  2. mutz
Beiträge von mutz
  • Fragen zu Batterien und Solarpanels
    • mutz
    • 20. Dezember 2017 um 20:23
    Bei mir wird der Denqbar 2,8kw fest eingebaut. Beim Kochen bin ich auf 7-Takt-Platten gekommen. Warum steht im Wiki.
    Hallo Nunmachmal
    Wie sieht der Einbau deines Denkbar 2.8kW aus?
    Hast du allenfalls Fotos?
    Danke und Gruss
    Mutz
    • mutz
    • 20. Dezember 2017 um 20:20
    Zitat von visual
    habt ihr bei dem Riesen Bus nicht die möglichkeit hinter einer Stauraumklappe oder so, ein gekapseltes Gehäuse für das Aggi einzubauen? Damit sollte der Lärmpegel doch deutlich sinken.
    Dazu ein richtig Potentes Ladegerät und Batterien die schnell genug geladen werden können.
    Dann müsste das Aggi nur sehr kurz laufen...
    Beispiel
    2,8KW Aggi könnte ca 200A Ladestrom zur Verfügung stellen (inkl. Verluste immer noch gut über 150A)
    Damit sollte sich, wenn man das Teil Nachmittags/Abends mal 1-2h laufen lässt, der Vorrat doch wieder gut auffüllen lassen
    Die Stauraumklappen sind schon ziemlich voll. Die alte Technik (hydraulische Abstützanlage, Klimaanlage, Kompressor und Frischwasseranlage) benötigt viel Platz. Ein ganzes Abteil für den Denqbar 2.8 kW zu opfern, ist nur schwer machbar.
    Deinen Vorschlag durchdenken sollte man trotzdem, jetzt führe ich ihn mit und nutze ihn aber nie.
    Nichts desto trotz möchte ich nach Möglichkeit sauberen Solarstrom verwenden.
    Grüsse Mutz
    • mutz
    • 20. Dezember 2017 um 20:10
    Zitat von AlexF
    hier:
    https://www.wohnmobilforum.de/lifeypo4-und-lifepo4-f125.html
    und insbesondere zum Induktionskochen hier:
    https://www.wohnmobilforum.de/w-t122959.html
    Danke AlexF für die guten Tipps und Links...
    Die LiFePo habe ich auch angedacht... die Kosten habe mich bisher noch etwas abgeschreckt.
    Auf der anderen Seite will ich die ganze Arbeit nur einmal (und richtig) machen.
    Ich bin überzeugt, dass Induktion in Zukunft Standard sein wird.
    Danke und liebe Grüsse
    Mutz
    • mutz
    • 20. Dezember 2017 um 15:49
    Lieber Berny, hallo zusammen,
    Danke für eure Antworten.
    Zitat von Berny
    [Zu welcher Jahreszeit WO, bitte...?
    Das System soll von Frühling bis Herbst in der Schweiz/Deutschland funktionieren.
    Im Winter funktioniert das System ohne Landstrom nicht. Dies hat sich bereits dieses Jahr im November/Dezember gezeigt.
    Daher habe ich bei gewissen Werten in meiner Tabelle auch '0 h' eingesetzt.
    Ich habe bereits einen Generator für Notfälle dabei: Denqbar 2.8 kW. Das Generator funktioniert gut.
    Er ist aber leider zu laut und ein Gebrauch im bewohnten Gebiet ist 'undenqbar'. :)
    Danke vorab für weitere Tipps
    Gruass Mutz
    • mutz
    • 19. Dezember 2017 um 23:14
    Guten Tag
    Für unsere mobile Projektplanung als Landschaftsarchitekten habe wir uns einen Bürobus Setra 140 ESK eingerichtet. Viel ist schon erledigt und doch gibt es noch einige offenen Punkte und Fragen.
    Mehrheitlich verfügen wir bei unseren Projektstandorten über Landstrom. Trotz allem möchten wir autark sein, da Landstrom nicht immer zur Verfügung steht.
    Ziel ist es, mit Sonnenenergie über die Runden zu kommen.
    Das System (24V) wird folgendermassen genutzt:
    -24V Beleuchtung
    -24V Standheizung
    -230V Induktionskochfeld (mit WR, nur Teillast möglich) (3400W 16A bei Vollleistung)
    -230V Kompressorkühlschrank (mit WR)
    -230 V Kaffeemaschine (mit WR)
    (-Genaueres siehe in Tabelle)
    Als erstes habe ich den Wechselrichter ECTIVE SSI 304 3000W für den Bürobus gekauft und installiert.
    Es handelt sich um ein 4in1-Gerät: Wechselrichter/IUoU-Ladegerät/MPPT-Solarladeregler/Netzvorrangschaltung.
    https://www.autobatterienbilliger.de/3000W-6000W-24…andler-Inverter
    (PDF-Handbuch ist unter dem Link auffindbar)
    Soweit bin ich sehr zufrieden. Die Leistung der vorinstallierten Batterien ist aber leider etwas zu tief.
    Gemäss Datenblatt des ECTIVE SSI 304 3000W sind mindestens 240 Ah bei 24 V nötig.
    Neue und grössere Batterien müssen also so oder so angeschafft werden.
    Aufgrund meiner Recherche meine ich, dass AGM-Batterien gesetzt sind, da bei gelegentlichen Nutzungen des Induktionskochfelds hohe Stromflüsse entstehen.
    -Liege ich mit AGB-Batterien bei der vorgesehenen Nutzung richtig? Die folgende Batterie habe ich entdeckt und meine, dass diese geeignet wären: Q-Batteries 12LC-260 / 12V - 278Ah AGM Akku
    https://www.photovoltaik4all.de/agm-batterien/…-278ah-agm-akku
    -Oder empfehlen Sie andere Batterien(es soll auch Solarstrom eingespiesen werden können)?
    In Kürze sollen Solarpanels auf das Dach montiert werden. Ich möchte so viele Solarpanels wie der Wechselrichter zulässt, montieren. Im Datenblatt vom Wechselrichter steht: Solareingangsspannung: 24-70V und Ladestrom max. 20A.
    -Kann ich aufgrund des Wechselrichters maximal 6 Stk. Solarpanels (2 Parallel-Felder à 3 Stk. Panels in Serie) auf das Dach montieren, um die im Handbuch aufgeführten 70 V und die 20 A nicht zu überschreiten ( bsp.: Luxor LX-160M solo line Solarpanel 160W, Leerlaufspannung Uoc (V): 23,08 V, Kurzschlussstrom Isc (A): 8,99 A)? (Meine Hochrechnung würde mit 6 Stk. Luxor LX-160M folgendes ergeben: 69.24 V und 17.98 A.)
    https://www.autobatterienbilliger.de/Luxor-LX-160M-…-160W#tab-votes
    -Welche und wie viele Solarpanels empfehlen Sie, sodass der Solarladeregler des Wechselrichters nicht überlastet ist?
    Besten Dank in Voraus
    Liebe Grüsse
    Mutz
    Dateien
    Stromverbrauch Zusammenstellung Buerobus.pdf 27,27 kB – 112 Downloads
  • 13 Mitglieder und 153 Besucher
  • WoMoG
  • gns_jonas
  • Ducatotobi
  • FraBer
  • WolfgangML
  • kontinuum
  • Thomas135
  • Holledauer
