  2. urologe
Beiträge von urologe
  • Rundwinkel laminieren
    • 24. Oktober 2008 um 15:30
    hallo Martin,
    da hast Du Dir aber viel vorgenommen
    (weil´s auch noch schön aussehen soll :oops: )
    Woelcke hat Dir ja eine wunderbare Vorlage gegeben .
    Ich würde so vorgehen.
    Erst Rundleisten Gerade Teile anlegen wie sie endgültig verklebt werden sollen bis hart an den Beginn der Rundung -vorsichtshalber mit Bleistift markieren , damit Du nicht unregelmäßig stark an manchen Stellen die Leisten tiefer eindrückst und so eine wellenförmige Verklebung bekommst ! Jede Unregelmäßigkeit siehst Du später. Deshalb nochmal zunächst eine Rechteckwinkel vorne und hinten an der Außenwand anlegen und auf dem Dach eine Linie mit der Schlagschnur in dem richtigen Abstand schlagen - nach der Linie richtest Du Dich dann beim Verkleben - Wenn die Kabine exact im rechten Winkel gebaut ist , müssen die senkrechten Schenkel auch perfekt anliegen.
    Ich würde zunächst alle geraden Stücke zuschneiden und kennzeichnen -
    dann hast Du weniger Abfall - sind ja teuer genug.
    Die jeweiligen Reststücke würde ich dann mit einer feinzähnigen Kappsäge oder Flex in 1cm Stücke oder kleiner salamieren.
    Dann würde ich sowohl auf der Dachfläche als auch Seitenwand mit dem Blei-oder Filzstift die Markierungslinie von den geraden Stücken fortsetzen , damit Du da auch die gleichen Abstände und damit Konturen erhälst.
    Dann jeweils auf beiden Rundungsenden die ersten "Reiter" mit Sika 252 oder wenn´s schnell gehen soll mit Heißkleber oder Pattex im Abstand von wenigen Milimetern fixieren - die ersten 5 oder 6 würde ich bewußt
    um 1-2 mm tiefer eindrücken als es der vorgezeichneten Linie entspricht ,
    damit Du beim Anlaminieren an die geraden Stücke den Übergang kaschieren kannst.
    Wenn die ganzen Reiter absolut fest sind , würde ich - nachdem Dach und Wand mit Zeitung abgeklebt sind - mit Brunnenschaum die Rundung vorsichtig ausschäumen - nur soviel das im Endstadium gerade eben der Schaum in den Zwischenrippen hervorquillt - wenn Du zuviel reingibst , siehst Du später Deine Reiter nicht mehr !
    reichlich mit Wasser aus der Blumenspritze besprühen ! ( oder im Herbstnebel draußen arbeiten :roll: )
    Das muß mindestens über Nacht richtig fest werden ! nicht reinstochern oder verschmieren , da der Schaum dann ungleichmäßig zusammenfällt.
    Wenn das richtig durchgehärtet ist nehme ich mein einziges teures Qualitätswerkzeug - den Multimaster von Fein mit der breiten flexiblen Spatel und fahre vorsichtig über die Reiter und trage den herausgequollenen Schaum in der gleichen Rundungskontur wie die Reiter ab - wenn Du es gut machst , hast Du eine perfekte Grundlage zur späteren Laminierung.
    Dazu zunächst mit Epoxyharz und vielleicht 10% Thixotropierpulver die
    Raupe satt einstreichen und sobald es handtrocken ist eine 2. Schicht drüberpinseln. nur die Raupe - nicht auf den geraden Leistenanfang, da der Teil schlank bleiben soll.
    Wenn das komplett durchgehärtet ist - schleifen bis keine Wellen mehr da sind falls vorhanden.
    Schleifstaub wegwischen mit Verdünnung.
    Da die Rundung nicht so sehr viel ausmachen würde ich die Maßnahme eher als Kosmetik ansehen und glaube , daß 1 dünne Lage Gewebe reicht - wenn es stabiler sein soll mußt Du mehrere Lagen auflaminieren -
    aber dann wird´s wirklich schwierig nachher eine glatte Abschlußkontur an der Außenwand zu bekommen ! (auf dem Dach sieht man es ja nicht).
    Für das Laminat würde ich Glas (oder Carbon) Gelege 45/45 nehmen - und dünn 100 - 200 Gramm/qm . es kann sein , daß Du es etwas einschneiden mußt , damit es sich faltenfrei legt. Dazu wieder erst einstreichen mit etwas Thixo damit es an der Senkrechten runterläuft ,dann die Matte entlang der Kontur einlegen und sobald es handtrocken ist erneut einstreichen. Das Gelege muß jetzt natürlich über die Enden der geraden Stücke laminiert werden - dann wieder schleifen und schleifen. Je nachdem ob Du lackierst muß UV-stabiler Gelcoat drüber oder verträglicher Lack. Alleine mit weißem Pulver das Harz einfärben hat zumindest bei mir miserable Farbergebnisse gegeben.
    Aus Festigkeitsgründen würde ich auf dem Dach die Matte 5cm über die Dachfläche hineinlaminieren. Das sieht man nicht und gibt zusätzliche Sicherheit,daß es an den Kanten dicht bleibt.
    so oder so ähnlich würd ich es machen ( oder bei Woelcke vorbeifahren und fragen 8) )
    war aber jetzt nicht gerade die Kurzanleitung :wink:
    • 24. Oktober 2008 um 14:08
    ....und der rechts vom Rainer - hinter dem n bin ich :lol:
    Ralf
    • 23. Oktober 2008 um 18:07
    Zitat von mangiari
    Jetzt sind es "Ausländer". Zumindest meine Freundin hat einen "Ausländerausweis" bekommen. Allein die Wortkombination auf einem offiziellen Dokument zwingt einem Deutschen ein verdutztes Schmuntzeln ins Gesicht. :lol:
    das ist fast so wie in Deutschland mit dem Nord-Südgefälle :
    nördlich des Mains heißt es allgemein : Gästezimmer fei
    in Bayern stehen Schilder : Fremdenzimmer frei - oderr so :lol:
    • 21. Oktober 2008 um 09:46
    Zitat von Questman
    Ich könnte mir jedoch vorstellen, das manche Länder bei der Einreise Schwierigkeiten machen,
    solange der eigentliche LKW immer noch in militärischem Anstrich daher kommt.
    Entweder das ganze Fahrzeug neu lackieren, oder etwas was zum militärischen Anstrich des KAT passt. 8)
    hallo Questman,
    da hast Du sicher recht- aber ehrlich gesagt,bezweifle ich , daß ich altersbedingt nochmal in die Lage komme , diese Länder zu bereisen - bis die Sicherheitslage dort so ist , wie sie vor dem Krieg der Amerikaner war,
    werd ich wohl nicht mehr 16 to bewegen - leider.
    Ganz umlackieren will ich nicht, weil m.E. alle Kats nach der Umlackierung verloren haben und meist wie alte Autos aussehen.
    Ralf
    • 20. Oktober 2008 um 20:40
    Unser kleines Spätzünderlein Ralf....tststs... 8):lol:
    sorry , ich hät´s beinah ganz überlesen - aber unser kleiner Bernhardiner blättert immmer die Schweizer Nachrichten durch ,,, :shock:
    • 20. Oktober 2008 um 20:32
    hhi Picco,
    Du hast Dir ja eine irre Arbeit gemacht !
    ist schon als Monitorhintergrund gespeichert :D
    merci
    Ralf
    • 20. Oktober 2008 um 19:57
    Beispiel
    hallo Picco,
    jetzt ganz ernsthaft - diese Folie würde mir gefallen ! :!:
    ich komme da nochmal auf Dich zu.
    • 20. Oktober 2008 um 19:42
    [von mir aus auch der Wies'n wär doch was...(und ich mein das völlig ernst, sapperlot!)
    das geht auch nicht ! ich fahre jedes Jahr mit meiner Abteilung auf die Wies`n - mit Box und allem - aber die Fotos sind alle ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr Jugendfrei :roll:
    aber Dein Vorschlag hat was - nur da gefällt mir das Führerhaus nicht mehr :shock:
    • 20. Oktober 2008 um 16:59
    Zitat von Questman
    So ein Aufbau sieht dann doch etwas weniger "militärisch" aus. :lol:
    das sieht Winnetou und seine wenigen übrig gebliebenen Kumpanen aber ganz anders :o
    aber ich sehe schon -Ihr nehmt mein bewegendes Problem nicht ernst -
    dabei ist der Koffer momentan das Problem :
    weiß :!: wie Kafor :twisted:
    das Fahrerhaus ist naturfarben - quasi Bio :idea:
    • 20. Oktober 2008 um 16:48
    Zitat von Questman
    Da dürfte es kaum nutzen den Koffer anders zu lackieren. ;)
    von hinten schon :lol:
    • 20. Oktober 2008 um 16:46
    Zitat von mangiari
    Blumen wirken auf jeden Fall weniger militärisch als Tarnfarben :D
    dachtest Du vielleicht an Hanf aus Columbien ? :o
    • 19. Oktober 2008 um 19:33
    hallo Holger,
    das war RAL 1019 -
    aber ich glaube , mein Monitor gibt die Farben arg verfälscht wieder -
    auf dem Ausdruck muß ich Dir recht geben.
    ich arbeite weiter im Photoshop - ich muß leider zugeben , ich war auch
    schon mal besser mit layer und masken , etc.
    händisch neu färben ist fast so aufwändig wie neu spritzen :cry:
    • 19. Oktober 2008 um 19:10
    es geht langsam weiter.
    die hinteren Klappen sind isoliert und müssen nur noch endlaminiert werden.
    jetzt kommt so langsam die Farbwahl.
    ich werde auf jeden Fall das Führerhaus im Originallack lassen - es geht also um eine Kofferanpassung - ohne allzu militaristisch zu erscheinen -
    aber unauffällig - matt - ohne Firlefanz...
    der erste Farbversuch : :?:
    von der Koffervorderkante laufen zwei V2A-Ketten zum Führerhaus als
    Astabweiser (bzw im Notfall zum Abschleppen anderer).
      • 220,07 kB
      • 2.300 × 1.236
  • Transport von Segelboot auf Hochdach
    • 19. Oktober 2008 um 16:10
    hallo Steffen,
    irgendwie sind wir doch gespannt :
    wie ging´s denn nun weiter ?
    • 19. Oktober 2008 um 15:03
    hi Picco,
    die Idee mit dem Duschtank ist genial !
    das hätte bei mir perfekt gepasst - mit einer Warmwasserschlinge durch den Tank wäre gleichzeitig Tank und Duschwanne temperiert - Klasse !
    beim nächsten Womobau :lol:
  • Ausbau Möbelkoffer
    • 14. Oktober 2008 um 19:29
    Zitat von FraBer
    Wir haben uns allerdings endgültig von den 7,5t verabschiedet.
    hallo Frank,
    hat die Karin den 2er ? :?:
    wenn nicht . sollte sie wirklich die kleine Unanehmlichkeit auf sich nehmen und den nachmachen-
    es ist einfach etwas anderes , wenn Beide die gleichen Voraussetzungen bei einem Hobby mitbringen :!:
    ich bin gespannt auf Bodenheim
    Ralrf
  • Wallas vs Webasto
    • 12. Oktober 2008 um 10:05
    der Webasto ist aus dem Wallaskocher entstanden und hat eben für den Womo-Bedarf die Höhenverbesserung -
    aber der wahre Hit sind beide nicht wirklich.
    Du weißt , daß Du nur 1 echtes Kochfeld hast ! das zweite ist nicht getrennt regelbar sondern eigentlich als Fortkoch- oder Warmhaltefunktion ausreichend. Die Webastoleute sind selbst nicht wirklich glücklich -
    in weiter Ferne kommt wohl was Neues.
    So schön es ist von Gas unabhängig zu sein - aber es ist die günstigste Alternative. - oder wenn Du keine Gewichtsprobleme hast Induktion.
    in einer der Reisemobilzeitschriften waren die Kochzeiten aufgeführt - bis beim Dieselfeld das Kaffeewasser kocht , denkst Du schon ans Mittagsessen-oder so.
    • 12. Oktober 2008 um 08:38
    hallo Frank,
    wie weit bist Du :o
    laß mal was sehen ....
    Ralf
  • Die ganz normale Katastrophe...;-(
    • 11. Oktober 2008 um 14:36
    hallo Steps,
    soweit ok,
    aber warum ein neues in den Innenraum vorstehendes Holzprofil ?
    eine deutlich leichtere und optisch ansprechendere Lösung wäre doch dann ein Alu - L-Profil mit gleicher Schenkellänge wie die Holzleiste .
  • Urin im Grauwasser
    • 11. Oktober 2008 um 09:10
    da hat der alte Hans zweifellos recht.
    Wenn Urin erst einmal auskristallisiert,kriegst Du keinen Hahn mehr auf , etc.
    daher s.o. Punkt 1 ausreichend verdünnen - sprich über den Daumen gepeilt - 1mal Pinkeln verlangt im Verhältnis einmal Duschen -auch aus dem Gedanken heraus , dass der Tank relativ schnell voll ist und geleert und gespült werden muß.
    Die ausreichende Spülung brauchst Du auch durch intensives Händewaschen mit wenig Seife und viel Wasser, da sonst der Urin im Syphon steht und da beginnt es sehr schnell zu müffeln....
    Ich hab das auch nicht als regelhafte Anwendung verstanden.
    edit - off topic - in dem Zusammenhang ist es eine wirklich geniale Technik in den neuen Autobahnraststätten WCs - die ohne Wasserspülung absolut hygienisch arbeiten - aber ich schätze da ist der Aufwand für Deinen Verwendungszweck doch etwas hoch
  • 326 Besucher
