  2. urologe
Beiträge von urologe
  • Fensterschutz außen
    • 30. August 2009 um 16:20
    hallo Detlef,
    warum willst Du die Gasfedern nicht nehmen , die haben max. 10mm Durchmesser - ich würde auch eher Alu-Klappen nehmen , sonst brauchst Du 2 Aufsteller und einen Rahmen für das Biegelabile GFK. -
    Ich nehme bei mir wohl AluDibond oder Cobond - also das mit Styrodur dazwischen. Ist stabil und hat ein Minimum an Wärmedämmung.
    Ralf
    edit man sollte erst recherchieren und dann schreiben :roll: also es ist Dibond und PE dazwischen - die Vorderseite ist lackierfähig in Kofferfarbe.
    Ich würde trotzdem nochmal über eine Innenbetätigung nachdenken - Du wirst mit dem Außengedöns nicht wirklich froh ...
    zB
    http://www.kunststoffverarbeitung-hamm.de/index.php?alu-dibond
  • Ich baue mir ein Wohnmobil
    • 29. August 2009 um 15:05
    hallo Martin ,
    die letzte Lösung scheidet m.E. aus , da das die unökonomischste Variante ist - wenn dann sowieso 1x 8mm Sperrholz , sonst hast Du eine schwere Klebstofflage mehr , die nichts bringt außer Gewicht und Unkosten.
    Normalerweise sagt man die Sandwiche sind bei 2m Spannweite ab 30mm Schaumkern begehbar - aber das bezieht sich auf beidseits 2mm GFK ! Pappel in 3mm trägt wesentlich schlechter ! - ich denke für eine Person würden 40mm Schaumkern reichen.
    Aber gerade an der Decke fände ich weißes GFK eh sinnvoller als Holz.
    Bei der knappen Dimensionierung brauchst Du auf jeden Fall Innen- und Außenwinkel , um die Kräfte in die nicht gerade überdimensionierten Wände zu leiten.
    Gutes Gelingen.
    • 28. August 2009 um 09:47
    Zitat von hero
    Der Teakboden überlappt offenbar die Duschwanne. Wenn die mal ausgebaut werden muss ... :(
    hallo hero,
    Du hast absolut recht - aber ich habe die (Billig-PVC) Wanne so gut ausgeschäumt , daß es hoffentlich keine weiteren Probleme gibt - da wäre der Boden noch das kleinste Übel :twisted: weil unten aus Kälteschutzgründen alles incl Fußbodenheizung eingeschäumt ist... :evil::evil::evil:
    wird schon gut gehen
    • 27. August 2009 um 21:10
    ach nee, jetzt hör aber auf :roll:
    ja doch - aber für einen kleinen LJ :roll:
    • 27. August 2009 um 20:44
    Zitat von chrisi
    oder leckerli
    deshalb überlege ich immer noch , ob so ein kleiner Bw-Anhänger nicht doch Sinn macht .. :lol:
  • Zeit etwas zu verändern...
    • 27. August 2009 um 17:29
    hallo mangiari,
    als sagen wir mal Senior in diesem Forum darf ich mir vorurteilsfrei die Frage erlauben :
    was ist aus Deinem- zweifelsfrei aus edlen Motiven entstandenem thread geworden ?
    Du hast sicher Dein "unnötiges" Wohnmobil über die Umweltprämie entsorgt und ein neues Fahrrad gekauft ,
    Chris - der Umweltsünder fährt immer noch sein bereits mit viel "Kollateralschäden" produziertes Expeditionsmobil und alle anderen haben Deine Bedenken ad acta gelegt ?!
    Sag jetzt nicht , Du hast aus vielerlei Gründen noch nicht verkauft , weil dann würdest Du Allen recht geben ,die Dein Anliegen längst ad acta gelegt haben
    sorry - ist wirklich nicht ketzerisch gemeint , sondern eher die Bitte , nicht einfach allen in dieser Welt ein schlechtes Gewissen zu machen,wenn einen selbst das Umweltgewissen drückt.....
    wirklich nicht bös gemeint , weil ich Dich persönlich schätze - aber ob das alles so richtig war ???
    edit : warum jetzt die Frage ?
    die ominösen hundert Tage der Politiker sind um...
    • 27. August 2009 um 12:24
    heidernei Picco,
    gibt´s ne Möglichkeit, Rollen unter den Bau zu machen ? damit Du tagsüber weiter draußen baust und abends in die Garage schiebst ?
    dann kann Dir Keiner was wollen.
    sonst stehst Du so unter Druck :cry:
    aber Du wolltest ja eh bald fertig sein.
    Ralf
    • 27. August 2009 um 11:43
    Zitat von PeterK
    Hi Ralf,
    willst du wirklich direkt in der Dusche Echtholz verlegen? Da hatte ich Angst vor Schimmelbildung ....
    hallo Peter ,
    zu spät - Du rettest den Freund nicht mehr :o
    Aber die gleichen Sorgen bzw Gedanken hatte ich auch -
    nachdem ich einen Tag in der Bavariawerft verbracht habe und die Leute dort lange genug genervt hatte , mache ich mir da keine Gedanken mehr.
    Teak hat soviel Öle und andere Antiparasitäre Inhaltsstoffe , daß ich die Gefahr nicht mehr sehe.
    (zB Teakgitterrost speziell für in die Duschtasse , damit man nicht im Nassen steht , etc.
    das Holz muß nur Gelegenheit haben zwischendurch wieder richtig durchzutrocknen ...
    wir werden sehen :lol:
    ich muß wieder weiter , der Kleber hat nur 90min offene Zeit...
    Ralf
      • 211,73 kB
      • 1.200 × 900
    • 27. August 2009 um 09:17
    heute morgen hab ich mit den Teak-Riemschen im Bad begonnen...
      • 198,94 kB
      • 1.200 × 900
    • 27. August 2009 um 09:15
    was er für ein ordentliches Stück Fleischwurst nicht tun würde.... dreimal trainiert und er hüpft da runter wie eine Elfe.... :wink:
    hallo Thomas ,
    naja eigentlich zählen die Bernhardiner nicht gerade zu der Rasse mit dem höchsten IQ - aber die Tiroler Züchterin hat behauptet , die kurzhaarigen sind viel intelligenter - da bauen wir jetzt drauf :lol:
    und in der Tat für was zu Fressen tut er fast alles....
    ansonsten Baustellen über Baustellen und wie Anton leider richtig diagnostiziert hat , eher unkonventionell. Ich mache immer gerade da weiter , wo es am besten geht und muß mich etwas nach dem Schneideverhalten meines Schreiners richten - das was er schneidet , wird eingebaut....
      • 241,7 kB
      • 1.200 × 900
    • 26. August 2009 um 21:00
    inzwischen beginnen die ersten Versuche , ob ER die neue Treppe mag -
    rauf geht´s leicht - aber 60kg müssen auch wieder runter...
    demnächst wieder mehr - ich muß noch in Sachen Elektrik basteln
    Ralf
      • 316,65 kB
      • 1.600 × 1.200
    • 26. August 2009 um 20:38
    hi Chris,
    schöpferisch ja - Pause nein.
    Ich habe mich wieder etwas meinem zentralen Lieblingsthema gewidmet -
    der Treppe :!:
    sie ist jetzt weiß und als Alarm-Schnell-Ausstiegsrutsche umgebaut
      • 231,04 kB
      • 1.600 × 1.200
    • 21. August 2009 um 19:48
    nur mal so komplett off-topic -
    Leerkabinen-Wolfgang und Niklas haben ganz nebenbei und ohne großes Tammtamm die
    3000er Mitgliedermarke locker überschritten -
    wenn 2010 nur jeder Zehnte käme - oh wei Wolfgang....
    herzlichen Glückwunsch zu so einem erfolgreichen Forum :!:
    Ralf
    • 21. August 2009 um 19:34
    hey Picco,
    Glückwunsch - laß Dich nicht unterkriegen...
    Ralf
  • Dichtungs-Empfehlung von den Sika-Gurus?
    • 21. August 2009 um 19:06
    ich hab den thread jetzt 2-mal gelesen und verstehe ihn wahrscheinlich immer noch falsch -
    könnte es sein , daß Du einfach nur eine Gummi-Lippendichtung mit allen Mitteln umgehen willst ?
    Dekalin oder Sika 710 sind die Dichtungsmittel der Wahl , weil sie eben keine echte Haut an der Oberfläche bilden - wenn sie mit einer Klappe zusammenkommen , müssen sie Fäden ziehen , sonst würden sie ihrer Aufgabe nicht gerecht !
    Sika 221 und Consorten oder MS-Polymere dichten bis zu einem gewissen Grad , kleben aber in erster Linie - wenn sie lange genug frei lüften , bilden sie eine Haut und kleben nicht mehr.
    Wenn Du also unbedingt eine freie "Raupendichtung " mit Sika et al haben willst , dann muß Du eben die Dichtungsfuge an die Klappe anreiben ,
    a b e r vorher die Klappe dick mit Öl oder Fett einschmieren ,daß Sika et al nicht festkleben kann. Profimäßig ist das aber nicht....
  • Warmluftführung
    • 12. August 2009 um 18:36
    @ Wolfgang,
    wenn Du so wenig Heizenergie zum Wärmen brauchst , kämst Du nicht evtl allene mit dem Wallas oder Webastokocher und Umluftventilator aus ?
    Das hätte den Charme , ein komplettes Teil weniger in der Kabine zu haben - dann aber Warmwasser nur über Kühlerschleife und 220V-Patrone möglich.
    http://www.busfreaks.de/strohrum/printthread.php?id=15354
    auf der Seite ganz unten eine glaubhafte Erfahrung mit dem Teil
    Ralf
  • Ausbau Möbelkoffer
    • 11. August 2009 um 20:30
    hi Frank ,
    Deine überaus prompte Antwort zeigt doch , daß Du hier immer noch regelmäßig mitliest und den "FraBer" nicht abgeschrieben hast.
    Aber versuch nur nicht , alles gleichzeitig zu machen - erst die Immobilie und wenn dann noch Kräfte, Geld und vor allem Karin´s uneingeschränkte Unterstützung für´s Projekt da ist , bei der LeHrkabine weitermachen - sonst geht´s schief.
    Ich drück Euch die Daumen , daß beim Bau alles so läuft wie´s sein soll.
    Ralf
    Ps LeHrkabine - weil ich gerade das blaue Kästchen zwischen Batteriebank und 230V-Verteilung festschraube und mir graut vor den vielen Einstellmöglichkeiten.... :roll:
  • Ich möchte ein WOMO kaufen
    • 11. August 2009 um 20:19
    hi strubby,
    es wäre zweifellos ein interessantes Studienobjekt :
    Wieviel Schimmel hält der Mensch wirklich ohne bleibende Schäden aus ?
    aber willst Du die Testperson sein ?
    ne ne ne - und ich mach mir Gedanken über ein paar picogramm
    Brandrückstände in der Kabine :twisted:
    vergiß es ganz schnell :!::!::!:
    • 10. August 2009 um 16:43
    Zitat von FraBer
    Ne, wir machen den 2er gemeinsam :D
    Wird bestimmt lustig :wink:
    hallo Frank,
    dürfen wir gratulieren ??
    und wieweit bist Du mit dem Ausbau :?:
    Ralf
    • 10. August 2009 um 15:43
    PS: Weiß jemand, wie eine der blauen Pillen von innen aussieht?
    :shock:
    Schnee :twisted: weiß
    (fällt trotzdem nicht unter das Betäubungsmittelgesetz)
    Okay Nik,
    Du bist zur größten KAT-warming Party ,die der KAT jemals gesehen hat als erster eingeladen- Mai 2010 in Bodenheim, alle anderen natürlich auch.
  • 2 Mitglieder und 182 Besucher
