  2. Sophia
Beiträge von Sophia
  • Autoradio: welches Adapterkabel?
    • Sophia
    • 17. Oktober 2019 um 23:49
    Oh Wow,
    da schaut man mal ein paar Stunden nicht ins Forum und schwups stehen da so viele Beiträge. Ich danke euch für die guten Tipps und Links. Da ich weder ein Technikprofi, noch Großverdiener bin, werden das Budget und die Einbautechnik eher einfach ausfallen. Ob die Klangqualität bei der Motorlautstärke noch so differenziert hörbar ist? Wäre schon froh, wenn‘s nicht brummt bei einer Lautstärke, die den Motor übertönt.
    Schwanke bei der Auswahl noch zwischen Chinaimport mit Mehrfachfunktion wie Rückfahrkamera und Freisprechgedöns, oder nur halbwegs vernünftiges Radio. Und klar, neue Lautsprecher kommen auch rein. Aber da auch nur die Miniversion, 2 Stück in die vorhandenen Schächte.
    Wer da eine konkrete Empfehlung abgeben mag, sehr gerne.
    Macht‘s gut erstmal...
    • Sophia
    • 17. Oktober 2019 um 08:58
    Hallo wieder,
    habe etwas gebraucht, um eine Möglichkeit zu finden, die Fotos mit dem Smartphone zu komprimieren.
    Es handelt sich übrigens um einen Sprinter 308 CDI 903
    Bj.: 05/2000
    Kommt gut in den Tag
    Sophia
      • 46,9 kB
      • 320 × 240
      • 78,28 kB
      • 320 × 240
      • 36,3 kB
      • 320 × 240
    • Sophia
    • 16. Oktober 2019 um 11:34
    Hi Visual,
    Danke für die schnelle Antwort. Würde gerne Fotos schicken, aber jedes Mal kommt die Meldung Datei zu gross. Was kann ich tun?
    Mit Din1 ist bei meiner ersten Frage die Grösse des Einschubfaches gemeint. Es gibt auch höhere Einschubfächer, wo dann meist in den neueren Fahrzeugen ein grösseres Display reinpasst. Wie man sieht, verfügt mein Sprinti nur über das kleine Fach, also das Din1.
    Nun zu den Anschlüssen:
    Gibt es denn Din Anschlüsse? Egal wo ich frage, höre ich immer nur: „Oh, da muss ein Adapter dran.“
    Aber welcher???
    • Sophia
    • 16. Oktober 2019 um 09:14
    Hallo Womoboxtüftler,
    komme in diesem Thema nun leider nicht mehr weiter und möchte mich mit meinem Problem nun an Gleichgesinnte wenden. Seit 2011 habe ich den kleinen DHL Koffer und möchte nun ein neues Radio einbauen, da der Klang des Originalen inzwischen zum Folterinstrument geworden ist.
    Nun stehe ich vor einem Berg von Fragen ?‍♀️.
    1. Kann ich jedes Modell in der Din1 Größe verwenden?
    2. Habe noch die alten Kabel am Radio. Welcher Adapter wird benötigt? Gibt es einen universal Adapter, oder ist das abhängig von den Steckplätzen des neuen Radios?
    3. Hätte gerne ein Multifunktions-Radio mit Freisprechfunktion und Rückfahrsystem. Oft ist bei solchen Modellen auch eine Lenkradsteuerung dabei. Möchte diese aber nicht nutzen. Funktioniert das Radio trotzdem, wenn ich die Kabel dafür nicht anschließe?
    Hat jemand Erfahrungen und Tips zu Radiomodellen, Einbau und ganz wichtig, diese Adaptergeschichte?
    Bin technisch leider kein Profi, daher wären einfache Anleitungen super ?.
    Dank schon mal im Voraus
    Sophia
  • 5 Mitglieder und 2.220 Besucher
  • FraBer
  • Andi-Holzwurm
  • WoMoG
