  2. mog421
Beiträge von mog421
  • Kühlschrank Umbau
    • mog421
    • 8. April 2020 um 19:11
    unter der gleichen Handynummer gibt es auch diesen Anbieter:
    https://www.ebay.de/sch/sikelan/m.…=1&_ipg=&_from=
    Auf Grund der angeboten Artikel vermute ich dass er 230V Kompressoren ausbaut und Sikelan QDZH35G Kompressoren ein.
  • Bis 3,5 To vs größer als 3,5 To
    • mog421
    • 11. März 2020 um 20:59
    Hallo Holger,
    hier steht was, ob die die Gesetze richtig zitieren weiß ich nicht.
    https://frankreich-mobil-erleben.de/Verkehr-mehr/Womo-ueber-3,5t/
  • Div. Fragen zum Anhänger Selbstausbau
    • mog421
    • 10. Februar 2020 um 22:02
    Hallo Marina,
    wie auch Holger habe ich eine Anhängerlösung gebaut und würde persönlich natürlich so bauen:
    https://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?p=118614#p118614
    Für Eure Idee, würde ich eine Kabine bauen und auf einem Anhänger als Ladung transportieren
    Bei dem von Dir vorgeschlagenen Anhänger könnte man die Lochleiste für die Ladungssicherung nutzen um eine Kabine zu befestigen. Man könnte Kegel unter der Kabine montieren, die die Kabine auf dem Anhänger zentrieren und auch durch die Löcher verschrauben.
  • Sandwichplattenhersteller
    • mog421
    • 9. Dezember 2019 um 22:12
    ich kenne drei Firmen die bei meiner Anfrage als Absender in den E-Mails auftauchten, aber geliefert werden sollte laut E-Mail aus HU.
    diese Lieferung aus Ungarn
    Protagon-IT | Deutschland | Germany
    Goethestraße 50, D-67373 Dudenhofen
    Jiri Rysanek & Joel Rysanek GbR
    Vermittlung für Handel und Industrie
    Goethestr. 50
    D-67373 Dudenhofen
    Jiri Rysanek
    PROTAGON-IT, s.r.o.
    Pražská 850/110
    500 04 Hradec Králové
    • mog421
    • 7. Dezember 2019 um 23:11
    Hallo Martin,
    ich habe keine Erfahrung mit den Platten selbst, als ich Angebote für den Bau meiner Kabine eingeholt habe, waren sie preislich attraktiv, allerdings konnten keine genauen Angaben zum Versand gemacht werden.
    Wir versuchen die Transportkosten so niedrig, wie möglich zu halten! Ich schätze aus Erfahrung, dass die Transportkosten für diese Lieferung aus Ungarn ca. € 350,- nach Wermerskirchen betragen könnten!
  • Vorstellung und Schlafkabine auf Tandem-Dreiseitenkipper
    • mog421
    • 25. November 2019 um 20:17
    ich habe im Winterquartier noch ein wenig aufräumen müssen, dabei kamen die aufgeführten Verbräuche raus.
      24 Stk. Kartuschen MS-Polymer
      4 Stk. Kartuschen DEKAseal 8936
      6 Sprühdosen Bremsenreiniger
      8 Sprühdosen Cockpitspray
      8 Stk. Küchenrollen
      • 92,59 kB
      • 400 × 216
  • Projektname „Ragnhild“, Absetzkabine auf Anhänger Teil 2
    • mog421
    • 25. November 2019 um 20:03
    Hallo Holger,
    sieht ja schon richtig gut aus.
    so manchem etwas zu militärisch rüber kommt
    Ich finde es sieht eher aus wie eine fahrbare Jagdkanzel. :lol:
    • mog421
    • 5. September 2019 um 20:35
    Holger
    Die Rekordzeit hat auch nur funktioniert weil zum Glück zwischen Planung und Ausführung keine größeren Fehler passiert sind. Eigentlich wollte ich gar nicht komplett selberbauen, ursprünglich, bis Juni 2018, wollte ich eine Zeppelin FM 1 Kabine auf einen Anhänger stellen. Nachdem ich aber im "Unimurr-Forum" gesehen habe das sämtliche Kanten komplett, außen ca. 10cm und innen ca. 3cm, aus Alu sind, war das, neben dem Gewicht, leer ca. 600kg und der fehlenden Stehhöhe, der Grund die Kabine selber zu bauen.
    Diese beiden Fahrzeuge sollen nächstes Jahr zum Sommertreffen in Lauenförde fahren.
      • 450,9 kB
      • 421,41 kB
      • 153,85 kB
      • 415 × 542
      • 35,35 kB
      • 677 × 376
    • mog421
    • 4. September 2019 um 22:58
    Hallo Holger,
    sieht ja schon richtig nach Kabine aus. 8)
    • mog421
    • 4. September 2019 um 22:38
    vorm Winterquartier noch ein paar Verbesserung gemacht.
    Nachdem wir die, schon jahrelang im Wohnwagen liegende Solardusche, an der Ostsee zum ersten mal benutzt haben, musste ich feststellen das man sie nicht immer hochgenug aufhängen kann. Also kleine Pumpe und Fußschalter besorgt und so sieht es aus.
    Dann habe ich gemerkt, das es doof war den Außenwasseranschluß jedesmal auszustecken.
    So sieht Version 2 aus.
    Das wars wahrscheinlich für dieses Jahr und da wir die Fahrt zum nächsten Sommertreffen nur mit Unimogs geplant haben, ist nächstes Jahr noch der Bau eines Fahrradträgers am Heck der Kabine geplant.
      • 282,37 kB
      • 283,1 kB
      • 383,28 kB
    • mog421
    • 5. August 2019 um 22:55
    hier noch ein Bild Euro-Boxen reisefertig gesichert.
      • 54,1 kB
    • mog421
    • 1. August 2019 um 23:16
    Hallo Arno,
    mit Zurrgurte, ein Punkt oberhalb der Kisten und dann wie ein Y nach unten an Ringschrauben rechts und links.
  • Freistehen an der Ostsee - Karte mit schon über 50 Plätzen
    • mog421
    • 1. August 2019 um 22:57
    Hallo Gode,
    kennst Du die Parkplätze Wisch/Heidkate in der Nähe von Laboe?
    Nicht einsam und kostet was, aber legal und direkt hinter dem Deich.
      • 90,76 kB
    • mog421
    • 1. August 2019 um 22:44
    und hier die ersten Fahrten:
    1. Breitenworbis / Thüringen
    2. Heidkate / Ostsee
      • 90,76 kB
      • 91,12 kB
      • 112,95 kB
      • 98,36 kB
      • 80,34 kB
      • 545 × 409
    • mog421
    • 1. August 2019 um 22:41
    die Kabine ist fertig, bin leider nicht mehr dazu gekommen Zwischenstände zu zeigen, hier das Ergebnis.
      • 82,58 kB
      • 64,44 kB
      • 58,9 kB
      • 29,62 kB
      • 360 × 480
      • 29,12 kB
      • 360 × 480
  • Jugend forscht - ein Auto, zwei Leute und viele Fragezeichen
    • mog421
    • 28. April 2019 um 22:54
    ich habe ja auch noch nicht viel Erfahrung mit Eigenbauten, siehe auch hier: https://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=17&t=9778
    Aber ich glaube nicht das die Wände bei Wohnwagen alle 35mm-40mm dick sind, hier ein Ausschnitt unseres letzten Wohnwagens und einer der aktuell verbauten Sandwichplatten, ich habe aus Gewichtsgrunden keine dickeren Platte genommen.
    Zu den Kosten bis jetzt, alles in Eigenleistung ca.7500,-- , Schweissen war Fremdleistung, allerdings fast Kostenneutral und es fehlt noch Matratze, Heizung, Kühlschrank, WC, Spüle und Holz für Waschraum, Küchenzeile.
    • mog421
    • 28. April 2019 um 22:08
    noch mal ein paar Bilder des Fortschritts, alle Dachhauben sind montiert, alle nützlichen und unnützen :wink: Ausschnitte in der rechten Seite sind drin, das zweite Regal ist fertig und an der elektrischen Ausstattung habe ich angefangen.
    • mog421
    • 15. April 2019 um 21:55
    danke für die Blumen, heute, dank eines Urlaubtags wieder etwas weiter, Kleiderschrank / -regal ist fertig.
    • mog421
    • 15. April 2019 um 00:20
    neue Bilder und Baufortschritte, Kabine nach Hause geholt, Gaskasten montiert, 2 Dachhauben und 1 Fenster eingebaut, Innenausbau angefangen.
    • mog421
    • 11. März 2019 um 17:52
    Hallo Holger,
    habe den Link korrigiert, war ein "url" zuviel.
    Leider ist das nicht bei uns zu hause, man darf halt nichts vergessen :roll:.
  • 1 Mitglied und 175 Besucher
  • John
