  2. urologe
Beiträge von urologe
  • Tür- u. Klappen-Undichtigkeit bei starkem Regen tolerierbar?
    • 7. November 2013 um 13:57
    Jürgen ,
    ich würde das Problem jetzt ernsthaft angehen und intensiv heizen und wieder lüften , um die
    Feuchtigkeit heraus zu bekommen .
    Die Kabine s sollte unbedingt vor den kommenden Frosttagen komplett ausgetrocknet sein ,
    falls die Kabine bei Frost draußen steht , sonst bekommst Du sehr viele neue Mikrorisse in der Tiefe ,
    die Du nie mehr verfolgen kannst .
    Kleb unterhalb des Schlosses eine Plastiktüte mit Teppichklebeband oder Paketband , sodaß alles Wasser vom Schloß
    darein laufen muß .
    Dann nochmal Pappe auf den Boden und regelmäßig kontrollieren in welchem Bereich die Pappe zuerst naß wird.
    Es kann Zufall sein , aber genau an der Vertiefung ist die Gummidichtung innen um einen Millimeter eingezogen -
    von innen nochmal kontrollieren , ob die Klappe an allen Stellen gleichmäßig gegen die Moosgummidichtung ansteht -
    auch wenn jemand von außen die Klappe zusätzlich eindrückt.
    Am Dach würde ich zur Not über Winter eine Hutze zum sicheren Abdichten drüber kleben und im Frühjahr Ormocar
    das komplett neu abdichten lassen !
    Einfach zusätzlich drüber schmieren ist m.E. einer nagelneuen Kabine nicht würdig (und rächt sich irgendwann...) :cry:
    viel Glück bei der Suche
    Ralf
    • 6. November 2013 um 12:07
    hallo Jürgen,
    das würde ich so nicht tolerieren. Gut eingepasste Lippendichtungen sind eigentlich absolut wasserdicht , zumal wenn es Doppellippen sind.
    Moosgummidichtungen können wohl Wasser aufnehmen und wenn sie nicht fest genug anliegen ins Innere transportieren - dann müßte der
    Zuhaltedruck verstärkt werden . (Selbst die 30 Jahre alten Staukästen mit Gummidichtung sind bei mir noch staubtrocken )
    Kommt denn Wasser nur bei Regenfahrt herein oder auch im Stand ?
    Ormocar hat da sicher eine einfache Lösung parat.
    Ralf
  • TÜV-Bremsprüfung
    • 1. November 2013 um 13:27
    hallo Chris,
    ich war auch der Meinung , daß Womos - egal wie schwer- von der SP befreit sind.
    Bei meiner Umschreibung vor 6Monaten hat mir der sehr hilfsbereite TÜVler aber auch das Prüfbuch wieder ausgehändigt und ein SP-Bapperl aufgeklebt.
    Ich fahre jetzt im Dezember hin und mache die SP - dann frage ich aber nochmal nach.
    Ralf
  • ATEGO-Fernreisemobil
    • 26. Oktober 2013 um 19:39
    So ne Art Straßenfest hätte unsereiner da schon veranstaltet.... :mrgreen::mrgreen:
    :D
    das holen wir dann wenigstens in Bodenheim nach :D
    Ralf
    • 26. Oktober 2013 um 17:42
    hallo Michi,
    herzlichen Glückwunsch zum vollbrachten Werk !
    Die Farbe schaut sehr gut aus und die Fahrzeugkombination stimmig !
    was will man mehr !
    ich hab mich nur gewundert , wie wenig Zuschauer Du bei der Aktion hattest - ich hätte gewettet , das die
    gesamte Nachbarschaft einwinkt und den Kranführer zur Verzweiflung bringt :lol:
    liebe Grüße
    Ralf
  • Mastervolt resp. Masterbus
    • 22. Oktober 2013 um 20:25
    hallo Ralf.
    reinwerfen reicht nicht !
    bitte etwas mehr ! und wenn möglich sogar eigene Installationserfahrungen zeigen.
    Das wäre genau das, was alle in diesem Forum erhoffen.
    Ralf
  • Riss in Duschwanne, wie "schließen"?
    • 16. Oktober 2013 um 18:56
    Zitat von pseudopolis
    ..... aber dann kannst dir auch gleich eine neue wanne kaufen, was das allerallerbeste wäre.
    ich weiß nicht , wie deine Duschwanne eingebaut ist - das Problem liegt doch bei dem Wort " ein gebaut" -
    da kann man nicht einfach mal auswechseln.
  • Alter Tank / Wasserversorgung in Betrieb nehmen und reinigen
    • 16. Oktober 2013 um 18:09
    und der Tank eh vermoddert ist, wird der kleingesägt und rausoperiert .
    ich weiß , ich bin lästig... aber um den Tank geht es doch garnicht - zumindest fast nicht -
    die Leitungen,Pumpen , Filter sind auch und besonders versifft.
    Entweder richtig oder "Augen zu und durch" -wie Du das dann Deiner Holden erklärst steht auf einem fremden Blatt :o
    (wenn alle hier von Kukudont und ähnlichem reden , meinen sie eigentlich die regelmäßige Desinfektion , die sie in einem Jahr mal vergessen haben :shock: -
    aber Du entscheidest , ob Du eine seit 30 (in Worten dreißig ) Jahren versiffte Wasserversorgung wieder reanimieren möchtest - das ist schon eine andere Baustelle :oops:
    keine Sorge , ich schweige jetzt .... weil ich sehe , der Wahrheit sieht Mann nicht gerne ins Auge , odrrr sooo...
    • 16. Oktober 2013 um 10:04
    hallo Restler,
    leider ein häufiges Problem.
    Im Allrad-Forum habe ich ausführlich meine Problemlösung vorgestellt - da sind auch andere Lösungen beschrieben.
    http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/viewtop…schwanne+kaputt
    Ich will die Bilder nicht mehrfach im Netz versenken , deshalb
    die Kurzform :
    Dusche komplett anschleifen und mit Aceton entfetten.
    Dann Epoxy-Gelcoat mit Titanweiß-Pulver mischen und die Mischung mit Thixotropierpulver so einstellen , daß das
    Harz an den senkrechten Wänden nicht abläuft.
    In die feuchte Lage gekreuzte Glasfasergelege eindrücken und mit Harz tränken.
    Darüber nochmal Titanweißmischung und zum Schluß klares Gelcoat .
    Ralf
    edit
    es reicht m.E. nicht , nur den Riß zu kleben .
    Die Campingduschwannen sind einfach viel zu schwach dimensioniert ,
    aus diesem Grund würde ich gleich die ganze Fläche und Auflage verstärken.
    Bei einer neuen Dusche würde ich diese vor Einbau auch von unten verstärken.
    • 15. Oktober 2013 um 18:15
    Zitat von Mobilix
    Angst vor tödlichen Sachen im Wassersystem
    naja , sterben wirst Du nicht gleich :?
    mit einer reinen Bakterienkoloniezählung ist es bei weitem nicht getan -
    ich möchte auch keine Pilze und schon gar keine Legionellen , etc im System haben - die wachsen nicht auf den einfachen Nährboden -
    Das über 30Jahre versiffte Schlauchsystem kannst Du nicht mehr desinfizieren - allenfalls die Verunreinigung verringern.
    Da drin ist kein Biofilm - da sind ganze Filmschichten , die du nie mehr beseitigen kannst.
    Bezüglich der Möbel : ich glaube nicht , daß Spanplatten verbaut wurden , weil viel zu schwer. Egal , wenn Du die Schrauben vorsichtig
    heraus drehst und beim Zusammenbau die Löscher mit Epoxyknete verschließt und die Schrauben im noch feuchten Zustand eindrehst , halten die
    Möbel jahrhunderte zusammen. Aber simmt , Du mußt Dir sicher sein , daß der Aufwand für Euch lohnt - ich würds machen - nach Jahren
    kannst Du das gute Stück mit guter Dokumentation sehr gut weiter verkaufen.
    • 15. Oktober 2013 um 11:18
    hallo mrmomba,
    ich würde eine "Intensivsuche" in den Bulli-Foren starten - die Möbel sind ja nun in einer geordneten Weise herein gekommen.
    Es wird doch sicher noch ältere BulliCamper geben , die wissen , mit welchem Schrank man anfangen muß , um das Ganze ohne
    größere Kollateralschäden auseinander zu nehmen.
    Gerade die Angst vor ungeahnten Rostschäden in den Wassergammelecken wäre doch ein weiterer Aspekt , die Möbel einmal komplett heraus zu nehmen (und wahrscheinlich die eine oder andere Möbelwand zu ersetzen). Vor 30 Jahren wurden die
    Einbaumöbel noch verschraubt und nicht nur mit Plastik-snap-on Beschlägen versehen , die alle beim Abbauen kaputt gehen .
    viel Glück
    • 14. Oktober 2013 um 20:12
    ...Oder Ratet ihr davon ab?
    Ich habe KEINE Möglichkeit den Tank zu demontieren, bzw. eine Reinigung durch eine Serviceklappe durchführen, da alles im Schrank eingebaut ist.
    :oops::x
    wie Du schon gebeten hast - nur ernstgemeinte Zuschriften -
    uuuuoooooaah :twisted: 30 Jahre und noch Wasser drin vom Vorvorgänger, wo es dem Vorgänger zurecht schon so gegraust hat , daß er einen Kanister
    genommen hat..... also wenn Du Deine Frau liebst und sie Dich , dann mach nicht den Vorkoster :(
    ernsthaft - was spricht gegen die Entrümpelung des Schrankes mit Inhalt ?
    Du weißt , es ist keineswegs mit den Tanks getan ! die Schläuche bzw Leitungen neu , die Pumpen neu , die Hähne und Abzweigungen neu -
    sprich a l l e s was mit Wasser zu tun hat neu !
    Das versiffte Zeugs kriegst Du niemals mit Chlor und schon garnicht mit Kuki-was auch-immer desinfiziert , sodaß es heutigen europäischen Standarts genügt.
    Wenn Du anschließend nach Afrika fährst,kannst Du es vermutlich auch mit Chlortabletten den dortigen Standarts anpassen - will sagen , Du wirst nicht dran sterben....
    Aber wenn Du schon so fragst , graust es Dir doch schon selbst bei dem Gedanken und dann sollte man den Stier bei den Hörnern packen - odrrr? !!
    abgesehen davon , daß ich keine Diskussion mit meiner Frau über den Sinn einer über 30Jahre alten Druckpumpe führen möchte , die gerade bei ihrer Haarwäsche
    den Geist aufgibt , wenn Du weißt , was ich damit sagen will....
    liebe - ganz , ganz gut gemeinte Ratschläge und Grüße
    Ralf
    :D das ist Dein neues Hornburg-Projekt - neue Wasserversorgung und von mir kriegst Du die neue Pumpe ( :lol: )
  • Vinyl-Fussboden - welchen? Wie verkleben auf Shelterboden?
    • 14. Oktober 2013 um 10:01
    Zitat von Mobilix
    .... mit dem Ergebnis bin ich erst mal zufrieden.
    kannst Du auch wirklich sein :!:
    Ralf
  • Erste gute Erfahrungen mit einer Dash-Camera
    • 11. Oktober 2013 um 15:27
    Ihr Lieben,
    ein Super-Faden und entwickelt sich immer informativer.
    Danke Nik , am Anfang hab ich gedacht , na und hab auch eine (mit der ich nicht umgehen kann :roll: )
    Inzwischen habe ich eine verständliche Gebrauchsanleitung , einen top-link von Wolfgang , das RussenVideo kannte ich noch nicht , hat aber eine
    extrem interessante Bandbreite und die Bapperl haben vielleicht doch einen Sinn (wann und wo man es hin bappt...).
    Ralf
    • 9. Oktober 2013 um 22:14
    Zitat von Berny
    Hmm, wer mir per PM seine EmailAdresse schickt, dem schicke ich gerne die deutsche BedAnl. als PDF.
    :D
    Du hast eine PN
    • 9. Oktober 2013 um 19:19
    hallo Berny,
    gerne - email per PN.
    Danke für das überaus prompte Angebot.
    Ralf
    • 9. Oktober 2013 um 18:30
    hallo,
    ich habe diese von irgendeinem Anbieter in Hongkong :
    http://www.ebay.de/itm/GS9000-2-7…300979770117%26
    aber dank der verzweifelten Bedienungsanleitung ist sie quasi fast unbenutzt -diese tausend Untermenues , die man aus Versehen bedient und nie wieder findet , haben mich zur Weißglut gebracht -
    falls Jemand die gleiche hat und weiß wies funktioniert - wäre ich natürlich überglücklich.
    Ralf
    • 9. Oktober 2013 um 17:46
    Zitat von habell70
    Ist aber nicht meine Idee .... hab also schon mit 8 Jahren mit den Augen geklaut.
    hallo Nils,
    nach der fruchtlosen PN
    hatte ich dir eigentlich mit der Frage eine Brücke gebaut , um deine Dreistigkeit einigermaßen anständig zu beenden ! :oops:
    http://man.lauerbach.de/wiki/view.do?page=GalerieJan
    http://www.outbound4x4.com/de/news/Allgem…g-praesentation
    alleine eine normale selbsttragenden GFK-Kabine als Exoskelett zu bezeichnen
    war das einzige Erfreuliche an diesem thread - hört sich aber niedlich an :lol:
    jetzt frage ich mich ernsthaft , wie deine technischen Ausführungen im KAT-Forum zu werten sind !
    Die Leute vertrauen hier doch darauf , daß da Erfahrung vorhanden ist und zahlen ggfalls Geld dafür :evil:
    mit überraschtem Gruß
    Ralf
    • 9. Oktober 2013 um 16:07
    hallo Nils,
    also dieses BeispielDeiner Arbeit ist vom Feinsten -
    alleine der Durchgang zum Führerhaus ist eine Wucht !
    Hast Du dieses edle Metallfinish drauf oder hat Dein Schreiner diesen
    wunderschönen Durchgang gearbeitet -
    sowas habe ich bei Actionmobil in der geschwungenen Art auch noch nicht gesehen.
    Ralf
    • 9. Oktober 2013 um 12:25
    Zitat von habell70
    ... sondern baue auch die Koffer dafür...Nach jahrelangem Selbstausbau der Koffer
    hallo Nils,
    Willkommen im Leerkabinen-Forum.
    das ist jetzt mal eine Ansage !
    Zeigst Du uns ein paar Referenzbilder Deiner Kabinenbauten und den Ausbauvarianten ?!
    Deine homepage zeigt da im Gegensatz zu den Aufbauherstellern so gar nichts und unser Forum lebt von
    Beispielbildern.
    Ralf
  • 3 Mitglieder und 115 Besucher
  • Joerg Wiepke
  • Thomas135
  • fjw
