren bzw. bewaldete Stecken, auf denen kein LKW-Verkehr herrscht. Da sind dann m. M. aber auch 2,60 schon zu viel.
    Der Krabbavan 1 war 3,05 m hoch. Ich hatte in den 15 Jahren auf kleinsten Nebenstraßen zwei oder drei Brücken, wo wir nicht drunter her kamen. Die konnten wir dann aber (mit ein paar km Umweg) eigentlich alle umfahren. Ansonsten habe ich keine wirkliche Einschränkungen zu einem Fahrzeug mit vielleicht 2,60 wahrgenommen.
    Jetzt mit 3,50 m sieht es anders aus.
    Wegen Deiner Rundungen: Ich nehme an, das soll der Anschluss zum Fahrerhaus werden?
    Auch wieder meine Erfahrung: Beim Krabbavan 1 habe ich innen auch ein paar Ideen gehabt mit Rundungen und Schrägen zu arbeiten. Z. B. an meiner gerundeten Nassszellenwand. Ja, es sah vielleicht besser aus, als ein scharfer Winkel. Es war aber auch deutlich aufwändiger und ich habe diese Ideen nachher oft verflucht. Einfacher gebaut hätte auch nicht wirklich schlechter ausgesehen, hätte mich aber deutlich weniger Zeit und graue Haare gekostet.
    Ich würde also versuchen statt der Rundung eine Schräge mit 45 Grad Winkeln zu bauen.
    Wenn es trotzdem die Rundung sein soll würde ich mir ein Schneidwerkzeug (Messer) bauen / biegen, welches die gewünschte Rundung hat. Dann mit dem Heißdraht grob vorschneiden und danach die Feinarbeit mit dem Schneidwerkzeug durchführen.
  • Batterie entlädt sich über Nacht
    • 6. April 2020 um 11:34
    Der Spannungsprüfer fängt mit dem Meßbereich ja gerade bei 12 V an. Der ist nicht unbedingt ideal für Messungen am Auto, wo mitunter auch Spannungen unter 12 V auftreten und interessant sein können.
  • Neues Projekt am Horizont - GFK Kabine auf 3,5to Daily
    • 5. April 2020 um 19:56
    Die bauen ja eigentlich eh nur Sonderwünsche. Haben aber halt die Hütte voll.
  • 19. Leerkabinen-Treffen vom 04.-06.09.2020
    • 5. April 2020 um 19:52
    Auch von mir gute Besserung.
    • 5. April 2020 um 18:10
    Ja, das stimmt.
    Wo liegt er derzeit?
    Wir hatten mit 18-19 Monate ja noch Glück.
    • 5. April 2020 um 16:37
    Da wäre Woelcke dann vermutlich weit vorne, mit seinen Formteilen für die Autark-Reihe.
    • 5. April 2020 um 14:38
    Das hört sich grundsätzlich mal nicht unnormal an.
    Auch wenn alle Verbraucher ausgeschaltet sind, hast Du noch geringe Ruheströme, was man auch am erhöhten Abfall der Spannung ab 2.4. sieht.
  • Dashcam
    • 5. April 2020 um 14:34
    Zitat von Albatross
    und warum keine Action Cam? Die erfüllt doch deine Anforderungen voll.
    Wie geschrieben, eine Actioncam habe ich schon, und für den Zweck auch bereits eingesetzt.
    Ich möchte aber etwas kleines, für die Festmontage, was ich an Kl. 15 anschließen kann und was sich so automatisch einschaltet.
    Letzteres erfüllt meine Actioncam leider nicht.
  • Dashcam
    • 5. April 2020 um 09:44
    Ich hoffe Urs ist mir nicht böse, wenn ich mich mit einer Zusatzfrage an den Thread dran hänge.
    Die Überlegung Dashcam habe ich auch schon länger.
    Nur suche ich eine Dashcam, mit der ich auch (möglichst mit externem Auslöser) zusätzlich zur Videosequenz auch Fotos machen kann.
    Keine Actioncam o. ä. (hab ich schon), sondern eine richtige Dashcam. Möglichst klein.
    Wenn einer also so etwas kennt würde ich mich über einen Tipp freuen.
    • 4. April 2020 um 10:34
    Bevor ich mir so eine nicht ganz passende Haube umbaue oder umbauen lasse würde ich eher selber ein Formteil fertigen (lassen).
    Relativ einfach geht es mit einer Einweg-Positiv-Form aus Styrodur auf die nur auflaminiert wird.
    „Einfach“ aus einem Styrodurklotz die Form Stück für Stück herausschneiden.
  • Welche Außenhaut für Pickup Absetzkabine?
    • 3. April 2020 um 13:19
    Christopher,
    warum so dick, das ist kein Laster ;)
    Ich würde da eher in Richtung 3 mm denken.
    • 2. April 2020 um 19:40
    Bei der Blechdicke bin ich bei Holger, eher 0,5 er oder 0,6er und dann flächig auf die Isolierung geklebt (oder andersrum, Isolierung auf die Bleche geklebt).
    Rein auf Stoß würde ich nicht kleben, das Ganze „geht“ ja auch. Entweder auf Stoß mit Abdeckleiste, oder besser: Das Blech „Absetzen“ und überlappend kleben.
    An den Ecken auch nicht nur verfugen, sondern mit Abdeckungen arbeiten. (Oder mit gekanteten Blechen, die überlappend geklebt werden).
    • 2. April 2020 um 16:25
    Hallo Christopher,
    Ich sag mal so: „Massiver“ Alurahmen, Sperrholz innen, 3 mm PVC außen, ...
    Das wird schwer. Meinst Du, Du kommst mit der Zuladung hin?
    Ich bin der Meinung, Du solltest versuchen Gewicht einzusparen.
    Dazu noch auf den Alurahmen Kunststoffplatten kleben und dann wieder mit Aluwinkelprofilen zu arbeiten. Da hast Du zwei unterschiedliche Temperaturausdehnungen. Da Du Dich für diese Alu-Rahmenbauweise entschieden hast würde ich auch bei Alu bleiben und die Kabine mit dünnem Alublech verkleiden.
    Und warum willst Du die Alu-Außenwinkel noch vernieten? Das sind unnötige Schwachstellen, die undicht werden können. Reines Kleben reicht völlig.
  • Außenwand: Rückbau vor Aufbau?
    • 2. April 2020 um 12:15
    Ich habe gerade noch mal nachgeschaut.
    Das Zeug, was ich verwendet habe läuft unter Gelcoat Reparatur Spachtel.
    https://www.awn.de/products/gelco…ASABEgLOQ_D_BwE
  • Suche Empfehlung für Wasserfilter Kombi Aktivkohle-Keramik
    • 2. April 2020 um 09:12
    Und auch hier wieder mein Tipp das Wasser zu filtern, bevor es in den Tank kommt.
    Und evtl. über eine Zweitank-Lösung nachdenken.
  • 1 Mitglied und 400 Besucher
  • team-dino
