  2. visual
Beiträge von visual
  • Das fliegende Auge
    • visual
    • 18. Juni 2018 um 22:23
    Die gibt es von 300 bis 4000€ .
    Über welche denkst du nach?
    Typhoon H Pro aber ohne das Intel geraffel wegen der 2kg Grenze :/
    • visual
    • 18. Juni 2018 um 21:46
    Ich stehe Grad auch vor der Wahl, ich denke es wird bei mir wohl eine yuneec :)
    • visual
    • 13. Juni 2018 um 23:51
    Kannst du nicht die vermutlichen Übeltäter durchmessen und als Quick an dirty Lösung ne neue Leitung ziehen?
    Ätzender Aufwand, dauert lange und macht keinen Spaß - wäre aber ggf. Kurzfristig realisierbar.
  • 12v vs 220v
    • visual
    • 14. April 2018 um 10:21
    Setze doch einfach noch ein paar 12V Dosen zusätzlich?
    Hat dein Fahrzeug im Innenraum keine 12V Dosen?
    Wandlung ist immer mit Verlusten behaftet.
  • Batterie Reihenschaltung 2x12V
    • visual
    • 17. März 2018 um 13:13
    Zitat von Urs
    Hallo Richi,
    Bin zwar nicht Michael, trotzdem eine Antwort von mir ;)
    Ich hab einige Fraron Sicherungs-Automaten und einige ANL Hochleistungs-Sicherungshalter verbaut. Im Nachhinein würde ich alles mit Sicherungs-Automaten absichern. Hätte zwar den Nachteil dass es etwas mehr Aufwand zum anschliessen mit sich bringt, zumindest bei der Aufbauversion kann man nicht einfach eine passend gebohrte Kupferschiene nehmen und die Automaten dort dran schrauben, aber der Grosse Vorteil ist dass man auch mal den einen oder anderen Verbraucher/Ladegerät einfach ab- oder zuschalten kann.
    PS: Was hat Fraron inzwischen für krumme Kabel-Querschnitte im Angebot? 8mm², 14mm², 22mm², 33mm², 42mm², 54mm²...hab ich da was verpasst und es gibt neue Normen?
    Resultiert aus dem AWG-Standart.
    Da haben wieder die Amis mit dem Zölligen was an der Waffel :D
    • visual
    • 9. März 2018 um 11:56
    Zitat von Hartwig
    Es kommt ne Sicherung zwischen Regler und Batterien. Aber warum nen Schalter zwischen Module und Regler?
    Ich habe einen Schalter mit dem ich die komplette Kabine abschalten kann während längerer Standzeit , dann ist Regler -> Batterie auch unterbrochen.
    damit du den Regler Solarseitig Freischalten kannst.
    Wenn du mal den Regler tauschen musst oder ähnliches.
    IMHO darf man bei den meisten Reglern auch erst die Paneele abdecken, dann an den Regler anschließen und erst dann darf der Saft aus der Leitung kommen.
    gruß
    Daniel
    • visual
    • 6. Februar 2018 um 23:19
    Kopfdichtung würde ich nach den Videos zu Urteilen eher nicht denken.
    Wie gesagt ich denke, grade durch die Anzahl der durchströmten Kühler passt das mit dem Druck ganz gut.
    Kannst du den Effekt im Leerlauf auch provozieren?
    Ansonsten würde ich jetzt erstmal abwarten und nach dem Umbau weiter schauen.
    • visual
    • 6. Februar 2018 um 22:35
    Ich würde es eigentlich als normal ansehen.
    Die WaPu ist doch bei dem Motor mechanisch also an die Drehzahl gekoppelt.
    Bei den vielen Widerständen im System ist es da nicht verwunderlich, dass der Druck im Zusammenhang mit der Strömung liegt.
    Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Ölkühler noch nicht richtig sauber ist oder das es völlig normal ist.
    Auch finde ich 0,5Bar unter Last nicht viel. (Aber ich muss dazu sagen das ich die Amerikanischen Diesel nicht kenne)
    Hast du referenzwerte?
    Nicht, dass es wirklich normal ist und man sich umsonst Sorgen macht.
    Daniel
    • visual
    • 6. Februar 2018 um 22:06
    Reagiert der Druck im System denn wirklich auf die Motorlast oder auf die Drehzahl?
    • visual
    • 2. Februar 2018 um 10:09
    Der Blockheater läuft nur über eine Externe Stromquelle?
    Oder kann das ganze Teil nach Motorstart auch als Zuheizer fungieren?
    • visual
    • 29. Januar 2018 um 22:42
    Ansonsten könntest du den Kühler mit einer Pappe o.ä. zu kleben - dann sollte das auch ohne Termostat klappen
    Daniel
  • Radmontage und Fett
    • visual
    • 29. Januar 2018 um 21:45
    Ups, hatte ich wohl glatt überlesen [emoji16]
    • visual
    • 29. Januar 2018 um 11:02
    Zitat von AlexF
    Keramikpaste habe ich bei meinem super rostigen Combo B auch auf die Felge gesprüht, damit man noch den Ansatz einer Chance hat, beim Radwechsel das Rad von der Felge zu bekommen.
    Allerdings lass ich das bei meinem (nicht so rostigen) Sprinter lieber, weil es die Reibung und somit den Kraftschluss zwischen Radnabe und Felge verringert.
    Recht aufschlussreich fand ich auch den Tipp eines befreundeten Mechatronikers der mir mal erklärte, dass man festgerostete Teile wesentlich effizienter durch Vibration löst anstatt durch Scher- und Zugkräfte. In der Praxis heißt das, (so dumm es klingt) einfach auf die (Stahl-) Felge zwischen die Löcher für die Radbolzen zu hämmern.
    Und dann gibt es auch noch die "Patentlösung"
    -> Radschrauben lösen, stück Rollen lassen und in die Eisen Treten :twisted::twisted:
    (Damit keiner auf falsche Ideen kommt: Das klappt zwar ist aber sehr gefährlich für die Bolzen und damit auch fürs eigene Leben also NICHT machen :mrgreen: )
    gruß
    Daniel
    • visual
    • 24. Januar 2018 um 16:05
    Wenn du das Tuninggerät doch schon da hast, warum nutzt du es nicht einfach eben?` :mrgreen:
    Oder muss das Dauerhaft am Auto angeschlossen bleiben?
    • visual
    • 19. Januar 2018 um 23:49
    Wie nennt sich da System eigentlich?
    Kannst du den füllstand nicht doch via Ultraschall abfragen?
    Von oben lässt sich doch eher was verbauen?
    Daniel
    • visual
    • 15. Januar 2018 um 09:19
    Zitat von Urs
    Je nach verwendeten Kunststoff kann es mit Aceton, Ethylacethat oder andere Lösemittel geglättet werden.
    Ja gehen tut das mit ein paar Materialien, ist aber trotzdem ne sauerei.
    • visual
    • 15. Januar 2018 um 00:01
    Naja mit den Filament- Druckern wird es niemals wirklich glatt.
    Da müsste man eher zu einem SLA-Drucker greifen.
    Welches Format spuckt der Scanner denn aus? Und welches Programm nutzt du zur Bearbeitung?
  • Kleinstgasflaschen; 425ml - 1,8KG - 2KG
    • visual
    • 7. Januar 2018 um 03:17
    Wie willst du die denn vor Ort nachfüllen wenn du doch mehr brauchst?
  • Fragen zu Batterien und Solarpanels
    • visual
    • 20. Dezember 2017 um 16:00
    habt ihr bei dem Riesen Bus nicht die möglichkeit hinter einer Stauraumklappe oder so, ein gekapseltes Gehäuse für das Aggi einzubauen? Damit sollte der Lärmpegel doch deutlich sinken.
    Dazu ein richtig Potentes Ladegerät und Batterien die schnell genug geladen werden können.
    Dann müsste das Aggi nur sehr kurz laufen...
    Beispiel
    2,8KW Aggi könnte ca 200A Ladestrom zur Verfügung stellen (inkl. Verluste immer noch gut über 150A)
    Damit sollte sich, wenn man das Teil Nachmittags/Abends mal 1-2h laufen lässt, der Vorrat doch wieder gut auffüllen lassen
    • visual
    • 9. Dezember 2017 um 01:41
    Zitat von Hartwig
    Wußte gar nicht daß das auch optisch geht?
    https://www.conrad.biz/de/fuellstands…vdc-505336.html
    Klar, via Ultraschall - hab ich aber auch nicht dran gedacht
  • 2 Mitglieder und 354 Besucher
