  2. visual
Beiträge von visual
  • Umzug Forensoftware abgeschlossen
    • visual
    • 8. Oktober 2020 um 20:43
    Fein fein, gute Arbeit!
    Kurze Frage: wird auch tapatalk wieder integriert? :/
  • Umbau auf Lifepo
    • visual
    • 30. August 2020 um 14:19
    Spielt das überhaupt eine Rolle?
    Das sollte doch auch im Verbund bei der ersten Ladung das BMS erledigen?
  • Kohlenmonoxidmelder schlägt beim Laden der Aufbaubatterie an
    • visual
    • 18. August 2020 um 21:52
    Ist das denn ein reiner Co melder?
    Oder meldet der noch andere Gase?
  • Zweitbatterie bei VW T6 / T6.1 nachrüsten & einbauen
    • visual
    • 15. August 2020 um 14:00
    Die Erklärung mit den zwei halbvollen ist jetzt nicht unbedingt schlüssig, Acer die Probleme bestehen bei allen neuen Fahrzeugen.
    Du brauchst ein B2Blader, Ladebooster o.ä.
    Zündsignal bekommst du u.a. als Verbraucher von der 12V Steckdosen.
    Naja doch schon.
    Die Lima sorgt dafür das z. B. Eine 80ah Batterie voll ist (bzw in dem eingestellten Bereich pendelt)
    Hab ich jetzt 160ah, misst die Lima immer noch den Strom und hört nach der Verbrauchten Menge auf zu laden.
    Das können dann aber halt nur die 80ah sein. (außer man kann umkodieren)
    • visual
    • 15. August 2020 um 10:58
    Jap, in dem Falle hilft ein Ladebooster
  • China Airtronik aus ebay
    • visual
    • 15. August 2020 um 09:55
    Ich habe bis jetzt in Diversen Foren fast nur gutes von den Dingern gehört.
    Bei den Busfreaks haben die schon recht viele und Heizen damit z. B. Die Werkstatt als Dauertest.
    Ich meine vereinzelnd gab es ein paar wehwehchen aber nix was sixh nicht relativ einfach machen lässt.
    Von Gefährlichen defekten habe ich bis jetzt noch nirgends was gehört.
    • visual
    • 14. August 2020 um 20:41
    Zitat von pseudopolis
    wohl eher nein, china ist noch immer ein kommunistischer staat. Aber immerhin geht ein teil in die taschen der herrn bezos und omidyar.
    [emoji39] Man kann sie aber auch über Alibaba oder aliexpress beziehen [emoji16]
    • visual
    • 14. August 2020 um 15:46
    Zitat von Anton
    Nee nee, bei der 125€ Heizung und er 5KW handelt es sich um verschiedene Aussagen von 2 verschiedenen Foren-Teilnehmern.
    Mag sein, trotzdem geht es da um das Gleiche Produkt
    https://amzn.to/3y1Zqsw
    • visual
    • 14. August 2020 um 10:13
    diese 125€ Heizung mit 5KW ist tatsächlich mehr oder weniger die einzige die Angeboten wird.
    Zwar mal mit unterschiedlichen Gehäusefarben oder von unterschiedlichen Anbietern aber letztendlich ist es doch immer das selbe :mrgreen:
  • Absichern von 230V Wohnmobil Setup nach Wechselrichter mit FI Schalter etc.
    • visual
    • 27. Juli 2020 um 21:01
    Auch wenn es jetzt etwas ot wird,
    Ausdehnung hast du im WoMo ja nicht. Und regelmäßig prüfen sollte man auch ein FI im TN Netz.
    Aber du hast schon recht-ein IT Netz braucht halt mehr Background und Erfahrung in der Elektrotechnik.
    Ich würde es trotzdem nicht missen wollen [emoji16]
    Bei den anderen Ausführungen stimme ich dir aber soweit zu, da habe ich dich nur nicht recht verstanden.
    So komplexe Themen sind aber nur über Schrift auch manchmal schwer [emoji28]
    • visual
    • 27. Juli 2020 um 15:06
    Zitat von STW
    Es wird allpolig geschaltet, das tun alle RCD. Der Überstromschutz- und Kurzschluuśsschutz ist aber nur einpolig ausgeführt, das ist für Campingfahrzeuge nicht zulässig.
    Notwendig ist der Haupt-RCBO ohnehin nicht.
    Verstehe ich dich jetzt falsch?
    Bei dem Victron WR oben, kann und darf man hinter den AC Ausgang ein FI setzen der die ganze Installation abdeckt.
    Der WR hat eine interne "Nullung" und so funktioniert der auch richtig.
    Ebenso ist imho der 25A RCD schon die passende Wahl (der muss aber halt allpolig sein)
    Der WR hat ja 5KW also knappe 22A.
    Danach muss halt mit 16A Automaten noch das Kabel abgesichert werden.
    Oder habe ich dich falsch verstanden?
    Zum OT:
    Ich schalte bei mir hinter dem WR mit nem Iso-Wächter schon beim ersten Fehler ab, sprich ich Kappe schon die Leitung bevor es überhaupt zu nem Fehlerstrom kommen kann.
    • visual
    • 27. Juli 2020 um 00:58
    Hmm dann muss ich die Tage nochmal nachlesen.
    Wobei zumindest technisch gegen nen überwachtes IT-Netz nix spricht, und ich es für den Betrieb mit WR oder Aggi als immer noch als Sicherste Netzform halte
    €: von nem TT Netz spricht hier ja auch keiner [emoji39]
    • visual
    • 26. Juli 2020 um 21:57
    Zitat von STW
    Nein, das ist nicht richtig.
    Eine RCD ist in Wohnwagen IMMER direkt an der Einspeisung vorgeschrieben, nicht nur für Steckdosenstromkreise.
    Das TN-S System ist als einzige Netzform erlaubt.
    Eine allgemeinverbindliche Vorschrift, nur einen Verbraucher an einem Stromerzeuger mit oder ohne Schutztrennung (dieser Begriff ist eigentlich veraltet) gibt es nicht.
    Ein IT System mit ungeerdetem Schutzleitersystem ist unter Berücksichtigung der zulässigen Leitungslängen normativ ausdrücklich erlaubt, das wäre dann die gewählte Netzform.
    Einfach mal die aktuellen Vorschriften lesen.
    Die Multiplus von Victron liefern je nach Einstellung ein IT System oder ein TN-S System.
    Naja wenn ich das richtig im Kopf habe, wäre ein IT-Netz mit Überwachung auch zulässig.
    Mir ist nicht bekannt das in der VDE steht, das im WoMo ein TN vorgeschrieben ist.
  • Bis 3,5 To vs größer als 3,5 To
    • visual
    • 20. Juli 2020 um 21:53
    Zitat von Surfy
    Wie kann den so eine Messung vorgenommen werden? Selbst mit Waage im Boden, müsste man die jeweilige Achslast auch noch dem Fahrzeug zuordnen?
    Surfy
    Das ist ja über den Achsabstand oder optisch auch nicht wirklich ein Problem.
    Oder beides, über den Achsabstand kann man festmachen ob es ein oder mehrere Fahrzeuge sind (theoretisch könnte man sogar noch die Geschwindigkeit mit erfassen) und wenn zu schwer gibt's nen Foto oder die Info an den nächsten Streifenwagen
    • visual
    • 19. Juli 2020 um 00:11
    Zitat von urologe
    Für Körperschalldämmung Alubutyl (angeblich möglichst dickes Alu (??) ,
    für Luftschalldämmung eher Materialien , die auch Wärme dämmen , zB Armaflex .
    So weit so bekannt .
    LG Ralf
    genau so, allerdings ist für den "Körperschall" eher eine Dicke Butylschicht gut. je schwerer je besser ;)
    das Dicke Alu kommt aus dem Car-Hifi - da geht es darum, dass man große öffnungen möglichst Steif verschließen muss um ein vernünftiges Raum für den Lautsprcher zu schaffen.
    ist für deinen Fall aber nicht nötig.
    darüber dann Armaflex für den Rest.
    die "Eierschalen" sind für dich nicht nötig. Da geht es vor allem auch um Reflektionen - die Spielen aber im Fahrzeugbereich keine Rolle. (grob gesagt)
  • mobile Klimaanlage (Split) für Wohnwagen
    • visual
    • 18. Juli 2020 um 23:10
    Zitat von Surfy
    Das hat mir jedenfalls Tränen in die Augen getrieben :mrgreen:
    Surfy
    nicht nur dir :D:D:D
    Daniel
    • visual
    • 15. Juli 2020 um 21:46
    Zitat von Surfy
    Leider kann mein als "Büro" missbrauchtes Zimmer wohl nicht als Vergleich dienen, zu einem Wohnmobil in der Sonne.
    Die Isolierung wird da zum Ergebnis vermutlich einiges beitragen, ob das gut klappt oder nicht.
    Laut den User-Statements hält es ein Zimmer mit 16m2 ausreichend kühl und muss nicht mit mal mit vmax laufen. Wie viel Kühler das wird, ist so einem Statement nicht zu entnehmen, vielleicht reichten dem User 2-3 Grad kühler :D Zumindest dazu kann ich dann ein Feedback geben. Immerhin ist das Zimmer unter einem Flachdach - und wird im Sommer unerträglich warm... Kann dann schauen wie viel Grad weniger ich gegenüber einem der anderen Zimmer zur gleichen Sonnenseite erzielen kann.
    visual: Was meinst Du mit EEP?
    EEP steht für: Europäisches Erhaltungszuchtprogramm, ein Projekt zur Erhaltung vom Aussterben bedrohter Tierarten. Zumindest sagt das Wikipedia :oops:
    Surfy
    [emoji28] Na das meinte ich jetzt nicht, aber auch nicht schlecht
    Ich meinte eigentlich EER, Energy Efficiency Ratio, aber anscheinend wollte mein Handy lieber was anderes schreiben [emoji2369]
    • visual
    • 15. Juli 2020 um 19:17
    Naja bei 450Watt Max Leistung (bzw nach Artikel 300) und dann nur 700W Kühlleistung ist aber ne ziemlich geringe EEP...
  • Fuso 3,5T mit Iso-Koffer als Fernreisemobil
    • visual
    • 11. Juli 2020 um 09:54
    Dann den Beifahrer auch noch abziehen.
    Und für den WoMo-Eintrag musst du auch noch Zuladung frei haben:
    Pro Meter Aufbaulänge 10kg und pro Passagier 10kg Gepäck.
  • Frage Tabletnavigation
    • visual
    • 2. Juli 2020 um 21:26
    Zitat von Hartwig
    Es ist nun ein Galaxy Tab A 10.1 Wi-Fi (2019) und als Router dieser geworden:
    https://www.amazon.de/dp/B00P7GSCFW/ref=pe_3044161_185740101_TE_item?tag=oditech-21 [Anzeige]
    Ich danke euch.
    Beim Router hätte ich wohl auf ein Teltonika RUT955 gesetzt, einfach weil er auch die Möglichkeit hat als WLAN repeater zu agieren.
    Und mit unterschiedlichen externen Antennen (für WLAN, LTE) zu arbeiten.
    Sonst sicher eine gute Wahl deine Komponenten.
  • 4 Mitglieder und 812 Besucher
  • Fordi
