  2. Audionrg
Beiträge von Audionrg
  • Allrad Wohnmobil auf Iveco
    • Audionrg
    • 15. November 2016 um 06:21
    Mir schwebt folgendes vor:
    Koffer abnehmbar. Ohne Koffer H Zulassung, mit Koffer Womo zulassung.
    Ich hab irgendwo gelesen, dass das so schön gemacht wurde. :D
    • Audionrg
    • 14. November 2016 um 21:03
    Ich habe bis jetzt auch nur positives bzgl 110-16 gehört.
    Evtl. klappt ja eine H-Zulassung.
    • Audionrg
    • 14. November 2016 um 19:42
    Ich will kommendes Jahr anfangen mir ein kleines Wohnmobil zu bauen.
    Geplant habe ich Iveco 110-16 mit 5 Meter Köfferchen.
    Das ganze mit Doppelboden, Warmwasserheizung und Echtglasfenster.
    Ich hätte gerne Dusche und WC ràumlich getrennt.
    Heizung mit Diesel, kochen mit Gas.
    Ich dachte an fünf fenster. Zwei im Schlafzimmer, zwei bei der Sitzgruppe und eins in der Küche.
    Grundrisse zeichne ich auch schon seit einem Jahr, wobei mir das Konzept wie bei Bliss am besten gefällt.
    Was haltet ihr davon?
    Liebe Grüße
    Thomas
  • Anfängerfrage bzgl. Boiler bzw. Warmwasser
    • Audionrg
    • 13. November 2016 um 18:25
    Vielen Dank schonmal für deine Antwort.
    Das heißt, es wird eine zusätzliche Pumpe für den Boiler benötigt?
    Oder reicht die eine Druckpumpe für den gesamten Wasserkreislauf?
    Diese Boiler von Isotemp werden doch nur durch Heißwasser erwärmt, oder? (Außer man hat 230V zur Verfügung)
    • Audionrg
    • 13. November 2016 um 17:39
    ich habe ein paar kleine Anfängerfragen:
    Wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert ein Boiler (Warmwasserheizung) indem heiße Flüssigkeit durch ein Rohr in einem isolierten Tank fließt
    und somit das Wasser in diesem Tank erwärmt, richtig?
    Wie wird der Boiler mit Wasser aufgefüllt? Verbaut man hierfür einen extra Wasserhahn?
    Wenn ich nun Dusche und heißes Wasser aus dem Boiler entnehme, wodurch entsteht der Druck? Brauche ich für Heißwasser eine zusätzliche Pumpe, oder
    fließt bei der Entnahme gleich wieder Kaltes Wasser nach? Dadurch Würde das Wasser beim Duschen ja immer weiter abkühlen, oder?
    Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte :)
    Gruß Thomas
    • Audionrg
    • 10. November 2016 um 19:49
    Hat schonmal jemand die EW3 Fenster in dem Händen gehabt?
    Die sehen auch sehr gut aus und sind deutlich günstiger als ktc.
  • Frage Schraubenform Kabinenbefestigung auf Grundrahmen.
    • Audionrg
    • 10. November 2016 um 16:34
    Ok danke.
    Dann werde ich nochmal überlegen.
    • Audionrg
    • 10. November 2016 um 15:34
    Stahlrohr Feuerverzinkt, genau.
    Hohlräume wären tatsächlich dadurch vorhanden, es wäre aber so, dass über den Stahlrohren wieder PU-Schaum kommt.
    Bodenstärke 100mm. Stahlrohre ganz unten, über dem GFK.
    Schrauben wollte ich M12 mit 1,25 Steigung nehmen.
    Ich war wegen den Kältebrücken nie besonders begeistert vom Durchschrauben.
    Außerdem habe ich das bei Kühlkoffer bisher immer so gesehen. Alu bzw. Stahlrohre eingepresst.
    • Audionrg
    • 9. November 2016 um 15:57
    Warum nicht, wenn ich fragen darf?
    Zu stabil? Zu schwer?
    • Audionrg
    • 9. November 2016 um 12:44
    Ich lasse in meine Bodenplatte quer 10 Stahlrohre 40/40/5 einpressen. Über die ganze Breite.
    In diese werden von unten Gewinde geschnitten und mit M12 Schrauben mit Feingewinde
    an den Längsträger verschraubt. :)
  • 2 Mitglieder und 211 Besucher
