  2. Audionrg
Beiträge von Audionrg
  • Heizungsleitung durch Dieseltank führen
    • Audionrg
    • 3. Dezember 2017 um 21:40
    Das tolle an der 12 kW Eberspächer ist eben die kleine Stufe mit 1,2 kW.
    Das hab du bis jetzt bei keiner anderen gefunden. Auch nicht bei deutlich kleineren Heizungen.
    Ich könnte mir vorstellen, dass sie mit 1,2 kW durchläuft wenn ich einen großen Boiler als Puffer verbaue.
    • Audionrg
    • 3. Dezember 2017 um 20:16
    Super, vielen Dank für eure Antworten.
    Ich hab noch keine gefunden mit 5 kW und einer kleinen Stufe mit 1200W.
    Hat es Nachteile wenn es eine 12 kW Heizung ist? Verrußt die schneller?
    Lkw wird wahrscheinlich Iveco 110/16, 110/17, aber evtl auch ein Kat 1A1 4x4 :D
    • Audionrg
    • 2. Dezember 2017 um 10:33
    Ich wollte nicht den Dieseltank IN der Kabine beheizen, sondern den normalen Fahrzeugdieseltank.
    Wenn ich irgendwo übernachte (beim Ski fahren oder evtl. auch mal am Nordkap) will ich morgens los fahren können,
    ohne zu warten bis die Sonne raus kommt :)
    Der Diesel muss ja nicht wirklich warm werden. Wenn er nicht unter minus 10 grad fällt, reicht das schon.
    Ein beheizter Dieselfilter kommt noch dazu. :)
    • Audionrg
    • 1. Dezember 2017 um 20:56
    ich möchte in meinem zukünftigen Wohnmobil eine Eberspächer Hydronic M12 verbauen.
    (Hauptsächlich wegen der kleinsten Stufe von 1200W).
    Diese möchte ich über einen kleinen Dieseltank versorgen der im Inneren des Koffers verbaut werden soll.
    Meine Idee war nun den Rücklauf der Warmwasserheizung durch den Fahrzeugdieseltank zu führen (oder mit einem extra Kreislauf)
    um diesen bei Bedarf beheizen zu können. Hat das schon einmal jemand gemacht?
    Was haltet ihr davon.
    Thomas
  • Sitzplätze in einem ISO Wechselkoffer eintragen?
    • Audionrg
    • 8. Oktober 2017 um 13:05
    Hat von euch schon einmal jemand versucht Sitzplätze in einem Koffer der über Twistlocks befestigt ist eintragen zu lassen?
    Ist das generell möglich? Da der Koffer als Ladung gilt, habe ich so meine Bedenken.
    Freue mich auf eure Erfahrungen
    Gruß Thomas
  • Insekten und Verdunklungsrollo
    • Audionrg
    • 30. Juli 2017 um 08:51
    Oder evtl die Rollos von EW3.
    Ich habe meine zwar noch. Ich bestellt, sehen aber auch sehr gut aus :wink:
  • Eigene Klappe für Kassettentoilette
    • Audionrg
    • 23. Juli 2017 um 18:42
    Das hab ich auch schon überlegt.
    Mein Frauchen mag das nicht so richtig :roll:
    • Audionrg
    • 22. Juli 2017 um 19:59
    Danke für eure Antworten. Das hilft mir schonmal weiter.
    Ich werde vermutlich die CS263 verwenden.
    Ich muss das in vorraus wissen, da ich die klappenprofile gleich
    In die Sandwichplatten einlegen lassen will 8)
    • Audionrg
    • 22. Juli 2017 um 12:36
    gibt es irgendwo Maße für die Größe und Position der Außenklappe bei Kassettentoiletten?
    Ich würde gerne auf die meist beiliegende Klappe verzichten und eine hübsche, eigene verbauen.
    Spricht da sonst irgendetwas dagegen?
    Thomas
  • Allrad Wohnmobil auf Iveco
    • Audionrg
    • 29. Juni 2017 um 09:08
    Ich habe den Lkw leider noch nicht. Habe mir zwei Stück angesehen, die waren aber in sehr schlechtem Zustand.
    Ich bin gerade am überlegen wie ich den zukünftigen Aufbau etwas tiefer bekomme. Die Ladekante der Serienpritsche ist ca 1,6 Meter hoch. Ich will allerdings eine vierpunktlagerung bauen, unter anderem um ein bisschen tiefer zu kommen.
    • Audionrg
    • 14. Juni 2017 um 13:44
    Hünerkopf hat nun auch neue Fenster im Angebot.
    Zwar kein Echtglas, aber dreifach verglast und relativ einbruchsicher. Und günstig.
    http://www.huenerkopf.de/wp-content/upl…-08.12.2016.pdf
    https://www.adventure-reisemobil.com/technik/fenster/
    • Audionrg
    • 1. Dezember 2016 um 11:20
    Man muss das Foto anklicken um es zu vergrößern :)
    • Audionrg
    • 30. November 2016 um 20:33
    Hier mal der Grundriss, wie er nach langem Überlegen werden soll.
    Das Bad ist bewusst als Abtrennung zwischen Wohn- und Schlafzimmer.
    So kann man das Bad vergrößern und auch mal getrennt lesen oder fernsehen :)
  • ECTIVE 4in1 3000W/12V SinusWechselrichter
    • Audionrg
    • 28. November 2016 um 19:34
    kennt jemand von euch dieses Kombigerät?
    Das kann auf dem Papier alles was ich brauche und ist dabei noch bezahlbar.
    Ist das qualitativ etwas, oder brennt mir damit mein Wohnmobil ab? :D
    https://www.autobatterienbilliger.de/Reiner-NVS-Sin…andler-Inverter
    Thomas
    • Audionrg
    • 21. November 2016 um 20:12
    Bei den Größeren der Fenster bin ich mir auch noch nicht ganz sicher.
    Ich dachte bisher an 1000x600, glaube aber inzwischen,dass es auch etwas kleiner reichen würde.
    • Audionrg
    • 21. November 2016 um 19:51
    Naja, aber da ich das beruflich mache,
    werde ich mich an der Kabine und Hilfsrahmen nicht sehr lange aufhalten.
    Ich habe wirklich alle Gerätschaften zur Verfügung. Inkl. Abus Kran mit 2x 5 Tonnen 8)
    • Audionrg
    • 20. November 2016 um 19:26
    Ich werde kommende Woche ein paar Anfragen bzgl. Sandwichplatten versenden.
    Den Koffer baue ich dann selbst aus.
    Bin noch am Überlegen ob ich im Bett auch am Fußende ein Fenster brauche, oder ob eins am Kopf ausreicht.
    • Audionrg
    • 15. November 2016 um 17:52
    Genau, ich rechne eher mit Richtung 10 t reisefertig :)
  • Anfängerfrage bzgl. Boiler bzw. Warmwasser
    • Audionrg
    • 15. November 2016 um 17:51
    Super, vielen Dank.
    Ihr habt mir sehr geholfen. :)
    • Audionrg
    • 15. November 2016 um 07:22
    Der T3 sieht ja lustig aus. Der wäre mir aber definitiv zu klein :)
    Womo Zulassung in erster Linie wegen Staukästen und Sontagsfahrverbot.
    Wenn ich spontan ein paar Tage weg fahren will, kann ich auf den Sonntag als Fahrtag nicht verzichten.
  • 3 Mitglieder und 169 Besucher
  • BF68
  • gfoetz
  • S t e f a n
