  2. querys
Beiträge von querys
  • Welcher Kleber
    • querys
    • 15. September 2020 um 20:31
    Genau der Heckrahmen steht quasi über. Die Fenster kommen dann wieder hin.
    Da ich die WInkel schon gekauft habe, wird es wohl dabei bleiben. Wenn ich irgendwann später mal Zeit uns Muße habe, dann kann ich immer noch Eckprofile aufkleben (wenn es von der Breit her hinkommt).
    Ich hab mich jeztt für Sika 552 AT entschieden. Werde erstmal einen Karton kaufen und gucken, wie weit ich damit komme. Ab 6 Kartuschen ist es ja dann auch wieder VSK-frei zu bestellen.
    Danke euch für die Hinweise :)
  • Welcher Kleber
    • querys
    • 15. September 2020 um 15:31
    sieschonwieder:
    habe ich nicht verstanden, muss ich zugeben.
    Meinst du so wie in Blau oder so wie in Lila?
    lila = es wird etwas länger als in rot dargestellt, ist ja nur schematisch gewesen
    hellblau = geht leider nicht, weil der Koffer dann zu breit würde, der Stahlrahmen ist genau bei 2,55m (klar man kann drüber streiten, ob die 3mm vom Winkel dann tragisch sind) und zum anderen hat der Stahlrahmen genau dort links und rechts jeweils einen Anfahrschaden (Beule) und ist nicht plan, im Gegensatz zur Innenkante.
      • 70,21 kB
      • 846 × 561
  • Welcher Kleber
    • querys
    • 15. September 2020 um 12:31
    Danke Gode.
    Habe auch eine Antwort von Sika bekommen. Die empfehlen Sika 252. Nieten habe ich verzinkte Stahl/Stahl Nieten, das müsste gehen. Da ich auch "über Kopf / oben" den Winkel ankleben muss, wollte ich zumindest ein paar Alibi-Nieten Setzen (vielleicht 3 auf die 2,4m Länge), dass mir das Ding nicht runterfällt. 552AT hört sich gut an, insbesondere für den Außenbereich und Nahtabdichtung. Für innen die Holzlatten, kann ich ja 252 nehmen.
    Sika empfiehlt ca. 4mm Klebenaht. Hab mir jetzt Koax-Kabel mit 4mm Außendurchmesser bestellt, das kleb ich dann alle 30cm dazwischen für den Abstand.
    Der verzinkte Stahlwinkel wird später mit Brantho Nitrofest in weiß gestrichen, allerdings nur von außen.
    Ich hab mal eine schematische Zeichnung gemacht (ist jetzt quasi die Draufsicht von oben)
      • 68,54 kB
      • 846 × 561
  • Welcher Kleber
    • querys
    • 15. September 2020 um 08:49
    Ne XPS ist leider nicht nennenswert günstiger und viel aufwändiger von der Verarbeitung. Armaflex mit 32mm ist bereits gesetzt, hab da auch lange mit einem Bekannten (Isolierer) drüber philosophiert.
    Aber danke für deinen Hinweis :)
  • Welcher Kleber
    • querys
    • 15. September 2020 um 07:04
    Guten Morgen zusammen,
    bevor es los geht, eine kurze Vorstellung von mir und was ich will.
    Wir haben einen gebrauchten Trockenkoffer gekauft (GFK, Holz, GFK, 17mm) und wollen darauß eine Wohnbox bauen. Die Dämmung wird mit Armaflex 32mm gemacht und innen ein Holzständerwerk. Darauf 10mm Pappelsperrholz. Das ganz wird für 4 Personen (zwei Erwachsene, zwei kleine Kinder). Das ganze kommt dann auf eine ausgemusterte Feuerwehr. Soweit also nichts besonderes.
    Jetzt zu meinen Klebefragen: Ich hab zwar gesucht, aber die Suchergebnisse sind teilweise recht alt (2010) bzw. irgendwie doch nicht das, was ich suche.
    Da der Koffer hinten keine Rückwand hat, muss diese als erstes verschlossen werden.
    Dazu die erste Frage:
    Es ist ein umlaufender verzinkter und pulverbeschichteter Stahlrahmen. Darauf werden verzinkte Stahlwinkel geklebt und genietet (30x2400mm). Ich habe an ca. eine Niete alle 400mm gedacht + U-Scheibe 1mm + Sikaflex 252 weiß.
    In den verzinkten Stahlwinkel wird dann eine GFK-XPS-Sandwichplatte mit 30mm gestellt und verklebt/vernietet (geht hier auch Sika 252?). Sollte man hier auch wieder U-Scheiben zwischenlegen?
    Zweite Klebefrage:
    Mit was verklebe ich meine 40x28mm Erle-Latten auf die GFK Innenseite?
    Herzlichen Dank euch.
  • 7 Mitglieder und 466 Besucher
  • Leonade
  • tacis
  • Jan76
  • Holledauer
