  2. mog421
Beiträge von mog421
  • Vorstellung und Schlafkabine auf Tandem-Dreiseitenkipper
    • mog421
    • 9. März 2019 um 20:14
    die Arbeiten von dieser Woche, der Rohbau ist fast fertig. 8)
    • mog421
    • 3. März 2019 um 18:04
    Hallo Holger,
    bei Fenster und Türen werde ich Wohnwagen Standartartikel verwenden.
    Zum Beispiel werde ich diese
    Türe verwenden, das war auch die niedrigste Türe die ich gefunden habe, da wir auch nicht mehr als 175cm Stehhöhe benötigen. Jeder cm mehr Stehhöhe ist auch mehr Gewicht und Fahrzeughöhe, da bei Verwendung hinter unserem Unimog für das Gespann nur 52PS zu Verfügung stehen. :?
    • mog421
    • 3. März 2019 um 00:29
    Der Plan sieht vor in den Alurahmen 25mm GFK-Sandwichplatten zu kleben.
    Und genauso habe ich es auch gemacht, als Muster diente die Wand von unserem Wohnwagen.
    • mog421
    • 2. März 2019 um 20:05
    einen Schritt weiter, Platten oben, vorne, rechts und links eingeklebt.
    • mog421
    • 11. Februar 2019 um 20:41
    gebaut ist der Hilfsrahmen, der mit orginal Kipplagern auf dem Anhänger sitzt, aus Alu-Rohr 60x60x4. Der Aussenrahmen ist aus Alu-L-Profil 50x50x4 geschweisst. Der Plan sieht vor in den Alurahmen 25mm GFK-Sandwichplatten zu kleben.
    Die Stützen können rechts und links eingesteckt werden, zum Abheben der Kabine und hinten zum Ausrichten beim Schlafen.
    • mog421
    • 10. Februar 2019 um 22:58
    mein Name ist Axel, wohne im Bergischen Land und unserer eigentliches Hobby sind Oldtimer Unimogs.
    Dadurch sind wir, die eigentlich keine Camper sind, zu unserem ersten Wohnwagen gekommen.
    Dann hat der von uns besuchte Ferienbauernhof an der Ostsee den Betrieb eingestellt und wir haben einen urlaubstauglicheren Wohnwagen angeschafft.
    Nachdem jetzt ein Kind nicht mehr mit uns fährt, haben wir letztes Jahr wieder umdisponiert, den Fahrzeugpark um ein Fahrzeug reduziert und angefangen einen Eigenbau zu planen. Jetzt keinen Wohnwagen mehr, sondern eine Schlafkabine.
    Soweit die Theorie, am letzten Wochenende war Grundsteinlegung.
  • 1 Mitglied und 198 Besucher
  • Lebt im Womo
