  2. visual
Beiträge von visual
  • Zu dumm zum Schrauben. Hättet ihr es gewusst?
    • visual
    • 26. Juli 2017 um 09:56
    Hoi Restler
    Wie genau funktionieren denn diese selbstsichernden Edelstahlmuttern?
    Haben die einen Kunststoffring oder kann es sein dass sie beim Herausdrehen ihr Gewinde verbiegen und dadurch nicht mehr gelöst werden können?
    Ich hab immer solche mit Kunststoffringen und noch nie hatte ich solche Probleme...
    Dito, und ich verbaue sei es Privat oder in der Arbeit eigentlich (fast) Nur V2A Schrauben.
    Und eigentlich immer mit den Muttern mit Kunststoffring
  • Fahrzeugschein: Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination
    • visual
    • 14. Juli 2017 um 13:07
    bei dem Führerschein geht es um die Zulässigen gesamt Gewichte. Also darfst du deine Kombi so nicht fahren. (außer du lässt das Auto oder den Hänger um 50KG Ablasten)
    Bei der Führerscheinreglung geht es halt um die ZGGs und beim Fahren selber um die tatsächlichen Gewichte.
    Sonst wäre wie ich oben gesagt habe, ja der Hänger immer umzulasten wenn das Auto beladen wird.
    Meiner Meinung nach ist es so
    "Technisch Z.G" kannst du beeinflussen über die Beladung und ist einfach durch den Hersteller bedingt. dadurch bist du in der Pflicht dafür sorge zutragen
    "Zgg" ist das Zulässige, was dir die Führerscheinstelle (bzw die FeV) erlaubt. Und um es da bei Kontrollen zu vereinfachen nimmt man einfach das was auf dem Papier steht.
    Meine Quelle war damals der TÜV, hatte da mit unterschiedlichen Leuten telefonisch das ganze durchgekaspert.
    Man muss hier wie du geschrieben hast einfach genau 2 Seiten sehen:
    Führerschein:
    ZGG zusammen (der Wert jeweils voll Beladen) nicht über 3500kg. (außer bei 3,5T Auto und 750kG Anhänger das darf man machen)
    Daran musst du dich halten sonst bist du ohne Führerschein unterwegs.
    Fahrzeugschein:
    Hier bist du, wenn du mehr als die eingetragene Zug-Masse fährst, selber Schuld. Dadurch erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges.
    Genauso wäre es wenn du halt einen Hänger mit eingetragen über 700kg ziehst. Du darfst ihn Ziehen (solange punkt Führerschein nicht in die Quere kommt) aber lediglich bis 700kg oder halt dein Zuggewicht beladen.
    Alternativ kann ich dir Empfehlen:
    Wenn du dir unsicher bist, mach es wie ich und ruf beim Tüv an. Die können es dir ganz genau erklären und danach hast du deine Sicherheit
    • visual
    • 14. Juli 2017 um 11:59
    Beim Gesamtzuggewicht geht es ja um tatsächliche lasten.
    Beim Führerschein (Klasse B) um Theoretische.
    Um bei deinem Beispiel zu bleiben:
    Dein Auto hat leer 1200kg, du darfst gebremst 700kg ziehen in dieser Kombi.
    Jetzt kannst du, mit deinem Klasse B-Schein aber einen Anhänger mit 2300kg ZGG Anhängen und fahren, allerdings darf die Anhängelast nur 700kg betragen (wäre in dem Falle wahrscheinlich der Hänger kpl leer)
    Also könntest du (praktisch) mit diesem Auto keinen Anhänger ziehen wofür du BE bräuchtest.
    Ich hab auch irgendwie das Gefühl das der §34 irgendwie eher für LKWs gilt.
    Alles andere wäre ja auch echt doof.
    "Heute fahre ich mal mit 3 Personen und Anhänger los aber warte, ich muss eben noch zum TÜV ablasten und danach beim Amt eben einen neuen fzg-Schein hohlen" :mrgreen:
    • visual
    • 13. Juli 2017 um 23:08
    Das ganze bedeutet einfach folgendes:
    Leeres Auto + 700 KG gebremst ist okay.
    Volles Auto +400kg Anhänger ist auch okay.
    Das Gespann darf halt nicht mehr als 1900kg wiegen.
    Stützlastminderung:
    Das bedeutet einfach, dass die Stützlast nicht als Gewicht des Anhängers gilt sondern auf das Gewicht des Autos gezählt wird.
    In deinem Beispiel:
    Du darfst 700 KG gesamt ziehen.
    Du belädst ihn aber so das er unangekuppelt 750 KG wiegt.
    Solang die Ladung jetzt so liegt, dass 50 KG Stützlast sind, So werden diese 50kg dem Zugfahrzeug zugeordnet.
    Damit wäre dein Zug allerdings illegal Unterwegs,da:
    1190kg +50kg Stützlast +700kg Anhänger sind mehr als 1900kg Zuggewicht.
    Aber bei dem Ungebremsten hätte es einen Vorteil.
    Damit kannst du 600kg ungebremst ziehen, solange 50kg Stützlast sind und das Auto nicht zu viel geladen hat.
    Hierbei gilt aber auch zu beachten das ein Anhänger meine ich mindestens 4% des tatsächlichen Gewichtes als Stützlast haben muss.
    • visual
    • 11. Juli 2017 um 23:26
    Ich hab das letzte mal bei Kunststoffplattenonline.de bestellt.
    Die waren ne Ecke günstiger als bei expresszuschnitt.
    Allerdings hab ich beruflich bei beiden schon bestellt und kann nix negatives sagen.
    €: ich würde bei der gewünschten Größe mal vergleichen - die haben unterschiedliche Versandtarife.
    Je nach Größe kann das ganze dann unterschiedlich ausfallen.
  • 230V Erdnungsanschluß auf Kabine hängen?
    • visual
    • 5. Juli 2017 um 09:35
    Zitat von Steff66
    falls die zitierte " Wissensbasis" aktuell ist und korrekt wiedergegeben wurde, ist sie falsch.
    Hab das jetzt nicht nachgeprüft.
    Fehlerstromschutzschalter IN Wohnwagen/mobilen sind ab 2010 vorgeschrieben.Natürlich nur für Installationen, die nach diesem Zeitpunkt gemacht wurden.
    Das ist gut so.
    Das Fahrzeugchassis-Chassis muß mit dem Schutzleiteranschluß der 230V Einspeisung verbunden werden.
    Auch das ist gut so.
    Die Frage, welchen Sinn das an einer nicht leitfähigen Kabine macht, stellt sich eigentlich nicht. Es geht um durchgängig leitfähige Fahrzeugteile, die gibt es nunmal bei allen Fahrzeugen, Expizit den GFK Aufbau zu Erden ist selbstverständlich sinnfrei, aber auch nicht verlangt.
    Eine gleichzeitig angeschlossene Batterie-Masse stört nicht, sofern der Rest der Installation korrekt ist.
    Zu den Messwerten ist aus der Ferne wenig zu sagen. Vermutlich eine Feherhafte Installation an der Speisestelle. kann auch eine eingekoppelte Phantomspannung sein, Multimeter sind in diesem Fall eher ungeeignet.
    Wenn ich allerdings eine Stromschlag an oder in der Kabine bekomme, würde ich augenblicklich die Einspeisung trennen.
    Oder mich in die Hände der natürlichen Auslese begeben.
    Grüße Stephan
    Um das nochmal hervorzuheben!
    klingt hier zum Teil im Thread so:
    "Ach das brutzelt das halt nen bisschen beim anfassen, ist ja nicht schlimm"
    Je nach Installation kann das aber für alle beteiligten Lebensgefährlich sein!
    Also besser wie oben Steht:
    Stecker Raus, Ordentlich machen und erst dann wieder Landstrom nutzen.
    • visual
    • 2. Juni 2017 um 23:47
    Sw?
  • handy aufladen mit Solar
    • visual
    • 25. Mai 2017 um 00:11
    Hallo Chris,
    ich habe keine Erfahrung damit, aber ich würde es erstmal damit Probiere:
    http://www.ebay.de/itm/300000mAh-…738.m2548.l4275
    12€ tun nicht weh, und der Vorteil der speichert auch die Energie. Es ist halt nur für 1 bis 2 Personen, und wenn die 300.00amAh stimmen sollten auch ein paar Ladungen drin. Ein Handy hat aktuell 4000mAh maximal.
    naja für den Preis 30 Ah Speichern? glaube nicht dass das was taugt....
    • visual
    • 18. Mai 2017 um 23:22
    Verrechnet hast du dich nicht, die Winston Zelle mit 3,2V und 200Ah wiegt 7,3 KG...
    Also bei 4 Stück keine 30KG+Elektronik...
    Oh war schon spät
    :D da habe ich wohl ein bisschen Mist gerechnet.
    Das ganze oben Bräuchtest du ja noch x4...
    • visual
    • 13. Mai 2017 um 10:45
    Zitat von Hartwig
    Hast du mal schauen können?
    Ach Mist,
    Hab ich Freitag auf der Arbeit ganz vergessen...
    Ich gucke mal ob ich's im Inet finde...
    • visual
    • 12. Mai 2017 um 12:37
    also die Lautsprecher für das Radio sind aber vom Gehäuse her geschlampt :mrgreen:
    Kein Geschlossenes Volumen und ein Frei nach Schnauze gebohrtes Loch als Bassreflexkanal?
    da kann aber momentan nur Geräuschbrei bei rauskommen :wink:
    • visual
    • 11. Mai 2017 um 21:47
    Hast du die nicht erst neu gemacht?
    • visual
    • 10. Mai 2017 um 23:02
    3M Tape! Ich suche dir morgen mal die Bezeichnung raus...
    Ist aber doppelseitig, sehr haftstark und gleicht locker das aus
  • Rückfahrkamera manuell an Laptop?
    • visual
    • 22. April 2017 um 01:18
    Sehr gut! Aber vll noch als Info Hier - damit es die Suchfunktion Findet- welche Hardware ist es jetzt geworden?
    • visual
    • 18. April 2017 um 21:55
    Ja genau, weiß und Rot ist Ton, Gelb ist Video und der letzte Runde Stecker ist S-Video.
    In deinem Falle dann einfach nur die Gelben verbinden, die Kamera extern mit Strom versorgen und dann dein Bild genießen.
    • visual
    • 18. April 2017 um 21:27
    Das Zauberwort heißt "Video grabber"
    Daniel
  • Gasflaschen 11Kg grau Eigentumsflaschen
    • visual
    • 2. April 2017 um 22:56
    Wo kommst du denn her?
    • visual
    • 25. März 2017 um 00:26
    Hartwig, welches Verfahren denn.?
    Also es gibt auch mehrere gute und günstige Techniken.
    Aber mit einfach einlesen und los geht es, ist es meiner Erfahrung nach leider nie gemacht...
    Daniel
    Edith;
    Sieht mir nach FDM aus...
    Dafür gibt es dich günstige Drucker?
    • visual
    • 23. März 2017 um 23:18
    Wie lange warst du pro Felge beschäftigt?
  • Varta Deep Cycle Batterien zum Schnäppchenpreis
    • visual
    • 17. März 2017 um 11:12
    Hatte eigentlich irgendwer von euch jetzt für den Preis eine bekommen?
  • 1 Mitglied und 288 Besucher
  • Slenteng
