  2. Karsten61
Beiträge von Karsten61
  • Autarkie beim Rasieren
    • Karsten61
    • 26. März 2020 um 11:16
    Autarkie ist hier ja Dauerthema und Nachhaltigkeit hält auch immer mehr Einzug, deshalb mal ein Anstoss zum rasieren mit dem Rasiermesser, also ein "richtiges", nicht die, wo Rasierklingen eingeklemmt werden.
    Theoretisch reicht ein Messer, evtl ein Abziehriemen- oder Ledergürtel/ Stück vom Sicherheitsgurt und fertig, sofern irgendwelche Seife im Fahrzeug ist, wovon ich ausgehe.
    Theoretisch, weil natürlich die Zahl der Messer je nach ausgeprägtem Jäger/Sammlergen ebenso gegen unendlich gehen kann wie die der unterschiedlichen Riemen, Seifen,Pinseln u.s.w.
    Pro wäre also der geringe Materialaufwand, die Gründlichkeit nach etwas Übung sowie die Freude mehr oder weniger unverletzt nach der Rasur zu sein- wann habt ihr euch das letzte Mal nach dem Rasieren stolz auf die Schulter geklopft??
    Contra sicher der anfangs höhere Zeitaufwand, und nicht zu unterschätzen die Gefahr, sich als Jäger und Sammler in der Materie zu verlieren...
    Als Versuch kann ich es jedem nur ans Herz, bzw an den Bart legen.
    Gruss Karsten
  • EuroCargo Führerhaus überbauen
    • Karsten61
    • 10. März 2020 um 09:44
    Lieber Hirnschmalz investieren wie sich der Alkoven mit Kippbarkeit des Führerhauses realisieren lässt, wenn du mal wg einer einzelnen zu ersetzenden Schelle deinen kompletten Aufbau entfernen/lösen und anheben müsstest wirst du dankbar darum sein.
    Schau mal wie das bei noblen Pferdetransportern gelöst ist, ausser bei Campern gibt wohl niemand freiwillig den Zugriff über ein kippbares auf...
    Gruss Karsten
  • China Leerkabine
    • Karsten61
    • 6. März 2020 um 09:09
    Was die Sparte der Hersteller angeht vergleicht ihr Äpfel(europäische Leerkabinen) mit Birnen(chinesischer Kühlkoffer), zumindest die Lieferzeit kann ganz sicher auch ein europäischer Kühlkofferhersteller.
    Gruss Karsten
  • Neues Projekt am Horizont - GFK Kabine auf 3,5to Daily
    • Karsten61
    • 8. Februar 2020 um 09:24
    @Gode, 95 findest du niedlich???
    Ich behaupte mal frech das du am Ende eines Fahrtages mit Spitzen von 120 bis 130 KEINEN 95er Schnitt gefahren bist, dafür aber sicher einen Tank mehr verbraucht hast als wenn du KONSTANT 95 oder 100 gefahren wärst.
    Wenn du es nicht glaubst, wovon ich ausgehe, bleib doch einfach mal einen Tag hinter einem Reisebus, dann siehst du wie es geht :D
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 7. Februar 2020 um 09:52
    ...Luftfederung hat ihre Vorteile bei wechselnder Last, drückt also den (über)ladenen wieder auf ein unverdächtiges Niveau hoch.
    Beim relativ konstant beladenem Womo halte ich es für überflüssig.
    Wg des Spoilers, da gibt es deutlich schönere und grössere Möglichkeiten als den von dir verlinkten.
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 6. Februar 2020 um 09:01
    Hi Holger,
    der Spoiler lässt sich gut als Stauraum missbrauchen, ich hatte den Sprinter ebenfalls ohne Rückwand bestellt und mir dann nachträglich den Zugang vom Koffer her geschaffen.
    Hat sich super bewährt für leichte Sachen, und macht sich obendrein super als Astabweiser...
    Gruss Karsten
  • Leerkabine Hersteller, wo kaufen - Empfehlung von euch
    • Karsten61
    • 15. Januar 2020 um 09:28
    Ich bin Bei ThomasFF, wenn es nur die Kiste mit evtl Türen geht schau bei Herstellern von Frisch/Kühl oder Tiefkühlkoffern. Was Lieferzeit und Stabilität angeht sind die in der Regel deutlich vorn und allfällige Verstärkungen für Befestigungsmöglichkeiten werden auch mit angeboten.
    Ich war bei TBV Kühlfahrzeuge, einfach weil die in der Nähe waren und bin sehr zufrieden.
    Selbstbau ist natürlich für den der es kann/will die weniger kostenintensive Lösung, und bei irgendwelchen Reklamationen hat man sich selbst 24/7 als Ansprechpartner :roll:
    Gruss Karsten
  • Gewichtsoptimierte Solaranlage / Meine Idee zur Diskussion gestellt.
    • Karsten61
    • 17. Dezember 2019 um 09:00
    ...so ein Frühschoppen zieht sich schon mal hin.
    Gruss Karsten
  • Podest mit eingehängter Treppe
    • Karsten61
    • 15. Dezember 2019 um 09:20
    Hallo Udo,
    wenn du mit der Wahl der Tür noch offen bist, gäbe es noch die Alternative z.B. das obere viertel der Tür nach oben öffnen zu lassen und die unteren dreiviertel als Treppe nach unten. Wäre noch etwas mehr Einbruchsschutz und eine zusätzliche Möglichkeit zum lüften ohne ganz offene Tür. Kam mir leider erst zu spät in den Sinn als bei mir alles fertig war...
    Gruss Karsten
    Und je nach geplantem Einsatz hättest du auch weniger was aufsetzen oder sonstwie im Weg sein könnte.
  • Staukästen an welchen Rahmen
    • Karsten61
    • 1. Dezember 2019 um 10:27
    Hallo Chris,
    Aufbaulagerung ist in der Tat eine Glaubensfrage mit entsprechenden Vor- und Nachteilen, hingegen ist der Rahmenüberhang je negativer- für den Fahrbetrieb- desto länger er ist. Bevor du dich in akademischen Versuchen mit dem Geodreieck verlierst schau dir mal auf einer Grossbaustelle die dort eingesetzten Fahrzeuge und deren Überhang an, es hat seinen Grund dass die so Aussehen wie sie Aussehen...
    Trotzdem kann es für dein Nutzungsprofil ausreichen, es gab hier ja auch schon Fahrzeuge bei denen die Kippfunktion des Führerhauses beseitigt wurde.
    Letztendlich muss es für dich und deine geplante Nutzung passen, und es hat ja auch noch niemand behauptet das das abklopfen der EIGENEN Prioritäten einfach wäre :P
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 29. November 2019 um 09:57
    Hallo Chris,
    hast du -meine ich- richtig erkannt dass es grundsätzlich richtig oder Falsch nicht gibt.
    Aufpassen solltest du nur das mit dem gewählten Anbauort keine Einschränkungen verbunden sind was Wartung, Reparatur oder z.B. Freigängigkeit für Schneeketten angeht. Grundsätzlich musst Du für dich Entscheiden ob du den zusätzlichen Platz WIRKLICH brauchst, denn nur was nicht dran ist wird SICHER nicht kaputtgefahren...
    Gruss Karsten
  • Dexter 4x4
    • Karsten61
    • 7. Oktober 2019 um 08:37
    Danke Myk
  • Kosteneffizienteste Lösung für 5,5m Kabine zum Wohnen auch bei Minusgraden
    • Karsten61
    • 15. September 2019 um 09:24
    Ich denke mal, dass mit den Verstärkungen ist missverstanden. Es geht mMn sicher um mit eingeschäumte "Verstärkungen" in denen dann z.B. Schrauben halten ohne ausschliesslich die Deckschicht zu Belasten die dafür nicht vorgesehen ist...
    Gruss Karsten
  • Dexter 4x4
    • Karsten61
    • 31. Juli 2019 um 08:21
    Bei mir ist die Kaffeemaschine der grösste Verbraucher, wenn auch über WR, und die 400Ah LiFeYPo schwächelt eigentlich noch nicht :wink:
    Gruss Karsten
  • Dexter 4x4
    • Karsten61
    • 30. Juli 2019 um 09:26
    Hallo Myk,
    um das Rad nicht neu erfinden zu müssen, bist du mit dem Sensor durch die Dichtung gegangen oder hast du gebohrt?
    wiru
    2,5 Quadrat bei 1,5m Leitungslänge sollte doch kein Problem sein bei der geringen Leistung des Kühlschranks?
    Gruss Karsten
  • Dexter 4x4
    • Karsten61
    • 29. Juli 2019 um 23:04
    Danke Myk, werd ich ausprobieren.
    Gruss Karsten
  • Dexter 4x4
    • Karsten61
    • 29. Juli 2019 um 09:07
    Hi Myk,
    kannst du für die Elektrotrottel auch noch erklären wie das funktioniert, ich hab den Gleichen hektischen Kühli.
    Gruss Karsten
  • Frage zum Solarpaneel
    • Karsten61
    • 29. Juni 2019 um 05:56
    Diese
    https://de.aliexpress.com/item/328254089….6db84c4d5hV2Lp
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 28. Juni 2019 um 19:46
    Verfärbungen wie bei Brandstellen, nur wo sich einzelne Zellen überhitzt haben.
    Verklebt hatte ich mit doppelseitiger Klebefolie in Paneelbreite.
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 27. Juni 2019 um 13:01
    So, bin wieder daheim und konnte mich den Paneelen widmen.
    Sie hatten alle einen Kurzschluss.
    Zwei habe ich bereits heruntergekratzt, und zwischen den Kleberesten kann man gut sehen wie sich das GfK vom Dach durch die Temperatur verfärbt hat.
    Ich hatte übrigens noch Bedenken wegen der Festigkeit der Klebefolie, unnötigerweise wie ich jetzt beim Abkratzen feststelle....
    Danke nochmals in die Runde
    Gruss Karsten
  • 1 Mitglied und 949 Besucher
