  2. urologe
Beiträge von urologe
  • Containerization
    • 5. November 2012 um 15:41
    hallo,
    verteufelt doch nicht so die Tachographenscheibe.
    Ich benutze sie regelmäßig-
    wenns ein echtes Problem gibt habe ich die einmalige Chance zu beweisen , daß ich rechtskonform gefahren bin !
    ( Wenn nicht , habe ich noch nie eine Scheibe eingelegt , weil ich nicht verpflichtet bin mit H und privat. )
    Ab 2006 hat man ein echtes Problem mit den digitalen Kontrollgeräten...... die lassen sich nicht ausschalten.
    Im Hochgewichtsbereich haben wir primär immer vorab ein bischen mehr Schuld als der Polofahrer, da hilft einem ganz sicher der Beweis , daß man nicht zu schnell war.
    Ralf
  • Containerization
    • 4. November 2012 um 13:07
    Zitat von PomTom
    bin ich dann fast auf den Millimeter 4m hoch so dass ich Solarpanels etc. auf dem Dach nur noch dann unterbringen würde wenn ich an dieser Stelle das Dach absenke.
    hallo Tom,
    ich habe bei mir 3mm Dünnschichtmodule mit einer Gesamtleistung von 1,5Kw verklebt - Du könntest doppelt soviel unterbringen und hast dann Energie ohne Ende zur Verfügung.
    Darauf würde ich keinesfalls verzichten. Zur Höhenmessung bei Abnahme mußt Du halt den Reifendruck vorübergehend minimal
    absenken - 3mm sind nicht das Problem....
    Ralf
  • Containerization
    • 3. November 2012 um 18:37
    Zitat von PomTom
    Das tolle an einem Container übrigens ist ja nicht nur, dass auch mal das Containerchassis und die Zugmaschine drunter ratzfatz ausgetauscht werden können (wenn das mal gewünscht wäre) sondern dass es als autarke "Wohneinheit" auch ohne jedes Fahrzeug funktioniert.
    Willkommen im Forum ,
    die Projekte werden immer größer und immer ambitionierter 8)
    autark in Deinem obigen Sinne heißt natürlich , daß alles im Container untergebracht werden muß -
    das kostet Wohnraum und bedarf einer ausgeklügelten Technik , daß kein Diesel- oder Benzingeruch
    in der Hütte aufkommt , die Aggregate müssen sehr gut gedämmt sein , um darüber schlafen zu können , etc.
    Aber wenn Du das alles zufriedenstellend löst - dann ist es was ganz Besonderes !
    nur zu !
    laß uns auch an den verzweifelten Augenblicken teilhaben - einfach wirds nicht - aber dann wärst Du ja bei Hymer und Co....
    Ralf
  • shurflo tropft
    • 29. Oktober 2012 um 10:29
    hallo,
    ich würde die trailking wieder kaufen und die alte als Ersatzteil aufheben (zB Motor oder Anschlußstücke )
    eine Whisperking ist m.E. nicht wesentlich leiser als die trailking - das entscheidende Geräusch kommt über den Einbauort
    und dortige Befestigung , auch die Einbaulage ist in waagrechter Position günstiger als hängend , egal ob mit oder
    ohne hush-kit verschraubt.
    Entscheidend ist gerade jetzt wieder die k o m p l e t t e Entleerung als Frostschutz - das wird wohl im letzten Winter der erste Knacks Deiner
    Pumpe gewesen sein.
    Ralf
  • Mounty 6x6
    • 17. Oktober 2012 um 20:17
    Zitat von MuPeBe
    Nun, in dem Punkt Edelstahlrahmen muss ich euch leider enttäuschen :wink:
    Gib uns jetzt ah bisl Zeit - kein Edelstahl :x - das müssen wir erst verkraften :joke:
    nur weiter so - wird richtig gut :!:
    Ralf
  • Welche Solaranlage ?
    • 17. Oktober 2012 um 20:08
    naja Preis ist nicht alles !
    mir war Aufbauhöhe ( 3mm) und Gewicht in 3,60m Höhe besonders wichtig ( 10kg/300Wp) - das geht nur mit aufklebbaren Dünnschichtmodulen !
    Ich habe jetzt 1,5 Kw als begehbares Komplettdach und möchte dafür nicht mehr als 50kg in 3,60m Höhe transportieren .
      • 235 kB
      • 700 × 523
      • 175,82 kB
      • 700 × 523
  • dem Muger sei neue Wohnkiste
    • 16. Oktober 2012 um 14:27
    hallo,
    bei beiden Fahrzeugen würde ich statt des teuren und platzvergeudenden Windleitbleches einen die schnittige Form des Führerhauses aufnehmenden
    Mini-Alkoven wie bei einem Integrierten anbauen und wertvollen Stauraum im Bad erhalten. Wenn das gut eingekleidet ist , sieht das Fahrzeug perfekt aus
    und kostet vermutlich nicht mehr als in der jetzigen Variante.
    Die Klappe ist kein Markisenersatz und auch kein Ersatz für ein teilweise zu öffnendes Fenster -da wären meiner Meinung nach die Fahrräder doch besser aufgehoben.
    Bei joglibärs Variante muß ich Questman recht geben - liegende Fahrräder = verhakte , verbogene Speichen,Lenker im Vorderrad , etc und vor allem Platzverschwendung
    ohne Ende - wo sollen denn die ganzen Gebrauchsteile hin ?
    Aber wenn man eine so tolle Software beherrscht,ist Umplanen ja die reinste Freude !
    Ralf
  • Tiffy´s Ausbau beginnt...
    • 15. Oktober 2012 um 22:36
    Zitat von tiffy
    Ich glaube der ist nicht schlecht...
    Mußt Du aber ggfalls mit Druckminderventil arbeiten oder eine Pumpe mit niedrigerem Druck ! 4,5bar hält der Elgena meines Wissens nicht aus ! Wenn Du aber einen guten Wasserfilter einsetzt würde ich bei der 4bar Version bleiben und das Druckminderventil nur vor den Boilerzulauf setzen - zusätzlich aufpassen , wenn Du ein Mischventil am Boilerausgang betreibst, daß Du das Kaltwasser auch nur aus dem druckgeminderten Kaltwasserrohr ent nimmst , sonst bekommst Du uU den hohen Druck rückwärts in den Boiler ?!
    Gerade Elgena scheinen da etwas problematisch zu sein. Es gab vor einiger Zeit einen ganz guten Test bei Promobil , wo alle handelsüblichen Boiler getestet wurden - da war Elgena glaube ich im mittleren Segment zB bezüglich Wärmeisolation und Temperaturverlust über 24h. Am besten hatte Isotemp seinerzeit abgeschnitten - ich hab das Heft leider nicht mehr.
    Übrigens die neue Liliepumpe war auf der Messe leider doch nicht der ganz große Hit - wegen mangelnder Verkaufszahlen nur mit 12V angeboten und reicht in der Leistung nicht ganz an die Smatsensor von Sureflo heran.
    Ralf
  • Truckerin
    • 12. Oktober 2012 um 14:23
    Liebe Monika,
    auch von uns ganz ,ganz herzliche Glückwünsche zum " hohen C "  :!:
    Allzeit gute Fahrt und viel Spaß auf großen und kleinen Touren.
    Ralf und Sonny
  • Syropor, Styrodur – ich wird verrückt!
    • 12. Oktober 2012 um 14:17
    Zitat von Anton
    Aber man redet immer vom Multimaster auch wenn er z.B. von Bosch ist. Aber ist es dann auch einer? Oder wie heißen die Dinger eigentlich genau?
    es ist ein
    unerotisches Wechselstrom betriebenes Multifunktions Vibrations- Trenn- und Schleifgerät
    Ralf
  • Wandverkleidung
    • 10. Oktober 2012 um 17:32
    hallo Ingo,
    da hast Du aber eine feine Firma ausgesucht - deren Yachtausbaustoffe haben mir schon vor Jahren extrem gut gefallen.
    Ich wollte bei mir dann aber den glänzenden Gelcoat look erhalten - sonst wäre das meine erste Adresse gewesen.
    Wenn Du (sinnvollerweise) Wand und Decke mit den soft kaschierten Stoffen bekleben willst , kriegst Du große
    Schwierigkeiten mit den beim Sandwich üblichen Klebeverbindungen, andererseits ist es viel,viel einfacher ,
    die glatten freien Wände zu bekleben - ich würde einen (faulen) Kompromiss eingehen und erst alles durchgehend mit dem von
    Gisatex empfohlenen Spezialkleber !!! bekleben und dann , wenn alles gut durchgehärtet ist , die Stellen mit dem Multimaster frei
    schneiden , um wieder eine sichere Klebeverbindung mit dem GFK zu bekommen. Auf die Art kannst Du ohne Festigkeitsverlust
    großzügig Microfaser oder Kunstleder an den Möbelrändern stehen lassen - das sieht top aus und geht schnell. Ich würde dann aber auch keine
    billigen Materialkompromisse eingehen sondern neben dem Kleber auch deren Textilien bzw Leder nehmen.
    viel Spaß beim Planen
    Ralf
  • Vorstellung / Kofferselbst bauen, nur wie?
    • 10. Oktober 2012 um 17:11
    Mir würde die Topsleeper-Variante sehr gut gefallen ! allerdings als Hubdach,um Raum zum Atmen über dem Queensize-Bett zu haben.
    Unten ein großes Rundsofa mit Bar und auf Esshöhe anhebbaren Tisch,die Fahrersitze drehbar und gegenüber noch 2 drehbare Sitze =perfekt.
    In dem mitgeführten Container nur Küche,WC und Dusche.
    Der feste Topsleeper würde auch ein klein wenig Isolierung nach oben bedeuten - das wird das größte Problem bei einer so großen ungedämmten
    Fahrzeugkabine werden und die "aberwitzige" Achslastverteilung - da muß der Topsleeper schon absolute Leichtbauweise werden und alles was geht
    an Gewicht weit nach hinten , möglichst hinter die Hinterachse -
    eine schöne Aufgabe ! nur zu :D
    Ralf
    edit
    Fido - es würde ohne Änderung gehen , wenn auf den beiden Fahrer- Sitzen die Hunde Platz nehmen :lol:
    • 10. Oktober 2012 um 15:58
    ja dann ..... :D
    • 10. Oktober 2012 um 14:11
    Zitat von tiffy
    da ich einen haushaltsüblichen Durchlauferhitzer verwende..
    wieviel Kw hat Dein Wechselrichter ? bei 20l/min brauchst Du auf jeden Fall einen 5 Kw-Durchlauferhitzer , um wirklich heißes Wasser zu produzieren ,
    also Minimum 2x 3,5 Kw - Wechselrichter und eine 800 -1000Ah/24V-Batteriebank . macht das Sinn , wo Du während der Fahrt warm Wasser für einen Boiler nebenbei produzierst ?
    Ich hab auch Induktionsfelder und Mikrowelle laufen - aber Durchlauferhitzer hab ich mich nicht getraut - ich bin gespannt.
    Ralf
    • 10. Oktober 2012 um 10:29
    Nimm zwei von den Pumpen und schließe sie elektrisch in Reihe (2x 12 Volt = 24 Volt)
    hallo Peter,
    ist das wirklich eine gute Empfehlung ?
    Er hat 24V - mit zwei 12V-Pumpen hast Du doppelte Ausfallquote ohne die eigentlich gewünschte Redundanz bei 2 gleichen Teilen.
    Ich würde da schon die 24V Version bevorzugen.
    Tiffy , falls Du sureflo-Pumpen brauchst , kann ich Dir ggfalls günstig weiter helfen. (PN)
    Ralf
  • GFK-Sandwich mit Aluwinkeln
    • 10. Oktober 2012 um 10:19
    hallo Ronny,
    Riffelblech eignet sich hervorragend als Kantenschutz - siehe :
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…mobil&start=480
    ich würde es aber auf jeden Fall dann mit lackieren , sonst sieht das Riffelblech m. Meinung nach eher unprofessionell aus.
    Wenn Du viel Zeit hast , kannst Du den thread durch schauen - da steht so ziemlich alles über Sandwich und Selbstbau drin.
    Fertige Sandwichplatten kriegst Du bei jedem Fahrzeugbauer , speziell Kühlwagenbauer wie zB oben genannt Moser -
    das gekantete Riffelblech kaufst Du natürlich besser bei einem benachbarten Metallbauer !
    Du wirst merken , daß Du noch jede Menge kleine Winkel , Bleche etc beim Selbstbau brauchst - da bist Du bei einem (interessierten) Metallbauer besser aufgehoben ,
    da man die fehlenden Dinge meistens unter der Arbeit braucht und nicht warten will , bis ein entfernter Kontakt das schickt - unabhängig mal von den sehr hohen
    Transportkosten für sperrige Metallprofile.
    Gut geplant ist halb gebaut ! Nimm Dir dafür Zeit.
    Ralf
  • Aufklebbare Dünnschichtmodule von Unisolar im Ausverkauf
    • 5. Oktober 2012 um 23:24
    okay Jogibär,
    die Dünnschichtmodule sind optimal bezüglich Gewicht , aber die Effizienz speziell der unisolar-Module ist eher bescheiden -
    diese Firma hat mich schon seit 5 Jahren geärgert -" wir verkaufen nur im Megawattbereich" .....
    so sind sie alle , solange sie die Solarförderung aus Steuermitteln einstreichen...
    Du hast zumindest die Module bekommen , aber sie sind relativ teuer.
    Und wirklich fest kleben kann man sie nur auf Aluminium - alles andere ist auf Treu und Glauben...
    ich würde nach gemachten Erfahrungen nicht mehr die selbstklebenden Module wählen , sondern diese mit einem MS-Polimer selbst sicher verkleben - außer auf Aluminium.
    Man muß auch als erstes sagen , daß es keinerlei Garantie gibt ! selbst die Funktionstüchtigkeit ist im Konkursverfahren ausgeschlossen und da hast Du relativ teuer eingekauft - ggfalls mehr per PN
    Ralf
  • Mounty 6x6
    • 5. Oktober 2012 um 10:18
    Ich sehe schon , Peter,
    die Arche wird high end Referenz für die drei anderen Fahrzeugbauer :D
    1.4318 edelst (ahl) verarbeitet - chapeau :!:
    nicht nachlassen ...
    Ralf
  • Sikaflex 221 um 5 Euro
    • 3. Oktober 2012 um 17:32
    Zitat von Archer
    Nur mal so zum "dran denken"...
    Danke Armin für den Hinweis :!:
    Man kann nicht oft genug davor warnen , Lebensmittel und andere Flüssigkeiten nicht vollständig zu trennen .
    Ist zwar komplett off-topic - aber wichtig.
    Ich erinnere mich noch nach zig Jahren an einen Fall in meiner Chirurgenzeit.
    Es war ein heißer Sommer - eine Familie war schwitzend bei der Gartenarbeit - Vater und zwei Söhne - freuen sich himmlich über die zwei Flaschen Limonade , die die Frau wohl für dsie hingestellt hatte.
    Vatter und der erste Sohn nehmen einen kräftigen Schluck aus der Pulle und reichen sie weiter an den dritten , sagen noch , die schmeckt nicht , sodaß der dritte einen etwas kleineren Schluck nimmt , was ihm
    3 Monate Leben schenkt - auf der Intensivstation. Alle drei sind an einer schwersten Laugenverätzung der Speiseröhre und Magen verstorben - der Vater hatte vergessen , daß er die Lauge mal in Limonadenflaschen
    umgefüllt hatte , da gerade kein anderes Behältnis da war...
    seither habe ich ein gewisses Bekehrungsbedürfnis , niemals etwas nicht ess- oder trinkbares in Lebensmittelbehältnisse zu füllen !
    Ralf
  • Welche Einrichtungsgegenstände braucht ihr wie lange am Tag
    • 2. Oktober 2012 um 12:31
    hmm ,
    das war aber jetzt eine - sagen wir - sehr kurze Antwort für eine komplex erscheinende Fragestellung.
    Wie willst Du Bett , Tisch , Dusche , Spüle einfach wegräumen - Kontext der Anfangsfrage und abschließende Erklärung erschließt sich mir nicht so ganz.
    Ich dachte , Du suchst nach einem besonders ausgeklügelten Grundriß - aber wenn der sowieso festliegt , bleibt doch nicht so viel übrig.
    Gruß vom urologen
  • 2 Mitglieder und 327 Besucher
