  2. ivo
Beiträge von ivo
  • Mit was "nachkleben"?
    • ivo
    • 13. August 2026 um 15:58
    vielen Dank. DEN hast durch die Spritze bekommen? Vergleichbares gibt es dann bei Obi wohl auch.
    • ivo
    • 13. August 2026 um 11:33
    Moin (Matthias),
    ich habe nun heute mal im BM geschaut, aber auf den ersten Blick nichts Passendes gefunden. Bei Globus selbst (im www) sehe ich diverse verschiedene, das Kriterium "flüssig" springt mich aber nicht sofort an.
    Kannst du genauer sagen, welchen Kleber genau du genommen hast?
    • ivo
    • 25. Juli 2026 um 20:19
    danke - den werde ich suchen im BM vor Ort und dann mal versuchen nach Urlaubsende. Spritzen habe ich sogar da.
    • ivo
    • 23. Juli 2026 um 09:40
    an einigen Stellen an der Decke löst sich die Glasfasertapete ein wenig. Das sieht bei entsprechendem Lichteinfall nicht so schön aus.
    Damit ich die Tapete nicht aufschneiden muss, möchte ich mit einer Spritze Kleber injezieren. Problem: Den üblichen Tapetenkleber bekomme ich nicht durch die Nadel gedrückt. Irgendwelche Ideen zu einem passendem Kleber?
  • Schiebetür im Aufbau - Erfolgsmeldung!
    • ivo
    • 13. Juli 2026 um 18:27
    im Zuge des ersten größeren Umbaus (und der Ausbau war noch gar nicht fertig ....) habe ich die dicke Alutrennwand und die dazugehörige Schiebetür zum Fahrerhaus (UPS Aufbau) rausgeschmissen. Der werkseitige Alurahmen als Ersatz für den ziemlich stümperhaft durchgeflexten Querträger im Fahrerhaus ist natürlich dringeblieben. Insgesamt knappe 60kg weniger, dann ungefähr 20kg für den Neuaufbau wieder rein, also um und bei 40kg weniger (was wegen der Nähe zu den 3,5t ein weiterer Grund war).
    Die Alutür hatte auch schon für einen ordentlichen Temperaturunterschied zwischen Fahrerhaus und Wohnbereich gesorgt (das warme Alu hat natürlich trotzdem "gestrahlt"), aber die neue Tür (vllt für andere interessant) toppt das (ohne genau zu messen) nochmal ordentlich: Ich habe mir eine Garnica Ultralight 18mm (Bauhaus) zuschneiden lassen. Dann oben und unten eine Aluwinkelleiste drauf und daran dann jeweils 2 kleine Möbelrollen. Vom Blechbieger meines Vertrauens habe ich mir dann noch zwei Aluprofile für die Rollen biegen lassen - das untere konnte ich sogar bündig in den Boden einlassen. Insgesamt unter 100€, und rollen tut sie fast so gut wie die alte Tür. Ich bin zufrieden:thumbup:.
  • UPS Paketkoffer fragen zum Kauf
    • ivo
    • 6. Juli 2026 um 12:01
    das habe ich auf die schnelle gefunden:
    Ganz rechts siehst du einen Teil des angesprochenen Rahmens, davor (also nach hinten) die Schiebetür und links davon die Wand nach hinten.
    Ich habe allerdings keine Ahnung, ob die Auf- und Einbauten bei Mercedes vom gleichen Hersteller sind und/oder ähnlich sind.
    Mchael
    • ivo
    • 6. Juli 2026 um 10:20
    ich fahre einen UPS Koffer auf Peugeot - da ist der Aufbau von RKB. Im Zuge der Arbeiten (Heck- und Schiebetür raus) habe ich bei denen (Firma in Döbeln meine ich) sogar Sandwichplatten für den Neuaufbau bestellen können. War recht problemlos. Im Vergleich zu meinem letzten Womo (DHL/Saxas) "fühlt" sich der Aufbau sehr viel wertiger an und zeigt (bisher) auch keinen Anzeichen von Delamination.
    Trennwand: Bei unseren UPS gibt es einen Rahmen direkt hinter den Sitzen, der wohl den ziemlich stümperhaft abgeflexten Querträger im Fahrerhaus ersetzen soll. Erst danach kam die Trennwand mit der Schiebetür. Die hatte ich zunächst dringelassen, im Zuge des ersten großen Umbaus aber doch noch herausgeholt (waren ca. 60kg!). Bisher ist das Womo noch nicht zusammengeklappt ;).
  • Hat jemand schon Erfahrungen mit den "RW Fusion"-Fenstern?
    • ivo
    • 3. Juni 2026 um 18:03
    Moin Reisetommy,
    habe dir eine Nachricht geschickt.
    • ivo
    • 2. Juni 2026 um 18:29
    uns waren sie zu dunkel. Waren einen Sommer eingebaut. Butylklebereste sind dran, die Dichtungen hatte ich nicht verwendet - trug mit der Dichtmasse zusammen zu stark auf.
    NP war knapp über 270€ meine ich. 140€ inklusive Versand.
    • ivo
    • 1. Juni 2026 um 18:20
    falls es interessiert - habe drei Fenster von Belluna (30 x 45 / außen Echtglas) im Angebot.
  • Ersatzsplint Mini Heki woher?
    • ivo
    • 1. Juni 2026 um 08:26
    unter der Glashaube die beiden kleinen Stifte:
    https://www.campingwagner.de/de/p/127853?utm_campaign=froogle_127853&utm_source=froogle&utm_medium=CPC&utm_content=textanzeige&campaign=froogle&gad_source=1&gad_campaignid=22591353833&gclid=EAIaIQobChMIx5GM6rPllAMVTNhEBx3vxyQ1EAQYCCABEgL8EfD_BwE#fb-product-media
    Eine Schraube ist eine gute Idee, aber lieber hätte ich die Splinte/Stifte.
    • ivo
    • 31. Mai 2026 um 16:02
    doppelter Ärger:
    Die Dichtung vom Zubehörhändler aus Holland .... für das Heki passt so richtig überhaupt nicht. Dann ist mir beim Ausbau der Dachluke auch noch einer der beiden Splinte (die die Luke am Rahmen fixieren) "entwischt". Einen hatte ich in Reserve, und vllt finde ich den anderen noch wieder. Aber trotzdem: Gibt es die einzeln? Auf den gängigen Seiten habe ich nix gefunden. Ganze Ersatzteilsets für ein halbes Heki wollte ich nicht erwerben. Notfalls wäre das wohl was für einen 3D Drucker, oder?
  • Thermometer - Fühlerkabel verlängern?
    • ivo
    • 30. April 2026 um 09:45
    um die 1 -2 Grad geht es mir tatsächlich nicht, sondern um die Schwankungen.
    Ich werde am WE mal nach einem anderen Ort suchen und habe da auch schon ein paar Stellen im Sinn.
    Picco: Ansaugung der Lüftung? Da hätte ich nun auch wieder die Idee, dass der Lüftungsstrom bzw. die Zufuhr von außen das Ergebnis verfälscht.
    • ivo
    • 24. April 2026 um 15:42
    Moin (Tobias),
    ungefähr 1m und auf jeden Fall zu viel - es sollte nicht an ein paar cm scheitern.
    Ich habe die Kabel gelötet und vor dem Einbau das Teil mal (allerdings nur für ein paar Minuten) an der Werkstattbatterie getestet - da gab es die Schwankungen so nicht.
    Den Fühler habe ich durch den Batteriekasten im Fußraum nach unten geführt und dann vor dem Tank (zunächst provisorisch) befestigt.
    a) Das Kabel könnte ich noch kürzen.
    b) Können die Hitzewallungen bzw. Schwankungen vom Motor und/oder Fahrtwind kommen?
    • ivo
    • 24. April 2026 um 12:27
    ich habe mir für das Armaturenbrett ein Billigthermometer (bzw. gleich zwei - eines in Reserve) gekauft. So eines: https://www.ebay.de/itm/1683200532…6839&adtype=pla
    Da das Fühlerkabel nicht lang genug war, habe ich es verlängert.
    Nun ist das Thermometer eingebaut und funktioniert, aber: Die Temperatur bewegt sich permament in einem großen Bereich (ca. 10 Grad), die Anzeige somit eher nutzlos.... . Kann das an der Verlängerung liegen? Notfalls muss ich das Fühlerkabel vom zweiten Thermometer nehmen und einen deutlich kürzeren Weg nach draußen finden.
  • Froli Magnetschnapper - täuscht der Eindruck?
    • ivo
    • 23. April 2026 um 18:37
    ein Update: Für den zweiten Schnapper an der Tür der Heckgarage (die ist zudem auch deutlich leichter) war genug Platz. So konnte ich den Schnapper weit weg von der Scharnierseite montieren. So tut der Schnapper dann auch mit Nachdruck das was er soll.
    • ivo
    • 22. April 2026 um 07:17
    ich habe nochmal meine physikalischen Restschulkenntnisse zu aktivieren versucht:
    Da die Aufbautür recht nach am Fahrerhaus platziert ist, konnten die beiden Schnapperhälften nur recht nah an der "Scharnierseite" montiert werden. Der Hebel bzw. die Hebelkräfte sind dann doch andere als wenn die Teile "außen" (also auf der Gegenseite) der Scharnierseite an Tür und Aufbau montiert werden, oder?
    Leider ist eine anderer Montageort daher nicht möglich. Dann hätte ich mir das Geld wohl auch sparen können.
    • ivo
    • 21. April 2026 um 18:48
    nach der erfolgten Lackierung habe ich nun endlich den flötigen kleinen Türfeststeller durch einen teueren Froli Magnetschnapper ersetzt (diesen hier: https://www.campingplus.de/caravaning-tec…BCABEgI5s_D_BwE).
    Ich habe zunächst das eine Teil an der Außenwand verklebt und verschraubt und dann mal spaßeshalber das Gegenstück der Tür dagegen gehalten - wenn es nah genug dran ist "ballert" es richtig an das Teil an der Wand.
    Ich habe das Gegenstück dann entsprechend an der Tür montiert (beide Teile mit Winkelangleich - beide Magnete liegen zu 95% plan gegeneinander) und die Tür dann "schnappen" lassen. Weg ist das Gefühl von "Das knallt richtig ran" - vielmehr scheint es so, als ob ich die Tür ohne Mühen abziehen kann.
    Verändert das Gewicht / die Masse der Aufbautür so sehr das Gefühl? Ich bin gerade ziemlich verwirrt - Enttäuschung kommt vielleicht später oder hoffentlich nicht.
    Hat jemand andere oder die gleichen Erfahrungen mit diesem Teilen?
  • Truma Combi D6E entsperren E653H
    • ivo
    • 7. April 2026 um 11:45
    ich hatte ein ähnliches Problem bei der installation vor zwei Jahren ... daher trügt wie üblich die Erinnerung ein wenig. Ich sah mich wie du schon den Service kontaktieren müssen, habe (ohne Gewähr) aus lauter Nerv dann aber vorher die Heizung komplett vom Strom genommen und wieder angeschlossen. Dann ging es plötzlich.
  • Duschewanne mit Loch für Whale Gully Pumpe
    • ivo
    • 30. März 2026 um 20:50
    habe gerade noch im Emailverkehr geschaut: meine Abläufe sind IC Abläufe (kleine Version - mit den Wassersensoren) mit 55mm meine ich - dafür hätten sie Werkzeug sagten sie.
  • 6 Mitglieder und 823 Besucher
  • woifi
  • Rafael
  • Emanuel
  • michiiii
  • ngl
