  2. urologe
Beiträge von urologe
    • 10. Februar 2010 um 20:38
    hallo Wolfgang,
    die Variante ist gut !
    da der Gang oben entsprechend dem Führerhaus abgewinkelt ist, würde sich hier eher unten angeschlagen anbieten - dann könnte man das aber ohne Höhenverlust realisieren !! ,indem die Klappe im Bodenprofil eingelassen wird.
    Ich arbeite dran !
    Ralf
  • Wandaufbau
    • 10. Februar 2010 um 19:01
    hallo Christoph H. ,
    nachdem Du an der Quelle sitzt , gibt´s doch nur Eines :
    1. Fahr zu Moser
    2. Fahr zu Bocklet
    und zieh die Konsequenzen - in die eine oder andere Richtung.
    bei Beiden wirst Du keine großen Fehler machen.
  • echtglasfenster eigenbau
    • 10. Februar 2010 um 18:58
    okay clerk,
    ich revidiere meinen Kenntnisstand auf 0,5% :oops:
    ich bin auch auf dem 6er geblieben - aber die Fortschritte hab ich leider nicht gemacht....
    chapeau :!:
    so einen crack würde ich für meine med. videoclips brauchen...
    • 10. Februar 2010 um 17:57
    hallo setrine,
    Danke - das nennn ich Ansporn :lol:
    kannst Du mal ein Bild einstellen und dann komm ich vielleicht per PN auf Dich zu , wie das geht - obwohl vielleicht haben Andere auch das Durchgangsproblem und wären für Hilfe dankbar.
    Für die Fenster schaff ich das nicht mehr - da fehlt mir j e t z t der Platz - ich hätte das vorher einplanen müssen.
    Wär schön , wenn Du mal ein Bild oder eine Skizze hättest.
    Ralf
    Ps ich habe noch etliche 24Volt Getriebemotoren hier liegen (weil sie bei ebay so günstig waren :oops: )
    insofern würde mich Deine Lösung sehr interessieren
    • 10. Februar 2010 um 16:50
    Zitat von chrisi
    wird der rolladen innen in nem kasten aufgewickelt? ist es ein normaler al-rolladen, wie zu hause? elektrisch?
    halllo Chris,
    ich hab bisher gemeint , es sei überkandittelt , einen Elektromotor bei einem gerade mal 70 x 100 cm großen Rolladen einzubauen - aber jetzt wo Du es schreibst , hab ich mir die Seiten genauer angeschaut - es sieht fast so aus , als wäre das einfacher als alle anderen Versionen
    Da das Teil wirklich edel mit einer Klarsichteinzellamelle ausgestattet ist , um den Durchgang auch in geschlossenem Zustand einzusehen , möchte ich nur ungern auf das verzichten und versuche jetzt mit einer 40er Welle auszukommen - dann sollte das demnächst dort weiter gehen.
    Ralf
    • 10. Februar 2010 um 15:47
    hallo Rainer,
    der richtige Ausdruck ist wohl Führungsschnecke :D
    http://www.produkte24.com/cy/koetter-sie…te-3-gross.html
    Nachdem die Rolladenalulatten 4,5 cm breit sind , lassen die sich nicht auf einer Stange aufwickeln , sondern brauchten ein Rohr von wenigstens 5 cm Durchmesser und da weiß ich noch nicht ,ob ich das unterbringe.
    Die Alternative wäre tatsächlich ein Rolladenmotor - das vereinfacht auch die Betätigung von beiden Seiten bzw Verschluß.
    Wie funktioniert das ? Braucht man da immer so eine Federstahlzunge , um den auf - und abzuwickeln ?
    • 10. Februar 2010 um 14:45
    hi Alle,
    tut mir leid - kaum geschrieben ging der Trubel in der Klinik los - alle noch schnell vor Fasching eine kleine Kolik oder was auch immer - der Ansturm in den zwei Tagen und Nacht hätte für zwei normale Wochen gereicht - deshalb jetzt erst wieder eine Antwort.
    der Durchgang ist wichtig , weil ich während der Fahrt doch permanent wissen will , was hinten los ist mit Hund und Frau und so.
    Dann ist der Durchgang bei der Treppenkonstrution wirklich notwendig,
    falls jemand ungeschickt daneben parkt oder auf dem Parkplatz oder Fähre , etc wo keine 2m Abstand neben dem KAT sind , um die Treppe herunter zu lassen.
    Und drittens will ich wirklich zu j e d e r Zeit einfach losfahren können , falls es sinnvoll erscheint - und im Stand abgelegen auch nicht jeden durch die außenstehende Treppe einladen , mal hereinzuschauen.
    Der Gang ist ca 55cm breit , also gute Schulterbreite , 130 cm lang und ca 100 cm hoch -
    der wird auf dem Boden weich ausgepolstert , sodaß man gut auf den Knien durchschlüpfen kann - das ist wesentlich bequemer , als in gebückter Haltung bei 130cm Höhe durchzugehen.
    Der Platz wird wohl während der Fahrt Hundeschlafplatz mit dem Kopf im Führerhaus (mit Fangnetz , daß er nicht weiter vor kommt).
    Vor dem Gang ist ein klappbarer Notsitz , sodaß man leicht über die heruntergeklappte Lehne in den Durchgang kommt.
    Die Abdichtung wird das Problem - ursprünglich wollte ich das mit festen kurzhaarigen Bürstenleisten alleine abdichten - aber das wird nicht reichen .
    Ich werde noch eine EPDM- Dichtung drüber legen und mit schraubbaren Leisten festzwicken.
    Der KAT hat nur wenige cm Bewegung zwischen Führerhaus und Koffer- auch bei stärkster Verschränkung.
    Rolladenproblem - ich habe einen sehr einbruchssicheren ALU-Rolladen von 120cm Länge - aber keine weiteren Teile dazu.
    Ich will beidseits Schienen verkleben , in denen der Rolladen läuft und oben eine in Holz gefräste Schlange beidseits anbringen , in die der obere Rolladenrest einläuft.
    Wenn das nicht geht , eine einfache Aluplatte nach oben verschieben - aber dann müßte ich einen Kasten nach oben bauen , damit das Ganze dicht wird und der würde über den Koffer hoch stehen :twisted:
    Im Führerhaus kommt eine Stahltüre passend dem Ausschnitt und doppelt gekröpfte Scharniere , damit die Tür in den Durchgang aufgeht und im Motorraum seitlich zurückversetzt den kompletten Durchgang frei gibt.
    Unter dem Durchgang bleibt der Zugang nach außen offen ( wo man jetzt die 3 Bolzen mit den abgeknickten Befestigungen sieht) da kommen dann die Schneeketten unter , falls ich sie heben kann :shock::D
    Jetzt schneit´s hier wieder kräftig - mehr Bilder gibt´s erst , wenn ich draußen weiter arbeiten kann.
    Ralf
  • Vom Kühl- zum Wohnwagen
    • 8. Februar 2010 um 21:38
    Zitat von AT
    und da würde ich schon gerne angenehm nächtigen!
    Bin mal gespannt, ob das klappt! Grüße,AT
    So geht´s dem Picco auch - der möchte aber schon im Mai 2010 angenehm nächtigen :oops::o:D
  • Expeditionsfahrzeug LT 40 4x4
    • 8. Februar 2010 um 21:32
    okay - ja er ist d e r Pilonen-Betreiber :!::idea: Respekt !
    edit -sorry Martin - ich wollte nicht von der Hauptsache , dem Super 4x4
    ablenken.
    • 8. Februar 2010 um 21:15
    viel geht ja nicht bei der Kälte -
    nach der Treppe die nächste Herausforderung : der Durchgang zur
    Kabine.
    Anstelle des Reserverads kommt jetzt ein 55cm breiter Kriechgang
    zum Führerhaus. Die ehemalige klappbare Reserveradhalterung nimmt
    jetzt die äußere dem Führerhaus anmodellierte Blechverkleidung auf. Bei Bedarf läßt sich diese von innen mit einigen Flügelschrauben lösen und bietet den ursprünglichen Zugang zum Motorraum , der innen ebenfalls durch eine schalldämmende Klappe zum Gang abgedichtet wird.
    Zusätzlich kommt ein einbruchfester Rolladen in die Kabinenöffnung
    sowie eine einbruchhemmende Klappe in die Führerhausrückwand.
      • 224,77 kB
      • 1.200 × 900
    • 8. Februar 2010 um 18:50
    wenn ich Deine email als Teil der zugehörigen homepage anschaue , fliegen da die Wilden zwischen den Pilonen umher-
    Nervenkitzel pur und sicher nicht die ganz schlechten Piloten :lol:
  • Zwischenwände und Möbelseiten aus Sandwich oder Monopan
    • 8. Februar 2010 um 18:41
    Zitat von quadler
    ich mach sowas selbst, auch mit Echtholzfurnier und Vakuum-gezogen.
    es wäre ganz schön , ein paar Bilder als Anleitung zu sehen - evtl in einem neuen thread. :idea:
  • Plan TGM 13t 4x4 unter 7 m
    • 8. Februar 2010 um 18:29
    Zitat von Canoe
    Ich werde dann wohl einen Transit oder Daily nehmen, die es dieses Jahr noch ohne DPF gibt. Das Fernreisen wird nicht leichter.
    Spätestens in zwei Jahren wirst Du dann hier mit einem Fahrzeug ohne DPF abgestraft :evil:
    Ich weiß nicht , ob ich unter diesen fragwürdigen Voraussetzungen für viel Geld ein Neufahrzeug kaufen würde ...
    • 7. Februar 2010 um 17:11
    Zitat von clerk
    Da ist tatsächlich ein kleiner Fehler in der Zeichnung.
    Aber ich kann nur den Hut ziehen - diese Zeichnung in photoshop ist eine echte Leistung !!
    Ich arbeite beruflich sehr viel mit Photoshop und war der Meinung , es zu 5% zu verstehen und auszunutzen - jetzt weiß ich es sind allenfalls 1% :oops:
    Aber zum Thema :
    wenn Du es schaffst , Deine Vorstellungen auf ca 30 Zeilen zu reduzieren ( sonst liest das keiner...) und diese Vorstellung günstig umsetzt, wäre das eine Geschäftsidee :idea: - allerdings liefert Dir KCT dann auch nicht mehr die Isolierscheiben - aber da wäre doch dran zu kommen.
    Die Idee würde mich reizen :idea:
    • 7. Februar 2010 um 13:44
    passt ! :D
    bzgl email - bist Du einer der wilden Vögel?
    • 7. Februar 2010 um 12:01
    hallo AT,
    das ist eine Treppe , wie ich sie liebe !
    breite und tiefe Stufen und eine Schräge , die man aufrecht
    vorwärts rauf und runter geht.
    Überlege Dir , ob Du unten noch herausschraubbare Füße dran schweißt - da war mein Gedanke , bevor ich die Treppe dann doch freihängend konstruiert habe.
    Für den Normalbetrieb spielt es keine Rolle , da Du 4 Auflagen hast , aber bei längerem Stehen , ist es sicher nicht schlecht , die Treppenauflage dem Gelände anzupassen.
    • 7. Februar 2010 um 11:46
    Zitat von SeppR
    Wintertauglichkeit bedeutet aber Doppelglasfenster.
    Das kann ich auf dem Bild nicht erkennen.
    @ Sepp,
    die Nr 14 stellt die Isolier-Scheibe mit 20mm dar -
    ich glaube nicht , daß es schußfestes Einscheibenmaterial ist :lol:
  • Caddy mit Schlafgelegenheit u. Kastenanhänger für Enduro/MX
    • 7. Februar 2010 um 11:14
    Zitat von joe-krad
    Welche Grundierung und welcher Lack hält gut auf Siebdruckplatten
    auf Dauer - definitiv keiner :!:
    es gibt Primer , die viel versprechen - ich habe viele probiert -
    am Schluß hilft nur :
    Phenolschicht runterschleifen und dann grundieren und lackieren.
    gleiches gilt für PU oder Polymer-Verklebungen - erst Phenolschicht runter , dann hält auch der Kleber.
    • 7. Februar 2010 um 10:25
    hallo Martin,
    die Ausstattung hört sich aber ganz gut an :!:
    in dem mit Bildern und Videos verwöhntem Netzbetrieb würde ich persönlich doch empfehlen ,
    hier ein kleines Bild -
    quasi als Appetithappen einzustellen -
    vielleicht eine kleine Bildkomposition
    aus Urlaubsbild mit Markise und einer Innenansicht.
    Detailphotos dann auf Wunsch.
    Ralf
    • 6. Februar 2010 um 12:40
    hi Picco,
    geht´s bei Dir weiter oder auch Schneepause ?
    Bodenheim rückt immer näher ... :oops:
    Ralf
  • 2 Mitglieder und 296 Besucher
  • NissanHusky
  • Varioraner
