hallo Herby,
danke
JPEG zu GIF und wieder zurück zu JPEG , dann waren es nur noch 8Kb
hallo Herby,
danke
Frag am besten mal bei der Firma Ruderer oder deren Privatpersonenvertrieb nach -
ich würde einen Kleber nehmen , den die Automobilindustrie zur Verklebung der Antidröhnmatten im Motorraum nimmt.
Ich hatte da mal eine Probedose für das Führerhaus - aber der ist mir eingetrocknet und in den Müll gewandert.
Geh mal auf die Ruderer Klebstoffseite.
Ralf
Herzlichen Dank für die lobenden Beiträge -
und daß Ihr mich von dem Blümchendekor abgebracht habt - spätestens jetzt wäre wieder eine Neulackierung fällig gewesen
Ralf
hallo Hero,
ich nehme wohl 4mm starkes Makrolon für die kleinen ca 50x70 cm Fenster und 5mm für die 125x75cm großen -
ich habe eine Firma gefunden , die Alu-Profile mit Dichtung anbietet , die beide Stärken verkraften . Ich will aber zusätzlich
die Scheiben mit transparentem MS-Polymer einkleben - da die Scheiben wegen der erheblich differenten Ausdehnung reichlich
Süpiel haben sollen und ich ein mögliches Heraushebeln vermeiden will.
Ich plane , die einfach mit V2A-Klavierbänder fest zu kleben plus Schrauben zur Fixierung und seitlich die Gasdämpfer mit versetztem Druckpunkt , damit sie geschlosssen halten.
Zusätzlich unten oder seitlich Schieber zum Verriegeln. Ich habe ja Schiebefenster , insofern geht das Öffnen bzw Verriegeln leicht.
Eigentlich wollte ich dieKlappen unten anschlagen mit entsprechenden Verriegelungen - das spart den Aufwand mit Gasdämpfern und hat den Charme , daß man sie beliebig während der Fahrt auch offen lassen kann , da sie ja einfach unten an die Seitenwand herunter geklappt und verriegelt werden .
Aber ich hab mich überzeugen lassen , daß ein Sonnen - und Regenschutz bei nach oben aufgeklappten Klappen sehr sinnvoll ist.
Das Makrolon ist absolut schlagfest , UV-beständig und in Bronze sieht man im Hellen von außen nicht herein. Spiegelfolie will ich nicht , weil dann meine ganze "Tarnung" auffliegt...
Ralf
ne , ne neeh
nix beklebt ! echt , perfekt gespritzt
der hätte auch für den gleichen Preis das Führerhaus abgeklebt und mit gespritzt - ohne Aufpreis.
selbst die Vorhängeschlösser wurden beidseits ! mit gespritzt ![]()
aber noch eine ernsthafte Bemerkung :
er hat mir wunschgemäß das Dach in weiß gespritzt - aber nicht in Lack sondern hoch elastischem Unterbodenschutz , der auf Wunsch natürlich lackiert werden kann ! Das hat nichts mehr mit dem früheren Bitumen Unterbodenschutz zu tun , sondern ist eine spritzbare PU-Masse , die hochelastisch, absolut dicht ist.
Ralf
Zitat von chrisihast du das selber mit der Rolle gemach oder warst du beim Lacker
ich hab Ihm gesagt , das is kein RollsRoyce also wirds auch ned so teuer und er hat´s verstanden und günstigst in guter Maybach Qualität gespritzt ![]()
komplett anschleifen , mit Primer spritzen , grobe Ecken spachteln und dann p e r f e k t lackieren - günstiger gings nicht !
Ralf
Zitat von VWBusmanIch würde allerdings die Fensterklappen in der gleichen Farbe machen wie der Aufbau ist.
hi Christoph ,
grün geht nicht , da ich in Makrolon nur klar oder bronze wählen kann , wenn ich im geschlossenen Zustand rausschauen können will (oh Gott , hoffentlich liest keine Deutschlehrerin mit
egal wie´s hinten ausschaut , das Führerhaus bestimmt eh den look und das will ich aus gutem Grund nicht umlackieren....
aber ok - ich kann das Makrolon in Klar nehmen , dann sieht´s so aus wie jetzt. Ich denke nur , eine leichte Auflockerung der großen Flächen wäre nicht falsch und der ewige Elefant oder was für ein afrikanisches Tier auch immer ist glaube ich nur dann richtig , wenns auch dorthin gehen soll
Ralf
passend zum schönen Frühlingswetter :
er ist lackiert - ich denke , ich lasse jetzt auch alle weiteren Farbspiele.
Vor die Fenster kommen noch aufklappbare Makrolon-Schutzscheiben in bronze - das sind dann die "Tarnflecken" und fertig.
links fehlt noch der große Werkzeugkasten in grün - dann ist außen fertig ![]()
Zitat von nodingmit Armaflex Isoliert das geht bis 100° Grad. Und es gibt ja ne Klima
ad 1 denk dran , auch entsprechenden thermostabilen Kleber zu verwenden !
ad 2 vergiss die Klimaanlage in disem Zusammenhang - Du wirst sicher nicht die Klimaanlage laufen lassen , um Dein Armaflex zu kühlen , während das Fahrzeug alleine in der Gluthitze vor dem klimatisierten Museum steht .....
Ralf
Zitat von halberich habe einen 30 jahre alten hymer zerlegt...an dem 30 jahre alten styropor waren keine veränderungen (schrumpfung, verfärbung etc.) erkennbar.ich gehe mal davon aus, dass styrodur wohl auch die nächsten 30 jahre überstehen wird ....
der 30 Jahre alte Hymer war wohl wie früher üblich in Ständerbauweise aufgebaut , oder ?
wenn ja , kannst Du keinerlei Parallelen zum Styrodur-Sandwich ziehen . Das Problem hier ist ein Hitzeausgelöstes Delaminieren , in der Ständerbauweise gibt es keine Verklebung der Aluhaut mit dem Styropor , ist quasi schon im Neubau "delaminiert".
Ralf
hallo Herby,
ganz gerne geschehen und es geht heute sogar noch weiter
Hai Ralf,
vielen Dank, habe es gerade nochmals versucht, ich kann nicht posten...nur lesen??? Könnte am Indernett hier liegen...??...???
Antwort auf Balu:
Link Nummer 1:
(Patrik ist Belgier, Anja Deutsche die in Spanien leben.... Du hast also die Wahl in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch mit Ihnen in Kontakt zu treten)
Rudi und Romi von der anderen Weissware haben keine Internetseite.
Stefan
Stefan kommt aus irgendeinem Grund nicht mehr hier ins Forum und hat mich gebeten zu posten :
"Hai Balu,
fahren beide mit dem Partikelfilter und haben keinerlei Probleme. Links kann ich auf wunsch auch posten.
Stefan "
hallo Jasmin,
bevor hier alle die Segel streichen -
wir werden dabei sein - es war richtig schön auf dem letzten Treffen und ich denke die alte Gang wird sich wieder auf machen...
Der KAT und ich kommen auf jeden Fall und der Rest arbeitet intensiv daran , mit dabei zu sein
dann wären wir + 1 plus Hund....
Ralf
edel , hell , großzügig -
einfach einladend zum reisewohnen
gefällt mir ![]()
wir sehen uns in Bodenheim und dann wird wieder ganz genau geschaut ![]()
Ralf
ich bin bei der diesjährigen Anmeldung etwas verwirrt ![]()
für den Fall , daß ich hier richtig bin , auch noch mal die Anmeldung 2 + Hund mit Essen
ich würde Dir ja gerne helfen , aber Excel hilft hier wohl nicht wirklich bei der Tabellenserstellung.
ohne den thread weiter komplizieren zu wollen , aber wir sollten uns auch langsam Gedanken über
eine geordnete Aufgabenverteilung machen - vielleicht besser in einem neuen thread .....
Ralf
na das ist aber ein edles Angebot ![]()
da hoffe ich aber doch , das der Glückliche die Kaffeekasse nicht vergisst ![]()
Ralf
