  2. alex.nrw
Beiträge von alex.nrw
  • Hoi! Mein MB Sprinter 308CDI w903 Kögel Postkoffer - DiveTruck
    • alex.nrw
    • 3. Mai 2019 um 07:42
    Der Überströmschlauch ist nicht dass Problem. Der Füllschlauch vom Kompressor ist etwas kurz.
    Aber eigentlich könnte ich da auch mal nach nem längeren schauen, jetzt wo du es sagst. Vermeidet auch eventuelles Kondensat was ich mir in die Flaschen drücke...
    • alex.nrw
    • 30. April 2019 um 17:10
    erledigt ;)
    • alex.nrw
    • 30. April 2019 um 13:19
    Ich werde die Flasche jetzt mal so einbauen...
    Die hinteren Klötze werden an 3 Seiten verklebt und die vorderen schraube ich dann davor.
    Ich bin mal gespannt wie das hält :)
    • alex.nrw
    • 29. April 2019 um 14:15
    Ich hab gerade mal bei Würth in der Chemieabteilung angerufen und mich beraten lassen. Die haben ja auch selbstgelabeltes Sikaflex.
    Dem Mann mein Problem geschildert und der meinte sofort:
    Der hier: https://eshop.wuerth.de/Scheibenkleber…paignName=SR001
    Da war ich dann erstmal verwundert. Ich hatte einen mit 14N/mm² gefunden. Da meinte er "Ja, der geht auch, aber der ist zu hart. Der Scheibenkleber mit Primer hält 50% (4,5N/mm²) als der Sika 552".
    Ich solle mich von "Scheibenkleber" nicht irritieren lassen.
    Ist jetzt nicht viel billiger (normal 14 netto, ich kriege den jetzt für 8 netto + 1 tube gratis), aber vielleicht nen Versuch wert.
    • alex.nrw
    • 29. April 2019 um 00:26
    Danke für die Anregungen!
    Die Flasche soll über Kopf fest montiert werden auf einer Art" U" aus Aluminium (10mm). Ventil nach unten weil ich dann besser zum Überströmen dran komme und meinen Atemluftkompressor dann einfach vors Heck rollen kann zum füllen. Dann braucht die erst in 9 Jahren wieder raus (wenn sie getüvt werden muss).
    Die Flasche wiegt übrigens ziemlich genau 100kg.
    Womit würdet ihr das einkleben? Irgendwas von Sika?
    Die Spanngurte haben leider den Nachteil dass sich die komplette Hiltischiene aus der Wand reisst wenn ich die fest anziehe (aktuell Poppnieten - das war ne selten blöde Idee)
    Ich hab sonst immer dieses "Klebt und Dicht" von Würth genommen, damit klebt mein "Model 1" quasi komplett zusammen :)
    Model 1:
    • alex.nrw
    • 28. April 2019 um 15:38
    Falls das besser in "Postkoffer" gehört hätte, bitte verschieben :)
    • alex.nrw
    • 28. April 2019 um 15:29
    So.
    Nachdem ich jetzt schon mehr als 1 Jahr meine Koffer haben, kann ich mich auch mal anmelden ;)
    Natürlich weil ich diesmal eine konkrete Frage habe, aber alles der Reihe nach. Erstmal vorstellen.
    Ich habe mir relativ spontan einen Sprinter 308 CDI mit Kögel Aufbau gekauft. Runter hatte er leicht über 100k und war auf den ersten Blick relativ gut in Schuss (EZ 2003).
    Das Dach war etwas dicker (war wohl mal ein Wassereinbruch) und auch sonst löste sich das GFK etwas vom Schaum, was für mich aber kein Problem darstellte. Dafür war der Preis ziemlich ok (gekauft bei ex-postautos).
    Die Nutzung dürfte sich stark von den anderen hier unterscheiden :)
    Ich nutze ihn als Tauchauto. D.h. Ich lasse vieles drin.
    Aber ihr seid ja alle Bildgeil, also los gehts!
    Hier erstmal wie ich ihn gekauft habe
    Und dann gings auch schon rund.
    Als erstes habe ich den Boden im Laderaum versiegelt. Der sah noch Tip Top aus und das sollte auch so bleiben ;)
    Dann direkt mal die "Küche" verbaut. Im Prinzip nur ein Küchenschrank in den ich eine kleine 12V Spüle einschneide mit 10L Frisch und Abwasser und der kleine Ikea Kühlschrank kommt rein.
    Wie schon geschrieben: Tauchmobil, nicht Urlaubsmobil.
    Das Dach war zwar nicht undicht, sah aber für mein Verständnis echt scheisse aus. Also habe ich das Dach mal versiegelt.
    Mit diesem Zeug wurde das abgedichtet. Die Frau (promovierte Chemikerin) nannte es nach Studium der Inhaltsstoffe auch "flüssiger Krebs" - und ja, sie hats mir vorher gesagt. Vielen Dank dafür...
    Das Dach wurde erst grundiert (danach waren wir alle sehr lustig - war wohl viel Lösemittel drin) und dann die erste Lage aufgebracht. Dann ein Vlies reingedrückt und den Rest drauf.
    Jetzt nach über einem Jahr kann ich sagen: Gute Entscheidung. Das Zeug hält 1a. Hatte mich auch vorher bei der Firma mit einem Verfahrenstechniker unterhalten und meinem Dachdecker. Guter Kauf. Nicht billig, aber gut.
    Danach habe ich innen weiter gemacht und schonmal die Seitenkästen/Bänke gebaut. Die kamen dann aber zum folieren nochmal raus.
    Hier sieht man das folieren der Wände. Ich habe eine matte Exhibition Cal von Oracal genommen. Die lässt sich 1a verarbeiten und die habe ich eigentlich die Standardfolie für den Messebau weil die sich so genial großflächig aufziehen lässt. Ist aber nur für innen. Die 2 Wände und der Steg haben übrigens 20 Minuten gebraucht.
    Dann gings dann das Fenster oben. Das musste erstmal zu. Also Rahmen raus, Styropor rein, Blech drunter.
    Am nächsten Tag sah es dann so aus
    Ich habe das hängende Dach einfach mit einer Alu-Querstrebe gedrückt. Die ist nicht nur Deko, da gehen auch Kabel durch. Für ein Wohnmobil wäre sowas natürlich ein NoGo, bei mir ists aber ok.
    In einem unbeobachteten Moment war ich dann doch mutig genug zu schauen wo das knirschen herkommt (als wenn ich das nicht gewusst hätte - aber die Frau durfte es nicht sehen, habe ich ihr den Wagen doch als "quasi fertig - nix dran zu machen" verkauft)...
    Wie zu erwarten viel Rost, leider teilweise auch durch. Da ist dann 1-2 Tage arbeit drin. Einmals alles rausflexen, neu reinschweissen. Werde ich aber selber machen.
    In der Mitte war nur die Erhöhung böse rostig, aber wer braucht die schon. Einfach raus damit
    Bei den Trittkästen sah es dann schon anders aus, die wollte ich gerne behalten ;)
    Also einen Samstag ausgesucht an dem die Frau weg ist und los gings
    Die konnte ich quasi komplett rausschneiden und nachbauen
    Mitte war ok nach dem entfernen der Erhöhung. Da musste ich nur grob was entfernen und dann diese 4er Farbe druff hauen.
    Nach 6 harten Stunden sah es dann so aus:
    Hat sich gelohnt. Dann wurde der zweite Sitz montiert, da die beste Ehefrau von allen sich partout nicht mit dem Klappsitz anfreunden konnte ;)
    Anschließend wurde das ganze nach unten gedämmt (die Originalmatte wollte ich nicht bezahlen - 600 Euro für ne Fussmatte? NIEMALS)
    Und weil ich hiervon genug über hatte, kam erstmal ein "Teppich" vorne rein :)
    Dann gings erstmal hinten weiter.
    Joa.... und dann war hinten auch quasi auf einmal so ziemlich fertig...
    Aber was heisst schon fertig...
    Irgendwann wollte man dann natürlich mal übernachten. Also ein "Bett" nachgerüstet...
    Einfach ein Rollrost und 2 Latten. Darauf liegt eine Klapp-Schaumstoffmatratze. Tip Top und ist nicht im Weg, da dass vielleicht 3-4 mal im Jahr gebraucht wird.
    Was ich komplett vergessen habe ist die Elektrik. Ich habe hinten eine separate Batterie verbaut, die nicht an die Hauptbatterie angeschlossen ist. Da dran ist ein 3kW Spannungswandler. Zustätzlich habe ich eine Außensteckdose eingebaut damit ich von außen Strom zuführen kann. Ein Umschalter schaltet dann zwischen Batterie und Außenstrom um. Sobald Außenstrom anliegt lädt ein Ladegerät die Batterie auf.
    Zusätzlich habe ich, damit ich mir das Kabel spare, noch ein 50W PV Panel mit Laderegler eingebaut, damit die Batterie nicht leerrennt. Stelle ich einfach vorne rein wenn er steht. Ich habe einmal ein komplettes 12V und 230V Netz rundgezogen.
    In der Küche ist noch ein kleiner Kühlschrank verbaut sowie eine kleine Spüle mit 2 Wassertanks á 20L (Frisch / Abwasser) und Pumpe.
    Hier war dann das erste mal TÜV :)
    Und weil er den bestanden hat, gibts nächste Woche eine Rollenlackierung mit RAL 2024 (Graphitgrau).
    So siehts jetzt aus wenn wir wegfahren...
    Der ganze Ausbau ging bislang relativ flott... Ich würde sagen 4 Wochenenden und 1-2 Abende.
    Tja... und nun meine Frage. Ich habe hinten eine 50L 300bar Speicherflasche drin. Hat jemand eine bessere Idee die zu befestigen?
    Das jetzige hält, aber ist so Semi, da die Platten dort keine Holzverstärkung haben.
  • 3 Mitglieder und 2.113 Besucher
  • Ducatotobi
