  2. Hexchaintech
Beiträge von Hexchaintech
  • Wie Loch im Dach nach Ausbau Dachluke, dauerhaft verschließe
    • Hexchaintech
    • 5. Juni 2017 um 18:26
    Hallo mrmomba,
    das Midi Heki Dachfenster ist außen zu hoch, da würde das Solarmodul nicht zu befestigen sein.
    Was hällst du denn von der Lösung die ich in ducatoforum-wohnmobile.de gefunden habe?
    Erstmal in das Loch einen Dummie (Holz oder Karton) einsetzen, sodas man oben auf dem Dach eine ebenen Fläche hat.
    Dann von oben das GFK ca. 4 cm von der Nahtstelle anschleifen, ca. 2mm abtragen. Rundrum jetzt alles abkleben damit nichts verdreckt wird.
    Dann GFK Matten auf das Loch legen die 4cm Überlappen (Also auf dem Altdach aufliegen).
    Mit Kunstharz bestreichen. In Summe 4-5 Lagen auftragen.
    Danach alles beischleifen und dann mit Gelcoat die letzte Schicht auftragen.
    Dann so wie du vorgeschlagen hast:
    Von unten dann ein passendes 4-Eck Styrodur zurecht schneiden, die 4 Außenecken und die Dachseite mit Kleber (idealerweise 2K, das härtet vollständig oder ebenfalls Sika verwenden da wird es eine Restmenge geben die nicht 100% aushärtet - macht nichts)
    Verkleidung inform einer Blende oder anderes anbringen.
    Was hällst du denn davon?
    Danke
    • Hexchaintech
    • 5. Juni 2017 um 17:16
    welche Möglichkeiten habe ich bei einem Knaus Van Ti Standard Wohnmobil, wenn ich das Midi Heki Dachfenster entfernen will, um mehr Solarmodule auf das Dach zu bekommen.
    Es handelt sich um ein Dach mit GFK Beschichtung.
    Wie bekommen ich das 50x70cm Loch im Dach wieder zu?
    Danke
    Gruß Bernd
  • wie Kunststoffblende Wohnmobil hinten Außen demontieren ?
    • Hexchaintech
    • 16. Dezember 2016 um 23:23
    Ich werde nochmal bei Knaus anrufen.
    Allerdings haben die eine Telefonhotline wo nur Aushilfen dran sitzen, oder Leute die keine Lust haben ihren Job zu tun.
    Bei Händlern ist es auch schwer, die sagen bringen sie das Auto vorbei wir machen das. In den Augen von vielen Händlern sind Enduser = Endloser.
    • Hexchaintech
    • 16. Dezember 2016 um 21:33
    Hallo Hallo,
    ich bin vermutlich nicht ganz richtig hier. Hoffe aber da jemand meine Frage beantworten kann.
    ich hab mir bei einem Händler das Wohnmobil
    Knaus Van TI 600 MG
    angesehen.
    Dazu hab ich eine Frage zur Verkleidung der Sandwichwand hinten die der Händer nicht beantworten kann.
    Wie kann ich die mit Pfeil gekennzeichneten Kunststoffblenden (Verkleidung), demontieren um sie zu ersetzen. z.B beim zurücksetzen mal was kaputt gefahren.
    --> Link http://home.arcor.de/westmeer3/Knaus_Van_TI_600MG.jpg
    Wie sind die befestigt?
    Wenn ich eine Rückfahrkamera montieren will, wie kann ich die obere Blende mit 3. Bremslicht demontieren.
    Danke.
    Gruß Bernd
  • 3 Mitglieder und 2.317 Besucher
  • Leon
  • kontinuum
