  2. paf_32
Beiträge von paf_32
  • Elektroplan für 24V mit Solar und Relais
    • paf_32
    • 14. Februar 2018 um 08:03
    Hallo zusammen
    Ich muß Euch allen sehr danken. Ich habe vor am Wochenende mit der Verkabelung zu starten und habe hier schon so viele gute Ratschläge bekommen.
    Ich werde den Plan jetzt noch mal anpassen, vorallem die Sicherungen schaden nicht…
    Aber soviel zu Euren Anmerkungen und Fragen:
    Planar:
    Ich lasse Platz in der Kiste und schaue mal was mit 16A passiert. Sonst halt 25A. Nur drüber wollte ich nicht (Herstellerangabe)
    Cyrix:
    Ich will nur Lima —> Starter —> Versorgung
    Von Solar oder WR aus möchte ich nicht laden. (Schalter wäre sinnvoll)
    Daher hier auch geringere Kabel.
    WR:
    Soll nur die Versorgung laden wenn wir an Land sind und keinen Strom mehr haben. (Hoffentlich Ausnahme)
    Das mit dem 2. FI leuchtet mir ein und macht auch Sinn.
    Was meinst Du (Stephan) mit dem Ective geht das nicht? Springt die Sicherung dann raus?
    DC sichere ich - verstanden!
    Truma Boiler:
    Ja Urs. Danke für den Link. Der ist es. Dann nehme ich hier auch 2.5qmm
    Pumpe:
    Die Pumpe hat 5A laut Datenblatt (Lilie Smart 24V)
    Also hier auch 2.5qmm.
    Beleuchtung
    Ich habe ca. 10 LEDs geplant mit 0,21A je.
    Die werden nie alle gleichzeitig leuchten, aber ich möchte es so dimensionieren.
    Muss ich die addieren? oder reicht 1A?
    Würdet ihr die jeweils getrennt absichern? - ist wahrscheinlich übersichtlicher..- mach ich so! (denken beim schreiben..)
    Minus/Masse
    Zu Kabeln allgemein habe ich mir auch gedacht die Masse wieder über eine Schiene zu sammeln und dann auf den Minuspol der Versorgung zu legen. Zumal die ganzen Kabel die ich habe auch 2 Leitungen haben und sich so anbieten.
    Also noch mal besten Dank in die Runde.
    Den Plan aktualisiere ich jetzt mal.
    Beste Grüße
    Philip
    • paf_32
    • 11. Februar 2018 um 17:37
    in einem andere Fred wird von 6A Leistungsaufnahme (gemessen) beim Start der Planar gesprochen...
    • paf_32
    • 11. Februar 2018 um 17:28
    Hallo ihr beiden und vielen vielen Dank soweit.
    Ich habe den Plan (V5) gem. Eurer Anmerkungen angepaßt und mit Längen versehen.
    Planar:
    Die Planar hat interessanterweise auch als 12V Version eine 25A Sicherung.
    Denke also, dass ich es erstmal mit einer 16A versuche.
    Wenn das nicht klappt beiße ich in den saueren Apfel.
    Cyrix:
    Die Überbrückungsfkt. erscheint mir nicht so wichtig.
    laden kann ich die Starterbat. auch so (über WR) und wenn sie kaputt sind, brauche ich eh neue.
    Also lasse ich die Verbindung „start Assist“ offen/weg.
    Entsprechend kürzer fallen dann die Kabel zw. den Bat. aus.
    WR
    Der WR ist mit 6qmm Kabeln geliefert worden (ca.50cm).
    Die werde ich nutzen. Er steht direkt neben den Bat.
    Im WR ist auch dazu eine Sicherung mit 20A eingebaut.
    MPPT:
    Die zusätzliche Sicherung zw. MPPT und Bat. habe ich jetzt vorgesehen.
    Meint ihr der Load Ausgang des MPPT schafft die Last (ohne/mit Heizung)?
    Wenn nicht würde es dort auch Sinn machen die Heizung raus zu nehmen.
    Wobei ich ähnlich wie ihr nicht verstehe wieso die Planar so viel zieht.
    DC/DC
    Der DC/DC hat einen max. Output bei 12V von 5A.
    Sollte also reichen.
    Den Boiler sollte ja über das Truma Panel an bzw. aus geschaltet werden.
    So dass ich zur Not den Boiler ausmache wenn der Herd gezündet wird.
    Nochmals vielen Dank
    Hoffe wir sehen uns mal auf einer Reise und ich kann mich revanchieren :)
    Dateien
    Elektorplan MB811_5.pdf 24,88 kB – 135 Downloads
    • paf_32
    • 11. Februar 2018 um 08:46
    Zitat von Urs
    Hab's mal schnell überflogen (das Streichelphon ist denkbar ungeeignet dafür...;) ). Was mir aber auf dem ersten Blick aufgefallen ist, ist dass Du grosszügig mit den Querschnitten bist. Bitte nicht falsch verstehen, ich bin diesbezüglich normalerweise auch der Verfechter von mehr ist besser...
    Aber der Vorteil von 24V gegenüber 12V ist ja gerade der dass weniger Strom fliesst, dadurch der Spannungsabfall auf den Leitungen auch kleiner wird und somit Prozentual gesehen noch weniger Einfluss auf die Systemspannung hat.
    Kommt halt auch auf die Leitungslängen drauf an. Aber gerade die 6mm2 zur Kühlbox oder 2.5mm2 auf die Usb-Steckdosen erscheinen mir etwas überdimensioniert.
    Auch überlegen würde ich ob Du wirklich feste Usb-Buchsen installieren willst. Ich hab welche, würde sie nicht mehr einbauen, da sie auch im Standby Strom saugen (kann ich abschalten daher kein grosses Problem) und da die Ausgangsleistung eher begrenzt ist. Ich würde Heute mehr 12V-Steckdosen und dann darin Usb-Adapter stecken...aber da weiss ich nicht ob das bei 24V praktikabel ist und wie es da mit der Auswahl an 24V-Usb-Adapter steht.
    Ist die 4mm2 1A Leitung vom Victron Panel zur Starterbatterie eine Sense-Leitung? Also nur zur Spannungsmessung der Batterie? Wenn ja reicht auch 1.5mm2. Aber naturlich nichts anderes drauf anschliessen, denn die kleinste Last würde die Spannung verfälschen.
    Licht 1A...reicht auch 1.5mm2 locker.
    Pumpe, 5A abgesichert...Nennstrom? Leitungslänge? Allenfalls 1.5mm2 auch genügend...
    Leitung um den Cytrix zu Schalten reicht auch 1.5mm2 locker. Rein elektrisch würde auch kleiner reichen, aber mechanisch gesehen finde ich 1.5mm2 einen guten Kompromiss.
    Was ist der Planar 44D?
    Vielen Dank Urs.
    Die Planar ist meine 24V 4KW Dieselheizung.
    In der Beschreibung dieser steht: 25A absichern.
    Nun habe ich Bedenken, da über den load Ausgang des MPPT nur 15A an das InfoPanel gehen und entsprechend weiter wird es für die 25A dahinter eng...
    Oder habe ich das nicht verstanden?
    Will aber alles über den load Ausgang ziehen, da der MPPT die Verbraucher bei zu niedriger Bat. abschaltet.
    Sonst brauche ich noch ein Gerät zur Überwachung....
    USB abschaltbar... ich schau mir das mal an.
    Mehrzieh fiehlmals
    • paf_32
    • 10. Februar 2018 um 22:40
    Moin Moin
    Ich bin bei unserem Mobil bei der Elektroplanung angekommen. Wir haben ein MB811D FW Mobil.
    Ich bin kein Meister in diesem Thema und bevor ich hier einen Fehler mache....
    Es wäre super nett wenn ihr mal auf den Plan schaut und mir Eure Ideen/Anmerkungen gebt.
    Bei den wesentlichen Kabeln habe ich auch gleich mal den avisierten Kabelquerschnitt aufgeführt.
    Danke Euch sehr.
    Dateien
    Elektorplan MB811_4.pdf 24,76 kB – 209 Downloads
27,5 %
27,5% (137,50 von 500 EUR)
  • 5 Mitglieder und 280 Besucher
  • Varaderorist
