  2. Denise90
Beiträge von Denise90
  • Frage zu Akku
    • Denise90
    • 29. November 2019 um 12:12
    Zitat von Steff66
    Ich kann Dir sagen, das dieses „Setup“ nicht funktioniert. Schau Dir die ausgewählten Leitungen und deren Anschlüsse an den ausgesuchten Geräten an und überleg mal, wie Du das zusammenstricken willst. Es passt nicht zusammen.Sollte man eigentlich sehen.
    Was soll denn da nicht passen?
    Die Kabel haben Kabelschuhe mit Bohrung am Ende, da kommt eine Schraube rein und dann wird das mit der Batterie verbunden.
    Evt. noch ein Schlumpfschlauch drauf und dann passt das.
    Oder wie würdest Du das machen????
    Für hilfreiche Tipps bin ich gerne offen, wenn sie begründet sind.
    Zitat von Steff66
    Die entscheidende Frage antwortest Du ohnehin nicht, ich versuche es nochmal mit einfachen Worten.
    Du-musst-Dir-überlegen-wie-viele-Tassen-Wasser-Du-kochen-können-willst-bevor-der Akku-leer-ist.
    Zwei-Tassen-brauchen-doppelt-so-viel-Strom-wie-eine-drei-brauchen-dreimal-so-viel.
    Ist gar nicht so schwer.
    Ich habe das doch hier schon mehrfach beantworte, oder???
    Es geht um Wasser für eine Tasse Wasser, alle paar Tage einmal.
    Mehr brauch ich nicht und mehr will ich nicht.
    Ansonsten verwende ich den Akku für andere Anwendungen, den Wasserkocher habe ich aufgeführt weil es der grösste Einzel - Verbraucher ist.
    Nicht aber derjenige, der am häufigsten dran hängt-. OK?
    Wäre das jetzt geklärt oder kommt dieser Einwand jetzt immer wieder und wieder und wieder?
    Zitat von Steff66
    Falls es grundlegende Schwierigkeiten damit gibt, was zusammen passt und was nicht, würde ich es für den Anfang mal damit versuchen. Hat bei uns allen geholfen, früher mal...
    https://www.baby-walz.de/lego-duplo/
    Fühlst Du dich irgendwie in deiner Ehre gekränkt oder was sollen die albernen Hinweise?
    Nochmal:
    Ernste Kritik, Anregungen , Einwände, Alternativen nehme ich gerne an.
    Aber Albernheiten, 10 mal die gleichen Kommentare, wirre Bedenken wegen "Stromklau", Vorschläge es mit Lego zu versuchen helfen mir nicht weiter und sind beleidigend, ok?
    wäre deswegen sehr nett, wenn du sie unterlassen könntest, ok?
  • Frage zu Akku
    • Denise90
    • 29. November 2019 um 11:55
    Denise du solltest dich über zwei Sachen informieren:
    - erst einmal die Berechnung von Leistung um daraus den Zusammenhang der Spannung und die Ströme zu verstehen. Dann hätte dir vwbusman sein Beitrag auch Infos gegeben - der sicherlich auch mehr ausbauten umgesetzt hat, als einige anderen hier nur geträumt haben.
    Entschuldigung, was willst du mir sagen?
    Das ich den Zusammenhang nicht begriffen habe?
    Kannst Du bitte konkret werden?
    Den Zusammenhang haben leider hier einige andere nicht so ganz begriffen denke ich eher, weil da zum Beispiel ein 12 V mit einem 24Volt Anschluss in einen Topf geworfen wird.
    Ratschläge wie "bedenke auch dass man keinen Strom klauen darf" sind vielleicht lieb gemeint helfen mir aber nicht grossartig weiter, ich bin Erwachsen habe einen Führerschein und einen Job, wo und wie ich einen Akku aufladen darf bekomme ich gerade noch so selber geregelt, ok? 8)
    - zweitens Etiquette und Netiquette, da hat du wohl noch Nachholbedarf. Das ist nichts Hightech und in diesem Forum die primäre Regel an der sich gehaltenen wird und auch taktisch klüger ist, bis mm die zusammenhänge einer Gemeinschaft verstanden hat. Das macht auch kein Unterschied ob man den Satz mit sorry einleitend startet- oder nicht.
    Einige die mich kennen wüssten, dass ich damals diesen Post ohne sorry aber mit kurzgefassten wortentgleisung geschmückt hätte. Viel mir schwer es nicht zu tun.
    LOL, was willst du mir sagen?
    Was kommt denn als nächstes für ein "Bedenkenträger" hier an?
    Vielleicht: Auch 10 Kilogramm sind ein schweres Gewicht, bedenke dass man sich dabei den Rücken zerren kann, bau deinen Akku lieber fest ein.
    Wirklich, alles sicher ganz ganz lieb gemeint, aber nicht zielführend, ok? :wink:
    Ich bin dankbar für jeden hilfreichen Vorschlag wenn er stichhaltig ist, aber an den Haaren herbeigezogene Unterstellungen wie "Stromklau" kann ich einfach weniger gut gebrauchen, ok?
    So zu 1. gibt es noch eine Auflösung:
    - 300Watt sind 300Watt es ist unerheblich der Spannung ob 12, 24, oder 230V. Ist halt Physik. Physik und Naturgesetze lassen da halt keine großen abweichungen zu.
    Nun, da liegst du leider komplett falsch, darf ich es Dir erklären?
    Die 12 V Wasserkocher fallen alle bei Amazon durch, weil sie offenbar keine 300 Watt bringen, denn bei 12 Volt müssen logischerweise viel höhere Ströme fließen als bei 24 Volt, aber dafür ist die Steckdose und das Kabel offenbar nicht ausgelegt. Also bringen sie die Leistung nicht oder die zu dünnen Kabel schmoren durch, wie in zahlreichen Bewertungen zu lesen ist.
    Richtig ist natürlich, dass ich bei 300 Watt keine Wunderdinge erwarten darf und auch nicht werde.
    Ich habe hier aber nun schon mehrmals erläutert dass ich damit nur kleine Mengen Wasser erhitzen will und keinen ganzen Liter, deswegen bringen mir auch die lieb-gemeinten Hinweise nicht so viel, dass ich mit diesem Wasserkocher keine Kompanie der Bundeswehr versorgen kann. OK? 8)
    Um deine Frage mit den Idioten zu beantworten fehlt mir leider die Glaskugel, unklug ist aber, bei fragwürdigen Produkten darauf zu vertrauen, dass die Bewertung fake-frei sind. Mittlerweile wird die Rate bei 30% angenommen.
    OK, warum ist dieses Produkt fragwürdig, kannst du das mal erklären?
    Hast du Erfahrung mit diesem Produkt und es hat nicht so funktioniert wie es funktionieren sollte?
    es fehlen Steckverbindungen um Batterie, Kabel, Dose zu verbinden
    Eine USB Dose zum Handy laden wäre eine tolle Ergänzung
    Die Kabel haben bereits Kabelschuhe, aber trotzdem danke für deinen Hinweis!
    Eine USB - Dose will ich nicht einbauen, ich habe einen Adapter den ich einfach in die Steckdose stecke, den benutze ich auch am Bordnetz meines Autos.
  • Frage zu Akku
    • Denise90
    • 28. November 2019 um 23:19
    Hallo Denise,
    soviel Aufwand um etwas Faulheit beim Wassererwärmen zu haben????
    Mal davon abgesehen das ich Dir aus der Praxis sagen kann das der 250W Wasserkocher mehr Frust als Lust ist.
    Ich hatte mal einen 12V Kaffeemaschine mit 200W ( ich war auch mal jung und Unerfahren ) welche ca.40Minuten gebraucht hat um eine Kanne Kaffee mit 5 Tassen Innhalt
    zu kochen. Der Kaffee war ungenießbar und nach so langer Zeit war die Lust auf Kaffee auch nicht mehr vorhanden.
    Wenn es hier wirklich nur um Heißes Wasser geht dann nehm einen kleinen Kartuschenkocher und stell einen Kessel drauf. Das ist schneller, günstiger und vielseitiger einsetzbar.
    Achja, und es funktioniert auch wenn mal weit und breit keine Stromquelle zu haben ist um den Akku zu laden.
    Sorry was soll denn dieses Gelaber?
    Ich werde schon meine Gründe haben, ich brauch auch einen Akku nicht nur zum Wasserkochen, das ist nur ein Nebeneffekt, aber eben der der am meisten Strom verbraucht... Keine Angst, ich habe auch einen Gaskocher, den betreibe ich aber ungern im Fahrzeuginneren, und genau DAFÜR ist im Notfall mal der Wasserkocher da, ich koche damit nicht Nudelwasser für eine Bundeswehrkompanie lol...
    12Volt sind doch etwas ganz anders als 24 Volt, dass es mit 24 Volt funktioniert zeigen doch zahlreiche amazon - Bewertungen, sind die Leute die sich alle so einen Wasserkocher kaufen Idioten?
    Trotzdem Danke für deinen Beitrag obwohl er null hilft, aber jetzt hast du deine Bedenken geäussert wofür ich Dir sehr dankbar sind, ich teile sie aber 0 , ok?
  • Frage zu Akku
    • Denise90
    • 28. November 2019 um 23:02
    Zitat von Gode_RE
    Was rechnet Ihr denn da so alle? Wenn ein Wasserkocher einen Anschlusswert von 300W hat, dann ist das doch überhaupt kein Problem. Bei einem 24V Akku belastet der daran angeschlossene Wechselrichter die Batterie doch gerade mal mit 12,5 A Stromfluss, plus evtl. noch ein bisschen Verluste, also sagen wir mal 15 A. Und wenn´s nen 12V-Akku wird, dann das doppelte. Mein 300W Heißwasserbereiter ist in wenigen Minuten heiß. Also wenn wir mal 5 min einen Stromverbrauch von 15 A rechnen, dann ist die Kapazität des Akkus doch um gerade mal um ein paar wenige Ah abgeschmolzen. Oder wovon reden wir hier?
    Also, ne einfache 20-30 Ah Batterie (optimalerweise, aber nicht notwendigerweise Lithium) mit nem Wechselrichter und Ladegerät schön handlich in einem kompakten Koffer bastelt man sich für 150 - 300 Euro. je nach Qualitätsansprüchen.
    Genau, Danke, so sehe ich es auch!
  • Frage zu Akku
    • Denise90
    • 28. November 2019 um 22:56
    Du will 300 KW die Stunde entnehmen können?!
    300.000 W???
    Vermutlich meinst du 300 Watt Stunden also nicht 300kwh sonder 300wh oder 0,3kwh
    250W um Wasser zum kochen zu bringen sind jetzt nicht der Hammer wenn es um eine passable Zubereitungsgeschwindigkeit geht.
    Um 1L um 1 Grad zu erhöhen sind 1,1W von Nöten. Also von 20 auf 100C sind es dann 80W und da etwas weniger als ein Liter ca. 72W
    ... In Summe wirst du wohl bei 18 Minuten liegen, bis das Wasser kocht. Wenn ich mich nicht verrechnet habe.
    Naja - alle Tips sind hier enthalten
    Statt eines Zigarettenanzünderdöschen könntest du auch festverdrahten oder eben ein Stecker nutzen der mehr abkann.
    nunmachmal, damals hatte der 230V statt 110V. Muss ich wohl drauf achten.
    sorry, Wattstunden natürlich!
    300 wh
    Könnt ihr mir sagen ob folgendes Setup funktioniert:
    13 ah LiFePo4 Akku inkl BMS und 2 A Ladegerät:
    https://www.ebay.de/itm/ENERpower-…l0AAOSwzBJdEMMq
    24 Volt LKW - Steckdose:
    https://www.ebay.de/i/112719463814…AiABEgJUefD_BwE
    20 Ampere Sicherung:
    https://www.ebay.de/itm/Sinus-Live…OcAAOSwwc1Z3izc
    Kabel:
    https://www.ebay.de/itm/Batterieka…quno8plIWkJ8v5A
    Munitionskiste:
    https://www.ebay.de/itm/US-Munitio…P5cJiEgnIlQyImA
  • Frage zu Akku
    • Denise90
    • 25. November 2019 um 12:02
    Zitat von visual
    Jap sehe ich auch so.
    Man kann solche Akkus nutzen wenn man weiß was man tut - dann muss man aber nicht fragen.
    Da sind sonst viele Fragezeichen dabei, zellbalancing?
    Ladetechnik?
    Usw.
    Interessant wäre tatsächlich:
    Welche Spannung brauchst du?
    250w bei 12V sind andere voraussetzungen als bei 230v AC.
    Wie lange brauchst du die 250W?
    Das ist schon ne Hausnummer - bei 12V über 20A.
    Das machen die normalen 12V Dosen schon nicht mehr mit.
    So etwas hier möchte ich betreiben können:
    https://amzn.to/3M011ow
    Neben anderen Dingen, aber das wäre sicherlich der anspruchvollste Verbraucher...
    Die Rezensionen sind ganz ok, im LKW scheint er zu funktionieren im Gegensatz zu den 12 Volt Modellen, die alle durchfallen.
    Die 12 Volt Steckdosen sind bis 20 Ampere Maximallast angegeben, bei 24 Volt und 250 Watt habe ich 10 Ampere errechnet.
    Das ganze würde ich dann noch mit einer 15 Ampere Sicherung absichern zwischen Akku und Dose, ich nehme an dann bin ich auf der sicheren Seite?
    Den E-Bike Akku wollte ich nehme aus zwei Gründen:
    1. Preiswert
    2. Sollte meiner Ansicht nach die 250 Watt dauerhaft packen weil die Motoren der Räder dies auch dauerhaft leisten müssen, kurzzeitig sogar mehr
    3. Ladegerät (zwischen 2,5 - 7 stunden) schon dabei, ebenso dass BMS
    4. Einen E-bike Akku kann man an speziellen Stationen überall ohne Aufsehen laden, bei einem anderen Akku werden vielleicht dumme Fragen gestellt
    Das waren meine Überlegungen, wenn jemand andere / bessere Vorschläge, Bedenken oder Einwände hat bitte immer her damit!
  • Frage zu Akku
    • Denise90
    • 25. November 2019 um 11:36
    Über welche benötigte Kapazität reden wir denn?
    Man kann auch eine Bleibatterie oder Lithiumbatterie mit normale Polen und so Pol-Schnellklemmen verwenden. Bei Booten gibts sowas öfters.
    Ich dachte an ca. 300 kwh, mehr ist natürlich immer gut aber dann auch eine Preisfrage...
  • Frage zu Akku
    • Denise90
    • 24. November 2019 um 19:58
    Hallo Denise,
    habe jetzt nicht ganz verstanden warum Du einen mobilen Akku brauchst??
    Mit so zweckentfremdeten Akkus kommt bei mir immer ein flaues Gefühl im Bauch auf.
    Mach es gleich richtig, dann kommt es im ersten Moment vielleicht etwas teurer aber dafür kannst Du sicher sein das Du nicht die ganze Kohle in den Sand setzt
    wenn es nicht ganz so ist wie gedacht.
    Man bekommt, wenn man etwas recherchiert, recht günstige Akku welche dann noch einen größeren Nutzen haben als ein verbastelter Fahrradakku.
    Ich brauche es für verschiedene Dinge bis 250 Watt Stromaufnahme.
    Wichtig ist es mir dass ich den Akku mitnehmen kann, also er soll nicht fest verbaut sein im Fahrzeug.
    Was schlägst du als Alternative vor?
  • Frage zu Akku
    • Denise90
    • 24. November 2019 um 17:46
    Ich suche etwas in der Richtung des "CamperCase", könnt ihr ja mal googlen.
    Das ist im Grunde ein Zusatzakku in einem Koffer den man unterwegs dann wieder aufladen kann am normalen Stromnetz.
    Allerdings finde ich das viel viel zu teuer...
    Meine Idee war einen E-Bike - Akku (die scheinen mir von allen Li - Ionen Akkus die günstigsten zu sein) umzubauen in eine Powerstation.
    Die E - Bike Akkus gibt es auch mit 24 Volt, jetzt wollte ich da einfach eine 12V/24V Autosteckdose dranbasteln um damit Elektrogeräte für Trucker zu betreiben.
    Spricht etwas dagegen?
    gibt es bessere Vorschläge?
    Die Suako Powerbank 400 ist preislich auch ganz interessant, allerdings nur wenn man sie aus China exportiert und das möchte ich nicht wegen Garantiefall.
  • Frage zu Akku
    • Denise90
    • 24. November 2019 um 16:40
    Ich habe eine Frage zu Akkus im Wohnmobil, gibt es hier kompetente Leute die mir helfen können?
    Ich habe keine selbst ausgebaute Wohnkabine dachte aber hier sitzen die Leute die sich damit auskennen, ist das richtig?
    Darf man als Neuling Links zu Produkten posten oder ist das nicht erwünscht (ich will natürlich keine Werbung machen, habe nur Fragen zu bestimmten Produkten)
    LG,
    Denise
  • 6 Mitglieder und 376 Besucher
  • Dm2035
  • ria
  • MountainHarry
  • Ducatotobi
