  2. VVouter
Beiträge von VVouter
  • wie Bodenplatte befestigen?
    • VVouter
    • 4. Oktober 2019 um 22:33
    Danke für den Kleberhinweis.
    Die Idee, eine vorgeschnittene Platte zu verwenden, ist nicht schlecht. Diese sind meist 12mm dick. Aber reicht das? Oder lieber 15mm oder sogar 18mm?
    • VVouter
    • 24. September 2019 um 23:57
    Vielen Dank für Ihre Kommentare!
    Es ist ein Kastenwagen. Ich habe derzeit nur einen Metallboden. Ich denke, ich werde den Boden genau schneiden und nur an den Rändern kleben. Dann füge ich bei Bedarf selektiv Schrauben durch das Metall, um schwere Teile zu halten. Aber nur dort, wo es wirklich gebraucht würde. Auch am Eingang halte ich es für am besten, das Multiplex fest mit dem Metallboden zu verbinden.
    Es ist unwahrscheinlich, dass ich eine einteilige Multiplexplatte finden und handhaben kann, die groß genug ist. Ich habe aber vor 2 Teile zusammen zu kleben.
    Ich mache mir nur Sorgen, dass der Klebstoff durch Klappern und Verschränkung auf Dauer Risse bekommt. Aber vielleicht sollte ich mir mehr Gedanken über die Auswirkungen auf die Schränke selbst machen.
    Hat jemand einen Rat für einen geeigneten Klebstoff, um Holz mit Metall zu verbinden und der eine Lücke von mehreren mm füllen kann?
    Freundliche Grüße,
    Wouter
    • VVouter
    • 23. September 2019 um 22:56
    Mein Sprinter sollte sich bald in ein Wohnmobil verwandeln. Ich plane mit dem Boden zu beginnen. Ich denke, ich werde mich für die klassische Lösung entscheiden. Das heißt eine Hartschaumschicht mit einer Multiplexplatte darüber. Allerdings frage ich mich, wie ich die Multiplexplatte am besten befestigen soll?
    Ich denke daran, ein paar Millimeter zwischen der Platte und den Wänden zu lassen und diese mit Klebstoff zu füllen. Nicht nur um den Boden abzudichten, sondern vor allem um die Multiplexplatte ohne die Verwendung von Schrauben zu halten. Wäre das ausreichend? Ich mache mir keine Gedanken über seitliche Bewegungen, aber ich bin mir nicht sicher über vertikale Kräfte, wenn ich zum Beispiel auf unbefestigten Straßen fahre.
    Hat jemand schon so gebaut? Welchen Kleber würden Sie empfehlen?
    Freundliche Grüße,
    Wouter
  • 9 Mitglieder und 566 Besucher
  • tacis
  • rcnp
  • Rageth Stephan
  • Slenteng
  • kontinuum
