  2. visual
Beiträge von visual
  • Leerkabine mit Sitz eingebaut, Spezialfahrzeugbau
    • visual
    • 15. März 2017 um 15:46
    Ich glaub syt ging es darum:
    vorne Doppelkabine mit 5 Sitzplätzen zum Fahren.
    und im Stand kann man ja nach hinten ins Büro gehen.
  • Wann ist eine 100Km/h Zulassung bei Anhänger möglich
    • visual
    • 22. Februar 2017 um 09:36
    Mrmomba,
    Alles gut - hab es beim besten Willen nicht als Unhöflich erachtet.
    2 Sachen noch bezüglich des Postes:
    Ich wollte mit dem Führerschein nur beilegen, dass es unter Umständen(also für manche Kombinationen) nicht zwingend gilt mit der Beladung (also ZGM).
    Und 2. Klar meine gesamt Beladung war natürlich als gesamtmasse gemeint
    • visual
    • 21. Februar 2017 um 12:33
    Was für ein BLÖDSINN schreibst du da huebi?!?!
    Du verwürfelst da was!
    PKW darf max 3,5T zGG
    Reifenmüssen 120 kmh Freigabe haben
    100 km/h-Plakette am Heck des Anhängers
    NUR gebremmste Anhänger müssen Stoßdämpfer haben
    Verhältnisse müssen Stimme:
    0,3 Ungebremst
    1,1 Gebremmst
    1,2 Gebremmst & Antischlingerkupplung
    Heißt: dein PKW hat Leer 1,5T kommst du die Werte die theoretisch erlaubt sind!
    1,5T * 0,3 = 0,45T Gesamtmasse (theoretisch müsste man für 100kmh ablasten)
    1,5T * 1,1 = 1,65T wenn dein PKW aber nur 1,4T ziehen darf ist es hinfällig
    1,5t * 1,2 = 1,80T wenn dein PKW aber nur 1,4T ziehen darf ist es hinfällig
    Edit:
    Um 750KG mit 100kmh fahren zu dürfen, muss dein PKW ein Leergewicht von 2500KG haben
    bei 2,5T LeerGW darf dein Anhänger THEORETISCH 3,75T wiegen und du darfst 100kmh fahren - Praktisch wirst du diese Konstellation wohl nicht finden.
    Nicht ganz, wenn du den BE Führerschein hast (oder alte Klasse 3) darfst du die Hänger trotzdem Fahren, jedoch nur bis 1,4 T gesammt Beladen.
  • Bauteile für Ausbau
    • visual
    • 31. Januar 2017 um 22:23
    Hochstrom 12V würde ich Schweißkabel empfehlen (Geheimtipp beim Car-Hifi) ist günstiger, wesentlich flexibler und eigentlich immer (da muss man bei Carhifi aufpssen) reines (OFC) Kupfer.
    Oft werden leider da CCA Kabel verkauft, also mit Alu drin - die Gammeln gerne und brauchen größere Querschnitte als OFC
  • Ad Blue Emulatoren
    • visual
    • 23. Januar 2017 um 11:10
    wurde im blauen Forum auch schon diskutiert.
    Das Problem im Ausland ist jedoch nicht das Ad-Blue, sondern der ganze Strang. Der DPF wird trotzdem verstopfen, schlechter Diesel (mit hohem Schwefelgehalt) verursacht immer noch Probleme mit den Motoren usw...
    Daniel
  • Gewicht Leerkabine
    • visual
    • 22. Januar 2017 um 21:57
    Interessant wäre noch die Zuladung von deinem Auto...
  • Trocken-Trenn-Toilette
    • visual
    • 15. Januar 2017 um 22:30
    Ich frag mich ja immer noch:
    Was ist denn wenn es beim großen Geschäft (weil z.B. Luft mitten drin ist) in alle Richtungen spritzt?
    Dann hat man doch alles voll mit spritzern?
    • visual
    • 31. Dezember 2016 um 00:10
    Also für das Kabel:
    Das ist eine "Schott " Verschraubung- also wird da nur das Kabel durch geführt in einer Gummi-buchse.
    Das Kabel bleibt also fast bewegungslos wenn man außen dreht
    • visual
    • 26. Dezember 2016 um 10:04
    Ich würde einfach beides Nehmen, co2 für den Innenraum und wenn es mal am/Im Motor passiert
    Und Schaum für alles was windig ist.
    Dazu noch ne löschdecke für den Herd und alles ist perfekt.
    • visual
    • 26. Dezember 2016 um 01:45
    Zumindest ist die Reinigung sehr aufwändig...
    Für Fahrzeuge würde ich wohl nur noch co2 nutzen...
  • Varta Deep Cycle Batterien zum Schnäppchenpreis
    • visual
    • 20. Dezember 2016 um 16:03
    und schon korrigiert, jetzt 122€
  • Schalldämmung Stromgenerator Honda eu 20i
    • visual
    • 19. Dezember 2016 um 10:12
    Hab ich mich Grade auch gefragt, werde ich wohl mal angehen...
    Allerdings nur mit so nem Billig-Aggi.
    Ich werde berichten :)
  • Akku Problem- gegen Lifeypo4 tauschen oder lassen?
    • visual
    • 19. Dezember 2016 um 10:08
    Bedenke aber, dass du quasi nur 130 Ah LIPO brauchst um 260 AGM-Batterien zu ersetzen
  • Winterdiesel
    • visual
    • 14. Dezember 2016 um 22:41
    Also wir brauchen einen Diesotto Motor!
    • visual
    • 14. Dezember 2016 um 22:16
    Sagen wir mit Verlusten 35A....
    Welche Batterie ist denn dann nach 15min leer?
  • DAB+ - für Norwegen ein Muss?
    • visual
    • 10. Dezember 2016 um 15:36
    Google Maps, so ziemlich das beste Navi IMHO was es gibt...
    Naja ich halt von den chinakrachern nix - das gleiche kann nen Tablet in der 100 Euro klasse auch, wenn nicht sogar besser...
    • visual
    • 3. Dezember 2016 um 14:38
    Kauf doch einfach im Baumarkt ne XPS Platte in gewünschter Dicke und Klebs fest...
    Ist quasi das gleiche zeug wie in deiner Wand ;)
  • Kabine aus Item-Profilen
    • visual
    • 24. November 2016 um 22:33
    Sind die so abgesetzt auch vernünftig belastbar?
    Ist ja kaum Klebefläche und die Kraft zieht die Naht auseinander...
    • visual
    • 24. November 2016 um 11:40
    ja genau an sowas dachte ich auch :mrgreen:
    da würde mir auch noch ein Vorteil gegenüber der reinen Sandwich Bauweise einfallen:
    Ich kann nach Unten weg isolierte, nach Innen offene Staukästen (Wasser / Technik) verbauen.
    Könnte grade Für das Abwasser IMHO recht interessant sein.
    Mit geheizt, da in der Kabine (frostsicherheit ohne weiteres Zutun)
    Sehr Tiefliegend (wird sonst in der Kabine schwer so tief zu verbauen.)
    Keine Pumpe von der Dusche Notwendig (könnte sonst, wenn der Tank höher als die Duschwanne liegt problematisch werden)
    Sowas wird, fürchte ich mit geklebten Sandwich wohl nicht halten.
    Sowas hier meine ich:
    Bodenplatte : ---------
    |______|
    • visual
    • 23. November 2016 um 14:23
    hmm Truck-Trial mit einer Wohnkabine wäre doch mal was :mrgreen:
    letztendlich war es einfach nur ein Hirn-Gespenst was ich mal in den Raum werfen wollte.
  • 1 Mitglied und 316 Besucher
  • Slenteng
