  2. Sven_Adv
Beiträge von Sven_Adv
  • Wasserkonzept
    • Sven_Adv
    • 30. Mai 2016 um 11:26
    den Sinn des Rückschlagventil kann ich nicht erklären.
    Aber ich habe das Teil eingeplant, da es nicht sehr kostenintensiv war und es von Truma in der Installationsanleitung der Combi4e empfohlen wird.
    Würde es sich um ein Produkt von Truma handeln, hätte ich es vielleicht stärker hinterfragt. :wink:
    Ich habe eine Entnahme oben aus dem Tank geplant, da ich kein gutes Gefühl bei Einschnitten unten im Tank habe.
    Entleeren wird natürlich dann aufwändiger, sollte aber machbar sein.
    @ campo
    Deinen Beitrag verstehe ich nicht ganz, was meinst du mit:
    Boilerablassventil sitzt ein ruckschlagventil drin, zeigne es.
    und
    deine skitze kannst du vieleicht auch mit Leitung IHNEN Diameter kompletieren.
    Rohrdurchmesser 12mm?
    MfG
    Sven
  • Wasserkonzept
    • Sven_Adv
    • 29. Mai 2016 um 13:26
    danke euch für die Infos.
    Ich werde mich um eine gute Zugänglichkeit der Anlage zur Wartung... bemühen.
    Sprich, so viel Platz habe ich nicht um je 50cm vor und hinter der Pumpe zu verschlauchen. :oops:
    MfG
    Sven
  • Wasserkonzept
    • Sven_Adv
    • 29. Mai 2016 um 10:36
    bin gerade dabei mein Wasserkonzept umzusetzen und bin mir unsicher, ob dies so gut umsetzbar ist.
    Der plan ist vielleicht nicht so gut lesbar, daher hier ein paar Erklärungen dazu.
    Wassertank 170l, Verrohrung mit uniquick 12mm, als erstes nach dem Tank kommt ein Wasserfilter vor der Pumpe, dann ein Ablassventil und ein Ausdehnungsgefäß. Dann folgt ein Abzweig, einmal zum Wasserhahn/Toilette und zur Truma/Wasserhahn der Küche. Hier folgend dann ein weiterer Abzweig, einmal zum Wasserhahn der Küche und zur Truma 4e. Auf dem Weg zur Truma noch ein Rückschlagventil und das FrostControl. Von der Truma dann die Warmwasserversorgung zu den beiden Wasserhähnen.
    Ich hoffe das war jetzt in Verbindung mit der Skizze einigermaßen nachvollziehbar.
    Ist dies so umsetzbar oder sollte ich noch was ändern?
    MfG
    Sven
      • 102,6 kB
      • 640 × 360
  • 7 Mitglieder und 708 Besucher
  • schluetelm
  • FraBer
  • Ducatotobi
  • Kamelon
