  2. Myk
Beiträge von Myk
  • Dexter 4x4
    • Myk
    • 5. Oktober 2019 um 22:15
    habe mal wieder ein paar Verbesserungen durchgeführt.
    Neues Radio mit CarPlay - sehr geil, da das iPhone perfekt integriert ist.
    Neue Lautsprecher, weil die original Mercedesteile echt mies waren.
    Und eine Seitenkamera, um endlich auch vernünftig aus dem Beifahrerfenster gucken zu können. Die Kamera (Ebay billiges Teil, verstellbar) ist in der rechten A-Säule montiert und blickt nach rechts zur Seite.
    Damit sehe ich auf dem Monitor des Autoradios alles, was bisher im toten Winkel lag.
    Meine beiden Kameras hängen beide auf einem Videoeingang, die die Strom bekommt, sendet ihr Bild an das Radio. Störungen gibt es dadurch keine.
    Viel Sicherheit für ein paar EURO. Mehr Infos natürlich im Blog (https://dexter4x4.wordpress.com/2016/03/10/aktuell
    Grüße Myk
      • 228,73 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 233,24 kB
      • 1.600 × 1.200
  • Dexter 4x4
    • Myk
    • 5. Oktober 2019 um 22:04
    Zitat von Karsten61
    Hallo Myk,
    um das Rad nicht neu erfinden zu müssen, bist du mit dem Sensor durch die Dichtung gegangen oder hast du gebohrt?
    Ich bin durch die vorhandene Bohrung, durch die die Kältemittelleitung geführt ist (an der Hinterseite).
    Grüße Myk
  • Daily Allrad mit 7 Tonnen
    • Myk
    • 27. September 2019 um 15:59
    Lieber Campo,
    da du tatsächliche Offroadfähigkeiten wünscht, wäre der Sprinter sicher nicht die richtige Wahl gewesen. Dazu ist er einfach nicht vorgesehen. Vielleicht mit Iglhaut-Umbau, aber dann wird die Angelegenheit sehr teuer. Deine Wahl der Basis ist sehr nachvollziehbar.
    Wie lang soll denn die Kabine werden?
    Viele Grüße,
    Myk
    • Myk
    • 21. September 2019 um 08:10
    Zitat von campo
    Ich habe mal ein Italiener in 7T bestellt :oops:
    Lieferung März 2020.
    Jetzt musst Du mehr erzählen Campo ....
  • Wohnfahrzeuge an EV-Fahrzeug-Ladestationen laden?
    • Myk
    • 21. September 2019 um 08:08
    Ich sehe das auch so, einfach nicht machen, die Ladesäulen haben einen anderen Zweck. Nicht alles was legal ist, ist auch gewünscht. Nach meiner Beobachtung bringt es nur die Menschen gegeneinander auf, wenn man sowas macht.
    Zumal ja fast jeder von uns schon 2-3 andere Energiequellen dabei hat.
    Viele Grüße,
    Myk
  • FrostControl (Sicherheits-/Ablassventil) Truma Combi 4 Frostwächter
    • Myk
    • 10. September 2019 um 22:52
    Hallo Evaristo,
    an der tiefsten Stelle deiner Wasserinstallation solltest du eh eine Entleerungsmöglichkeit einbauen. Da kannst du gleich das Teil Truma verwenden. Damit kannst du manuell entleeren und hast zusätzlich die Frostschutzfunktion.
    Grüße,
    Myk
  • Elektr. Heizlüfter im Womo. Überlegung und Lüfterbeurteilung
    • Myk
    • 6. September 2019 um 09:15
    Zitat von campo
    http://www.aura-nord.com/Miniradiator-FML
    Frico FML200 bis 450 Watt ohne Geblase aber mit thermostat.
    Anwendung Normalerweise als Frostschutz im Womo Kellerbereich.
    Genau so einen habe ich als Grundheizung für stationären Betrieb eingebaut. Null Geräusch, regelbar und nur 300W Leistung.
    Im Sommer fliegt das Teil raus, ich brauche es nur in der Übergangszeit und auch nur bei Landstromanschluss.
    Grüße Myk
  • Eigenbau Container Aerogel als Isolierung?
    • Myk
    • 2. September 2019 um 18:35
    Wenn man bereit ist rundum auf 2,5 cm zu verzichten und das zusätzliche Gewicht keine Rolle spielt, ist das eine
    Lösung. Würde ich aber wegen der Isolierung von nur 4 Ecken nicht tun.
    Grüße Myk
  • Arbeitsname: 'Happy Hobo'
    • Myk
    • 2. September 2019 um 18:21
    Gratuliere Wolfgang,
    schön dass das alles geklappt hat. Aber in Anbetracht der Klimmzüge, die du unternehmen müsstest um das zu erreichen, finde ich dass der Ausdruck „locker” ein bisserl irreführend ist :)
    Leichtbau macht einfach viel Arbeit.
    Viele Grüße von der Côte Azur,
    Myk
  • Webseite – ja oder nein?
    • Myk
    • 30. August 2019 um 16:32
    Ja, ich finde interessant, einfach ausprobieren.
    Grüße Myk
  • Gewichtsoptimierte Solaranlage / Meine Idee zur Diskussion gestellt.
    • Myk
    • 23. August 2019 um 10:45
    Hallo Krabbe,
    vielleicht schaust Du Dir mal diese Module an:
    http:// http://m.offgridtec.com/item/35313937
    Bei 135W wiegt ein solches Modul nur 2,8 kg, macht bei den gewünschten 400W gerade einmal 8,4 kg.
    Da würdest du nochmal etliche kg gegenüber den Solarswiss-Modulen sparen.
    Grüße Myk
    • Myk
    • 20. August 2019 um 22:23
    Hallo Krabbe,
    ich habe drei semiflexible Module mit VHB-Tape verlebt. Klappt prima, wie ich das gemacht habe kannst du bei mir im Blog nachlesen.
    Alternativ hatte ich mir überlegt auf das Dach eine KFZ-Folierungsfolie zu kleben und daraus dann mit Sika die Module.
    Grüße Myk
  • Dexter 4x4
    • Myk
    • 29. Juli 2019 um 21:22
    Zitat von wiru
    Das geht sogar noch einfacher: ich schalte die Kühlbox nachts aus und morgens wieder an. Dann hat die auch 13 Grad und kühlt (jetzt gibts ja Sonne!) mit Solarstrom wieder auf 8 Grad herunter... Und für die Elektronik Bastler : das "takten" kommt von der geringen Batteriespannung. Wenn die Leitung zum Kompressor zu lang oder zu dünn ist, dann ist der Spannungsabfall beim einschalten zu hoch und der Kompressor denkt, die Batterie ist leer (unterspannungsschutz) kann man durch auswechseln eines Widerstands in der Steuerung ändern. Google nach bd35 Steuerung...
    Das mit dem nachts abschalten hatte ich auch probiert, da taut nur leider mein Gefrierfach ab und das Schmelzwasser läuft aus dem Kühlschrank raus. Da bist du mit deiner Kühlbox besser ´dran.
  • Dexter 4x4
    • Myk
    • 29. Juli 2019 um 20:21
    Zitat von Karsten61
    Hi Myk,
    kannst du für die Elektrotrottel auch noch erklären wie das funktioniert, ich hab den Gleichen hektischen Kühli.
    Gruss Karsten
    Hallo Karsten,
    eigentlich funktioniert das sehr simpel.
    Ich habe den Regler (Amazon Andoer 10A 12V) in die Zuleitung des Kühlschranks eingeschliffen. Er hat einen eigenen Fühler, den ich in den Kühlschrank geführt habe. Je nach Einstellung und Kühlschranktemperatur schaltet er den Strom ein oder aus. Wenn er den Strom einschaltet bekommt der Kühlschrank Saft.
    Die eigentliche originale Steuerung des Kühlschranks ist unverändert, dadurch dass ich diese auf minimale Temperatur eingestellt habe, schaltet sie immer auf Vollgas und regelt nicht selbst. Das heist genauer, bevor sie abschaltet, schaltet bereits der neue vorgelagerte Regler ab.
    Somit habe ich für 12,- EUR eine einfach Lösung.
    Verständlich beschrieben?
    Grüße Myk
  • Dexter 4x4
    • Myk
    • 28. Juli 2019 um 17:51
    Neue Kühlschranksteuerung
    In unserem Albanienurlaub hat mich der Kühlschrank nachts genervt.
    Die Steuerung des Kühlschranks taktet sehr oft, damit meine ich, dass der Kühlschrank schon eine paar Minuten nach dem er abgeschaltet hat, wieder den Kompressor startet. Das ist nicht nur wenig effizient, das brummen des Kühlschrank nervt auch, wenn es zyklisch immer wieder kommt. Deswegen habe ich eine zusätzliche Steuerung eingebaut, die einige Einstellmöglichkeiten hat:
      Temperatur genau einstellbar
      Einschaltverzögerung einstellbar
      Toleranztemperatur einstellbar
    Der Regler ist so eingestellt, dass er den Kühlschrank auf 8°C herunter kühlt. Er lässt dann zu, dass der Kühlschrank sich auf 13°C erwärmt, bevor er wieder den Kompressor startet um nun wieder auf 8°C abzukühlen. Dazwischen vergehen mehrere Stunden, wenn ich die Kühlschranktüre nicht öffne.
    Die Steuerung ist im Kleiderschrank direkt über dem Kühlschrank montiert.
      • 239,51 kB
      • 1.484 × 1.042
    • Myk
    • 11. Juli 2019 um 06:15
    Zitat von ST1100
    Das Boot müsste jetzt schon seit ner Stunde am Hafen stehen und für Donnerstag früh um neun ist der Autokran bestellt :mrgreen:
    Viel Glück dabei ....
  • Vorstellung unserer Planung
    • Myk
    • 15. Juni 2019 um 09:02
    Sorry, sehe gerade erst dass Ihr das Podest eh schon eingeplant habt.
    Kennst Du eigentlich die Kabine von tourfactory? Da könnt ihr sicher noch ein paar Ideen herbekommen.
    Und achtet darauf nicht zu hoch zu werden. Das verstärkt die Schaukelei bei Offroadfahrten ganz ungemein.
    Grüße Myk
    • Myk
    • 15. Juni 2019 um 08:58
    Hallo Judith,
    willkommen hier im Forum.
    Das mit der Größe der Küche ist vielleicht verschmerzbar, da ja der Esstisch gleich daneben auch als Schnippelfläche dienen kann. Dann müsstet Ihr halt die Essecke aus ein ca. 20 m hohes Podest stellen um Küche und Tisch auf die gleiche Höhe zu bekommen. Den dadurch entstehenden Teildoppelboden könnt Ihr bei der kleinen Kabine sicher gut nutzen.
    Ich würde bei einer neuen Planung auf das Waschbecken im Bad verzichten, das Spühlbecken ist nur knapp einen Meter entfernt und sollte bei zwei Personen ausreichend sein. Das würde bei euch enorme Erleichterungen bei der Wasser- und Abwasserinstallation bringen.
    Die Hohlräume der Sitzbänke werden ja gerne für schwere Ladung oder Tanks verwendet. Dass wäre bei eurer Planung schwierig, da dadurch viel Gewicht hinter die Hinterachse kommt. Kennt Ihr die Problematik gebrochener Rahmen von falsch beladenen Pickups?
    Viele Grüße,
    Myk
  • Ausbau in Paraguay
    • Myk
    • 12. Mai 2019 um 19:49
    Aus Sicherheitsgründen empfehle ich Dir nicht von den Herstellerangaben abzuweichen und die Kabel auf die Nennleistung der Verbraucher auszulegen. Zudem kann es ja sein dass Euer nächster Fön 1.200 W Leistung hat, da willst Du sicher nicht umverkabeln.
    Zur Berechnung aller Leitungsquerschnitte habe ich diesen Rechner verwendet:
    https://www.yachtbatterie.de/de/querschnittsberechnung.html
    Viele Grüße,
    Myk
    • Myk
    • 12. Mai 2019 um 19:01
    Hallo Evaristo,
    zunächst einmal muss du dir klar machen, dass alle Verbraucher die nicht über den Shunt laufen, nicht gemessen werden. Ich vermute, dass der WR dein größter Verbraucher ist. Inwieweit die Messung Sinn macht wenn ein maßgeblicher Verbraucher nicht gemessen wird ist fraglich. Deswegen würde ich den WR über den Shunt laufen lassen. Ob die 200 A dann ausreichen musst Du ausrechnen, in dem Du den Strom aller Verbraucher zusammenzählst. Ich vermute dass wird eng, denn die 1700 W werden wohl nicht die Spitzenleistung, sondern eher die Dauerleistung sein.
    Aber da ich ja keinen WR verwende fehlt mir die praktische Erfahrung.
    Grüße Myk
  • 2 Mitglieder und 367 Besucher
  • dsgsdgsdggd
