  2. Karsten61
Beiträge von Karsten61
  • Iveco 65c18 mit Leerkabine
    • Karsten61
    • 26. Juni 2019 um 08:06
    Hallo Jack,
    du hättest ja auch noch die Möglichkeit zwischen Rahmen und Tankkonsole ein "Hitzeschutzblech" einzuklemmen.
    Ich weiss ja nicht in wie weit du Erfahrungen hast mit der Wirbelstrombremse, aber etwas was du nienieniemalsnicht tun solltest wäre nach intensiver Nutzung sofort stehen zu bleiben.
    Wir hatten bei den grossen Modellen öfter das Problem, dass die Rotoren sich beim Abkühlen verzogen haben und das Fahrzeug zur Immobilie wurde...
    Ob das bei den kleinen Durchmessern auch ein Problem ist kann ich allerdings nicht sagen, würde es aber vermeiden wollen das herauszufinden.
    Die Bremse an sich ist aber sicher das Beste was du in der Gewichtsklasse haben kannst, will ich sicher nicht miesmachen.
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 25. Juni 2019 um 21:38
    Sieht super aus, Daumen hoch.
    Hast du bei Wynen mal nachgefragt wg der Temperatur die du von der Wirbelstrombremse bekommst?
    Der Rotor kann schon mal rotwarm werden...
    Gruss Karsten
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • Karsten61
    • 25. Juni 2019 um 09:29
    Sali Willy,
    könnte sein dass ich dich im Hinterkopf hatte :lol:
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 24. Juni 2019 um 19:40
    wir haben jetzt gerade vier Wochen die Air-Head Toilette "getestet", und ich muss sagen für uns super.
    Wird mit Kokosfasern betrieben die wohl die Kompostierung anregen sollen, funktioniert binnen vier Wochen nicht wirklich da ja die letzte "Ladung" deutlich jünger ist.
    AAAAber es riecht nix, ausser nach Erde.
    Wechsel ging jetzt auch völlig problemlos ohne kratzen ,spülen oder sonstwas.
    Urinbehälter fasst acht Liter, sicher zuwenig für Leute die einen Biertransporter mit Schlafmöglichkeit fahren, dafür ist der aber auch binnen 30sec gewechselt...
    Gruss Karsten
  • Frage zum Solarpaneel
    • Karsten61
    • 16. Juni 2019 um 18:07
    Mal wieder Danke
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 15. Juni 2019 um 16:37
    ...wäre 2x32 Zellen zu 48 :?:
    • Karsten61
    • 15. Juni 2019 um 10:40
    Noch eine andere Frage, kann ich via Reihenschaltung zwei nominal 12v paneele mit einem 24v paneel betreiben?
    Das eine derzeit funktionierende 12v geht im Betrieb schon bis 18,5 v...
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 14. Juni 2019 um 10:00
    Danke Steff
    • Karsten61
    • 8. Juni 2019 um 08:58
    Sali Urs,
    die Form der Dioden hatte ich bei Distrelec gefunden, heissen da schottkydioden oder ist das was anderes??
    Der Chinese hat geschrieben Umtausch ist kein Problem, ich soll sie ihm halt zum prüfen schicken.
    Ist ja aus Hersteller/Händlersicht auch noch verständlich, aber zerstörungsfrei bring ich die nicht mehr runter....
    Von daher ist das wohl ein neuer unter Lehrgeld zu verbuchender Posten und wenn ich wieder zuhause bin werd ich mich an den Dioden versuchen.
    An dieser Stelle erstmal besten Dank für die Hilfe in die Runde, wenn's euch mal in die Nähe von CH-4623 verschlägt, seid ihr herzlich eingeladen.
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 7. Juni 2019 um 08:16
    Die Unterseite der Dioden ist am Plusausgang, bei dem Einen funktionierenden Panel ist allerdings die ganze Anschlussbox andersherum montiert, aber ebenfalls die Diode mit der Rückseite zum Plus Ausgang...
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 6. Juni 2019 um 20:27
    Ihr seid echt schnell, danke.
    Urs optisch, die zwei Beinchen sind an einem Anschluss und die Lötfahne für den Anderen sind auf der entgegensetzen Seite des Kunstoffkörpers. Sieht also eher nach Grillfest aus, würde ja auch die Häufung der "defekten " Paneele erklären...
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 6. Juni 2019 um 19:12
    ...weil ich Geduld so gut kann, hab ich die Box vom aufgeblähten Modul mal aufgemacht.
    Zwischen Plus und Minus gibt es keinen Kurzschluss, auf der einen Seite sind die zwei Beine angelötet auf der anderen sind die Anschlüsse auf der Rückseite verlötet.
    Beschriftet ist das Gehäuse mit 20 SQ 045
    Foto kann ich leider nicht verkleinern.
    Interpretiere ich das mit 20v aus der Beschriftung richtig und ich hab sie einfach gegrillt???
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 6. Juni 2019 um 08:04
    Danke Steff,
    schau ich nach dem Urlaub
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 5. Juni 2019 um 08:06
    Danke Uns,
    wir sind jetzt in den Ferien ich schaue hinterher.
    Gruß Karsten
    • Karsten61
    • 2. Juni 2019 um 11:46
    ...war auch nur einmal kurz und dann nix mehr. gemessen hab ich die Einzelspannungen jeweils in der "Anschlussbox"
    • Karsten61
    • 2. Juni 2019 um 08:26
    Diese
    https://de.aliexpress.com/item/4PCS-100W….6963353arTx8E0
    sind es, natürlich find ich die hohe Ausfallrate auch sehr merkwürdig, zumal Ozy die wohl schon mehrfach erfolgreich verbaut hat.
    Zum Schadensbild ist es so das eben bei der einen eine einzelne Zelle heiss und gewölbt ist, und bei den zwei anderen die erste Reihe sehr warm wird in der Mitte mehr als aussen. Sagt mir als bekennender Elektrotrottel halt nix.
    Strom ist einmal geflossen da hast du Recht, konnte ich in der App verfolgen das einmal nach dem Anschliessen 48,..V da waren. Kurz und dann nix mehr.
    Ist eben insgesamt sehr ärgerlich weil sich erst die Lieferung verspätete, dann nicht funktionierte, wir heute Abend in die Ferien gehen und das abnehmen der vollflächig verklebten Paneele hinterher bestimmt ganz super geht...
    Wenn ich dann bedenke wie einfach ich das vorher hätte prüfen können, scheint es fast die gerechte Strafe dafür zu sein das ich es eben nicht getan habe.
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 1. Juni 2019 um 19:13
    Regler ist von Victron der MPPT 100/50.
    Aber für mich sind die Schuldigen ausgemacht.
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 1. Juni 2019 um 19:07
    Sali Urs,
    die waren flammneu, von dem Link den Ozy dem Hartwig geschickt hatte...
    Evtl einfach in die Sch... gegriffen, und bei 0,000v braucht es eigentlich auch keine Glaskugel.
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 31. Mai 2019 um 21:35
    Danke für die schnellen Antworten,
    der Regler wäre kein Problem, vertrüge bis 100 Volt wenn er sie denn bekäme...
    Ende vom Lied ist, drei von vier neuen chinesischen Paneelen weigern sich Strom zu produzieren, 0,0 Volt Ausgang...
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 31. Mai 2019 um 10:06
    ich weiss, am Tag nach Himmelfahrt ists schwierig, trotzdem der Versuch.
    Ich hab vier Paneele in Reihe montiert, und keinen Ertrag.
    Angeschlossen ists richtig, ca 1000mal überprüft.
    Ich hab eben gesehen, das eine Zelle sich aufbläht und extrem warm wird, kann es sein das mir eine defekte Zelle den ganzen Ertrag nimmt ???
    Gruss Karsten
  • 2 Mitglieder und 582 Besucher
