  2. urologe
Beiträge von urologe
    • 6. Januar 2022 um 13:38
    Jetzt verstehe ich erst die Problematik anhand des Bildes - die bauen den Ventilator auf Druck , um Leitbleche , einzusparen . Dann wird das mit dem einfachen Umdrehen nicht so leicht gehen . Du brauchst m.M. nach dann einen "Rauchgenerator" ( wie Imker nutzen ? ) , um die neue Luftführung zu simulieren .
    Beim so dichten Anblasen muß die Luft am Kompressor entlang streichen , beim Saugen zieht er einfach Luft , wo es am Leichtesten geht . Das wird spannend .
    • 5. Januar 2022 um 18:53
    Hartwig , Danke Dir für die Bestätigung - ich hatte schon Bedenken , daß ich das seinerzeit nicht richtig geprüft hatte :
    der Kühlschrank CR200 ist wirklich groß und ist in der Küche fest verbaut , komme also nicht an die Rückseite des Kühlschranks . Nachdem ich leider das 10cm-Loch in die Außenhaut geschnitten hatte , habe ich bei laufendem Kühlschrank ein Papierblatt an die Öffnung gehalten ... Ich habe dann eine entsprechend dimensionierte Papprolle mit Epoxy laminiert und durch die Außenöffnung bis an den Kompressor-Ventilator gesteckt und fixiert .
    Könntest Du bitte mal checken , ob man den Ventilator mit etwas Bastelei drehen kann und so den Luftstrom wechselt oder (Vorsicht !) evtl elektrisch umpolen kann .
    Zu Deiner Fehler-Suchrallye - mir sind auch die wunderschönen Armaflexhüllen aufgefallen ...
    Ralf
    • 2. Januar 2022 um 10:48
    Die Isotherm Kühlschränke funktionieren eigentlich sehr gut und zuverlässig ,
    sind aber seeehr empfindlich in Bezug auf die Luft/Abluftführung .
    Ich habe da sehr ungute Erfahrungen gemacht und die Bedienungsanleitung
    n a c h dem Einbau nochmals genauer gelesen....
    Ganz wichtig ist die Zuluftführung seitlich und unter dem Kühlschrank .
    Es ist eine ganz schlechte Idee hier mm-weise Einsparungen vorzunehmen .
    Beachte auch die Richtung des Propellerstroms am Kompressor .
    Die habe ich erst herausgefunden nachdem ich ein niemals gewünschtes Loch in die Außenhaut geschnitten hatte -
    jetzt zieht er Frischluft von außen , bläst sie gegen den Kompressor und von da aus irgendwie in den Raum .
    Auf jeden Fall ist eine maximale Entlüftung nach oben durch die Arbeitsplatte sinnvoll ,
    aber von unten und seitlich muß genügend Luft nachkommen können , sonst wäre die
    Maßnahme auch nur bedingt hilfreich.
    viel Glück - ich bin jetzt mit der Kühlung bis 30 Grad außen zufrieden .
    Ralf
    • 31. Dezember 2021 um 18:44
    Servus ,
    das solltet ihr aber wirklich etwas differenzieren . Verkaufen will jeder , oder ?
    Und habt ihr jetzt Beide Reklamationen gehabt , auf die die angeblich günstigere Firma nicht reagiert hat ?
  • Aktuelle Übersicht: Zentrale Steuerung / moderne Elektrik in der Kabine (simarine caravan control system und Alternativen)
    • 30. Dezember 2021 um 16:55
    Uff, ich trau mich fast nicht.
    Das könnte ich so auch schreiben -
    dank Corona ist jetzt alles repariert , überholt und funktionierend , insbesondere die Elektrik . aber auch nach 180 000km alles mit so wenig Elektronik , fast zu simple-minded .
    Vor Wasserschaden rettet mich mein Gehör , solange es gluckert , ist der Entnahmetank noch nicht ganz voll -
    ich traue den Schwimmschaltern einfach nicht . Ich pumpe ja aus zwei 200 l Tanks durch einen Biolit-Filter in den 75 l Entnahmetank und habe von da vollen Druck an allen Entnahmestellen .
    Jetzt sehe ich zum erstenmal diese sündhaft teuren Supersense-Füllungs-Sensoren , die elegant in das Victron Cerbo GX Informationssystem eingebunden werden können . Kennt das Jemand , oder jemanden , der gute Erfahrungen damit hat ? Ist ja ähnlich dem Venus-System von Victron .
    Bevor ich jetzt die seit 10 Jahren da liegenden Votronic- Füllstandsensoren mit einem eigenen (vorhandenen) Anzeigesystem verbaue , könnte ich mich bei positiven Berichten dazu entschließen , das running systen zu changen :)
    Ralf
  • Ungute Erfahrungen mit Wohnkabinen Caravan Manufaktur Artur Woelke
    • 28. Dezember 2021 um 18:50
    Dominik ,
    nur , daß wir uns nicht falsch verstehen , ich möchte dich wirklich nicht von deinem Vorhanen abbringen - vielleicht nur nicht gerade zusammen mit einem eher fragwürdigen Partner .
    viel Glück weiterhin
    Ralf
    • 28. Dezember 2021 um 15:33
    Servus Dominik ,
    ich weiß nicht , ob du dir mit dem neuen Titel einen Gefallen tust . Wenn du zB "ungute Erfahrung mit..." schreibst , bist du immer im Recht - bei Warnung bist du uU beweispflichtig . Sowas würde ich mir und dem Forenbetreiber nicht antun .
    Einen ähnlichen Betrug hatte ich vor Jahren hier auch einmal aufgedeckt und dazu den Original-Hersteller in Holland angeschrieben . Der Chef der Firma hatte mich damals persönlich aus seinem Urlaub kontaktiert und sich der Sache angenommen . Mehr brauchts nicht ^^
    Im Kabinenbaubereich tümmeln sich heute mehr schwarze Schafe als der Branche gut tut . Ich habe das Gefühl , daß teilweise kurzfristige Aushilfskräfte in einem honorigen Betrieb und selbstverständlich die vielen Erstbauer mit viel Forumshilfe sich anschließend berufen fühlen , die kostenpflichtige Großserie anzustreben...
    In einer Zeit , wo ein Mobil schon fast ungesehen durch den Zusatz "Expeditionsmobil" in der Annonce gekauft ist , kann ich eigentlich nur raten , entweder selbst zu bauen oder gebraucht zu kaufen und durch Umbau seinen eigenen Bedürfnissen anzupassen .
    Günstige Komplettausbauer mit kurzfristiger Lieferung in bester Qualität sind so häufig wie der benötigte Sechser im Lotto für den Kauf bei den bekannt guten Expeditionsmobilbauern .
    Du mußt uns nicht unbedingt durch Kauf bei dem obigen Anbieter beweisen , daß du mit deinen geäußerten Bedenken recht hattest :saint:
    Ralf
  • Mal was ganz anderes .... alter Versicherungsfall und was jetzt?
    • 25. Dezember 2021 um 20:24
    2. Der Nachbar ist ein Arsch, dann erklärt man ihn das die Aufsichtspflicht nicht vernachlässigt ist. Kinder können in dem Alter ohne Aufsicht Radfahren. Das Kind bekommt 5.-DM Taschengeld und bezahlt davon den Schäden in kleinen Raten. Etwas von dem Taschengeld darf das Kind für sich zurückhalten.
    Sorry , mit dieser deiner Einstellung ist nicht der Nachbar der Arsch ...
    • 25. Dezember 2021 um 20:11
    Meine Kinder. Die waren nicht mit einer Haftpflicht geschützt.
    Sorry , das ist so kaum glaubhaft . Unmündige Kinder sind normalerweise immer in der Haftpflicht der Eltern mit versichert. Falls du das ausdrücklich ausgeschlossen hättest , wäre das ... da fehlt mir ein passendes freundliches Wort .
    • 25. Dezember 2021 um 19:59
    Wieviel 100 Tausende hast du denn versichert ?
    Normalerweise lohnt eine Teilkasko alleine nicht . Bei uns war das bei allen Versicherungen allenfalls 10% Unterschied...
    Wir sind gerade bei Madau eingestiegen , nach 16 Jahren nur Haftpflicht bei Generali und bekommen jrtzt für den gut doppelten Betrag eine Vollkasko.Versicherung , an die ich früher nie gedacht hatte .
  • Fröhliche Weihnachten
    • 25. Dezember 2021 um 19:48
  • Gasfrei oder nicht
    • 14. Dezember 2021 um 18:16
    Zitat von Traveller
    Jetzt im Winter müssen wir spätestens alle 3-4 Tage an die Steckdose zum laden. Wenn es auch im Winter autark funktionieren soll, würde ich die Batteriekapazität verdoppeln.
    Auch bei doppelter Kapazität würde es m.E. nicht immer reichen .
    Trotz 1500 Wp auf dem Dach reichen uns die 460(+230) Ah/24V im Winter nicht aus , um wirklich autark zu sein . Die 230Ah-Fahrzeugbank schalte ich im Notfall beim Kochen zu , wenn die Kabinen-Bank schon unter 40% liegt und ich den Generator nicht zuschalten kann oder will . Aber dann käme ja noch die Nacht mit Heizen und Kühlschrank und morgens der Kaffee , das geht alles zwei , wohl auch drei Tage lang , ist aber keine wirklich befriedigende Lösung - für unter 7,5 to nur mit sehr großen Einschränkungen - dann doch lieber 1 Gasflasche nur fürs Kochen und für den Notfall eine kleine Induktionsplatte .
    Die Lithiumbatterien müßten nochmals um 50% kleiner und leichter werden , dann kann das bei kleinen und mittleren Lkws funktionieren , bei den großen jetzt auch nur mit unvernünftig riesigen Batteriekapazitäten , die man täglich mit sich schleppt , um im Winter nur mal an zwei Tagen ohne Generator oder Fahren auszukommen . Ich hoffe da noch auf eine Weiterentwicklung der Brennstoffzelle .
    Ralf
  • LKW kaufen - Tipps für Laien
    • 9. Dezember 2021 um 19:25
    Zitat von Roland44
    Die Kisten sind für Mio km gebaut. Schafft man nmM. als Camper nicht ansatzweise.
    Ich würde sagen bei einer Mio. sind sie schon abgeritten , mehrere wohl kaum . Aber diese Kilometerleistung schaffen sie auch nur im maximalen Speditionsbetrieb , sprich fahren , fahren und penibel Inspektionen einhalten und Teile tauschen . Unser Standbetrieb ist da absolut kontraproduktiv und die 300 000km schon eine Leistung . (Ausnahmen gibt es natürlich) .
    • 8. Dezember 2021 um 11:38
    Zitat von Dominik 19.403
    Er baut aus Stahlkäfig und dann Siebdruckplatten drauf und wird nach Stunde abgerechnet.
    Wenn man in der näheren Umgebung wohnt ist das doch ein ideales Angebot , "sein" Wohnmobil selbst zu bauen , mit der Hilfe eines geschickten Bastlers , der offensichtlich einen großen Maschinenpark hat und auch damit umgehen kann .
    Es kommt natürlich ein aber . Man wundert sich , wieviel Stunden auf einmal für den zweiten Mann zusammen kommen ! falls auch noch durchaus zurecht Maschinenstunden berechnet werden , bin ich schnell bei den vor dem Boom existierenden Leerkabinenpreisen der bekannten Profis . Was ich auf den website-Bildern zu sehen glaube , ist weit weg von professioneller Arbeit und durchweg Baumarktniveau bei den Baumaterialien .
    Ich würde mir eher eine freie Scheune suchen und selbst anfangen . Man wächst sehr schnell mit den Anforderungen und spätestens bei der zweiten Kabinenhälfte bist du auf dem website-Niveau . Der wirklich notwendige Maschinenpark für die Leerkabine ist doch sehr übersichtlich und Möbelbau verlangt neben einem wirklich teuren Maschinenpark Expertise , die sehe ich aber bei dem Angebot nicht .
    viel Spaß erstmal beim Planen . dann hier lesen , lesen und youtuben und loslegen .
    Ralf
    • 26. November 2021 um 19:42
    Zitat von Roland44
    Hat derzeit rund 16 Tonnen Zuladung,
    Nach dem Ausbau plane ich abzulasten auf 1-2t Zuladung.
    J e d e s gesparte Kilogramm beim Umbau verbessert die Fahreigenschaften Deines Lkw !
    Das spätere Ablasten ist ja nur auf dem Papier ,
    insofern abspecken beim Bau ist die beste Hypothek für ein gutes Durchkommen in Match und Schnee .
    Ich habe mit 2mm Vierkant-Profilen mangels Schweißkenntnissen angefangen und bin zum Schluß bei Carbon-Leichtbauweise gelandet .
    • 26. November 2021 um 13:48
    Glückwunsch .
    Für die Grundriß-Zeichnungen brauchts ne Bierbank :)
    viel Spaß beim Planen .
    Ralf
  • Grüß Gott alle miteinander
    • 22. November 2021 um 20:30
    Gib versuchsweise mal bei google : wohnkabine t3 bulli ein , da kommt unter Bilder sofort Einiges .
    viel Spaß und ein Grüß Gott retour
    Ralf
  • Meine Planung: Leerkabinen bauen und verkaufen
    • 19. November 2021 um 20:01
    Ich glaube , es war eine kluge Entscheidung , die Reißleine frühzeitig zu ziehen . Die "Expeditionsmobil-Szene" ist m.M. nach normalen Geschäftsprinzipien vollkommen entglitten - will sagen , das Wort Expeditionsmobil reicht alleine , um einen Kaufreflex auszuüben , der bei näherer Betrachtung später eher Reuereflexe ausübt und dann kommt schlimmstenfalls der Anwalt ins Spiel , der alles wieder gerade biegen muß...Die solide Szene hat sich m. E. komplett "nach oben " verabschiedet und die Ableger derer sind jetzt mit mehr oder weniger Erfolg am halbwegs normalen Preishorizont - aber mit deutlich weniger Detailwissen ...
    Ich würde heute mit besserem Gefühl ein 5 Jahre altes Action/cat kaufen , als eines aus einer neuen no name-Schmiede - Du hast schlicht nicht mehr die Möglichkeit , unfähige Geldschneider von den ehrlichen Handwerkern zu unterscheiden - bei Vertragsunterzeichnung .
    Audionrg , ich bin sicher , du findest reichlich Absatz deines know hows unter dem Radar , das wird wirtschaftlich vernünftiger sein , als gegen Windmühlen zu kämpfen . ( nein , ich meine nicht Schwarzarbeit ) .
  • Vorstellung
    • 5. November 2021 um 22:00
    dann lag : MrMombatou ja Goldrichtig .
    mmh , früher hatte es mehr Hoch- und Oberschränke ...
    mir fehlt da im Moment die Vorstellungskraft , wo der Vorteil gegenüber einem ganz normalen Hubbett liegt , wie es heute in jedem guten Hymer et al gibt . Anstatt der Wandaufbau-Orgie bei Wind und Wetter würde ich persönlich dann immer noch lieber einen Sitzgruppenumbau in Kauf nehmen...
  • Vorstellung
    • 5. November 2021 um 19:51
    ich habe gerade noch etwas gegoogelt und finde bei Unicat diese Lösung . Es kommt halt auf dein Fahrgestell und die Kabinenendhöhe an .
    UNICAT® › Expeditionsfahrzeuge › Special Offers › EX63-HD
  • 2 Mitglieder und 203 Besucher
  • Thomas135
  • Ischi
