  2. Vario2021
Beiträge von Vario2021
  • Dampfsperre ja oder nein....
    • Vario2021
    • 5. Juni 2021 um 19:00
    ich baue einen Wohnkoffer aus wasserfest verleimtes Sperrholz.
    Aufbau von außen nach innen wie folgt:
    - PU Lack
    - 2 Lagen Glasgewebe 200gr/ qm mit Epoxydharz auflaminiert
    - 6 mm wasserfest verleimtes Sperrholz
    - 60 mm XPS Dämmung
    - Glasgewebetapete
    - Weißer Kunstharzlack
    So sind die Wände und die Decke aufgebaut.
    Wäre es ratsam eine Dampfsperre einzubauen? Ist es definitiv notwendig oder nicht?
    Holger
  • Klappenverschlüsse für Stauklappen , wer liefert diese?
    • Vario2021
    • 1. Juni 2021 um 21:51
    Besten Dank!
    • Vario2021
    • 27. Mai 2021 um 13:28
    Prima! Vielen Dank für die Tipps!
    Holger
    • Vario2021
    • 26. Mai 2021 um 22:02
    Vielen Dank für den Tipp, da habe ich leider nichts gefunden.
    Holger
    • Vario2021
    • 26. Mai 2021 um 18:03
    ich suche nach einem Lieferanten für Klappenverschlüsse welche abschließbar sind.
    Wer liefert diese?
    Mir ist wichtig das keine Griffe vorstehen, diese sollen flächenbündig in die Klappen eingelassen werden.
    Es muss doch eine Alternative zu KCT geben.....
    Holger
  • Gfk-Eckwinkel anbringen und verfugen
    • Vario2021
    • 25. Mai 2021 um 13:48
    Das würde ich auch so machen, da wird nichts passieren, trocknen lassen ( die werden sicherlich schon trocken sein) , lackieren und montieren .
    Holger
  • Wo bekomme ich die Federn für die Federlagerung des Zwischenrahmen?
    • Vario2021
    • 25. Mai 2021 um 11:20
    besten Dank für die überzeugende Info!
    Dann werde ich es lassen wie es ist. Der Zwischenrahmen ist fest mit dem Leiterrahmen vom Fahrzeug verschraubt.
    Der TÜV wird es auch genau so abnehmen.
    Aber es ist tatsächlich so, man bekommt so viele gut gemeinte Ratschläge und wird dadurch verunsichert und zweifelt irgendwann an seiner eigenen Entscheidung und Überzeugung.
    Ich lasse es jetzt definitiv fest. Das Führerhaus steht auf kleinen Gummiblöcken und diese werden sicher nicht so viel auslösen.
    Der Koffer wird sehr ähnlich wie der von Christoph gebaut werden, ich denke der Koffer wird sehr stabil sein.
    Besten Gruß
    Holger
    • Vario2021
    • 25. Mai 2021 um 09:49
    Hallo, vielen Dank!
    Es ist aktuell noch die Überlegung es so auszuführen mit den Federn.
    Mein Zwischenrahmen ist hinten fest mit dem Fahrzeugrahmen verbunden, nach vorne aktuell auch noch. Ich möchte den Wohnkoffer mit Alkoven fest mit der Doppelkabine verbinden. Die Doppelkabine ist über Gummilager mit dem Fahrzeugrahmen verbunden.
    Ich habe mir überlegt, um Spannungen aus dem Wohnkoffer zu nehmen, den Koffer vorne mit Federn zu lagern.
    Holger
  • Ummeldung MAN LKW 7,5 T zum Sonder KFZ Womobil, Glasfenster, TÜV
    • Vario2021
    • 24. Mai 2021 um 22:12
    @ nunmachmal....
    Sorry, das ist nicht richtig!
    Ich stehe aktuell mit dem TÜV im Austausch weil ich sieben Fenster mit Isolierglas in unseren Wohnkoffer einbauen werde. Der TÜV will definitiv das Prüfzeichen 43R auf den Scheiben sehen.
    Sonst gibt es keine Abnahme. Auch in unserem Koffer wird niemand während der Fahrt sitzen da wir eine Doppelkabine haben. Die Fenster sind bei unserem Koffer auch in fast 2 Meter Höhe.
    Holger
    • Vario2021
    • 24. Mai 2021 um 21:44
    wo, bzw. bei welchem Anbieter bekomme ich die Federn für die Federlagerung eines Zwischenrahmen?
    Ich hab überall gesucht, leider nichts gefunden.
    Holger
    • Vario2021
    • 24. Mai 2021 um 21:41
    Osmose sieht ganz anders aus.
    Die Lagerung war nicht optimal..... aber ich denke diese sind noch brauchbar.
    So schnell gehen die nicht kaputt.
    Holger
  • Wo, bzw. bei welchem Anbieter finde ich Türbeschläge für Außenklappen und Türen?
    • Vario2021
    • 11. Mai 2021 um 14:16
    Hallo Martin,
    mein Ziel soll sein das diese flächenbündig verbaut werden.
    Die Idee ist eine Griffmulde in die Tür und in die Klappen zu nutzen. Hervorstehen soll bei meinem
    Fahrzeug kein Griff.
    Bis ich so weit bin wird es allerdings noch ein wenig dauern.
    Aktuell steht der T4 Syncro von meinem Sohn noch in der Werkstatt......
    Holger
    • Vario2021
    • 11. Mai 2021 um 11:06
    Hallo Anton.
    Danke für den Tipp mit dem Dornmaß.
    Ich werde berichten wenn ich die Tür und die drei Klappen bauen werde.
    Besten Gruß
    Holger
    • Vario2021
    • 10. Mai 2021 um 21:58
    Hallo in die Südpfalz.
    So etwas habe ich auch schon einmal gemacht, mit dem Schutzgasschweißgerät wieder zusammengeschweißt.
    Wäre eine Option, definitiv. Solide Technik die man dann verbaut.
    Holger
    • Vario2021
    • 10. Mai 2021 um 21:44
    @ Anton,
    die müsste es doch auch kürzer geben oder?
    Wären auch sehr gut für die Stauraumklappen.....
    Holger
    • Vario2021
    • 10. Mai 2021 um 21:39
    Hallo zusammen!
    Hallo Anton!
    Der Tipp ist genau das was ich mir erhofft habe, ich werde einmal bei den Anbietern für die Haustürbeschläge schauen. Robust und ein angemessener Preis.
    Besten Dank für die Tipps.
    KCT möchte ich nicht.
    Gruß Holger
    • Vario2021
    • 9. Mai 2021 um 23:05
    bei welchem Anbieter finde ich die Dreifachverriegelungen für Außentüren und Klappen?
    Ich hab gegooglet wie verrückt, nichts gefunden.....
    Ich benötige Beschläge für die Stauraumklappen und die Eingangstür zum Wohnkoffer.
    Schälen für die Griffe könnte ich aus GFK selbst fertigen.
    Besten Gruß
    Holger
  • Zwischenrahmen beim Mercedes Vario für einen Wohnkoffer mit Alkoven
    • Vario2021
    • 13. März 2021 um 13:45
    Hallo Anton!
    Ich habe lange gesucht, 1. Hand, komplett Scheckheftgepflegt und Werkstattgepflegt ausschließlich bei Mercedes Benz im der Vertragswerkstatt, erst 88.000 Kilometer gelaufen, Standheizung und Luftdruckhandbremse. Sonst kein Schnick Schnack.
    Läuft super das Auto. Der Zwischenrahmen ist total überdimensioniert, 60 cm Abstand habe die Querträger und sind sehr massiv ausgeführt worden von dem Fahrzeugbauer der den Aufbau gefertigt hat. Was auch noch super ist, ist die Tatsache das das Fahrzeug komplett Hohlraumversiegelt wurde und das gesamte Fahrgestell und der Aufbau total dick mit einem elastischem Wachs versiegelt wurde. Kein Rost, wirklich nirgendwo.
    Hab mir Deinen Umbau wirklich ganz genau angesehen, sehr gut gelöst! Ich denke das ich es ähnlich umsetzen werde. Habe nicht vor damit ins Gelände zu gehen.
    Unsere Reiseziele sind der Norden und später soll es auch gern in Richtung Osten gehen. Da benötigen wir kein Allrad und kein geländegängiges Fahrzeug.
    Der TÜV Prüfer ist total nett und total offen, da hab ich wohl Glück gehabt....
    Besten Gruß
    Holger
    • Vario2021
    • 12. März 2021 um 19:10
    ja, die seitlichen Leuchten hat meiner bereits. Am Koffer müssen oben, hinten, seitlich die rot/ weißen
    Leuchten angebracht werden. Ist ja vollkommen richtig.
    Nur einen Unterfahrschutz hinten hat meiner nicht weil bei meinem Vario eine schräg nach unten verlaufende Plattform hat. Es war ein Fahrzeug für den Transport eines großen Rasenmähers für Sportanlagen. Deshalb war kein Unterfahrschutz hinten notwendig. Ich muss den Zwischenrahmen
    zur Aufnahme des Koffers ein wenig verändern, sprich nach hinten muss die Schräge begradigt
    werden. Das wird eher nicht so sehr ein Problem werden. Ich werde dann schauen das ich einen originalen Unterfahrschutz bei einem Verwerter bekomme und werde diesen dann montieren.
    Die seitlichen Schutzbügel werde ich wohl nicht weiter benötigen weil dort Staukästen montiert werden.
    Besten Gruß und ein schönes Wochenende
      • 328,96 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 362 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 242,34 kB
      • 1.600 × 1.200
    • Vario2021
    • 11. März 2021 um 21:24
    Heute habe ich einen Rückruf von TÜV erhalten. Ein sehr netter Inj. der den Umbau abnehmen wird hat sich nach Erhalt meiner Unterlagen, Skizzen und Beispielbilder gemeldet.
    Ich hatte in meiner Mail all meine Infos zum Umbau beschrieben.
    Der wirklich sehr nette Prüfer hat alles abgenickt, es gab nur einige Hinweise zu Seitenleuchten, Begrenzungsleuchten und Unterfahrschutz. Den geplanten Koffer hat er nach meiner Beschreibung und Ausführung komplett abgenickt. Auch den Durchgang vom Fahrerhaus zum Koffer.
    Ich bin happy, den Umbau werde ich selbstverständlich dokumentieren damit es bei der Abnahme keine Probleme gibt.
    Besten Gruß
    Holger
  • 1 Mitglied und 413 Besucher
