  2. visual
Beiträge von visual
  • Stahlboot ohne Heizung mit Steinwolle iso gegen Hitze... Welche Heizung einbauen?
    • visual
    • 19. Oktober 2019 um 00:41
    nö.
    Salzwasser kann gerne unter 0Grad werden ohne das es gefriert.
    Das Kondenswasser im Rumpf gefriert aber schon bei 0 Grad (wenn nicht belüftet) damit kann es schön am Stahlrumpf gefrieren.
    (gilt natürlich nur wenn die Hinterlüftung ungeheizt und unbelüftet ist)
  • Autoradio: welches Adapterkabel?
    • visual
    • 19. Oktober 2019 um 00:31
    Zitat von Urs
    Ob bei einem neuen Radio auf der Schachtel gross 4x20W oder 4x50W prangt spielt eigentlich keine Rolle. Die Leistung als solche hat schon vor 30 Jahren keinerlei Aussagekraft über die Qualität gehabt und wird auch heute nichts anderes als Marketing-Geschwätz sein. Es würde mich nicht wundern wenn die verbauten Verstärker-Chips bei mehr oder wenige allen Herstellern aus dem gleichen Zulieferer-Regal kommen.
    Will man die Sound-Qualität wirklich verbessern ist man -nebst der bereits empfohlenen besseren Lautsprecher- schnell bei aktiven Verstärkern und Digitalen Signalprozessoren und was es da heutzutage noch gibt (bin da nicht mehr auf dem laufenden). Das zieht dann wiederum einen ganzen Rattenschwanz an zusätzlich nötige Massnahmen nach sich, und das kann man auch zum Exzess treiben (Verkabelung, Dämmmassnahmen, Stromversorgung usw). Unter dem Strich baut man sich eine tolle Anlage in eine akkustisch völlig ungeeignete Blechdose ein welche spätestens wenn man damit auch noch herumfährt 80% des Aufwandes wieder zunichte macht.
    so sieht es aus, die Chips sind die gleichen und liefern halt 4x15W.
    Qualität spielt heute tatsächlich kaum noch eine Rolle, der Klirrfaktor ist immer noch wie vor 10 Jahren. Damit sind (soweit nicht gesoundet) die Radios immer noch gleich.
    DIe waren auch damals nicht wirklich schlecht.
    DSPs sind und waren auch für ein gut klingendes System noch nie von nöten. Klar erlauben die nochmal ne ordentliche Steigerung aber ein Passives 2 Wege System (am besten über eine Endstufe) und Laufzeitkontrolle (kann fast jedes Markenradio) kann auch schon einiges.
    Der DSP erleichert einiges, klar allerdings brauch man auch wen der ihn einstellen und Einmessen kann.
    Ein passives System für 100€, an einem Brauchbaren Radio (50-100€) und ein bisschen Dämmung (50€) kann schon echt gut klingen und Spaß machen. Investiert man nochmal 50-100€ für eine Endstufe dann macht das ganze schon richtig Laune.
    Je nach Fahrzeug hast du da auch ohne große Maßnahmen selbst beim Fahren schon was wirklich feines.
    Jetzt können wir natürlich auch mal ausschweifend etwas übertreiben aber ich weiß nicht ob das Interesse hier dafür da ist. Sonst kann ich gerne mal was ausschwenken was aktive Systeme, Laufzeikontrolle, EQ, Gain, Dämmung, Einbau, Einmesse n, Pegel, Eigenfrequenz, Druckkammereffekt usw angeht.
    Also ich würde dann soweit es wen intressiert in meinem Thread mit dem LT (den ich leider länger nicht mit Bildern gefüttert habe) aufnehmen sobald es an die Audiotechnik geht.
    wenn man die Qualität verbessern will, gilt wie Früher bis heute, immer noch der WICHTIGSTE Punkt:
    Der Einbau und die Dämmung.
    Selbst bei einem OEM System ist der Unterschied wie Tag und Nacht.
    Hat hier Jemand schonmal Lautsprecher in einer Offenen Weinkiste gesehen?
    Nein?
    Also warum die Lautsprecher im Auto in einer Offenen(ungedämmten) Tür verbauen?
    Das kann Physikalisch einfach keinen geben.
    gruß
    Daniel
    • visual
    • 18. Oktober 2019 um 18:19
    Hab ich grade auch schon dran gedacht.
    Doof ist nur wenn es so kalt ist, dass es am Rumpf gefriert [emoji16]
    • visual
    • 17. Oktober 2019 um 18:54
    Nein da muss ich dir leider Wiedersprechen.
    Realistisch haben die neuen Radios 4x10 bis 15W. (Sinus)
    Mehr kommt da nicht raus.
    Bei den meisten oem Radios sind auch die selben Verstärker verbaut.
    (es gibt einige hochpreisige Ausnahmen wo dann 4x25w rauskommen)
    Sonst ist dein Vorhaben gut, wenn man dann noch die Tür dämmt und z. B. Das Eton POW verbaut (hat 3 Ohm dadurch spielt das am Radio schon ganz gut) hat man was feines.
    • visual
    • 17. Oktober 2019 um 17:06
    also in Kombination mit dem anscheinend schlecht laufenden/defektem Motor müsste das Boot schon echt günstig sein :mrgreen:
    • visual
    • 17. Oktober 2019 um 16:27
    ich sprach ja auch von Vernünftigen Herstellern und nicht Pumpkin, Xomax und wie die alle heißen.
    IMHO gibt es kein Vernünftiges 1 Din mit Ausfahrbarem Bildschirm oder 2 Din mit Navi und co deutlich unter 500€.
    Das sind dann meist die Geräte worüber sich im Hifi-Forum ausgekotzt wird weil keiner auf die Tipps mit den Markengeräten hören will, es komischerweise keine Bedienungsanleitung gibt die einem Hilft, der Support nicht vorhanden ist, das Gerät nach kürzere Zeit den Geist aufgibt oder einfach nur alles nicht so funktioniert wie es soll :mrgreen:
    Gibts da immer mindestens 1x in der Woche :mrgreen::mrgreen:
    • visual
    • 17. Oktober 2019 um 10:29
    naja nur durch den Austausch der LS wird es nicht zwangsläufig besser. Die meisten Nachrüstlautsprecher haben einen schlechteren Wirkungsgrad und werden dadurch am Radio sogar leiser.
    Dazu kommt noch, dass man dann eigentlich die Lautpsrecher vernünftig einbauen und dämmen müsste.
    Aber sonst stimme ich dir zu. Jedes 1Din sollte passen und Adapter für den Iso-Anschluss haben die eigentlich alle.
    Du solltest dann aber noch nach einer passenden Blende für dein Auto gucken.
    z.B. https://www.ebay.de/itm/Radioblend…u8AAOSwokJadHiT
    (war nur schnell gesucht, also keine Garantie dass es die passende ist)
    1Din mit ausfahrbarem Display von einem Brauchbaren Hersteller wird leider schon was schwierirger.
    Welches Budget ist denn für das Radio vorhanden?
    • visual
    • 16. Oktober 2019 um 11:52
    Oh sorry Iso-Anschlüsse meine ich.
    Bei jedem mir bekannten Radio ist dieser Stecker dabei.
    Adapter brauch man für die Lenkradfernbedienung und sowas.
    Google mal nach "Bilder verkleinern" da findest du dann Infos wie du es kleiner bekommst.
    Wenn du solche Stecker im Auto hast, ist das ganze plug and play
    https://www.pearl.de/a-PX1497-1520.…8DCAB70A1C27D94
    • visual
    • 16. Oktober 2019 um 09:30
    1.
    Ja sehr wahrscheinlich
    2. Wenn es DIN Anschlüsse sind dann einfach in das neue einstecken
    Wenn du mal ein Foto davon machst, kann ich da mehr zu sagen.
    3.
    Kein Problem
    Einbau ist easy:
    Altes raus, neues Rein [emoji16] also kein Hexenwerk.
    Ggf. Muss man noch 2 Kabel am Radio tauschen
    Wieviel willst du denn ausgeben?
  • Diverse Artikel Elektro + Wasser für Selbstbauer
    • visual
    • 30. September 2019 um 14:08
    aber selbst bei Franken, bekommt man den MPPT neu.
    Soll 160chf (also knappe 150€) kosten, und für 160€ bekommt man den schon neu.
  • Elektr. Heizlüfter im Womo. Überlegung und Lüfterbeurteilung
    • visual
    • 17. September 2019 um 22:37
    2 für den Lüfter und 2 für den PTC?
    Oder verstehe ich dich falsch?
  • Restaurierung VW-LT1 mit Reimo Ausbau
    • visual
    • 15. September 2019 um 11:05
    Zitat von pseudopolis
    Ahhhh, ein LT. My first wohnmobil, bis der rost uns getrennt hat.
    [emoji23] Das Problem kenne ich zu genüge.
    Aber langsam geht's vorwärts.
    • visual
    • 14. September 2019 um 15:52
    Langsam wieder mehr Blech als rost [emoji16]
  • Webseite – ja oder nein?
    • visual
    • 29. August 2019 um 08:53
    Ich fände Südamerika schon interessant [emoji4]
    • visual
    • 20. August 2019 um 13:40
    ich hab mal geschaut, meine Indukivfeld macht bei quickcharge 9V und 1.1A
    ich denke bei knappen 10W sollte wohl auch navigieren möglich sein.
    wie dick der Abstand sein kann müsste ich aber noch messen wenn Interesse besteht.
    • visual
    • 19. August 2019 um 09:38
    oder die Variante mit Adapter im Handy und das Kabel wird dann magnetisch an den Adapter gesteckt.
    das wäre wohl meine Wahl wenn es nicht induktiv klappt.
    sowas meine ich:
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190819/5413f…08249a4e455.jpg
    Für Bilder welche ins Forum hochgeladen wurden:
    Edit durch womoboxMOD: Copyright von Bildern:
    Bitte beachten: Bilder, dazu gehören auch Screenshots, darf man nur einfügen wenn man selbst das Copyright des Bildes hat! Ansonsten darf das Bild nur über den 'url'-befehl referenziert werden, z.B.
    Code
    [url=http://www.womobox.de/phpBB2/styles/prosilver/imageset/womobox_logo_2013.png]Forumslogo[/url]
    Danke!
    Keine fremden Bilder/Screenshots einfügen, Copyright beachten! Bild wurde durch Link ersetzt.
    • visual
    • 18. August 2019 um 22:07
    kommt auf das Handy an - Samsung hat da ebenfalls ein Quick-Charge mit höhere Spannung.
    funktioniert echt gut,nutze es aber bis jetzt nur Zuhause und ohne Hülle.
    ich kann es aber gerne mal mit Papier austesten wie hoch der Abstand bei mir sein darf.
    • visual
    • 10. August 2019 um 20:37
    frag sonst mal beim "Rally Ralf" nach.
    https://re-suspension.de/
    die sind ziemlich gut in Ihrem Bereich und können dir bestimmt weiterhelfen ;)
  • Stromkosten mit Infrarotheizung-/strahler zu teuer?
    • visual
    • 25. Juli 2019 um 13:16
    ja genau so habe ich das auch vor. einfach direkt unter den PVC legen, damit es im winter keine kalten Füße gibt :)
    • visual
    • 25. Juli 2019 um 12:12
    ah intressant.
    Ich dachte an sowas:
    https://infrarot-fussboden.de/HighEnd-120Wat…-konfektioniert
  • 167 Besucher
