  2. visual
Beiträge von visual
  • Frage zu Akku
    • visual
    • 29. November 2019 um 00:04
    @Gode_RE
    Auch dein 300W Wasserkocher brauch bei 1l um von 20 auf 100 Grad zu kommen mindestens 19 Min. (bei einem Wirkungsgrad von 100%)
    Wenn es weniger ist, dann ist das Wasser entweder keine 100 Grad oder du hast mehr Leistung.
    Da Lässt sich die Physik leider nicht umgehen.
    Denise90
    Bedenke auch das bei dir der Kocher dann fast 30Min brauch für 1l Wasser und deine Batterie bei 300wh auch danach schon um ein Drittel entladen ist.
    Sprich nach 2 mal ist (wenn du sie nicht tiefentladen willst) vorbei.
    Ich würde an deiner Stelle da eher nach 600wh gucken, dann hast du auch für die andere Nutzung noch reserve.
  • einbauhilfe
    • visual
    • 24. November 2019 um 23:38
    Das sollte eigentlich jede Werkstatt machen können.
    Wo liegt den dass Problem?
  • Frage zu Akku
    • visual
    • 24. November 2019 um 23:37
    Hallo Denise,
    habe jetzt nicht ganz verstanden warum Du einen mobilen Akku brauchst??
    Mit so zweckentfremdeten Akkus kommt bei mir immer ein flaues Gefühl im Bauch auf.
    Mach es gleich richtig, dann kommt es im ersten Moment vielleicht etwas teurer aber dafür kannst Du sicher sein das Du nicht die ganze Kohle in den Sand setzt
    wenn es nicht ganz so ist wie gedacht.
    Man bekommt, wenn man etwas recherchiert, recht günstige Akku welche dann noch einen größeren Nutzen haben als ein verbastelter Fahrradakku.
    Jap sehe ich auch so.
    Man kann solche Akkus nutzen wenn man weiß was man tut - dann muss man aber nicht fragen.
    Da sind sonst viele Fragezeichen dabei, zellbalancing?
    Ladetechnik?
    Usw.
    Interessant wäre tatsächlich:
    Welche Spannung brauchst du?
    250w bei 12V sind andere voraussetzungen als bei 230v AC.
    Wie lange brauchst du die 250W?
    Das ist schon ne Hausnummer - bei 12V über 20A.
    Das machen die normalen 12V Dosen schon nicht mehr mit.
  • Frage zu Akku
    • visual
    • 24. November 2019 um 17:23
    Dann frag mal ;)
    Kannst ja auch einfach den Artikelnamen posten und keinen Link
  • Containerrahmen Eigenbau
    • visual
    • 15. November 2019 um 11:42
    wie wäre es denn, wenn man z.b. 3mm GFK Deckschicht nimmt, 1,5 oder 2mm An den Kanten Abfräst und die Winkel Auflaminiert bzw bündig einklebt?
    danach Beispachteln und Lackieren.
    Dann hast du alles aus "einem Guß".
  • VW Lt 28 isolierung und verkleidung?!
    • visual
    • 14. November 2019 um 21:09
    Ich glaube das hängt auch stark mit der eigenen leidensfähigkeit zusammen [emoji16]
    • visual
    • 14. November 2019 um 19:22
    Oder man hat einen an der klatsche und ein faible für alte Autos [emoji23]
    • visual
    • 14. November 2019 um 13:04
    Ich würde, grade im LT, niemals die Isolation fest an die Wand kleben und daran dann die Inneneinrichtung befestigen.
    Bedenkt der LT ist ein Oldtimer und Rostschutz gab es damals bei VW nicht.
    Das heißt, wenn der TE das Fahrzeug mehrere Jahre Fährt, gibt es immer mal wieder Rost und was zu schweißen (Radläufe, Schweller usw) dafür muss man von innen das Blech aber freihaben, sonst brennt die Isolierung weg.
    Oder das Fahrzeug.
    also wird man immer mal wieder an das Nackte Blech kommen müssen und da dann festverklebte Platten abmachen ist der Horror.
    Ich würde auch, sobald du alles raushast, mir eine Becherpistole mit Hohlraumsonde kaufen und direkt mal alle Hohlräume und alles jede Falz und Ecke mit Leinölfirnis oder ähnlichem Vollsauen.
    So gut kommst du nie wieder ran.
    VWBusman ohja, der Kaufpreis inkl. der Teile (ohne meine Arbeit) wird schnell sehr hoch :mrgreen: bald bin ich quasi in dem Bereich wo ich mir auch ein deutlich neueres WoMo hätte kaufen können :mrgreen:
    • visual
    • 11. November 2019 um 23:42
    Mach im Fußraum vorne auch die Dämmatten raus.
    Darunter warten auch schonmal Überraschungen...
    Später dann neu mit Alubutyl dämmen [emoji4]
    A-Säule und Fensterrahmen auch genau kontrollieren, ist auch eine Schwachstelle [emoji16]
    Ich drück dir die Daumen das deiner besser da steht [emoji28]
    • visual
    • 11. November 2019 um 18:56
    Das ist fast der aktuelle Stand, bei mir war der Ausbau aber schon drin und entsprechend arbeite ich auf das H Kennzeichen.
    Bevor ich an den Boden ging sah es so:
    Der Holzton und das Grau an der Klappe wird das neue Design.
    • visual
    • 11. November 2019 um 18:18
    Zitat von kuona
    Oh bitte nicht :shock:
    deiner?
    Jap und das war nur eine der Überraschungen, die man vorher nicht sehen konnte. [emoji16]
    • visual
    • 11. November 2019 um 16:47
    Hohl erstmal alles raus und suche nach Rost.
    So ein LT ist immer(!) für Überraschungen gut [emoji16]
    • visual
    • 11. November 2019 um 16:00
    Wenn es noch kein WoMo war, wird das mit H-womo keiner mehr. Oder nur noch sehr sehr schwierig.
  • Re: Kaufen Sie registrierten Führerschein
    • visual
    • 23. Oktober 2019 um 19:07
    Dank Ipv6 ist das nicht mehr zwangsläufig so
  • Passform Fußmatte
    • visual
    • 22. Oktober 2019 um 22:46
    Was kostet sowas denn als einzelanfertigung?
    Gerne auch per PN
    • visual
    • 20. Oktober 2019 um 21:42
    Zitat von Gode_RE
    Bezugsquelle gleich abgespeichert!!!
    Machen für den Preis auf jedenfall einen guten Eindruck.
    • visual
    • 20. Oktober 2019 um 19:12
    10mm in Edelstahl gibt's hier:
    https://www.pumpen-peters.de/categories/Sch…lauchverbinder/
    Die habe ich hier, sehen gut aus, verbaut sind sie aber noch nicht.
  • Restaurierung VW-LT1 mit Reimo Ausbau
    • visual
    • 19. Oktober 2019 um 23:52
    Die meisten Bilder sind auf der Kamera aber ein paar gibt es schonmal.
    Viel lack ist schon ab, parallel ging es an den Innenraum.
    Heute habe ich endlich das 230V IT-Netz fertig gemacht.
    Einiges auch schon foliert.
    Aber seht selbst:
  • Autoradio: welches Adapterkabel?
    • visual
    • 19. Oktober 2019 um 23:46
    Alles klar, sobald ich am lt soweit bin mache ich dafür einen eigenen Thread auf.
    Dann Kann ich das direkt mit Bildern, Messungen usw unterfütern.
    Dann ist das anschaulicher.
    • visual
    • 19. Oktober 2019 um 20:07
    Wenn du die Schläuche rauswirfst nehm direkt Edelstahlverbinder.
    Das Plastikgelump taugt auf Dauer nix.
    Ich erkenne es nicht richtig, sind das rundziehende Schellen?
    Daniel
  • 154 Besucher
