  2. jogitom
Beiträge von jogitom
  • Biete Armacell 19mm 1x6m
    • jogitom
    • 4. April 2022 um 13:15
    Moin, Moin, Michael
    hier dann auch noch mal : da es nicht die selbstklebende Ausführung ist kann ich die nicht verwenden.
    Danke für Deine Info per Privatnachricht.
    • jogitom
    • 4. April 2022 um 09:45
    Hallo Micha75,
    ich habe Interesse an einem Karton von Deinem Angebot, 19mm Armacell, 1m x 6m, für 30 € +Versand.
    Ist das die selbstklebende Ausführung ?
  • Neues Bauprojekt / Grundrissdiskussion Van mit Hochdach
    • jogitom
    • 7. April 2021 um 13:11
    ... die Sitzbank vorne quer, was spricht dagegen den Fahrer und Beifahrersitz drehbar zu machen ?
    Dann könnten doch ca 40cm hintenraus noch "verplant" werden.
    Soll es auch Stauraum über den Vordersitzen geben ?
    Evtl. kann das Hubbett noch 50cm nach vorne gesetzt werden.
    Den Abschluss der Unterkante vom Bett im hochgezogenen Zustand
    könnte dann der obere Scheibenrahmen sein - oder halt wenn´s Drehsitze gibt,
    das so tief setzen, dass ein "bequemes" Aufstehen vom Sitz möglich ist.
    ..... ich habe mir dann doch jetzt Deine Pläne angeschaut.... 8)
    Kannst Du da gerade stehen ?
    ....und das wird ja für die 2 die auf der Sitzecke schlafen wollen / sollen ganz schön eng
    nach oben....
    Planst Du noch ein Hubdach, und wenn´s nur 40cm sind, du gewinnst eine Menge mehr an
    Höhe- Dein Hubbett braucht nicht so tief abgesenkt werden und die Menschen
    die auf der Sitzecke Schlafen haben mehr Luft nach oben.
    Ich mit meinen 1,85 würde mich nicht wohl fühlen und würde immer geduckt unter dem hochgezogenen Bett durchgehen :/
    Grüsse vom Jörg
    Edite sagt . ich habe lange zum Schreiben gebraucht ^^
  • Neue Funktion: Bautagebücher
    • jogitom
    • 16. März 2021 um 14:23
    Odi .....das wird ja immer komplexer.... :thumbup:8)
    machst Du das "hauptberuflich" :/
    Ich schreibe z.Bsp. im Moment in meinen Pausen von der Arbeit aus...
    ....nach meinem Feierabend stehen da Haus, Garten und Haushalt an den "ersten" Stellen ;)
  • Stromstossschalter 12V/24V=
    • jogitom
    • 12. März 2021 um 13:08
    Urs und nunmachmal danke für Eure weiteren Erklärungen dazu....und die Relais werde ich dann grösser auslegen.
    Ich plane nicht eine Druckpumpe für einen Wasserhahn damit zu schalten.
    Es wird wohl darum gehen einen "drucklosen Heizkreislauf" ( vom Motor mit Plattenwärmetauscher / Diesel mit Plattenwärmetauscher /
    Landstrom mit Durchlauferhitzer und Plattenwärmetauscher ) zu "steuern" und die Pumpen und elektrische Kugelhähne mit einem Taster zu schalten....
    So der Plan :) ....oder das dann doch mit "normalen" Schaltern zu planen .
    Meine Planung dazu werde ich noch mal extra "zum Drübergucken" vorstellen.
    Die Idee mit Taster Ein und Aus zu schalten finde ich gut. :thumbup:
  • Warmwasserheizung mit Alde Konvektoren
    • jogitom
    • 12. März 2021 um 09:51
    Audionrg , evtl. passen Silkonreduzierungen ,
    hier zum Beispiel Samco Reduzierstück - gerade (SR) von Merlin Motorsport.
    ...die sind vom Maß her "gerade" so passend ID 19 auf ID 22.
    • jogitom
    • 10. März 2021 um 14:41
    ich hab jetzt alles gelesen und folgendes "rausgelesen" :
    - es gibt "Stromstoßschalter" die funktionieren mit 12 V Gleichstrom
    - sind aber ausgelegt um 240V zu schalten - wegen der dann "passenden" Ströme
    - die halten nicht die "geforderten" Amper im 12 V Gleichstrom-Betrieb aus....
    Also käme für mich eine Lösung wie @Krabbe:thumbup: beschrieben hat in Frage :
    ich schalte damit ein 12 V KFZ-Relais - "niedriger" Strom beim Halten und
    ich kann die 20 A Leistung nutzen...
    An dieser Stelle : danke für den Denkanstoß "Sachen" mit einem Taster zu bedienen...
    • jogitom
    • 10. März 2021 um 09:57
    Audionrg , so habe ich das auch bei mir geplant - eine Skizze werde ich noch nachreichen sobald die fertig ist...zur zeit in der Planungsphase.
    syt , danke für den Hinweis mit dem Dichtmittel - ich hätte da jetzt ohne das die Verbindungen gemacht.
    Wegen der zukünftigen Heizung muss ich mich noch entscheiden :
    EBERSPÄCHER HYDRONIC 2 ECONOMY D4S 12V DP EBERSPÄCHER HYDRONIC 2 ECONOMY D4S 12V DP – Google Suche
    oder AUTOTERM FLOW 5D Autoterm Flow 5D – Google Suche
    geplant habe ich das für einen DUCATO, 6 m lang und 2,80m hoch...
    Audionrg , entschuldige für´s "kapern..." Ich mache da noch ein eigenes Thema dazu.
    Dir viel Erfolg beim umsetzen.
  • ich bin der Jörg
    • jogitom
    • 3. März 2021 um 09:58
    Moin, danke für´s Willkommen heißen... :)
    ".....auch wenn Kastenwagen nicht so mein Gebiet sind......."
    Die technischen Lösungen und Ausführungen sind doch "ähnlich" 8)
    Ich hab mich hier angemeldet weil meine Ideen mit den
    technischen Umsetzungen hier, sag ich mal, gut harmonieren :)
    Ich werde gewiss in den einzelnen Themen dazu nachfragen
    und gewiss auch das ein oder andere "alte" Thema wieder auskramen ;)
  • ich bin der Jörg
    • jogitom
    • 2. März 2021 um 09:31
    Moin, so wie ich´s im Moment sehe, habe ich den Punkt 3 nicht "ordentlich" ausgeführt - auf jeden Fall passt das jetzt so :)
    Bis kannte ich das nur mit "online abgelegten Photo´s" - hier zum Beispiel Bulliforum für ALLE VW-Busse (forumvwbus.de)
    Noch einen schönen Tag
  • ich bin der Jörg
    • jogitom
    • 1. März 2021 um 20:46
    Odi , danke :thumbup::thumbup:
    ...was habe ich jetzt vergessen ??
    Grüsse vom Jörg
  • ich bin der Jörg
    • jogitom
    • 1. März 2021 um 15:22
    Mhhhhh.......
    in meinem Text kann ich die sehen....
    woran liegts ?
    Dann werde ich das mal zu Hause üben...
    Grüsse vom Jörg
  • ich bin der Jörg
    • jogitom
    • 1. März 2021 um 14:50
    Hallo aus dem Dillkreis,
    nach 17 Jahren T3, auf 2 Busse verteilt,
    haben wir uns in 2018 vergrössert....
    und 2021 vom weißen Kasten zu Schick...
    In diesem Jahr soll ergänzt werden :
    - der Innenausbau mit "Hochschränken",
    - endlich den Abwassertank druntersetzen & die Trenntoilette optimieren,
    - warmes Wasser bei der Spüle mit Durchlauferhitzer ( 240 V - auch als "Wärmespeicher" ),
    Warmwasserheizung ( Diesel ), Motorvorwärmung ....und das alles möglichst über Platten-
    wärmetauscher miteinander "verbandelt"
    - später dann noch Solar...
    Soweit der Plan - wir schauen mal was das Jahr noch bringt....
    Achja, gelernt hab ich Schlosser und arbeiten tu ich in einer Werkstatt für behinderte Menschen.
    Grüsse vom Jörg :)
    Ps: mitgelesen habe ich hier schon - z.Bsp.: das mit der Folienheizung habe ich bei unserm Dicken umgesetzt....
  • 5 Mitglieder und 301 Besucher
  • Ducatotobi
