  2. U62
Beiträge von U62
  • Neuer mit Ranger und PopUp-Kabine
    • U62
    • 29. August 2019 um 15:52
    PopUp-Dach hat den Ausschnitt für ein "kleines" ( 665x960) Heki bekommen
    U62
      • 140,53 kB
      • 748 × 997
  • Gewichtsoptimierte Solaranlage / Meine Idee zur Diskussion gestellt.
    • U62
    • 19. August 2019 um 14:36
    Hallo Krabbe,
    wie immer hat alles seine Vor- und Nachteile.
    Glasähnliche Oberfläche klingt für mich wie ein "bischen Schwanger" oder "Analogkäse". Also entweder ist es Glas (dann mit dem höheren Gewicht) oder eben Kunststoff.
    Rahmenlose Module hätte ich jetzt auch einmal in den Raum geworfen (sinnbildlich, weil sonst kaputt) sicherlich ein Kompromiss aud beiden Varianten.
    Alukaschierte PUR-Platten (gibt es zb bei Dämmstoffkönig), da bin ich mir nicht sicher wie gut das Alu auf Sicht hält....
    Eine (aus meiner Sicht) vernünftige Befestigungsart wäre evtl die hier schon diskutierte Klebelösung mit den UHU-Schrauben.
    Da könntest du dann auch den Höhenausgleich vornehmen.
    Gruß U62
    • U62
    • 11. August 2019 um 12:51
    ein kleines Update, gestern mal kurz probe gefahren.
    Alles gut bis auf das klappern der Antenne
    Udo
      • 92,39 kB
      • 1.024 × 768
    • U62
    • 27. Juli 2019 um 22:30
    hier mal zum Feierabend ein paar Bilder vom schaffen und dem Ergebnis heute.
    Die Kabine passt bei geschlossener Klappe.
    Jetzt kann ich die Sandwichplatten ausmessen und bestellen.
    Es werden wahrscheinlich 35er mit GfK aussen und Holz innen (wegen der Optik)
    Übrigens Zeichenprogramm brauche ich keins mehr, alles ergibt sich beim machen.....
    ich werde weiter berichten U62
      • 101,62 kB
      • 576 × 1.024
      • 88,85 kB
      • 1.024 × 576
      • 136,8 kB
      • 768 × 1.024
      • 114,02 kB
      • 768 × 1.024
      • 177,67 kB
      • 1.024 × 768
    • U62
    • 26. Juli 2019 um 16:11
    die Kabine wird verkürzt damit ich die Heckklappe zu bekomme. Um Platz zu bekommen gibt es ja den Alkoven.
    Das schöne ist halt eine recht stabile und technisch passende Basis
    Falls jemand ein schönes Freewareprogramm kennt mit dem ich die Fotos anpassen kann, bitte einen Tipp geben
    U62
    • U62
    • 26. Juli 2019 um 14:15
    Vielen Dank für die Tipps,
    hier jetzt mal ein erstes Bild vom Projekt.
    Wie man seht ist es eine PopUp-Kabine
    Zum einen ist sie etwas zu lang, dafür auch zu niedrig.
    Folgendes wird passieren, der untere Teil wird zum Fahrerhaus hin eingekürzt, dann werden die Seitenwände um ca 45 cm erhöht um dann ein Alkoven zu bekommen.....
    Ja ich weiß das ich einen dicken Nagel in der Kappe habe :wink:
    Gruß U62
      • 171,62 kB
      • 1.024 × 768
    • U62
    • 22. Juli 2019 um 21:27
    ok trotzdem Danke,
    vielleicht hat ja hier noch der ein oder andere einen Supertipp
    U62
    • U62
    • 22. Juli 2019 um 21:05
    Hallo Arno,
    deinen Bericht habe ich auch schon gelesen, Kompliment.
    Bei der Absetzkabine geht es ums Gewicht und da bin ich mit Stoff wahrscheinlich besser dran.
    Wo hast du das GfK her ?
    G- Modelle hatte ich auch schon 2, eigentlich unverwüstlich wenn man nicht an die Werkstatt gerät die meinen 2ten ruiniert hat....
    U62
    • U62
    • 22. Juli 2019 um 18:43
    Danke dir Stefan,
    werde ich definitiv machen
    Eine Frage kommt mir da gerade in den Sinn.
    Ich habe bei rst nach Sandwichplatten geschaut , bin mir nicht sicher ob ich die Kombi mit Holz innen nehmen soll oder beidseitig GFK.
    Ersteres hat wahrscheinlich den Vorteil das ich innen etwas befestigen könnte und das die Oberfläche wohnlich aussieht und nicht nach Kühlhaus.
    Bin für Meinungen dankbar (auch was die Bezugsquellen betrifft)
    U62
  • Kisten und Bildschirm
    • U62
    • 22. Juli 2019 um 12:51
    ich bin hier mal die Garage am aufräumen und da läuft mir so einiges über den Weg:
    - Bildschirm
    Das Teil wurde nie benutzt, die Schutzfolie ist noch drauf (deswegen auch die "Kratzer, die sind nur auf der Folie).
    Es lassen sich über einen Klinkenstecker Rückfahrkamera, Parksensoren oder Fernseher anschließen ( sicher auch noch anderes.....)
    Bildschirmdiagonale ca 17,5 cm
    Farbig
    Mit Anschlussstecker für Zigaretten Anschluss
    Mit Montagefuss
    Neigung einstellbar.
    25€
    Versand möglich gegen Kostenübernahme
    Bildschirm ist verkauft
    - Natobatterriebox
    eine leere Natobatteriekiste.
    Hatte sie für Werkzeug genutzt.
    Abmessungen ca
    LxBxH 84x34x30 cm
    Mit Deckel und Griffen
    40€
    Miltec Transportkiste
    einen MILTEC Transportkoffer liegen.
    Butterfly Verschlüsse
    abschließbar
    Kunststoff, innen mit Armaflex ausgeschlagen
    wasserdicht
    Farbe grün
    Abmessungen ca:
    LxTxH 97x41x33 cm
    Griffe vorne und seitlich, klappbar
    Leergewicht ca 8 Kg
    120 €
    Preise verhandelbar
    • U62
    • 22. Juli 2019 um 12:14
    PV und Heizpatrone gibt es, Kombinationen aus allem auch (wenn nicht lässt man es machen)
    Ja bei dem Müllproblem bin ich bei dir, wie gesagt hier ist der letze Gedanke noch nicht gemacht.
    Wo ich bei der Toilette schon auf Chemie verzichte sollte ich es eigentlich bei Gas auch Müll vermeiden.....
    6 Kg Aluflasche wäre dann die Lösung, den Adapter habe ich hier
    U62
    • U62
    • 22. Juli 2019 um 11:34
    So wirklich Fragen hast du ja eigentlich nicht :D
    Sondern eher noch sowas wie offene Gedankengänge und Überlegungen in den Raum geworfen - darum gebe ich dir, trotz dessen das du nicht gefragt hast, ein paar Gedankenanstöße mit.
    Für Gedankenanstöße bin ich immer offen eben auch ein Grund warum ich mich hier angemeldet habe
    -Dämmung wird nicht wie im Haus auf Passivniveau sein sondern praktikal und händelbar.
    ==> die Erkentniss kommt gleich beim Aufstelldach
    das weiß ich war auch nur so gemeint das ich es halt nicht übertreiben möchte, keine Klimakammer brauche
    -Solar und Batterie werden reichlich bemessen sein (liegt halt hier rum :wink: )
    ==> Da du alles liegen hast, brauch man nicht viel zu schreiben. Als MPPT Ladegerät wird hier gerne Victron (Blaues Kästel) genutzt
    Da ich ein Planungsbüro für Energietechnik habe und hier sehr viel im Bereich Solarthermie und PV mache habe ich auch die blauen Kästchen zur Verfügung (zum Glück blau nur in Kästechenform und nicht Pille :D
    -Bett kommt in Alkoven, sicherlich Froli statt Lattenrost
    ==> kann man machen, muss man nicht :-), Auslüften lassen reich, und dicke matratze. m.M.n
    -eine große Kompressorkühlbox reicht, ebenso ein Kartuschen-GasKocher
    ==> Diesen Weg mit dem Kartuschenkocher fahren wir ebenso (erfolgreich), mit Grill und Toastaufsätze super. ABER: mittlerweile gibt es nette, kleine Gaskocher für die Flasche mit ebenfalls schöne, kleine Flaschen (Handwerkerflaschen) die man gefahrlos selber befüllen kann und darf! (Diese haben ein Füllstandsventil um eine passende Füllmenge einhalten zu können) Dahingehend habe ich schon überlegt. So kann ich z.B. eine 0,5 - 5 KG Flasche mitnehmen und bin nicht auf die vielen, kleinen Kartuschen angeweisen. DIESER hier, ist realtiv klein. Vielleicht gibt es kleinere?
    Andernseits: Warum soll ich jetzt Geld ausgeben, wenn ich alles habe - inkl. Kartusche.
    der VWBusman fährt seid Jahrzehnten Kompresserkühlbox + Spirituskocher als Kombinations erfolgreich
    Als gelernter Diplomlöti kenne ich mich mit des Gasflaschen bestens aus, von der 0,5 KG "Dachdeckerbombe" bis hin zu den 33ern, Der Charm bei den Kartuschenkochern ist einfach das ich diese überall für nen € bekomme
    -Thema Heizung ist noch offen, da habe ich mehrere Lösungsansätze.
    ==> Was schwebt dir denn da vor?
    Aktuell sind die China-Diesel-Parkingheater im kommen. Da die zum größten Teil ohne Probleme funktionieren - und für unter 200€ zu haben sind. Gibt hier ein großes Thema zu und bei Facebook eine Gruppe mit richtig viel Know-How (und reverse-engeneering).
    Diesel wäre eine Option mit eigenen Anschluss aus dem vorhandenen Tank, die zweite Möglichkeit wäre Infrarot mit 12 V und die dritte einen Anschluss an die bestehende Wasser-Standheizung mittels Plattenwärmetauscher, kleiem Boiler und ggf Solarkollektor
    -Beim PopUp-Dach schwanke ich noch zwischen einer Stoff- und GFKLösung.
    ==> ein paar Stichpunkte dir mir aktuell einfallen
    Stoff:
    + Gewichtstechnisch leicht
    + rel. leichte Konstruktion (in Planung und Umsetzung)
    - geringe Isolation (ich überlege auf Zweiwandige Zeltplane umzubauen :) **1 )
    - keine Geräuschdämmung
    - bei Wind und Regen: Klamm (gesehene Erfahrung, nicht erlebt **2)
    GFK
    +- eigentlich umgekehrt zum Stoff.
    Ja genau so sehe ich es auch, wenn ich mal ein Bild von meiner "Ausgangsbasis eingestellt habe wird es deutlicher. Stoff sollte 3-lagig machbar sein, muss aus Platzgründen im Bereich des Alkovens eh hin. Der Rest an der Kabine könnte theoretisch in Form einer Hutschachtel passieren. Tendenziell wird es aber eher die reine Stoffvariante weil leichter zu bewerkstelligen
    **1 wir haben eine Eriba Triton mit Baumwollaufstelldach mit rel. kleiner Stofffläche und großen Überständen, darum überlege ich eine zweite Stoffbahn mittels Keder bei Bedarf zusätzlich einzuziehen. Ich versprech mir bei Wind und Regen zu einem den Vorteil, dass die Innenstoffbahn trocken bleibt und zum anderen, die Luftschicht zwischen den Bahnen besser isoliert. Darum lohnt es sich auch nicht, dicke Isolationen bei Stoffaufstelldächern zu fahren. Knackpunkt ist die "Plane" (ausnahme hier im Forum, da baut einer ein Aufklappcamper aus Spezialzeltplane die für Alaska und Kanadas arktische Winterexpeditionen konzipiert sind) Darüber hinaus ist auch Reisezeit und Ziel ein Knackpunkt der Überlegung.
    **2 auf den Lofoten im grottigesten Sommer 2015 erlebt, T5 Aufstelldachcamper saßen in ihrem Fahrzeug mit Jacke usw. Der Wind hat den Regen womöglich durch die Plane gedrückt, und das Fahrzeug wurde wohl nicht warm. Die haben sich nach der ersten Nacht ein Zimmer genommen, wie wir - nur das wir ein Aldizelt hatten. Windstärke 40kmh lt. Platzwart. War also auch nicht cool.
    Danke fürs Input und Brainstorming, U62
    • U62
    • 22. Juli 2019 um 09:28
    so ist der Plan.......
    sobald die Basis der Kabine hier ist werde ich berichten
    U62
  • Verkaufe Windkraftwerk 1,5 kW
    • U62
    • 21. Juli 2019 um 19:05
    Grüße dich Gode,
    ich hätte Interesse
    melde dich bitte Udo
    • U62
    • 21. Juli 2019 um 18:31
    Dann möchte ich mal hier einwenig von mir preis geben und mich vorstellen.
    Hören tue ich auf den Namen Udo oder auch U62(hier im Forum), ich bin 56, wohne im Westerwald und verdiene meine Brötchen (wenn es mal für die reicht) mit Umwelttechnik.
    Hier direkt ein Angebot, alles was mit Wasser, Heizung, Strom und Solar sowie Nachhaltigkeit zu tun hat, ist mein Metier, also ruhig fragen.
    Die rollende Basis ist ein Ford Ranger, Extrakab mit der üblichen Ausstattung (Limited) und Zusätzlich Winde in der Stoßstange sowie Standheizung.
    Das Projekt;
    ich plane eine PopUpkabine aus GFK zu bauen, möglichst nicht zu schwer und einfach ausgestattet
    Sicherlich werde ich noch viele Fragen haben und mich erst einmal einlesen
    Bis dann Udo
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • U62
    • 21. Juli 2019 um 16:41
    einen Gruß ins Forum,
    ich bin neu hier werde mich noch ausgiebig vorstellen.
    Zum Thema hier fällt mir folgendes ein : https://trobolo.de
    Die kommt bei mir rein, ich bin schon von Berufswegen her gegen zuviel Chemie
    Gruß U62
  • 8 Mitglieder und 532 Besucher
  • rcnp
  • Thomas135
  • kontinuum
  • Slenteng
