  2. Jhiller
Beiträge von Jhiller
  • Bürocontainer neuaufbau
    • Jhiller
    • 14. Oktober 2018 um 22:35
    Danke allen für die schnellen antworten! ?
    also bei der Zuladung hast du ja alle Optionen offen. Du könntest dir da auch einen Wohnwagen oder Mobilheim auf den Tieflader stellen. ;)
    Was ist denn die Zielsetzung? Nur im Winter 3 Monate drin wohnen? Wo? Mit Strom und Wasser Anschluss, oder autark?
    Was machst du mit dem 2. Container da vorne?
    Muss das alles auf den Tieflader, oder gibts auch andere Optionen? Es gibt ja auch immer mal große Sattelauflieger von Renntrucks, Austellungstrailer oder sowas...
    Unauffällig ist für mich die Devise :!:
    Ja wir haben letzten Winter in Spanien damit überwintert.
    Waren in 3 Monaten gesamt 1 Woche auf einem "Campingplatz" auch nur so lang, weil wir Freunde dort getroffen haben.
    Sonst autark.
    Zitat von Gode_RE
    Am billigsten wäre, Du ersteigerst einen neueren dichten Wohncontainer. Die werden zur Zeit immer wieder recht preiswert angeboten. Ist auf jeden Fall sehr viel billiger, als jeder Selbstbau.
    Das wär nicht mein Stil. :wink:
    Zitat von ThomasFF
    ... und die Arbeitszeit betrachte, dann kann ich nur raten, den Containerrahmen zum Schrott zu verkaufen und mit für den Preis und das Ersparte Einzelmaterial (die Siebdruck für 5000) einen Koffer ohne alles bauen zu lassen und zwar auf keinen Fall vom Campíngwagenbetrieb sondern von einem Hersteller für gewerbliche Aufbauten. Also einen Rechteckaufbau 6 oder 7m Länge, 2,55 Breite und Höhe abhängig, ob Du nen Doppelboden einziehen lassen willst oder nicht. Iso in den Wänden und der Decke ja nach Zielen und Jahreszeit.....normal reicht 30, echtes wintercamping 40, Winter in Nordskandinavien 50 und Winterreise Sibirien zum Kap Konrad nördlich von Wladiwostok 100 mm....
    Achtung, Zwischenboden in Bierkastenhöhe ist etwas ungesund...am Besten einen Kasten für 2 l Plastikflaschen als Maß wählen. + Materialstärke + Iso und über dem Boden 2 m... 2,10 , wenn du Basketballer bist...hihi
    Ich kann Dir auch empfehlen, Dich auf den Schrottplätzen mal nach einem Auflieger mit Kabine umzusehen und die in Teilen auf deinen umzusetzen... vielleicht gibts einen Kühlcontainer mit 16,7 m mit nem Unfall, denn du auf die von die benötigten 6 bis 8 m einkürzen kannst. Aber bitte keine Fleischcontainer.. die sind meist ekelhaft versifft...aber muss man mal schauen, ob man da was erfolgreich reinigen kann.....
    Wäre schade drum, ich will keine klassische Kabine.
    Meinen Container kann ich mit Kran oder Stapler leicht umsetzen.
    Ich würde auf Sandwichwände setzen. Nicht auf den Leichtbau GFK-Sandwich-GFK. Schau, dass du die aus dem Haus / Hallenbau nimmst, Stahl-Schaum-Stahl die gib es für relativ kleines Geld, da Massenware.
    Wie breit sind die Container ist der Rahmen schon bei 250cm?
    Oder
    Wenn der Rahmen schmaler ist, würde ich das Sandwich von außen an den Rahmen komplett verkleben. (So dass man direkt auf 250cm Breite kommt)
    Sonst von Innen. Im Grunde würde ich generell das Sandwich verkleben, als wenn du eine Sandwichkabine baust und den Metallrahmen würde ist nur als i-Tüpfelchen betrachten.
    Sandwich ist verklebt selbsttragend, daher würde es eigentlich nicht den Rahmen benötigen.
    Aber den Kontainerrahmen würde wie schon geschrieben, dennoch verwenden, quasi als Hilfsrahmen.Um den Abzusetzen o.Ä.
    Verschweißen usw. würde ich gar nicht in Erwägung ziehen :D
    Kleben ist das neue Schweißen, wenn du genug Auflagefläche hast.
    ==> Und wenn du eh schon dabei bist, kannst du ja auch Überlegen ob du einfach beide Container über den Haufen wirfst (sofern der AUflieger nur noch zum Reisen genutzt wird)
    Und das Alles etwas vergrößerst :P
    Ein Kumpel von mir hat mich heute auf die Stahl-Schaum-Stahl Variante gebracht.
    Möchte Container von aussen net zu viel verändern, soll wieder ähnlich Bürocontainer von aussen werden.
    Auch wegen der breite bleibt nicht viel Spiel auf 2,55m,also Sandwich im rahmen.
    Es soll halt alles möglichst günstig sein.
    Container hat letztes Jahr ca 1.000€ gekostet
    Einrichtung unter 500€
    Trockenklo, Schlafcouch, Holzofen, paar alte Schränke,..
    Für 3 Monate hat es gereicht.
    Habe nun eine komplette gfk Nasszelle aus einem Ferienhaus für 0€ bekommen.
    Eine richtige Dusche ist schon Luxus letzten Winter ging das mit einer großen Schüssel. :D
    Wenn die drin ist, wird sich der restliche Innenraum ergeben.
    Werde euch auf dem laufenden halten.
    • Jhiller
    • 14. Oktober 2018 um 17:18
    Habe mich heute auch mal angemeldet. :roll:
    Hoffe ihr könnt mir ein paar Anregungen verschaffen.
    Meine Frau und ich waren letzten Winter 3 Monate mit einem schnell und spartanisch umgebauten Containex Bürocontainer auf einem Sattelanhänger unterwegs.
    So weit so gut, leider war dieser Container niemals richtig dicht.
    Die innenisolierung (Mineralwolle) komplett nass und in Vorzeiten anscheinend auch schon Mauswohnung. :evil:
    Nun haben wir den Container komplett bis auf den Rahmen zerlegt.
    Mein erster Lösungsansatz war, alle Seiten komplett mit Stahlplatten verschweißen.
    Das ist wahrscheinlich nicht der Weisheit letzter Schluss, ich denke die Verschweissungen werden nicht halten, weil sich der Rahmen im Fahrbetrieb auch am Sattelauflieger ein wenig bewegt.
    Werden einige sagen Stahl, viel zu schwer, ist für mich nebensächlich, habe 24to Nutzlast. :D
    Zweite Möglichkeit rundum Siebdruckplatten
    Dies stellt sich auch schwierig bis unmöglich dar, solch große Platten (mind 442x230cm) zu organisieren.
    Habe einen Anbieter im Westerwald gefunden ist von mir über 800km weg. :shock:
    Noch dazu 5 Platten über 5.000€ :shock:
    Vielleicht hat noch jemand Ideen.
    Danke
    Joe
      • 96,61 kB
      • 524 × 698
      • 118,41 kB
      • 960 × 720
  • 6 Mitglieder und 368 Besucher
  • Dm2035
  • ria
  • MountainHarry
  • Ducatotobi
