  2. urologe
Beiträge von urologe
  • Hallo aus dem Sauerland
    • 23. August 2012 um 16:03
    Nicht richtig wärst Du hier nur wenn Du nichts an deinem Fahrzeug verändern oder verbessern möchtst.
    :lol: sowas gibts nicht - spätestens wenn man in Bodenheim war und gesehen hat , was alles geht...... :D
    Willkommen bei den Unverbesserlichen.
    Gruß vom Urologen
  • Shurflo Smart Sensor
    • 23. August 2012 um 13:51
    nur noch eine letzte Information zur Druckregelung , weil das Thema leider immer wieder auftaucht. (ich hoffe , mit der neuen Pumpe sind die Probleme beseitigt).
    Es gab zwei Versionen der smartSensor . Nur die Version 5.7 hat eine Schraube außen am Pumpenkopf, an der man den Druck einstellen kann.
    Also keinesfalls innerhalb der Garantiezeit aufschrauben und im Inneren nach der Einstellmöglichkeit suchen.
    Ralf
  • Welches Rückfahrsystem
    • 22. August 2012 um 12:16
    Zitat von Berny
    Musste das sein? :roll:
    was willst Du uns mit dieser Frage sagen ?
    meinst Du , er sollte nur bei schönem Wetter fahren und braucht keinen Regenschutz ?
    oder meinst Du , er braucht keine Leitungsabsicherung , weil Du auch keine hast ?
    oder hast Du schlechte Laune und meinst die an dieser Stelle los zu werden ? Wenn Du rückwirkend schaust , verwendest Du relativ wenig smilies dieser Güte: :D:):lol: -
    Gruß vom Urologen , der sich über das ansonsten ausgesprochen freundliche Klima in diesem Forum freut.
    • 22. August 2012 um 11:29
    hallo Daniel,
    das dicke Manometer gefällt vielleicht technicfreaks , nimmt Dir aber Platz an eh schon beengten Verhältnissen weg.
    Ich würde eher zu einem vernünftigen Installateur gehen und ein kleines Druckminderventil dort kaufen und ihn bitten , Dir ein Manometer zum Einstellen zu leihen.
    Im übrigen - gilt für alle , falls Du die smartSensor noch zurück geben kannst , nächste Woche kommt eine neue mit variablem Spannungsanschluß (12 bis 24V),
    , 7,5l-11,3l/min) und Druck 1,4 bis 4,0 bar - Preis ist noch offen , liegt aber wohl indem bekannten Bereich der smart Sensor.
    Falls Jemand Interesse hat , bitte PN
    Ralf
  • Heul...unser Projekt stirbt langsam....
    • 20. August 2012 um 18:03
    also Leute ,
    wenn Ihr bei 33 Grad nichts gebacken bekommt.....
    jetzt aber los und später im Regen die Innenarbeiten. !
    so hab ich Euch gar nicht in Erinnerung !!!!
    nicht nachlassen ! Ihr packt das schon !
    Ralf
    wenns gar nicht mehr geht - PN - ich weiß ne Lösung !
    • 20. August 2012 um 17:54
    Zitat von diengel
    Hallo Daniel,Also der Schalter von dem MT Bord ist für Max 10A ausgelegt und Deine Pumpe hat wohl auch schon max 10A, ?
    nein , die Pumpe zieht bis zu 15 amps !! bitte nicht verwässern !(edit :lol: das Wort passt zum thread) das sind extrem starke Pumpen !
    • 20. August 2012 um 17:20
    na ja , er gibt sich Mühe....
    aber falls immer noch nicht bekannt , mit shurflo kann ich relativ günstig weiter helfen....
    Ralf
    • 19. August 2012 um 12:43
    @ Daniel,
    ich würde erst einmal die Verkabelung untersuchen und evtl ersetzen. Je nachdem wie lang die Leitung vom Sicherungskasten (Sicherung 15Amp) ist , brauchst Du 4qmm Leitung , die sicher nicht verlegt ist.
    Die Pumpe verträgt nur eine Unterspannung von max 10% -
    unter der Anlauflast könnte das bei 1,5qmm-Kabel einen hohen Spannungsabfall ergeben und die Ursache für die Fehlfunktion sein.
    Denk dran , daß bei Ersatz der Plusleitung auch die Minusseite gleichen größeren Querschnitt haben muß.
    @ Franz,
    sind die Rohre vibrationsfest verankert ? Ich würde auf keinen Fall auf komplett Schlauchanlage gehen - das könnte zu einem Druckproblem führen und die positiven Eigenschaft des smart sensors in das Gegenteil
    verkehren , sodaß die Anlage nur noch oszilliert und nicht mehr pumpt. Wenn das Pulsieren bei Dir im Kaltwasserkreislauf so störend auftritt , bleibt Dir meines Wissens nur ein kleines Druckgefäß (wie den Warmwasserboiler)
    dazwischen zu schalten , der die pulsierenden Druckstöße auffängt. Eigentlich ist ja der smart sensor dafür da , daß Du Dir den Druckspeicher ersparst , aber so 100%ig klappt das wohl nicht in allen Anlagen.
    Wenn die Anlage vollständig entlüftet ist , solltest Du normalerweise keine Probleme mehr haben. Hält Deine Anlage den Druck über ein , zwei Tage ? wenn die smart sensor in der Zeit nur ganz kurz anläuft , obwohl alle Ausflüsse sicher verschlossen sind , hast Du ein MiniLeck an irgendeiner Verschraubung, das gerade eben reicht ,um Luft auf der Ansaugseite zu ziehen und Du wirst das Pulsieren nie los.
    Versuche auch , Filter und Pumpe so zu verbauen , daß die eingeschlossene Luft leicht weiter transportiert werden kann.
    Ich empfehle immer , die Wasseranlage vor Abfahrt komplett mit zig Litern durchzuspülen , bis wirklich auch die letzte Luftblase draußen ist und dann die Tanks noch mal nachzufüllen. Und lieber 2 als eine Schlauchschelle bei Schlauchanschlüssen verwenden - 4,5 bar ist schon eine Ansage !
    Ralf
    • 17. August 2012 um 12:51
    Zitat von zünsler
    Könnte eine Luftblase so eine Fehlfunktion verursachen?
    die smart sensor läuft erst nach 10l richtig, da jede Luftblase am Anfang die Funktion stört - dazu muß insbesondere der Filter vor der Pumpe luftfrei sein.
    Hast Du die Pumpe waagrecht auf dem Boden liegend getestet ? Einfach ein Stück Ansaugschlauch in den Eimer und ein kurzes Stück Ablaufschlauch anschließen und die Pumpe ein paar Minuten laufen lassen , am Anfang den Ablaufschlauch nach oben halten , damit die Pumpe erstmal Druck aufbauen muß.
    Irgendwas ist bei Deiner Anordnung falsch , weil zwei defekte neue Pumpen halte ich für ausgeschlossen. und es ist nicht zufällig aus Versehen die 24V-Variante , die Du mit 12V betreibst ?
    viel Glück
    Ralf
  • Wo findet man die besten Stellplätze oder Campingplätze?
    • 11. August 2012 um 09:23
    sehr gute Idee , Odi,
    für Frankreichfahrten :
    http://www.campingcheque.de/
  • Wohnmobil-Innenverkleidung im Kastenwagen kleben?
    • 7. August 2012 um 17:11
    sikaflex ist relativ teuer - für Deine Zwecke reicht jeder Montagekleber auf MS-Polymer Basis .
    entscheidend ist , das oberflächliche anschleifen und anschließende Entfetten mit Alkohol,Aceton,Verdünnung,Bremsenreiniger...
    die Topfzeit bei diesen Klebern ist doch ewig lang und Du wirst ja nicht gerade alle Holme mit Kleber bedecken und dann erst die Holzleisten zuschneiden :D
    Beim Anschleifen nur die Lackoberfläche entspiegeln mit 180er oder gar 400er Körnung , damit Du keinesfalls den hauchfeinen Lack bis aufs Blech durchscheuerst und eine Roststelle provozierst.
    nur zu !
    • 7. August 2012 um 16:48
    hallo und Willkommen im Forum ,
    ja geht so, wobei ich aber keinesfalls Spanplatten nehmen würde.
    Wasserfest verleimtes Sperrholz ist leichter , stabiler und Du kannst Dir die Maserung aussuchen.
  • Ich werd noch… der Ideale Kabinenbauwerkstoff-"Delamination"
    • 1. August 2012 um 21:58
    okay Joey,
    jetzt kommen wir doch langsam längs-
    ich drücke mich schon vielfach "verquergelt" aus - aber Du bist da wirklich ein Meister in der Disziplin - ich denke , wir sollten beide an etwas weniger Satzverschachtelungen , etc. arbeiten :D
    Fang doch einfach mal mit einem Lastenheft an -
    was ist unverzichtbar , was nötig, was schön und was wenn immer noch zuviel Geld übrig ist .
    und dann Zug um Zug ans Werk.
    Ich hatte mir einen extrem engen Preisrahmen gesteckt , weil ich sehen wollte , ob ich das packe. (teilweise war das auch ein Projektgedanke in meiner beruflichen Welt- Thema -der Mann mit 50 plus ! )
    Also nur zu !
    Grundriß?
    Fahrgestell ?
    vorhandenes Werkzeug und Entscheidung : ich bin eher der Holzwurm oder eher der Metallfreak
    weil sich danach die Kabinenbauweise orientieren sollte sprich , wenn ich mit Metall nicht gerne arbeite, würde ich eher
    zu einer GFK-Sandwichbauweise oder Holzständer tendieren....
    ich denke , wir hören wieder von Dir - Du hast ja noch Zeit - wir rechnen hier zeitmäßig in Bodenheim-Einheiten :lol:
    Gruß vom Urologen
    • 30. Juli 2012 um 21:12
    Zitat von JoeyInABox
    Danke für Jeden der das akzeptiert!
    das ist jetzt voll bei mir hängen geblieben , weil wir hier absolut tolerant sind. Aber was wolltest Du als Botschaft rüber bringen ? außer das GELD für dich wichtig ist ?
  • Gibt es noch "nicht-intelligente" Ladegeräte?
    • 18. Juli 2012 um 16:35
    Zitat von Martin O307
    ....trotzdem habe ich einen Versuch mit einer toten Batterie gestartet. Ich lasse sie allerdings nicht unbeaufsichtigt laden, so dass sich der Versuch ein wenig in die Länge zögern könnte. Wenns geklappt hat, gebe ich hier mal laut.
    lädtst Du noch oder hast Du uns nur vergessen ? :D
    Ralf
  • Neu mit TGM 13290
    • 15. Juli 2012 um 20:59
    Zitat von campo
    Hallo Ralf Wir wohnen wahrscheinlich etwas 800 bis 1000 km aus einander.
    ich dachte zuerst Sofia - mais non pas du tout - :D:idea::D
    aber ZZD ist Jahr 2010 ? dann mußt Du schon sehr weit mit dem Bau sein ?!
    Ralf
  • Neu mit TGM 13290
    • 15. Juli 2012 um 19:59
    Zitat von campo
    Hallo, Meine Muttersprache ist kein Deutsch.
    Hallo Campo,
    Du hast ein sehr schönes Projekt !
    Ich habe schon vergebens am Nummernschild gerätselt , woher Du kommst.
    " 1" ist klar : ich bin der Chef :D
    aber ZZD ??
    wir werden immer internationaler hier und nächstes Jahr in Bodenheim :lol:
    Willkommen im Forum
    Ralf
  • Platten für den Leerkabinenbau - Monopan
    • 6. Juli 2012 um 19:39
    hallo Rainer,
    ich bin ehrlich gesagt nicht mehr ganz in der Materie drin - ich kenne zumindest keinen Kabinenbauer -
    aber ich hab von Saba den link als (als Kabinenbauer :D ) zugeschickt bekommen und wollte den eventuellen
    Monopaninteressenten nicht vorenthalten....
    Ich denke der Werkstoff hat sehr viele interessante Aspekte - aber wohl mehr Nachteile für den Selbstbauer.
    Für den Möbelbau ist das in meinen Augen der Hit !
    Ralf
    • 6. Juli 2012 um 09:00
    hallo,
    da das Plattenmaterial immer wieder einmal von Interesse ist , will ich den thread
    mit einem interessanten Video aufleben lassen.
    das Klebeproblem ist wirklich gelöst .
    Ralf
  • Tiffy´s Ausbau beginnt...
    • 4. Juli 2012 um 21:32
    ich hab ja schon in Bodenheim Euren Eifer bewundert -
    aber jetzt bin ich doch echt platt : Gedoppelte Oma und Opa R e s p e k t das hätte ich nicht erwartet :D
    nur weiter so - also beim Bauen
    Ralf
  • 2 Mitglieder und 332 Besucher
