  2. Marc MABUse
Beiträge von Marc MABUse
  • Kleben von Haltern für PV-Module
    • Marc MABUse
    • 28. Dezember 2019 um 15:45
    Moin dm,
    danke für die Erfahrungen.
    Mein Eindruck war bisher auch, dass die Beschichtung gut aufgetragen ist und hält.
    ....allerdings ohne weitergehenden konkreten Tests und Erfahrungen. Rein subjektiv.
    Also bleibt es bei folgendem:
    Anschleifen mit ca. 180er Körnung,
    Aceton zum entfetten,
    Soudal Fix All Flexi (Classic) als Kleber,
    Kunststoff Unterlegscheiben als Abstandshalter
    Vielen Dank nochmals an ALLE Beteiligten.
    Ihr habt mir geholfen und einige meiner Zweifel genommen.
    Tolles Forum :!:
    Marc
    • Marc MABUse
    • 28. Dezember 2019 um 12:33
    @ Anton: Danke für die sehr ausführliche und hilfreiche Antwort. :!:
    @ Willy: Warum Airline Schienen? Welchen Vorteil haben die? Kannst Du passende Halter für Pv Module dafür nennen (35mm bzw. 40mm Höhe)?
    Dank und Gruß
    Marc
    • Marc MABUse
    • 28. Dezember 2019 um 09:50
    danke erstmal für die Antworten.
    Den Tipp mit den Kunststoff Unterlegscheiben werde ich beherzigen.
    Die Aktion soll erst im Frühjahr starten, daher werden dann auch die notwendigen Temperaturen vorherrschen.
    Die Schiene wird selbstverständlich flächig und ohne diese kleinen Halterungen verklebt.
    Leider gibt es noch weiterer Klärungsbedarf:
    - Anschleifen heißt ANRAUEN von beiden Oberflächen? Oder sollte man besser an der Kabine RUNTERSCHLEIFEN bis auf das blanke Metall?
    - Ist Aceton oder Bremsenreiniger das Mittel der Wahl?
    - Das Produkt < Soudal Fix All Flexi (Classic) > ist geeignet, oder macht es Sinn auf eine andere Variante ( "Soudal Fix ALL Turbo" oder "Soudal Fix ALL X-Treme") zu setzen? Oder gar ein anderer Hersteller?
    Danke schonmal.
    Wahrscheinlich mache ich mir auch im Vorfeld zu viele Gedanken.
    Marc
    • Marc MABUse
    • 27. Dezember 2019 um 17:57
    Moin zusammen,
    wahrscheinlich wurde das Thema schon behandelt, ich wärme trotzdem an dieser Stelle nochmals auf.
    An unserem WoMo mit MABU Kabine soll ein ca. 2 x 1m großes PV-Modul auf dem Alkoven angebracht werden.
    Ich möchte die folgende Speedrail-Schiene verwenden.
    https://k2-systems.com/files/Content/…il-infos-de.pdf
    Die Kabine besteht aus weiß-beschichtetem Aluminium. leider weiß ich nicht mal, ob das eloxiert oder "nur" Farbe ist.
    Habt Ihr einen Tipp für mich, wie ich die Schienen am Besten anklebe?
    Mein bisheriger Plan ist:
    - Klebeflächen etwas anschleifen
    - Klebeflächen mit Bremsenreiniger entfetten
    - Soudal Fix All Flexi verwenden
    Ist das zu einfach gedacht?
    Es soll ja auch dauerhaft sicher halten.
    Für Anmerkungen und Eure Erfahrungen (auch gerne Diskussion über Sikaflex 500er Reihe, etc., Primer, Aktivatoren, Abschleifen bis aufs Metall) bin ich dankbar.
    Vielen Dank und Grüße
    Marc
      • 194,99 kB
      • 1.885 × 1.060
  • MB T2 neu mit MABU Kabine
    • Marc MABUse
    • 14. Dezember 2019 um 19:36
    Hallo Ihr Lieben.
    Vielen Dank für die vielen konstruktiven Ratschläge.
    Ich habe bisher tatsächlich die Nieten in Verdacht. Die sind tatsächlich hohl.
    Die Feuchtigkeit trat auch erst nach mehreren Tagen Starkregen auf.
    Und auch nur an der Stelle mit den Nieten OHNE Versiegelung.
    Aktionsplan:
    Ich werde zunächst die Nieten der Aluhalter wieder abdichten. (Mir ist hierfür Beko Gecko Hybrid POP empfohlen worden. Passt das?)
    Dann beobachten und bei dem kleinsten Zeichen von erneuter Feuchtigkeit, ab in die Halle und alle Dichtungesnähte erneuern.
    Werde weiter berichten.
    • Marc MABUse
    • 7. Dezember 2019 um 10:18
    ich möchte mich kurz vorstellen und auch gleich eine konkrete Frage stellen.
    Ich wohne in Schaumburg am Steinhuder Meer.
    Die MANU Kabine ist auf einem '92er MB T2 711d Fahrgestell verbaut.
    Das Fahrzeug wurde im letzten Herbst gekauft und sind bisher ganz zufrieden.
    Jetzt ist aufgefallen, dass an einer Stelle im Innenbereich Feuchtigkeit an der Außenwand festzustellen ist.
    Das war nach mehreren Tagen starken Regen.
    Mein Verdacht ist, dass die Halter der Reling nicht mehr richtig dicht sind. Eine konkrete Stelle konnte ich auch bereits identifizieren. Siehe Bilder.
    Frage: Hat hier bereits jemand Erfahrungen mit undichter MABU Reling gemacht? Unsere ist übrigens genietet.
    - Ist es normal, dass die Halter Reling mit Dichtmasse abgedichtet sein müssen?
    - Kann es sein, dass die Dichtnaht zwischen Eckprofil und Aluplatte undicht ist? Wie würde man die Naht wieder dicht
    bekommen? (Bitumen, Kleber-/Dichtmasse)
    Vielleicht habt Ihr ja ein paar Ideen. Bin bisher noch echt unbedarft bei dem Thema.
    Vielen Dank schon mal
    Marc
      • 344,16 kB
      • 1.224 × 1.632
      • 286,67 kB
      • 1.224 × 1.632
      • 42,63 kB
      • 375 × 666
  • 11 Mitglieder und 291 Besucher
  • Mjoon
  • gns_jonas
  • FraBer
  • kontinuum
  • tummam
