  2. urologe
Beiträge von urologe
  • Mastervolt resp. Masterbus
    • 30. Januar 2013 um 19:32
    hallo ,
    das Bus-system hatte mich einerseits technisch und emotional begeistert,
    aber die Vernunft hat dann doch gesiegt.
    Auf dem Bootsmarkt ist dieses System schon einige Jahre länger aktuell und bot bereits vor 5 Jahren einen touchscreen , um alle
    Systeme zu überwachen und zu schalten.
    Das Problem sehe ich nicht so sehr in den Einzelkomponenten wie Sicherungsanaloga oder Dimmer etc als vielmehr den kompletten blackout
    durch einen defekten Monitor oder Netzteil , sprich ein nicht redundant vorhandenes Teil, das aber die komplette Anlage stillegen kann. Oder der
    "kleine" Super-Gau , daß eine Maus eine Bus-Leitung anknabbert - ich hab mich nicht mehr weiter damit beschäftigt , meine aber eine Bus-Ringleitung in
    Erinnerung zu haben, da wäre die Suche besonders lästig - zumal irgendwo im Busch , wo Bus gleich Omnibus ist..... Ihr müßt dann schon gute
    Elektronik-Kenntnisse haben , um dort den Fehler zu finden.
    Aber vielleicht hat sich in den vergangenen Jahren soviel getan , daß das kein Problem mehr darstellt ?
    Ralf
  • Gibt es noch "nicht-intelligente" Ladegeräte?
    • 29. Januar 2013 um 14:15
    Zitat von mowagman
    So kurzer Nachtrag: habe mir von ELV ein Ladegerät mit Pulserfunktion gekauft und damit über Wochen jetzt 4 alte Batterien wieder hochgepäppelt. ...... für den Einsatz im Sommer, schauen wir mal ob sie bis dahin belastbar regeneriert sind...
    bei den heutigen Strompreisen muß man sich überlegen , ob es noch sinnvoll ist - zumal , wenn Du mehrere zusammen schaltest und die schwächste über den weiteren Verlauf der anderen mit entscheidet.
    Lieber neu kaufen und den ganzen Aufwand in die konstante Pflege der neuen stecken - ich glaube , das rechnet sich eher.
    Ralf
  • Hubdach / Hubkabine - Spaß mit viel Platz nach oben !
    • 26. Januar 2013 um 19:13
    Soll eh erst mein Altersruhesitz werden
    Aber man(n und Frau) kann es ja mal im kleinen Kreis unter dem (Blau-) Siegel der Verschwiegenheit andiskutieren.
    genau dafür ist das die ideale Basis ! unser Nächster -wann auch immer - hängt einfach von der persönlichen fitness in x Jahren
    ab , wird sicher genau in diese Richtung gehen !
    • 26. Januar 2013 um 18:48
    Werde erst im Frühjahr genauers berichten können.
    brauchste nicht groß berichten .... einfach zeigen :!: drei Wochen später in Bodenheim :D
    wir nehmen Dich beim Wort !
    Ralf
  • Markisenbefestigung
    • 26. Januar 2013 um 18:10
    hallo Peter,
    auf dem ersten Bild schaut man von oben in den Kasten ? darüber wurde dann später das Dach geklebt , oder ?
    nur zum besseren Verständnis.
    Ralf
  • Dritte Bremsleuchte als Belüftung?
    • 26. Januar 2013 um 18:05
    :( genauso hätte ich mir das auch vorgestellt ! jetzt sollen die Anderen mal was dazu sagen :idea: please
    • 26. Januar 2013 um 16:23
    hallo Axel,
    da bietet sich ja ein Längsschlitz von unten in die vorstehende Sicke an -
    aber Du bekommst mit Sicherheit Korrosionsprobleme mit der Bremsleuchte ...
    und viel schlimmer : hinter dem durchbohrten Blech - das ist mit Sicherheit nicht so
    perfekt behandelt, da dort normalerweise ja keine Feuchtigkeit hin kommen kann.
    Ich würde eher an den Fensterrahmen Bohrungen vorsehen- das ist alles besser vorhersehbar.
    Ralf
    • 26. Januar 2013 um 15:20
    haste mal ein Bild von der Leuchte und der Einbausituation.
    Generell Vorsicht , auch wenn Du die Löcher nach unten bohrst, kann doch durch die Gischt zB bei Autobahnfahrten im Regen
    relativ viel Feuchtigkeit in den Innenraum geblasen werden - die Öffnungen sollten durch ein waagrechtes Schutzschild gegen die
    hochgewirbelte Feuchtigkeit abgedeckt sein.
    • 25. Januar 2013 um 19:09
    Zitat von Mobilix
    ganz wie Thomas FF das weiter vorn beschreibt.
    is ja furchtbar , wie oft das kommt und Du immer nix in Bodenheim dabei , odrrrr diesmal doch - please :D
  • Wasserfeste Hölzer für Gitterrost in Dusche
    • 25. Januar 2013 um 18:48
    Zitat von Jogibär
    Welches Argument gäbe es denn nun z.B. gegen das anfangs erwähnte Resysta?
    ja was soll ich sagen - gegen Deine ergebnisgeschlossene Frage - gar keins .. :D
  • Spätvorstellung
    • 25. Januar 2013 um 16:12
    hallo ,
    ganz zart und vorsichtig möchte ich Joe recht geben-
    ich hatte anfangs überlegt meinen Stahlrohrgitterkäfig mit Brunnenschaum auszufüllen -
    die Versuche waren deprimierend ! ich habe extra Teflonschläuche von 2m Länge an die Brunnenschaumkatuschen
    aufgesetzt und versucht , die Rohre dann von beiden Seiten über eine Länge von zB 4m aus zu schäumen - vorher
    mußte man natürlich das Rohr mit Wasser durchspülen , damit der Schaum in der Tiefe überhaupt reagieren und
    aushärten kann - vergiß es ! wie Joe schrieb , wenn Du in der Mitte das Profil durch trennst , ist der Schaum teilweise
    nicht komplett ausgehärtet , weil das Verhältnis Schaum/Wasser nicht stimmte - auf freien Oberflächen ist das kein Problem ,
    weil Du einfach überschüssig Wasser drauf sprühst und der Schaum nimmt sich soviel , wie er zum Ausreagieren braucht -
    im Profilrohr ist überschüssiges Wasser nicht hilfreich .
    Zum Thema problemlos flexen mit Schaum kann ich nur an meine unguten Erlebnisse eines Profis erinnern ,
    der beim Schweißen eines Stahlprofils fast meinen gesamten Koffer abgeflammt hätte ....
    will sagen , immer hat der Joe nicht unrecht , odrrr sooo :D
    Ralf
  • Wechselrichter- wie anschließen?
    • 24. Januar 2013 um 20:26
    .......Es gibt aber durchaus Womo Fahrer die einen CEE auf SchukoAdapter haben.
    ich kann nur auf einen einmaligen Campingplatzbesuch (Düsseldorf Reisemobilausstellung) zurück blicken :
    auf meinem Weg von meinem Standplatz zur Busabfahrtsstelle habe ich k e i n e n Stellplatzbenutzer gesehen , der ohne CEE-Schuko-Adapter dort gestanden wäre !
    Die 25m-CEE-Trommel ist auf Baustellen üblich aber wirklich nicht auf Campingplätzen - und meines Wissens ist das auch legal (leider).
    sagt einer aus Deutschland , bei dem vor 5 Jahren im Rahmen einer Straßenbaumaßnahme falsch gepolt wieder angeschlossen wurde....
    Ralf
  • Mounty 6x6
    • 24. Januar 2013 um 18:57
    Zitat von MuPeBe
    .....bin ich nun auch schon im zweiten Jahr. Ich glaube vom Ralph hab ich da irgendwo ein Zitat gelesen, dass er von dem Zeitpunkt an wo er unterwegs war nicht mehr wirklich ran will..... Ich weiss das es mir ähnlich geht und deshalb bleib ich jetzt voll drauf,
    hallo Peter,
    danke Dir , daß Du mich noch mal zitierst - wenn man das von einem Anderen liest, klingt das gleich anders :shock::evil::idea:
    ich werde jetzt ans Werk gehen und bin in Bodenheim mit einem komplett fertigen Fahrzeug :!:
    es ärgert mich nämlich wirklich , die letzten 5 oder 8% nicht abgeschlossen zu haben
    :twisted::twisted::twisted:
    • 20. Januar 2013 um 15:38
    Zitat von Jogibär
    über die gesamten 65 x 92 cm gehen.Insgesamt habe ich 221 cm Innenhöhe zur Verfügung.
    hallo Jürgen - ich rede bei mir über eine Kabinenhöhe von 192cm mit einer Absenkung in der Dusche um 10 cm - da wirst Du doch wohl 20mm Rost unterbringen , odrr...
    • 20. Januar 2013 um 15:33
    Zitat von Anton
    sorry ralf, aber das ist keine Verzinkung die dort abgbildet ist. Das ist eine Überplattung.
    das war ja auch keine Wissensbasis sondern ein Hilferuf an Dich :D
    aber trotzdem gefällt mir die Teak-Überplattung besser als so ein Plaste-Gedöns :D
  • Geländegängigkeit und das ideale Reisefahrzeug
    • 20. Januar 2013 um 13:22
    Zitat von Pelzerli
    max. Zuladung also 670 kg.
    Ihr habt Sorgen.....sorry, ich kenn mich da nicht so aus - ist das pro Person oder pro Rad :roll: ..... :oops:
    wollte nur sagen , ist doch auch schön , wenn man unterwegs in der Metro die günstigen Großpackungen einkaufen kann
    und mit dem ersparten die Reise finanziert , odrrr soo .....
    man muß die Vorteile nur suchen , dann findet man sie für jede Argumentation.
    Ralf
    • 19. Januar 2013 um 16:48
    Zitat von Alter Hans
    Richtig wäre aber: vor Verwirklichung der Fahrzeugpläne: Zuerst Reiseberichte lesen! Und dann entscheiden.
    hallo Hans ,
    Du schreibst zurecht wäre und nicht richtig ist......
    denn ich bin mir fast sicher , daß die Daerrs sich mit mehr Reisenden und Reiseberichten auseinander gesetzt haben als irgend jemand anderes und trotzdem haben sie sich für diese Größe entschieden (natürlich auch aus unicat-marketing-Gründen , und,und, und...).
    Ich stelle einfach mal in den Raum , in einem beengteren Fahrzeug wären sie garnicht solange unterwegs geblieben und hätten (in ihrem Alter) gesagt , das tun wir uns nicht noch mal an - so eng , kein Kaffee am Morgen und jeden Tag Betten machen und keine Toilette, jeden Tag Voltaren wegen der Rückenschmerzen bei der Enge :D und überhaupt :shock::D:lol:
    man kann sich alles zurecht biegen(reden) und glaubt das sowieso erst wenn man es selbst durch exerziert hat - und das ist auch gut so !
    die , die zu klein anfangen sehnen sich permanent nach etwas größerem und sehen kaum den tagtäglichen Vorteil der Kleinheit und die zu groß anfangen , sagen das nächste mal eine Nummer kleiner....
    und so ist das wohl auch mit dem Allrad - wenn ich ihn dringend brauchte ,hab ich keinen und wenn ich ihn habe , kann ich im alles entscheidenden Moment nicht mit umgehen.... :lol:
    wenn es das ideale Reisefahrzeug gäbe,hätten ja alle das gleiche - :twisted::twisted::twisted: furchtbar der Gedanke :D
    Ralf
    • 19. Januar 2013 um 16:25
    Zitat von Mobilix
    Die Würfelgrätingleiste vom Urologen ist dafür eher nicht geeignet, da Unter- und Oberleitste spiegelbildlich sind. Und ausserdem viel zu viel Holz für die Unterleisten verwendet wird.
    ich glaube , da verstehst was falsch - das sind einfach um 90Grad versetzte "halbierte" (verzinkte) Leisten , die zusammen gesetzt ein
    Gitter-Rost mit 20mm Dicke ergeben. Dünner geht das fast nicht , da Du ja doch barfuß eine hohe Punktbelastung hast und das Wasser perfekt ablaufen mußl , man aber schmerzlos drauf stehen sollte. Nur bei perfekter Verzinkung ist nach dem Verleimen gesichert , daß keine Feuchtigkeit in den vielen Ritzen verbleibt.
    http://www.sommerfeld-thiele.de/de/43/gr:16/un…r.-12-teak.html
    die Randleisten kannst Du durch zwei keilförmige Leisten ersetzen.
    hygienisch einwandfrei , billiger , leichter aber nicht sooo schön geht das auch in Plastik.
    Wenn die Konstruktion aus Holz ist,muß das Wasser einwandfrei ablaufen können und muß insbesondere an/in den Ablauföffnungen
    absolut glatt sein sonst hast Du da inert kürzester Zeit eine Bakterienplantage.
    • 19. Januar 2013 um 11:56
    hallo Jürgen ,
    ich habe meine Teakhölzer in Mölln gekauft - war zwar quer durch die ganze Republik - aber Beratung und Auswahl vom Feinsten.
    Für Deine Zwecke wären die Würfelgrätingleisten 20x20mm das Richtige - evtl kannst Du welche von mir bekommen - ich müßte mal zusammenrechnen,
    wieviel ich selbst noch brauche -ggfalls PN -
    den Katalog hab ich mal als PDF :
    http://www.sommerfeld-thiele.de/index.php?getf…atalog_nr10.pdf
    Teak ist aber aus dem Vollen geschnitzt teuer ! aber wenn das regelmäßig geölt wird , extrem dankbar. Ich habe bei mir die Duschwanne komplett
    mit Teak verkleidet und den Fußboden auch als Teil der Dusche mit Teakriemen verlegt - jetzt nach drei Jahren intensivem Pritschelns keinerlei Probleme.
    Ralf
    • 18. Januar 2013 um 19:21
    "Billig"-Türe hast Du hoffentlich richtig verstanden - ich wollte damit nur sagen , daß sie nicht passt und günstig im
    Baumarkt dann doch eher ungünstig bei diversen Nachbearbeitungen wird. Evtl furnieren ?! und die Zarge streichen....
    wird schon
  • 1 Mitglied und 218 Besucher
  • WoMoG
