  2. urologe
Beiträge von urologe
  • bin neu hier und habe eine große Baustelle mit gebracht
    • 20. Juni 2013 um 11:25
    hallo Michael ,
    ich würde aber auch mal im stillen Kämmerlein durch rechnen ,
    was kosten mich neue Sandwichplatten und einfache Alu-Kanten
    mit passendem Kleber -
    Fenster und eine Türe habe ich ja schon....
    wenn Dir die Kabine so in der Form und Maß gefällt , ist die doch
    an einem Wochenende vermaßt und auf Sandwich übertragen.
    Du hast eine trockene Scheune zum Bauen und hinterher eine
    blitzsaubere und dichte eigene Kabine und nicht ... :evil:
    ich weiß , es kostet Geld - aber die versiffte Baustelle auch :idea:
    Ralf
  • Flächiges Verkleben/Trittschalldämmung
    • 17. Juni 2013 um 13:07
    Zitat von Wolle69
    Eine der wohl wichtigsten Erfahrungen, die ich anhand des Fahrzeugs gemacht habe, ist die Erkenntnis, dass ein Kastenwagen eine ganze Menge Nachteile hat... ;)
    beim Bauen ja .
    beim Reisen wirst Du ihn wieder lieben :D
    Ralf
    • 16. Juni 2013 um 20:01
    Zitat von Wolle69
    Den Holzfußboden direkt auf das Blech zu legen ist sicher die schlechteste aller Möglichkeiten..
    hallo,
    während der Antwort habe ich erst Deine Fußnote mit dem Bootslack gelesen und das wirft wieder neue Probleme auf.
    soweit ich weiß wirken die W100-Klebeschichten im Multiplex nicht als Dampfsperre , dann wäre m.E. das zusammen mit einer Dampfdurchlässigen Öl/Wachsbehandlung des
    Bodens die beste aller Möglichkeiten gewesen , da Du wohl immerFeuchtigkeit in den Blechsicken hast , mangels flächiger Verklebung.
    Da Du das Holz versiegelt hast , kannst Du auch die Trittschalldämmung dazwischen legen , aber nicht kleben.
    Ich würde die PE-Matten auf der Rückseite der Bodenplatte nur fest tackern und dem Blech statt Kleber nochmal eine Schicht Lack gönnen und fertig.
    Das Tackern muß aber ordentlich mit maschineler Hilfe geschehen , da jede krumme Klammer auf dem Bodenblech scheuert und dann haste wieder Rost .
    Ich seh die 3mm Schicht eher aus akustischen als aus thermischen Gründen . da wird das meßbar wohl nichts bringen,da die Schicht fast vollständig zusammen
    gedrückt wird.
    Ralf
    • 9. Juni 2013 um 20:53
    ich sehe schon - Ihr macht das richtig ! :D
    Ralf
    • 9. Juni 2013 um 16:13
    ja so hatte ich das auch erst verstanden , aber mitten im Schaum ist das doch m.E. keine
    wirkliche Verstärkung - zumindest müsste die Aluplatte plan mit einer GFK-Schicht verklebt sein .?!
    ich verstehe unter einer Verstärkung zur Sandwichpunktbelastung eigentlich eine feste Verbindung zwischen den beiden GFK-Schichten -
    zB 50mm Holzprofil wenn 50mm Schaumdicke .
    aber der Stefan weiß das sicher und ich verstehs nicht.
    Ralf
    • 9. Juni 2013 um 15:01
    hallo Stefan,
    das hab ich trotz der schönen Photos nicht verstanden - wofür ist jetzt mitten im Schaum der ausgenommene Schlitz ?
  • Mounty 6x6
    • 9. Juni 2013 um 12:21
    ein imposantes Gefährt- und rundherum stimmig-
    Glückwunsch und gute Fahrt.
    Ralf
  • KögelfahrerInnen - wo endet dieser Schlauch? :)
    • 9. Juni 2013 um 11:35
    Zitat von Odi
    Zur Info für die Gemeinde hier: Lena hat so einen schönen alten T1 Postkoffer wie ich und musste nach einer defekten Unterdruckpumpe den ganzen Motor tauschen....
    merci Odi ,
    diese Information fehlte bei ihrem ersten post und dann hat sowas leicht den Anstrich von Forenkapern.
    Ralf
    • 8. Juni 2013 um 18:53
    hallo,
    hier im Forum gäbe es sicher kompetente Mitglieder,
    aber der Aufmacher läßt das Ganze eher in emanzipatorischen Niederungen
    erscheinen und da ist das Forum vielleicht nicht ganz geeignet ?
  • Fußbodenheizung vollflächig verlegen ja/ nein
    • 8. Juni 2013 um 18:30
    hallo Willkommen hier im Forum,
    neben dem Kühlschrank auch evtl eine Liegezone für die beiden Hunde ausnehmen.
    Hab Eure homepage eben erst gesehen.
    Ralf
  • Mounty 6x6
    • 25. Mai 2013 um 11:13
    hallo Peter und Margot,
    Ihr habts in Rekordzeit geschafft , einen Traum zu entwickeln und fertig zu stellen :!:
    Herzlichen Glückwunsch und von Herzen alles , alles Gute auf Euren Reisen -
    wo immer es hin geht .
    Macht jetzt viele Bilder von allen Seiten - Reisen bedeutet ab jetzt auch , hin und wieder
    einen Kratzer , eine Beule einzustecken und das dann unter "Erlebnis" abzuhaken .
    Viel Freude und laßt uns ein wenig an den Reisen teil haben - in Eurer gut aufgebauten
    homepage ist noch viel Platz :D
    liebe Grüße mit vollem Respekt für soviel konsequente Detailtreue .
    Ralf
  • Fahrzeugbauplatten-Kabine
    • 21. Mai 2013 um 20:40
    Zitat von adventurer
    Schließlich möchte man ja was vom Land sehen und evtl. gibts gaaaanz hinten oben, den absolut atemberaubenden Nachtplatz, weis mans ohne probieren? NEIN!
    Spaß bei seite, ganz so dramatisch betreibe ichs jetzt auch nicht. Ab und an wirds aber schon haarig!! :shock: Sonst hätt ich mir kein Allradmobil aufbauen müssen :wink:
    aber das hat doch alles nichts mit der Außenhaut der Kabine zu tun - oder ?
    wenn es zu eng ist , ist es eben zu eng ! ansonsten komm ich bei einem zu knappen Felsvorsprung weder mit 20mm Siebdruckplatten noch mit Sandwichplatten ungeschoren durch-
    das würde ich auch nicht gerne vor , während und nach dem Ausbau diskutieren wollen :D
    da verstehe ich Deine Einstellung nicht so ganz.
    Außen klein und innen groß gibt es nun mal nicht gleichzeitig.
    Stumpfe Beschädigungen an dwer Kabine sind immer Fahrfehler - nie ein Problem des verwendeten Kabinenmaterials.
    ich fahre auch immer dahin , wohin ich gerne möchte - aber nie mit Gewalt
    Ralf
  • Außenfugen - womit am besten vorreinigen + abdichten?
    • 18. Mai 2013 um 10:02
    Zitat von NissanHusky
    ... für die Fugen gibt es extra Glättmittel,
    einfach wie bei Acryl- oder Silikonfugen im Badezimmer entspanntes Wasser (Wasser mit einem Schuß Pril) zum Abziehen der Fugen nehmen - geht genausogut wie all die Mittelchen-
    greift keine Materialien an ,kostet nichts und ist immer greifbar -
    Ralf der zunehmend transparentes MS-Polymer genommen hat , damit man die verbaaatzten Partien nicht so sieht :D
    edit "schwarz" ist am schlimmsten
  • ATEGO-Fernreisemobil
    • 9. Mai 2013 um 20:21
    das war wohl eher ein Tipfehler - die Klappe sieht doch fast quadratisch aus -
    und dann haste den Thomas an der Backe.... :lol:
    edit -
    wärs nicht elegant , die Türe oben anzuschlagen mit Gasdämpfern-
    dann könnte sie bei Bedarf während der Fahrt offen bleiben ohne im
    Führerhaus zu stören und man kriegt mit, was hinten los ist ?!
    Ralf
  • Vor und Nachteile einer Luft oder einer Wasserheizung
    • 8. Mai 2013 um 21:54
    Zitat von Pelzerli
    Ansonsten beginnen nach wenigen Betriebsjahren die Undichtigkeiten.
    Ich verstehe ja bekanntlich nicht allzu viel davon; aber mir wäre es weder den Aufwand, noch das Risiko wert. Aber vielleicht fehlt es mir auch einfach der Mut dazu?
    ich dachte , Du hättest hunderte Fußbodenheizungen eingebaut -
    "Hoi Pelzerli ich habe jetzt erst einige 100 Bodenheizungen geplant/berechnet, da mag man mir die Unerfahrenheit verzeihen :mrgreen"
    alle wider besseres Wissen ?
    Sei mir nicht bös - Picco ist für mich in seinen fachlichen Aussagen verständlicher und nachvollziehbarer :D
    Ralf
  • Nachlese Leerkabinen-Treffen 2013 in Bodenheim
    • 8. Mai 2013 um 21:38
    Zitat von TOSCH
    Ziel bei unseren Treffen sollte es doch sein, so viel wie möglich Fahrzeuge auf die vorhandene Fläche zu bekommen.
    ich dachte immer , das sei eine ungezwungene Möglichkeit , andere Gleichgesinnte und Ihre Tricks kennenzulernen -
    aber okay wenn Ihr Kommerz-orientierter Promotion nacheifern wollt, ist das zweifellos der richtige Weg.....
    es wird vielleicht nicht ganz einfach werden , reine Individualisten in 6er Reihen auszurichten - :lol: aber dann müßt Ihr
    schon sehr viel mehr Vorarbeit und Kontrollen einbauen - meine Glückseeligkeit wärs nicht gerade :oops:
    Leben und Leben lassen
    ich fands absolut schön und verstehe nicht so ganz , warum ein super Treffen "zerlegt" wird und unbedingt geändert werden
    muß ???
    Ralf
  • wer ist Pelzer?
    • 8. Mai 2013 um 20:45
    Zitat von Pelzerli
    Insgesamt wahrscheinlich gegen 100 Touren.Ich habe das zeitweise auch beruflich gemacht, habe Reisen veranstaltet oder geleitet.
    c
    das sollte man vielleicht nicht so ganz vermischen -
    das berufliche hat mit dem Reisen , was hier beschrieben wird, relativ wenig zu tun - das ist schlicht Arbeit , die Spaß macht. Aber ganz sicher keine Aussage , die belegt , daß
    teure Expeditionsmobile in der Garage stehen und nur gelegentlich zu Treffen gefahren werden - das ist zwar eine äußerst beliebte Aussage in den verschiedenen Foren - aber
    durch nichts belegt - man könnte leicht das Gegenteil aufführen und dann auch nicht wirklich beweisen - laßt doch einfach Jeden das tun , was ihm Spaß macht.
    Wenn jemand über hundert Reisen in kurzer Zeit durchgeführt hat , ist das doch auch kein Grund , ihm nachzusagen , daß er sich offensichtlich zuhause nicht wohl fühlt - odrrr ? :D
    Leben und Leben lassen .
    Ralf
    • 6. Mai 2013 um 18:32
    hallo Herby,
    100 Punkte .
    nachdem wir kein Zelt hatten , war das Zentrum reichlich bemessen und leer -
    warum nicht einen inneren 2. Ring -
    wer früher weg will , sollte dann sinnvollerweise nicht in der hintersten Ecke landen ,
    sondern parallel zur Zufahrtsstraße. Das würde wieder reichlich neue Plätze geben -
    oder wie Du sagst grundsätzlich parallel parken - aber mit soviel Platz , daß die Markise
    noch ausgefahren werden kann , sonst verliert das Treffen seinen Familienfreundlichen Charme.
    Ralf
    • 6. Mai 2013 um 16:51
    hallo,
    wir sind wieder ein gutes Stück weiter nördlich auf unserer Tour und haben wieder NetzZugang.
    Danke an Wolfgang an erster Stelle -
    aber ganz lieben Dank an die vielen Zusammensitzer , Zusammenhocker und einfach Gesprächsteilnehmer.
    Ein wunderschönes Treffen mit ganz vielen interessanten Teilnehmern- die meisten konnte man auch schon ab 11Uhr
    treffen ... :D
    Wichtig wäre m.E. zur Vorplanung , daß die Beteiligten den Anreisetermin kennen und gegebenenfalls die Wiesen mähen können , bevor wir sie niederfahren.
    Die Teilnehmer sollten mit Logo Namensschilder - vor allem im Ort - tragen um eine corporate identity nach außen zu zeigen - selbst in der Gaststätte nebenan wußten die nicht , daß
    wir Geld im Ort lassen , sondern sprachen "die fallen jedes Jahr hier ein"....
    Am Samstag abend gehört der Bürgermeister und ein Pressevertreter dazu , um nach und nach ein gutes Verhältnis zum Ort zu bekommen - vorher - nicht erst , um die Leute zu
    beruhigen.
    Das Treffen hat gezeigt , es geht wirklich ohne Zelt und hat wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Laßt bitte einfach laufen , was läuft !
    In enge Reihen einweisen ist für einen ausgeprägten Individual Leerkabinler eine Zwangsjacke - und das Treffen muß auch nicht zwangsläufig gewollt immer größer werden (das wäre
    übrigens ein dankbarer dritter Langläufer nach Essenswünsche und Zeltfrage... :D ) obwohl wir die volle Zeit dort waren , habe ich nicht die Zeit gehabt , mit allen Teilnehmern zusammen zu kommen -
    noch mehr = noch weniger Zeit. Nur als Überlegung.
    mit lieben Dank
    Ralf , Sonny und Polly
  • 12. Leerkabinen-Treffen vom 03.-05.05.2013 (Anmeldung)
    • 30. April 2013 um 13:35
    Zitat von Ernst
    Heutemorgen im Kreishaus die Nummerschilder abgeholt. Wir fangen an zu packen!
    schön , Euch wieder zu sehen.
    Ich hab eben die letzten kleinen Schweißarbeiten beendet und mach jetzt "klar Schiff" - - das wird ja wieder ein
    Megatreffen mit vielen neuen Gesichtern , die ich mir nicht gleich merken kann.
    Ralf
  • 5 Mitglieder und 77 Besucher
  • Thomas135
  • Joerg Wiepke
