  2. Gecko
Beiträge von Gecko
  • Kabinenplanung
    • Gecko
    • 21. Februar 2022 um 13:39
    Hallo Vollmilch,
    bin zwar vom Experten weit weg, plane aber gerade eine Kabine mit ähnlichen Dimensionen. Meine soll 5,8 X 2,3 X 2,3 werden. Als Plattenmaterial habe ich mich für Corapan GFK 85 entschieden. Gestern habe ich 2 Musterteile, (Din A5 in 25mm stark) bekommt man problemlos zugeschickt, zu einem Winkel verklebt. Heute dann der Test, den zukünftigen Boden vertikal an einem Balken befestigt, dann an den horizontalen Schenkel im Abstand von 12cm zur vertikalen Platte Kraft eingeleitet. Bruch bei 35kg. Allerdings ist nicht die Klebeverbindung gebrochen, sondern der Kern der Platte. Werde die geplante Verbindung, siehe Anhang eventuell nochmal überdenken, oder auf jeden Fall zusätzlich mit einem innenliegenden Winkel der die Decklagen miteinander verklebt versehen. Außen kommt eh ein Winkel drauf. Zur Druckfestigkeit der Platte, die vertikale Befestigung bei meinem Versuch, habe ich durch 2 Schraubzwingen realisiert, wobei der Stempel der Schraubzwinge direkt auf die Platte drückte. Die Schraubzwingen habe ich mit all meiner zur Verfügung stehenden Kraft angezogen, die Platte hat nicht einmal den Anschein einer Delle. Ein Kumpel von mir hat zuvor mit nem Hammer auf den Teilen rum gehauen und anschließen gemeint "da kann es ruhig hageln".
      • 16,56 kB
      • 808 × 354
  • 7 Mitglieder und 427 Besucher
  • Ohp416
  • Olli17
  • Pavian
  • Lunda
