  2. JackSchmidt
Beiträge von JackSchmidt
  • Iveco 65c18 mit Leerkabine
    • JackSchmidt
    • 14. Oktober 2017 um 10:26
    Zitat von wiru
    Mich würde mal interessieren, wie man ein E5 Fahrzeug nachträglich zu E6 macht... Das geht m.W nur mit scr kat, nachrüstlösungen sind m.w noch nicht freigegeben...
    Wenn ich es mal benötige, werde ich hier nachfragen http://solutions.baumot.de
    Die Voraussetzungen zu Umrüstung sollten für E5 besser sen als für E1-4. Im Moment reicht mir aber E5+
    Bitte aber hier keinen Diesel Tröt ausdiskutieren. Dafür rentiert sich ein eigener Beitrag.
    • JackSchmidt
    • 11. Oktober 2017 um 20:55
    Ja die Geschmäcker sind verschieden. Aber das ist doch das gute am basteln. Jeder kann so bauen, wie er es haben möchte.
    Ich stapel gerne tief :D
    Komme mit meinem Rollator sonst nicht die Treppe hoch 8)
    • JackSchmidt
    • 11. Oktober 2017 um 18:04
    Zitat von Anton
    Wird der Rahmen noch abgetrennt und geändert?
    Mach ihn hinten nicht zu tief, sonst wird es nix mit fahren auf kleinen Fähren.
    VG
    Hallo Anton, ich bin ganz entspannt was den Iveco betrifft. Er wurde vom Iveco Meister geprüft und für gut befunden. TÜV ohne Mängel neu.
    Sollte trotzdem was kommen, wird es halt repariert.
    Die Absenkung wird 25cm. Habe ja Luftfederung die ich 10 cm hoch fahren kann. An die Absenkung kommen noch spezielle angepasste Ablaufrollen. Die Absenkung gibt es fertig beim Fahrzeugbau Meier mit der Möglichkeit später noch eine Anhängerkupplung anzubauen. Der Vorteil dabei ist, dass die Lasten geprüft sind. Auch die Ausleger vom Rahmen unter der Kabine sind vom Meier. Die passen dan genau an die vorhandenen Löcher.
    • JackSchmidt
    • 11. Oktober 2017 um 14:33
    Hi Sascha,
    das sieht ja wirklich nach einem Riesenschapp aus! Ich drücke Dir die Daumen, daß Du jetzt nicht noch auf Standschäden stößt (ich hatte da schon festgesetzte Radlager, was ich aber erst auf der Überführungsfahrt festgestellt hatte) und wünsche Dir viel Spaß und Erfolg mit dem Kabinenbau!
    Hallo Wolfgang, man steckt nicht drin. Aber alle Flüssigkeiten wurden getauscht und eine Wartung wurde gemacht. Gefahren bin ich bis jetzt 350Km. War OK. Nur etwas Wasser im D Filter nach der Fahrt. War aber schnell behoben.
    • JackSchmidt
    • 11. Oktober 2017 um 14:02
    Hallo hier jetzt mal ein paar Bilder und Daten vom Fahrgestell, das ich günstig bekommen habe.
    Iveco 65C18 mit 500Km, Baujahr 2009 Euro 5+ mit der Möglichkeit auf Euro 6. 170PS, 6,5/ 6,8T, Klimaanlage, Telema, Luftfederung hinten, Schwingsitz, Radstand 4350, Tempomat, ASR, Radio Lenkradbedienung, Ersatzrad mit Halter, Tank 90L, elk. Fenster, kleiner Hagelschaden auf der Haube.
    Der Lack musste grundgereinigt und Poliert werden, die Stoßstange war verblichen. Innen wie neu, noch mit der original Folie über den sitzen und dem Himmel!
    Hier habe ich angefangen die Stostange wieder zu schwärzen. sieht jetz aus wie neu!
    Auspuff war nach hinten verlegt. Den musst ich ändern, da ja die Heckabsenkung dort hin kommt.
    Liegen habe ich noch die Sitzheizung und die Zentralverriegelung. Das mache ich wenn es wieder etwas wärme ist. Jetzt kommt erstmal der Aufbau drann.
    • JackSchmidt
    • 8. Oktober 2017 um 21:37
    Zitat von bl550
    Hallo Jack,
    auch ein Willkommen von mir. Ich habe öfters mal deine Berichte im Womo-Forum gelesen. Toll.
    Deine Kabinenmaße ähneln unserer Kabine. Wir haben gesamt 7,60 m Länge und 3,30 m Höhe, aber nur 2,20 m Breite.
    Ich bin sehr gespannt auf dein neues Projekt.
    Sascha
    Hallo Sascha,
    danke fürs Willkommen. Ich freue mich schon sehr auf den Ausbau.
    • JackSchmidt
    • 8. Oktober 2017 um 20:16
    Zitat von wiru
    Und 3,4m Einfahrhöhe? Der feuchte Traum jedes Womo Besitzers...
    Höhe hätte ich bis 3,9m. :D
    • JackSchmidt
    • 8. Oktober 2017 um 13:24
    Länge über alles. meine Garage ist nur 7,6m ;)
    • JackSchmidt
    • 8. Oktober 2017 um 13:18
    Zitat von restler
    Hallo Jack
    Herzlich willkommen. Ich habe gerade in deinem Link gestöbert (dafür ist er ja wohl da). Am interessantesten fand ich deinen Satz "Aktuell habe ich ein Womo von der Stange, das ich etwas angepasst habe." Da kann man mal sehen, wie unterschiedlich man das wort ETWAS verwenden kann. Ich halte das für eine fette Untertreibung.
    Da hat wohl ein weiterer Edelbastler mit erheblichen Fähigkeiten und Fertigkeiten in dieses Forum gefunden. Schön. Wenn du dein vorhandenes Womo bereits dermaßen veredelst hast, darf man vielleicht auf einen "Nice to Have"-Aufbau gespannt sein.
    Gruß Restler
    Hallo Restler,
    schön das Dir meine Einbauten gefallen haben. War eine gute Vorbereitung für den Eigenbau.
    • JackSchmidt
    • 8. Oktober 2017 um 13:17
    Zitat von Anton
    Hallo Jack,
    Lass doch mal ein paar Infos rüberwachsen....
    Wie hast Du dir das mit der Kabine vorgestellt, Kabine selber bauen, eine bauen lassen, eine Gebrauchte nehmen?
    Und wie soll das Fahrzeug werden? Integriert, Kabine mit Durchgang, Alkoven?
    Wie lang, wie breit, wie hoch?
    Leichtbau oder ne richtige Kabine? :wink:
    Viele Sonntagsgrüße
    Hallo Anton,
    die Kabine wird mit Alkoven, 7,5m Länge, ca. 3,4m Höhe, ca. 2,4m Breite und einer Wandstärke von ca. 50mm ähnlich dem Phönix.
    Ich habe im Moment ein Angebot für eine neuwertige Leerkabine die genau passen würde. Wenn das nicht klappt, werde ich wohl eine bauen?
    Durchgang will ich keinen haben. ca 1600w Solar und 400A LiFeYPo4, Kochen mit Induktionskochplatte 400L Wasser / Abwasser. Trenntoilette mit ca. 70L für das flüssige usw.
    • JackSchmidt
    • 8. Oktober 2017 um 09:36
    Hallo Gemeinde,
    ich baue gerade mein neues Womo auf der Basis eines Iveco 65c18.Das Fahrgestell habe ich schon. Im Moment bin ich auf der Suche nach einer Kabine. Danach geht es an den Ausbau.
    Aktuell habe ich eine Womo von der Stange, dass ich etwas angepasst habe. https://www.wohnmobilforum.de/w-t123302.html Hier bin ich aber wegen der Zuladung und dem gesamten Aufbau an Grenzen gestoßen. Deswegen musste was neues her ;)
    Ich freue mich schon auf den Austausch mit den Fachleuten hier!
    Grüße Jack
  • 3 Mitglieder und 301 Besucher
  • fjw
  • Auf.Fridas.Spuren
